LoxBerry V3.0.0.0 RELEASE
  • JoeLox
    • 10.08.2017
    • 51
    #166
    Hallo Christian Fenzl und vielen Dank für die eindeutige Klärung.
    Mit etwas Glück hätte es ja ein einfacher Fehler meinerseits sein können.
    So schlimm ist es aber nicht.
    Auf einem Zero 1 läuft seit Jahren LB2.x in der letzten Version mit squeezelite und gpio Plugin.
    Da Buster nicht mehr unterstützt wird, wollte ich mal aufrüsten, wg. WLAN.
    Grundsätzlich braucht es aber auch keinen LB, nur um squeezelite laufen zu lassen, und über mqtt mit einem GPIO zu wackeln.
    Allerdings war es schon nett, nur eine Distribution zu haben.
    Mein Haupt-LB3.x, der mit dem Miniserver kommuniziert, läuft perfekt auf einem rpi 3B.
    Ich muss mir jetzt mal anschauen, wie Du aus dem Squeezelite-Plugin die MAC-Adresse setzt, über die der LMS, der jetzt auch wieder anders heißt, angesprochen werden kann.
    Danke an alle und schönes Wochenende.
      Im Start_Instances Logfile des Squeezelite Plugins steht die gesamte Befehlszeile, die zum Starten verwendet wird.
      lg Christian
      • Janny
        • 11.09.2017
        • 42
        #168
        Hallo, ich muss leider mein Problem noch mal ansprechen, da aufgrund der fehlenden Verbindung zum mosquitto mir sehr viele Funktionen
        1. Stromproblem gelöst
        2. Selbsttest Loxberry keine Fehlermeldung mehr
        3 Meldung MQTT: MQTT Gateway running (PID23749) | Mosquitto not running
        Wenn ich /usr/sbin/mosquitto -c /etc/mosquitto/mosquitto.conf eingebe kommt das:
        Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
        permitted by applicable law.
        Last login: Tue Aug 6 13:36:19 2024 from ::1
        loxberry@loxberry:~ $ /usr/sbin/mosquitto -c /etc/mosquitto/mosquitto.conf
        Loading config file /etc/mosquitto/conf.d/mosq_mqttgateway.conf
        Error: Unable to open config file /etc/mosquitto/conf.d/mosq_mqttgateway.conf
        Error found at /etc/mosquitto/conf.d/mosq_mqttgateway.conf:10090736.
        Error found at /etc/mosquitto/mosquitto.conf:13.
        Error: Unable to open configuration file.
        Was kann ich machen?
        Danke und Gruss
          Probier bitte, zb kurz das Passwort im Gateway zu ändern und wieder zurückzuändern (dazwischen speichern).
          Läuft Mosquitto dann?
          Kommt der Fehler an der Konsole dann immer noch?
          lg Christian
          • Janny
            • 11.09.2017
            • 42
            #170
            Hallo Christian, vielen Dank, es hat sich nichts geändert, egal was ich mache. Wenn ich überhaupt das richtig mache, was Du sagst. :-) Ich habe nach Euren Beschreibungen und Videos alles hinbekommen, aber jetzt scheitere ich wohl am Problem. :-)
            Kann ich die Version vor dem Update aus dem Backup wieder einspielen?
            Oder macht es sinn vom PI3 auf den PI4 zu gehen und alles neu aufsetzen. Habe ich zwar auch keine Zeit zu, aber nun läuft nichts mehr und wir können keine Veluxprodukte automatisch laufen lassen, selbst Helligkeit und Anwesenheit geht nicht mehr. Hängt alles an 3 Plug ins.
            Danke und Gruss Jan
            Zuletzt geändert von Janny; 06.08.2024, 20:58.
            • Deepflash
              • 08.06.2021
              • 218
              #171
              hallo zusammen,
              ich habe gerade mit Erschrecken festgestellt, dass mein OS trotz neuestem Loxberry immer noch auf Buster festhängt. Es scheint beim Update damals auf 3.0 ist da irgendwie Bullseye nicht drauf gekommen.
              Kann ich das Upgrade manuell anstoßen?
              Ein neues Aufsetzen ist natürlich eine Option, aber da ich noch das ein oder andere drum herum installiert habe, würde ich das erst zum Schluss machen wollen.
              • Grzesiek Gik
                • 29.10.2021
                • 16
                #172
                Ich versuche erneut, LoxBerry 3 auf meinem QNAP zu installieren.
                Ich versuche, eine virtuelle Maschine zu erstellen, aber ich pralle von der Wand ab.
                Ich habe kein QNAP-kompatibles ISO-Image.
                Muss ich außerdem zuerst DietPi installieren? Und hier ist das gleiche Problem - kein kompatibles Bild.
                Vielleicht kann mir jemand sagen, was ich installieren soll? Ja, mit der Hand, bitte...
                  • 6356
                  #173
                  Hast Du denn schonmal eine virtuelle Maschine im QNAP angelegt? Auf dem QNAP läuft auch nur ein KVM wie auf allen anderen Linuxsystemen auch. Du musst Dir das passende Image bei DietPi laden. Und dies ist KEIN ISO. ISO ist dann eher ein CD-Installationsimage.
                  Wie man ein DietPi als VM installiert, sollte bei DietPi nachzulesen sein.
                  • Grzesiek Gik
                    • 29.10.2021
                    • 16
                    #174
                    Im Allgemeinen habe ich Version 2.2.2.2 von loxberry, die für mich gut funktioniert hat. Aber vor kurzem verlor Midea den Kontakt zu meinen Klimaanlagen und ich ging zurück zur Update-Phase auf 3.0, um es endlich immer zum Laufen zu bringen.
                    Welches Image muss ich für VM auf QNAP herunterladen? Ich habe das meiste davon ausprobiert und ohne Erfolg.
                      • 5310
                      #175
                      Some QNAPs use 32bit architecture, which is not supported by dietpi. Best is to ask in the dietpi forum: https://dietpi.com/forum/t/dietpi-fo...station-3/3091
                      If you succeeded installing dietpi, follow our instructions: https://wiki.loxberry.de/installatio...loxberry/start
                        • 5310
                        #176
                        Version 3.0.1.3 ist als Pre-Release verfügbar. Es sind nur 2 kleinere Bugfixes dazugekommen:
                        • Fix icons in MQTT Incoming Overview - thanks to @christianhubmann
                        • Remove broken php8.2-sqlite3-dbgsym package - missing on Pi2 / Arm7i
                        • Marcello
                          • 16.12.2022
                          • 5
                          #177
                          ich habe ebenfalls Probleme beim Update auf Version 3.0. Ich nutze einen Raspberry Pi 4 4GB Model B. Das Update wirft immer folgende Meldungen aus, auch nach Zurücksetzen auf v2.9.9.9: Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 135
Größe: 58,8 KB
                          Die Logs sind im Anhang. Vorab als root apt-get update hat auch nicht geholfen. Mir wird somit im LoxBerry Update Reiter immer die Fehlermeldung "In einer früheren LoxBerry Update Installation wurde mindestens ein notwendiges Update-Script nicht ausgeführt..." angezeigt.
                          Hat jemand eine Lösung?
                          • Wurzelzweig
                            • 26.05.2023
                            • 5
                            #178
                            Hallo zusammen, gestern Abend haben meine beiden Loxberry irgend ein Update installiert. In beiden Fällen wurde mir nicht angezeigt was genau gemacht wird.
                            Heute morgen lief das Update immernoch. Jetzt habe ich von einem (test-pi) einfach den Strom getrennt. Beim Neustart wird mir die Loxberry Version 3.0.1.3 angezeigt. Bei der Update Suche bleibt er jedoch dabei dass 3.0.1 die neue Version ist.
                            Meine Frage. Dauert das Update wirklich so lange, oder ist das ein Fehler? Ich möchte mein Hauptsystem nur ungern schrotten.
                            • Thorax
                              • 12.06.2017
                              • 25
                              #179
                              nachdem bei meinen alten Loxberry, der jahrelang seine Dienste verrichtet hat, die SD-Karte korrupt ist, wollte ich einen neuen von Grund aufsetzen. Kurz google angeschmissen und wollte der Anleitung hier folgen:
                              Es wird leider nicht erwähnt, daß man bookworm braucht, wenn man den Link folgt und auf der dietpi website zu seinem Raspi-Modell navigiert bekommt man nur ein Trixie image und wenn man dann nach der dietpi-Installation das loxberry-install-script startet passiert erstmal was, dann steht auf der Konsole plötzlich "Loxberry - beyond the limits" und es passiert weiter nix. Nach mehreren reboots und versuchen den Loxberry im Browser zu finden hab ich ins install-log geguckt und dann den Hinweis hier gefunden:
                              LoxBerry - BEYOND THE LIMITS
                              You are running Debian GNU/Linux 13 (trixie). This distribution
                              is not supported by this script.
                              We expect Debian GNU/Linux 12 (bookworm) as distribution.
                              tl;dr: Bitte hier erwähnen, daß nur bookworm unterstützt wird. Danke für alles
