LoxBerry 3 Backup Could not get /boot mount point ​
  • Paz
    • 24.02.2022
    • 233
    Hallo zusammen!
    Ich hab beim Backup eines LB3 in einer Hyper-V VM folgendes Problem und frage mich, ob es am DietPi liegt bzw. ich das beheben kann oder es sonst eine Idee gibt?
    Aus dem Log:
    INFO: LoxBerry Version 3.0.0.1 ( is_hwmodel_x86_64_vm.cfg is_x64.cfg is_arch_x86_64.cfg )
    INFO: Loglevel: 6
    INFO: Version of this script: 3.0.0.2
    INFO: Parameters: /opt/loxberry/system/storage/smb/.../Sources/LoxBerry/Backup path zip
    INFO: Executing user is root
    INFO: Executing command 'lsblk -b -O -J'...
    OK: Command executed successfully. - Exitcode 0
    INFO: Executing command 'findmnt / -b -J'...
    INFO: Executing command 'findmnt /boot -b -J'...
    ERROR: ERROR executing command - Exitcode 1
    INFO: Could not read mountlist (findmnt /boot)
    CRITICAL: Could not get /boot mount point
    Vielen Dank im Voraus,
    Patrick
    • 5101
    Halli hallo, Nun hat ja die aktuelle Loxberry installation ein eigenes Backup tool mit an board. In der Doku steht man kann auch eine Netzwerk Adresse angeben. Ich möchte wie beim Plugin dies auf meine NAS machen. Das Plugin läuft seit mehr als einem Jahr super stabil. Wenn ich im "neuen" Backup nun den
    Backup in einer VM macht keinen Sinn.
    • Paz
      • 24.02.2022
      • 233
      Oha... das scheine ich bei meiner Suche übersehen zu haben, danke.
      Ich bin mir der Snapshot bzw Checkpoint Technologien sehr wohl bewusst, wollte es aber trotzdem verstehen.
      Drübergestossen bin ich, weil ich ein Miniserver Backup wollte - da hat mir auch der Thread oben geholfen. :-) Danke.
      • HAL900
        • 31.08.2016
        • 71
        ich habe den selben Fehler auf meinem LB 3.0.0.6 auf PI5 mit Bookworm. Hier das Log:
        Liegt das an Bookworm?
          Am Pi5. Nimm dietpi-backup als Alternative. Wenn DietPI auf dem Pi5 stable ist und wir ein Testgerät haben, können wir uns darum kümmern.
        • HAL900
          HAL900 kommentierte
          ok, danke für den Tipp mit dietpi-backup.
        • HAL900
          HAL900 kommentierte
          zum PI5 gibts noch nichts neues oder?
      • stifti
        • 17.12.2017
        • 18
        Hallo Zusammen, ich bin auch gerade über dieses Thema mit einem Pi5 gestolpert.
Ansichten: 311
Größe: 14,1 KB
          • 5101
          DietPi hat die Partitionen umgestellt. Ist bekannt, aber aktuell noch nicht behoben.
          Beim Backup kommt die Fehlermeldung Could not get /boot mount point Ausgabe im Log 04.10.2024 07:42:14 TASK STARTED Request status INFO: LoxBerry Version 3.0.1.2 ( is_arch_aarch64.cfg is_hwmodel_ra...
          • ogrimo30
            • 27.03.2017
            • 189
            Gibt's dazu schon weitere Informationen?
            Leider funktioniert die Backup Funktion seit dem neuaufsetzen nicht mehr.
            • BastyJuice
              • 11.01.2024
              • 41
              habe das Problem auf einem RP4
              INFO: LoxBerry Version 3.0.1.2 ( is_arch_aarch64.cfg is_hwmodel_raspberry_pi_4_400.cfg is_raspberry.cfg )
              INFO: Loglevel: 6
              INFO: Version of this script: 3.0.0.3
              INFO: Parameters: /opt/loxberry/system/storage/smb/192.168.0.8/backup/loxone/loxberry path 7z
              • Leigh
                • 723
                Same hier auf einem 3B+
                Ciao, Leigh
                • Firebiker
                  • 12.03.2023
                  • 5
                  Bei mir auch, auch bei einem 3b+, unmittelbar nachm aufsetzen. Was kann da los sein?
                  (Loxberry Backup Plugin als Ersatz ging dann auch nicht: Error 132)
                    • 6349
                    Meint Ihr wirklich alle, dass es was bringt jeden Tag zu posten?
                    Es steht schon weiter oben, dass DietPi die Partitionsstruktur geändert hat und das Backup-Tool für Raspian ausgelegt ist.
                    Da kann hier keiner was dran ändern.
                    • Firebiker
                      • 12.03.2023
                      • 5
                      Ok. Aber verstehe ich es richtig, es gibt somit ab sofort überhaupt keine Möglichkeit mehr Loxberry Backups zu machen und man sollte sich die Einstellungen zumindest abfotografieren.
                      • BastyJuice
                        • 11.01.2024
                        • 41
                        Unter dem GITHUB Issue ist doch ne Lösung :-) https://github.com/mschlenstedt/Loxb...ent-3190929491
                        Zur Info: Als kleiner Workaround bis zur offiziellen Lösung, kann es ganz einfach gefixt werden:
                        In der Datei "/opt/loxberry/sbin/clone_sd.pl" die folgende Zeile anpassen:
                        Original: my $mount_boot = findmnt('/boot');
                        Korrigiert: my $mount_boot = findmnt('/boot/firmware');
                        • m.Lynx
                          m.Lynx kommentierte
                          Sorry für die Frage vorab - mit welchem User habt ihr das gemacht? Mein Loxberry User scheint die Rechte nicht zu haben könnt ihr mir sagen wie ich ihm diese geben kann bzw wie ihr es gemacht habt?
                        • BastyJuice
                          BastyJuice kommentierte
                          natürlich als root :-) via putty oder deinem ssh client mit loxberry user einloggen da in der console
                          su
                          dein root password und dann
                          nano /opt/loxberry/sbin/clone_sd.pl
                        • m.Lynx
                          m.Lynx kommentierte
                          Danke BastyJuice! Jetzt hats geklappt. Hätte ich damals in der Schule bei Linux mal besser aufgepasst
