Plugin: PV Forecast / Ertragsprognose für eure PV-Anlage
    antwortet
    Also es muss total.today=\v heißen.
    Dann kann höchstens noch dein UDP-Port nicht stimmen.
    Einen Kommentar schreiben:
  • Talian
    antwortet
    ich hab mir vorgestern das plugin auch mal installiert und auch ich hab so meine Problemchen mit den Werten... ich hab auf dem Dach zwei Anlagen installiert und beide im Loxberry eingerichtet. Die Daten kommen auch von der Hompage korrekt im Plugin und auch im MS an, doch irgendwie wird der Prognostizierte Wert des Forcastes nicht ausgegeben. Die Checkwerte funktionieren und geben im Liveview je eine 1 aus und der UDP Monitor erhält auch die richtigen Daten, doch irgendwie schaffen es die Forecastwerte nicht.
    Dabei ist es egal, ob ich als Befehl "total.today\v" oder "total.today=\v" eingebe habt Ihr eine Idee?
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Lox.JPG Ansichten: 2 Größe: 131,9 KB ID: 139736
  • m0h
    antwortet
    Gast
    danke für die Auswertung.
    Was wissen wir jetzt... Dass vermutlich meine MIniserver-Uhrzeit nicht zu deiner Serverzeit passt. Meine Frage ist, inwiefern spielt das eine rolle? Es geht doch nur um die 30 Sekunden Wartezeit oder?
    hismastersvoice
    ist ein 20 Mbit internet. So ein CSV file darf überhaut kein Problem sein. Was spricht gegen die 60 Sekunden?
    antwortet
    Gast
    Den Timestamp des Log muss man mit einer gewissen Vorsticht genießen...
    Erstens ist es so das der Loxberry bei den meisten wohl die Uhrzeit nicht selbst holt, sondern vom MiniServer.
    Aus eigener Erfahrung ist diese nicht immer 100% richtig.
    Ein weiterer Grund ist, der Timestamp im Log zeit nicht die Uhrzeit des Prozessbeginn an, sondern das Ende.
    Wenn als 30 Sekunden Timeout eingestellt sind, ist der Abfragebeginn eben um diese 30 Sekunden früher als der Timestamp.
    Ich muss noch folgendes dazu sagen, ich nutze den Service jetzt schon einige Monate, und hatte diese Probleme nie.
    Es scheint so das auch anderen das noch nicht aufgefallen ist.
    Es gab am Anfang ein paar Ausfälle des Servers, seit dem ist mir das aber nicht mehr aufgefallen.,,
    Generell, bei mir sind in den Monaten Nov/Dez die Tagesabweichungen extrem hoch. zT nur ist real nur 1/10 an Leitung gekommen als der Forecast.
    Ich teste deswegen gerade mit 2 alternativen (kostenpflichtig/teuer) PVCast, Solcast um zu sehen ob es überhaupt besser geht.
    Die letzte Woche hat PVCast ein sehr gutes Ergebnis gebracht und lag bei +- 1kWh. Mal sehen was ein längerer Test zeigt.
    Allerdings muss ich auch sagen das mir 60€ im Jahr zu viel sind, das spare ich durch erhöhte Eigennutzung nie wieder ein.
    m0h Was für eine Internet-Verbindung nutzt du?
    Ich über lege mir ob ich den Timeout auf 60 Sekunden setzen sollte für langsame Verbindungen.
    Wobei ich aufgrund der geringen Datenmenge mir es nicht vorstellen kann das es ein Problem ist.
    Ein Gast antwortete
    zum Vergleich meine Daten aus dem Zeitraum, aber da passen die Timestamps so gar nicht dazu:
    2018-01-13 06:13:05.358    /estimate/watts/48.xxx/15.xxx/38/11/9.18
    2018-01-13 07:14:19.025    /estimate/watts/48.xxx/15.xxx/38/11/9.18
    2018-01-13 07:16:17.500    /estimate/watts/48.xxx/15.xxx/38/11/9.18
    2018-01-13 08:13:28.527    /estimate/watts/48.xxx/15.xxx/38/11/9.18
    Die Resultate sehen aber gut aus: (Timestamps absteigend)
    2018-01-13 07:14:19.311    Response time 183 ms
    2018-01-13 07:14:19.310    {
        2018-01-13 07:38:00: 0,
        2018-01-13 07:49:00: 27.54,
        2018-01-13 08:00:00: 128.52,
        2018-01-13 09:00:00: 559.98,
        2018-01-13 10:00:00: 963.9,
        2018-01-13 11:00:00: 1276.02,
        2018-01-13 12:00:00: 1404.54,
        2018-01-13 13:00:00: 1386.18,
        2018-01-13 14:00:00: 1156.68,
        2018-01-13 15:00:00: 734.4,
        2018-01-13 15:49:00: 146.88,
        2018-01-13 16:37:00: 0,
        2018-01-14 07:37:00: 0,
        2018-01-14 07:49:00: 27.54,
        2018-01-14 08:00:00: 119.34,
        2018-01-14 09:00:00: 468.18,
        2018-01-14 10:00:00: 789.48,
        2018-01-14 11:00:00: 1000.62,
        2018-01-14 12:00:00: 1138.32,
        2018-01-14 13:00:00: 1193.4,
        2018-01-14 14:00:00: 1064.88,
        2018-01-14 15:00:00: 761.94,
        2018-01-14 15:50:00: 156.06,
        2018-01-14 16:39:00: 0
    2018-01-13 07:14:19.088    Forecast from cache
    2018-01-13 07:14:19.086    Forecast cache valid: 7140 s / 119 min
    2018-01-13 07:14:19.086    Weather valid until 2018-01-13 08:12:11
    2018-01-13 07:14:19.086    Weather updated 2018-01-13 06:13:11
    2018-01-13 07:14:19.085    Weather valid: 7140 s / 119 min
    2018-01-13 07:14:19.085    Location 333 - 48.xxx, 15.xxx
    2018-01-13 07:14:19.032    curl/7.38.0
    datetime    message
    2018-01-13 07:16:17.817    Response time 128 ms
    2018-01-13 07:16:17.817    {
    2018-01-13 07:16:17.625    Forecast from cache
    2018-01-13 07:16:17.622    Forecast cache valid: 7140 s / 119 min
    2018-01-13 07:16:17.622    Weather valid until 2018-01-13 08:12:11
    2018-01-13 07:16:17.622    Weather updated 2018-01-13 06:13:11
    2018-01-13 07:16:17.621    Weather valid: 7140 s / 119 min
    2018-01-13 07:16:17.618    Location 333 - 48.xxx, 15.xxx
    2018-01-13 07:16:17.521    curl/7.38.0
    Ich bin auch seeehr sicher, dass meine Server-Zeiten korrekt sind...
    Knut
  • m0h
    antwortet
    Hallo Knut,
    Habe gerade gesehen ,dass ich dir noch das Log schulding bin. z.b. von heute 07:13.
    Jan 13 07:13:03 - Daten holen von URL: https://api.forecast.solar/estimate/watts/48.XXX/15.XXX/38/11/9.18.csv?damping=0
    Jan 13 07:13:33 - PV Forecast werden aufgerufen: 1. Fehler... Wiederholen...
    Jan 13 07:13:33 - PV Forecast werden aufgerufen: 2. Fehler... Abbruch...
    Jan 13 07:13:33 - URL: https://api.forecast.solar/estimate/watts/48.XXX/15.XXX/38/11/9.18.csv?damping=0
    Jan 13 07:13:33 - DATA:
    Jan 13 07:14:12 - Total Today 1/2/3  0/0/0
    Jan 13 07:14:12 - Total Today: 0
    Jan 13 07:14:12 - Total Tomorrow: 0
    Jan 13 07:14:12 - Total Mornig: 0
    Jan 13 07:14:12 - Total Afternoon: 0
    Jan 13 07:14:12 - Next 3 / 6: 0 / 0
    Jan 13 07:14:12 - Today h: 0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0
    Jan 13 07:14:12 - Tomorrow h: 0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0
    Jan 13 07:14:12 - Es wurden keine Daten an den MiniServer gesendet
    Jan 13 07:14:12 - Fehler Anzahl:
    Ein Gast antwortete
    Ok,
    ich werde mal die "Antworten" mit loggen, mal sehen ob ich da eher sehe, auch warum teilweise 0 errechnet wird.
    > erledigt
    Wenn wieder Aussetzer sind, bitte das Log einstellen, ich brauche mindestens die genaue Uhrzeit und möglichst die URL...
    Knut
    Zuletzt geändert von Gast; 11.01.2018, 22:24. Grund: erledigt
  • m0h
    antwortet
    Hallo, danke knut, dass du dich gleich hier meldest.
    Was mir unklar ist, egal wie bewölkt der Tag auch ist, 0 kWh wird es nicht geben.
    Auch heute unter Tags waren wieder 3 Ausfälle dabei, siehe PNG.
    Jan 11 13:13:31 - Today h: 0/0/0/0/0/0/0/119/615/615/3213/3864/4057/2873/1441/183/0/0/0/0/0/0/0/0
    Jan 11 13:13:31 - Tomorrow h: 0/0/0/0/0/0/0/18/110/440/679/872/945/890/752/91/0/0/0/0/0/0/0/0
    Jan 11 14:13:05 - Daten holen von URL: https://api.forecast.solar/estimate/watts/48.XXX/15.XXX/38/11/9.18.csv?damping=0
    Jan 11 14:13:35 - PV Forecast werden aufgerufen: 1. Fehler... Wiederholen...
    Jan 11 14:13:35 - PV Forecast werden aufgerufen: 2. Fehler... Abbruch...
    Jan 11 14:13:35 - URL: https://api.forecast.solar/estimate/watts/48.XXX/15.XXX/38/11/9.18.csv?damping=0
    Jan 11 14:13:35 - DATA:
    Jan 11 14:14:13 - Total Today 1/2/3  0/0/0
    Jan 11 14:14:13 - Total Today: 0
    Jan 11 14:14:13 - Total Tomorrow: 0
    Jan 11 14:14:13 - Total Mornig: 0
    Jan 11 14:14:13 - Total Afternoon: 0
    Jan 11 14:14:13 - Next 3 / 6: 0 / 0
    [COLOR=#FF0000]Jan 11 14:14:13 - Today h: 0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0
    Jan 11 14:14:13 - Tomorrow h: 0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0[/COLOR]
    Jan 11 14:14:13 - Es wurden keine Daten an den MiniServer gesendet
    Jan 11 14:14:13 - Fehler Anzahl: 1
    Jan 11 15:13:04 - Daten holen von URL: https://api.forecast.solar/estimate/watts/48.XXX/15.XXX/38/11/9.18.csv?damping=0
    Jan 11 15:13:34 - PV Forecast werden aufgerufen: 1. Fehler... Wiederholen...
    Jan 11 15:13:34 - PV Forecast werden aufgerufen: 2. Fehler... Abbruch...
    Jan 11 15:13:34 - URL: https://api.forecast.solar/estimate/watts/48.XXX/15.XXX/38/11/9.18.csv?damping=0
    Jan 11 15:13:34 - DATA:
    Jan 11 15:14:13 - Total Today 1/2/3  0/0/0
    Jan 11 15:14:13 - Total Today: 0
    Jan 11 15:14:13 - Total Tomorrow: 0
    Jan 11 15:14:13 - Total Mornig: 0
    Jan 11 15:14:13 - Total Afternoon: 0
    Jan 11 15:14:13 - Next 3 / 6: 0 / 0
    [COLOR=#FF0000]Jan 11 15:14:13 - Today h: 0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0
    Jan 11 15:14:13 - Tomorrow h: 0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0[/COLOR]
    Jan 11 15:14:13 - Es wurden keine Daten an den MiniServer gesendet
    Jan 11 15:14:13 - Fehler Anzahl: 2
    Jan 11 16:13:04 - Daten holen von URL: https://api.forecast.solar/estimate/watts/48.XXX/15.XXX/38/11/9.18.csv?damping=0
    Jan 11 16:13:19 - PV Forecast werden aufgerufen: OK...
    Zuletzt geändert von m0h; 11.01.2018, 22:00.
    antwortet
    Hallo Knut,
    schön das du hier bist...
    Ich warte max. 30 Sekunden auf die Antwort.
    Also sollte es reichen.
    m0h
    Hat das Problem das manchmal die Werte für den aktuellen Tag fehlen, für den morgigen aber in der cvs stehen.
    Entweder ich muss die Summe 0 als Fehler ansehen oder ich müsste eine eigene logik einbauen. Wenn ich die Summe aus allen Stunden mit 0 als Fehler interpretiere sind Tage an denen die Prognose wirklich 0 ist einen Problem.
    Für mich ist das Problem das beide Tage aus einer Datei kommen und ich da keinen Unterschied machen kann zwischen heute und morgen.
    Ein Gast antwortete
    dann hänge ich mich mal hier direkt mit rein.
    Das "Problem" der langen Antwortzeiten ist, dass intern geschaut wird, ob die Wettervorhersage für den Standort noch aktuell ist und wenn nicht, diese Daten neu gelesen werden müssen.
    Das möchte ich nicht auf Verdacht im Voraus machen, da ich auch kostenpflichtige APIs für die Vorhersage dabei habe...
    Ich hatte es heute mal analysiert und folgendes gefunden:
    1. Abruf
    2018-01-11 03:13:17.220 /estimate/watts/48.xxx/15.xxx/38/11/9.18
    2018-01-11 03:13:17.237 Location 333 - 48.xxx, 15.xxx
    2018-01-11 03:13:17.238 Weather valid: 7140 s / 119 min
    2018-01-11 03:13:17.238 Weather updated 2018-01-11 01:02:26
    2018-01-11 03:13:17.238 Weather valid until 2018-01-11 03:01:26
    2018-01-11 03:13:17.246 Fetch forecast
    2018-01-11 03:13:41.123 Weather updated
    2018-01-11 03:13:41.225 Response time 24000 ms
    Es dauert also etwas, die Wettervorhersage von extern zu laden, hier knapp 24 sec.
    Die Daten werden aber nach 24 sec. ausgeliefert.
    Der 2. Abruf ist dann aber superschnell, weil die Daten aktuell sind:
    2018-01-11 03:14:13.376 /estimate/watts/48.xxx/15.xxx/38/11/9.18
    2018-01-11 03:14:13.388 Location 333 - 48.xxx, 15.xxx
    2018-01-11 03:14:13.388 Weather valid: 7140 s / 119 min
    2018-01-11 03:14:13.389 Weather updated 2018-01-11 03:13:41
    2018-01-11 03:14:13.389 Weather valid until 2018-01-11 05:12:41
    2018-01-11 03:14:13.390 Forecast from cache
    2018-01-11 03:14:13.393 Response time 15 ms
    Heißt, im 2. Anlauf sollten die Daten empfangen werden...
    Könnte sein, dass das System eine zu kurze "Wartezeit" hat. Evtl. kann man die Zeit hochsetzen.
    Knut
    antwortet
    Zitat von m0h
    • Zur vollen Stunde sind die Server immer sehr "Busy", ob es möglich wäre 5 minuten voher oder nachher Werte anzufragen.
    • Die Werte einfach öfters Abfragen z.b. alle 15 minuten
    • Weiters wäre die geantwortete Fehlermeldung vom Server interessant
    Frage: Was, wenn man ein Feld hätte, bei dem man die Uhrzeit der Abfrage beeinflussen könnte?
    Schau deine Logs nochmal an, du hast den Fehler egal ob du um X:00 oder um X:13 die Werte abrufst. Also hat es mit der vollen Stunde nichts zu tun. Du rufst auch nicht zur vollen Stunde ab, sondern alle 60 Min., wenn du um 9:15 speicherst kommt um 10:15 wieder ein Abruf.
    Du kannst die Werte auch öfter abfragen 30Min. nur damit wird das Problem nicht behoben. Auch hast du um public Tarif nur eine begrenzte Anzahl der Abfragen je Stunde.
    Es gibt keine Fehler Meldung, sonst würde er ja nicht OK anzeigen. Ich kann bei Lust und Zeit mal die Meldung kpl. ausgeben.
    Im Augenblick prüfe ich ob Daten gekommen sind oder nicht.
    Wenn jetzt wie bei dir die Daten für heute fehlen und für morgen aber stimmt sind Daten gekommen und werden dann auch so abgearbeitet.
    Es gibt also je keinen Fehler, es sind nur die Daten falsch gekommen. Es gibt auch Prognosen mit 0, deswegen kann ich nicht sagen wenn 0 dann Fehler.
    Ich könnte vielleicht sagen wenn Tag kleiner 0,01 dann ist es ein Fehler, so würden aber Tag die wirklich 0 sind als Fehler interpretiert. Was ist nun besser...
  • m0h
    antwortet
    Ich hatte gestern Email-Kontakt mit ihm, ein sehr freundlicher Mensch.
    Folgene Sachen hat er angeregt:
    SG m0h
    antwortet
    Dann liegt das an den Daten die du bekommst.
    Jan 10 13:13:17 - PV Forecast werden aufgerufen: OK..
    Der Abruf ist ja OK, das heißt er hat Daten bekommen, auch wenn es alles 0er sind.
    Ich kann nur prüfen ob Daten abgerufen wurden, ich kann aber nicht prüfen ob die Werte OK sind.
    Gib doch mal zum Test einen anderen Standort ein, so würde man sehen ob es hier ein Problem gibt.
    Anderen Falls müsstest du mit Knut von forecast.solar reden.
  • m0h
    antwortet
    Hallo, sooooo es wird noch spannender....
    Jan 10 08:13:29 - Today h: 0/0/0/0/0/0/0/0/18/18/1762/2194/2386/2340/1992/257/0/0/0/0/0/0/0/0
    Jan 10 08:13:29 - Tomorrow h: 0/0/0/0/0/0/0/91/449/1634/2533/3185/3433/3213/2717/339/0/0/0/0/0/0/0/0
    Jan 10 09:13:04 - Daten holen von URL: https://api.forecast.solar/estimate/....csv?damping=0
    Jan 10 09:13:19 - PV Forecast werden aufgerufen: OK...
    Jan 10 09:13:19 - URL: https://api.forecast.solar/estimate/....csv?damping=0
    Jan 10 09:13:19 - DATA: 2018-01-10;07:39:00;0;2018-01-10;08:50:00;495.72;2018-01-10;10:00:00;2478.6;2018-01-10;11:00:00;3093.66;2018-01-10;12:00:00;3350.7;2018-01-10;13:00:00;3203.82;2018-01-10;14:00:00;2643.84;2018-01-10;15:00:00;1689.12;2018-01-10;15:47:00;339.66;2018-01-10;16:34:00;0;2018-01-11;07:39:00;0;2018-01-11;07:50:00;128.52;2018-01-11;08:00:00;633.42;2018-01-11;09:00:00;2258.28;2018-01-11;10:00:00;3479.22;2018-01-11;11:00:00;4406.4;2018-01-11;12:00:00;4736.88;2018-01-11;13:00:00;4433.94;2018-01-11;14:00:00;3727.08;2018-01-11;15:00:00;2377.62;2018-01-11;15:48:00;477.36;2018-01-11;16:35:00;0
    Jan 10 09:13:28 - Total Today 1/2/3 17295/0/0
    Jan 10 09:13:28 - Total Today 1/2/3 26658/0/0
    Jan 10 09:13:28 - Total Today: 17295
    Jan 10 09:13:28 - Total Tomorrow: 26658
    Jan 10 09:13:28 - Total Mornig: 9418
    Jan 10 09:13:28 - Total Afternoon: 7876
    Jan 10 09:13:28 - Next 3 / 6: 6066 / 15262
    Jan 10 09:13:28 - Today h: 0/0/0/0/0/0/0/0/495/495/2478/3093/3350/3203/2643/339/0/0/0/0/0/0/0/0
    Jan 10 09:13:28 - Tomorrow h: 0/0/0/0/0/0/0/128/633/2258/3479/4406/4736/4433/3727/477/0/0/0/0/0/0/0/0
    Jan 10 10:13:04 - Daten holen von URL: https://api.forecast.solar/estimate/....csv?damping=0
    Jan 10 10:13:20 - PV Forecast werden aufgerufen: OK...
    Jan 10 10:13:20 - URL: https://api.forecast.solar/estimate/....csv?damping=0
    Jan 10 10:13:20 - DATA: 2018-01-10;07:39:00;0;2018-01-10;10:20:00;220.32;2018-01-10;13:00:00;1092.42;2018-01-10;14:00:00;899.64;2018-01-10;15:00:00;578.34;2018-01-10;15:47:00;119.34;2018-01-10;16:34:00;0;2018-01-11;07:39:00;0;2018-01-11;07:50:00;64.26;2018-01-11;08:00:00;312.12;2018-01-11;09:00:00;1165.86;2018-01-11;10:00:00;1845.18;2018-01-11;11:00:00;2295;2018-01-11;12:00:00;2460.24;2018-01-11;13:00:00;2350.08;2018-01-11;14:00:00;1927.8;2018-01-11;15:00:00;1220.94;2018-01-11;15:48:00;247.86;2018-01-11;16:35:00;0
    Jan 10 10:13:29 - Total Today 1/2/3 2910/0/0
    Jan 10 10:13:29 - Total Today 1/2/3 13889/0/0
    Jan 10 10:13:29 - Total Today: 2910
    Jan 10 10:13:29 - Total Tomorrow: 13889
    Jan 10 10:13:29 - Total Mornig: 220
    Jan 10 10:13:29 - Total Afternoon: 2689
    Jan 10 10:13:29 - Next 3 / 6: 220 / 2330
    Jan 10 10:13:29 - Today h: 0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/220/0/0/1092/899/119/0/0/0/0/0/0/0/0
    Jan 10 10:13:29 - Tomorrow h: 0/0/0/0/0/0/0/64/312/1165/1845/2295/2460/2350/1927/247/0/0/0/0/0/0/0/0
    Jan 10 11:13:05 - Daten holen von URL: https://api.forecast.solar/estimate/....csv?damping=0
    Jan 10 11:13:26 - PV Forecast werden aufgerufen: OK...
    Jan 10 11:13:26 - URL: https://api.forecast.solar/estimate/....csv?damping=0
    Jan 10 11:13:26 - DATA: 2018-01-10;07:39:00;0;2018-01-10;10:20:00;137.7;2018-01-10;13:00:00;697.68;2018-01-10;14:00:00;578.34;2018-01-10;15:00:00;367.2;2018-01-10;15:47:00;73.44;2018-01-10;16:34:00;0;2018-01-11;07:39:00;0;2018-01-11;07:50:00;45.9;2018-01-11;08:00:00;229.5;2018-01-11;09:00:00;872.1;2018-01-11;10:00:00;1358.64;2018-01-11;11:00:00;1689.12;2018-01-11;12:00:00;1836;2018-01-11;13:00:00;1771.74;2018-01-11;14:00:00;1459.62;2018-01-11;15:00:00;927.18;2018-01-11;15:48:00;183.6;2018-01-11;16:35:00;0
    Jan 10 11:13:35 - Total Today 1/2/3 1854/0/0
    Jan 10 11:13:35 - Total Today 1/2/3 10373/0/0
    Jan 10 11:13:35 - Total Today: 1854
    Jan 10 11:13:35 - Total Tomorrow: 10373
    Jan 10 11:13:35 - Total Mornig: 137
    Jan 10 11:13:35 - Total Afternoon: 1716
    Jan 10 11:13:35 - Next 3 / 6: 697 / 1348
    Jan 10 11:13:35 - Today h: 0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/137/0/0/697/578/73/0/0/0/0/0/0/0/0
    Jan 10 11:13:35 - Tomorrow h: 0/0/0/0/0/0/0/45/229/872/1358/1689/1836/1771/1459/183/0/0/0/0/0/0/0/0
    Jan 10 12:13:04 - Daten holen von URL: https://api.forecast.solar/estimate/....csv?damping=0
    Jan 10 12:13:26 - PV Forecast werden aufgerufen: OK...
    Jan 10 12:13:26 - URL: https://api.forecast.solar/estimate/....csv?damping=0
    Jan 10 12:13:26 - DATA: 2018-01-10;07:39:00;0;2018-01-10;10:20:00;137.7;2018-01-10;13:00:00;706.86;2018-01-10;14:00:00;578.34;2018-01-10;15:00:00;367.2;2018-01-10;15:47:00;73.44;2018-01-10;16:34:00;0;2018-01-11;07:39:00;0;2018-01-11;07:50:00;45.9;2018-01-11;08:00:00;229.5;2018-01-11;09:00:00;881.28;2018-01-11;10:00:00;1358.64;2018-01-11;11:00:00;1689.12;2018-01-11;12:00:00;1836;2018-01-11;13:00:00;1780.92;2018-01-11;14:00:00;1468.8;2018-01-11;15:00:00;918;2018-01-11;15:48:00;183.6;2018-01-11;16:35:00;0
    Jan 10 12:13:35 - Total Today 1/2/3 1863/0/0
    Jan 10 12:13:35 - Total Today 1/2/3 10391/0/0
    Jan 10 12:13:35 - Total Today: 1863
    Jan 10 12:13:35 - Total Tomorrow: 10391
    Jan 10 12:13:35 - Total Mornig: 137
    Jan 10 12:13:35 - Total Afternoon: 1725
    Jan 10 12:13:35 - Next 3 / 6: 1284 / 1357
    Jan 10 12:13:35 - Today h: 0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/137/0/0/706/578/73/0/0/0/0/0/0/0/0
    Jan 10 12:13:35 - Tomorrow h: 0/0/0/0/0/0/0/45/229/881/1358/1689/1836/1780/1468/183/0/0/0/0/0/0/0/0
    Jan 10 13:13:04 - Daten holen von URL: https://api.forecast.solar/estimate/....csv?damping=0
    Jan 10 13:13:17 - PV Forecast werden aufgerufen: OK...
    Jan 10 13:13:17 - URL: https://api.forecast.solar/estimate/....csv?damping=0
    Jan 10 13:13:17 - DATA: 2018-01-11;07:39:00;0;2018-01-11;07:50:00;45.9;2018-01-11;08:00:00;220.32;2018-01-11;09:00:00;817.02;2018-01-11;10:00:00;1294.38;2018-01-11;11:00:00;1624.86;2018-01-11;12:00:00;1771.74;2018-01-11;13:00:00;1707.48;2018-01-11;14:00:00;XXX5.36;2018-01-11;15:00:00;881.28;2018-01-11;15:48:00;174.42;2018-01-11;16:35:00;0
    Jan 10 13:13:26 - Total Today 1/2/3 0/0/0
    Jan 10 13:13:26 - Total Today 1/2/3 9932/0/0
    Jan 10 13:13:26 - Total Today: 0
    Jan 10 13:13:26 - Total Tomorrow: 9932
    Jan 10 13:13:26 - Total Mornig: 0
    Jan 10 13:13:26 - Total Afternoon: 0
    Jan 10 13:13:26 - Next 3 / 6: 0 / 0
    Jan 10 13:13:26 - Today h: 0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0
    Jan 10 13:13:26 - Tomorrow h: 0/0/0/0/0/0/0/45/220/817/1294/1624/1771/1707/XXX5/174/0/0/0/0/0/0/0/0
    Jan 10 14:13:05 - Daten holen von URL: https://api.forecast.solar/estimate/....csv?damping=0
    Jan 10 14:13:29 - PV Forecast werden aufgerufen: OK...
    Jan 10 14:13:29 - URL: https://api.forecast.solar/estimate/....csv?damping=0
    Jan 10 14:13:29 - DATA: 2018-01-11;07:39:00;0;2018-01-11;07:50:00;55.08;2018-01-11;08:00:00;XXX.76;2018-01-11;09:00:00;1138.32;2018-01-11;10:00:00;1826.82;2018-01-11;11:00:00;2285.82;2018-01-11;12:00:00;2460.24;2018-01-11;13:00:00;2368.44;2018-01-11;14:00:00;1891.08;2018-01-11;15:00:00;1175.04;2018-01-11;15:48:00;238.68;2018-01-11;16:35:00;0
    Jan 10 14:13:37 - Total Today 1/2/3 0/0/0
    Jan 10 14:13:37 - Total Today 1/2/3 13733/0/0
    Jan 10 14:13:37 - Total Today: 0
    Jan 10 14:13:37 - Total Tomorrow: 13733
    Jan 10 14:13:37 - Total Mornig: 0
    Jan 10 14:13:37 - Total Afternoon: 0
    Jan 10 14:13:37 - Next 3 / 6: 0 / 0
    Jan 10 14:13:37 - Today h: 0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0
    Jan 10 14:13:37 - Tomorrow h: 0/0/0/0/0/0/0/55/XXX/1138/1826/2285/2460/2368/1891/238/0/0/0/0/0/0/0/0
    Jan 10 15:13:04 - Daten holen von URL: https://api.forecast.solar/estimate/....csv?damping=0
    Jan 10 15:13:20 - PV Forecast werden aufgerufen: OK...
    Jan 10 15:13:20 - URL: https://api.forecast.solar/estimate/....csv?damping=0
    Jan 10 15:13:20 - DATA: 2018-01-10;07:39:00;0;2018-01-10;11:20:00;0;2018-01-10;15:00:00;9.18;2018-01-10;15:47:00;0;2018-01-10;16:34:00;0;2018-01-11;07:39:00;0;2018-01-11;07:50:00;45.9;2018-01-11;08:00:00;220.32;2018-01-11;09:00:00;844.56;2018-01-11;10:00:00;1367.82;2018-01-11;11:00:00;1698.3;2018-01-11;12:00:00;1845.18;2018-01-11;13:00:00;1780.92;2018-01-11;14:00:00;1422.9;2018-01-11;15:00:00;881.28;2018-01-11;15:48:00;174.42;2018-01-11;16:35:00;0
    Jan 10 15:13:29 - Total Today 1/2/3 9/0/0
    Jan 10 15:13:29 - Total Today 1/2/3 10281/0/0
    Jan 10 15:13:29 - Total Today: 9
    Jan 10 15:13:29 - Total Tomorrow: 10281
    Jan 10 15:13:29 - Total Mornig: 0
    Jan 10 15:13:29 - Total Afternoon: 9
    Jan 10 15:13:29 - Next 3 / 6: 0 / 0
    Jan 10 15:13:29 - Today h: 0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0
    Jan 10 15:13:29 - Tomorrow h: 0/0/0/0/0/0/0/45/220/844/1367/1698/1845/1780/1422/174/0/0/0/0/0/0/0/0
    Jan 10 16:13:04 - Daten holen von URL: https://api.forecast.solar/estimate/....csv?damping=0
    Jan 10 16:13:17 - PV Forecast werden aufgerufen: OK...
    Jan 10 16:13:17 - URL: https://api.forecast.solar/estimate/....csv?damping=0
    Jan 10 16:13:17 - DATA: 2018-01-11;07:39:00;0;2018-01-11;07:50:00;55.08;2018-01-11;08:00:00;275.4;2018-01-11;09:00:00;1055.7;2018-01-11;10:00:00;1707.48;2018-01-11;11:00:00;2157.3;2018-01-11;12:00:00;2340.9;2018-01-11;13:00:00;2221.56;2018-01-11;14:00:00;1799.28;2018-01-11;15:00:00;1119.96;2018-01-11;15:48:00;220.32;2018-01-11;16:35:00;0
    Jan 10 16:13:26 - Total Today 1/2/3 0/0/0
    Jan 10 16:13:26 - Total Today 1/2/3 12952/0/0
    Jan 10 16:13:26 - Total Today: 0
    Jan 10 16:13:26 - Total Tomorrow: 12952
    Jan 10 16:13:26 - Total Mornig: 0
    Jan 10 16:13:26 - Total Afternoon: 0
    Jan 10 16:13:26 - Next 3 / 6: 0 / 0
    Jan 10 16:13:26 - Today h: 0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0
    Jan 10 16:13:26 - Tomorrow h: 0/0/0/0/0/0/0/55/275/1055/1707/2157/2340/2221/1799/220/0/0/0/0/0/0/0/0
    Jan 10 17:13:04 - Daten holen von URL: https://api.forecast.solar/estimate/....csv?damping=0
    Jan 10 17:13:05 - PV Forecast werden aufgerufen: OK...
    Jan 10 17:13:05 - URL: https://api.forecast.solar/estimate/....csv?damping=0
    Jan 10 17:13:05 - DATA: 2018-01-11;07:39:00;0;2018-01-11;07:50:00;55.08;2018-01-11;08:00:00;275.4;2018-01-11;09:00:00;1055.7;2018-01-11;10:00:00;1707.48;2018-01-11;11:00:00;2157.3;2018-01-11;12:00:00;2340.9;2018-01-11;13:00:00;2221.56;2018-01-11;14:00:00;1799.28;2018-01-11;15:00:00;1119.96;2018-01-11;15:48:00;220.32;2018-01-11;16:35:00;0
    Jan 10 17:13:14 - Total Today 1/2/3 0/0/0
    Jan 10 17:13:14 - Total Today 1/2/3 12952/0/0
    Jan 10 17:13:14 - Total Today: 0
    Jan 10 17:13:14 - Total Tomorrow: 12952
    Jan 10 17:13:14 - Total Mornig: 0
    Jan 10 17:13:14 - Total Afternoon: 0
    Jan 10 17:13:14 - Next 3 / 6: 0 / 0
    Jan 10 17:13:14 - Today h: 0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0
    Jan 10 17:13:14 - Tomorrow h: 0/0/0/0/0/0/0/55/275/1055/1707/2157/2340/2221/1799/220/0/0/0/0/0/0/0/0
    Jan 10 18:13:04 - Daten holen von URL: https://api.forecast.solar/estimate/....csv?damping=0
    Jan 10 18:13:10 - PV Forecast werden aufgerufen: OK...
    Jan 10 18:13:10 - URL: https://api.forecast.solar/estimate/....csv?damping=0
    Jan 10 18:13:10 - DATA: 2018-01-11;07:39:00;0;2018-01-11;07:50:00;55.08;2018-01-11;08:00:00;275.4;2018-01-11;09:00:00;1055.7;2018-01-11;10:00:00;1707.48;2018-01-11;11:00:00;2157.3;2018-01-11;12:00:00;2340.9;2018-01-11;13:00:00;2221.56;2018-01-11;14:00:00;1799.28;2018-01-11;15:00:00;1119.96;2018-01-11;15:48:00;220.32;2018-01-11;16:35:00;0
    Jan 10 18:13:19 - Total Today 1/2/3 0/0/0
    Jan 10 18:13:19 - Total Today 1/2/3 12952/0/0
    Jan 10 18:13:19 - Total Today: 0
    Jan 10 18:13:19 - Total Tomorrow: 12952
    Jan 10 18:13:19 - Total Mornig: 0
    Jan 10 18:13:19 - Total Afternoon: 0
    Jan 10 18:13:19 - Next 3 / 6: 0 / 0
    Jan 10 18:13:19 - Today h: 0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0
    Jan 10 18:13:19 - Tomorrow h: 0/0/0/0/0/0/0/55/275/1055/1707/2157/2340/2221/1799/220/0/0/0/0/0/0/0/0
    Jan 10 19:13:04 - Daten holen von URL: https://api.forecast.solar/estimate/....csv?damping=0
    Jan 10 19:13:10 - PV Forecast werden aufgerufen: OK...
    Jan 10 19:13:10 - URL: https://api.forecast.solar/estimate/....csv?damping=0
    Jan 10 19:13:10 - DATA: 2018-01-11;07:39:00;0;2018-01-11;07:50:00;36.72;2018-01-11;08:00:00;192.78;2018-01-11;09:00:00;789.48;2018-01-11;10:00:00;1266.84;2018-01-11;11:00:00;1588.14;2018-01-11;12:00:00;1707.48;2018-01-11;13:00:00;1634.04;2018-01-11;14:00:00;1294.38;2018-01-11;15:00:00;789.48;2018-01-11;15:48:00;156.06;2018-01-11;16:35:00;0
    Jan 10 19:13:18 - Total Today 1/2/3 0/0/0
    Jan 10 19:13:18 - Total Today 1/2/3 9455/0/0
    Jan 10 19:13:18 - Total Today: 0
    Jan 10 19:13:18 - Total Tomorrow: 9455
    Jan 10 19:13:18 - Total Mornig: 0
    Jan 10 19:13:18 - Total Afternoon: 0
    Jan 10 19:13:18 - Next 3 / 6: 0 / 0
    Jan 10 19:13:18 - Today h: 0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0
    Jan 10 19:13:18 - Tomorrow h: 0/0/0/0/0/0/0/36/192/789/1266/1588/1707/1634/1294/156/0/0/0/0/0/0/0/0
    Ich bekomme werte gesendet, jedoch wird die Stundenprognose für "Today" ab 13:13 zu lauter 0ern. Interessanterweise ist dir Prognose für den nächsten Tag jedoch da....
    MFG
    antwortet
    Wenn du jetzt einen Ausfall hast war der Fehler 5x in Folge dann sendet er 0er. Wenn du jetzt 30Min Abrufe machst eben nach 2,5 Stunden bei 60 Min. eben nach 5 Stunden. Aber zwischendurch sollte der Server ja auch mal wieder erreichbar sein.
