Plugin: PV Forecast / Ertragsprognose für eure PV-Anlage
  • StoRmtec
    kommentierte 's Antwort
    Danke für die Info. Bei mir wird der Berg das Problem sein. Gestern ist zB erst um 11:30 die Sonne gekommen. Daher wird die Abweichung zustande kommen. Aber ich weis nicht wie ich ihm die Beschattung mitgeben kann bzw. wird das gar nicht funktionieren.
    antwortet
    StoRmtec
    Nur mal als Beispiel von gestern
    Vorhersage
    E3DC Portal -> 6,78 kWh
    Solcast -> 14.56 kWh
    Erzeugte Energie
    14,78 kWh
    Wenigsten hat E3DC die Nachkommastellen hin bekommen
    Bei mir hat es von Anfang an sehr gut gepasst. Allerdings habe ich keine Schatten etc.
    Insofern denke ich das es bei dir besonders im Winter bei tiefstehender Sonne das Ergebniss abweichen kann.
    Einen Kommentar schreiben:
  • Tico
    Ich bin neugierig, wie groß der Berg ist? Hast du einen Breiten-/Längengrad, den du bereit bist zu teilen? Entpersonalisieren Sie Ihren Standort bei Bedarf um eine Entfernung.
    antwortet
    Naja habe schon einen Berg davor. Davor der kommt aber das weis ich nicht wie ich das ausnehmen kann die Verschattung.
    Das ist leider nicht ganz einfach, da je nach Sonnenstand der Schatten anders fällt.
    Du müsstest mal mit deinem Installateur reden, der kann das simulieren, und du kannst ggf. einen % je nach Sonnensatnd abziehen.
    Sonnenstand kennt der MiniServer ja um das zu berechnen.
  • StoRmtec
  • Tico
    Gibt es Verschattungseffekte durch lokales Gelände?
    Die Genauigkeit, die Sie berichtet haben, scheint im Vergleich zu meiner Erfahrung ungewöhnlich.
  • StoRmtec
    Ja habe ich angegeben 147
  • Tico
    antwortet
    StoRmtec -
    Azimut wie unten?
Name: Solcast Azimuth.png
Ansichten: 1043
Größe: 118,6 KB
  • StoRmtec
    Ja habe ich
    Hast du 50° Dachschräge?
  • StoRmtec
    Habe es jetzt 5 Tage verglichen. Heute hat er eine Prognose von 32 kW gehabt und herausgekommen sind 14kW
    Gestern 16kW und es waren 4.5kW
    antwortet
    Zitat von StoRmtec
    Bei mir weicht der Forecast ganz schön ab von Solcast. Hätte mir gedacht das dieser besser funktionieren würde. Muss man noch bestimmte Sachen einstellen oder genügt der Aufruf.
    URL ist OK so.
    Was heißt weicht ab, an wie vielen Tagen hast du verglichen?
  • StoRmtec
    antwortet
  • StoRmtec
    Danke hismastersvoice Es hat jetzt geklappt muss im VS Code einen Fehler gehabt haben.
    antwortet
    Zitat von ReneX
    da PV Forecast jetzt end of live ist wird es ein Solcast Plugin geben? Leider fehlen mir die nötigen Kenntnisse um ein entsprechendes Scripts auf
    den LoxBerry zu schreiben.
    Nein, zumindest von mir nicht.
