Plugin: LoxBerry Backup
  • andreas221988
    • 13.06.2018
    • 1763
    #556
    Kann ich das 1.img mit Win32 DiskImager auf die neue SD Karte schreiben? Oder wie bekomme ich das Backup auf die neue SD Karte?
    • andreas221988
      • 13.06.2018
      • 1763
      #557
      Hallo Leute, leider wird meine SD Karte mit dem Backup nicht erkannt, kann mir bitte jemand Helfen wie genau ich das Backup auf die neue SD Karte bekomme....
    • andreas221988
      • 13.06.2018
      • 1763
      #558
      Ich möchte das Backup vom Loxberry wiederherstellen nicht das vom Miniserver
        t_heinrich kommentierte
        Oh sorry dann hab ich dich falsch verstanden, da kenne ich mich nicht aus.
    • NilsG
      • 09.04.2019
      • 376
      #559
      Moin zusammen!
      Bei mir meldet das Loxberry Backup Tool seit einigen Tagen Error 1Wire Platine
      Aber zeitlgleich "erfolgreich durchgeführt".
      Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Bildschirmfoto 2025-03-16 um 20.44.54.png Ansichten: 0 Größe: 134,9 KB ID: 457445 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Bildschirmfoto 2025-03-16 um 20.44.31.png Ansichten: 0 Größe: 303,9 KB ID: 457446 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Bildschirmfoto 2025-03-16 um 20.45.35.png Ansichten: 0 Größe: 554,5 KB ID: 457447
      LoxBerry LoxBerry V3.0.1.2
      PlugIn Version 2021.10.17
      MiniServer 15.5.3.4
      Weiß jemand Rat?
      Danke,
      Nils
    • Gargamel
      • 16.12.2018
      • 786
      #560
      Bei mir läuft das LoxBerry Backup nicht durch.
      Habe LB neu aufgesetzt, einen USB Stick mit NTFS formatiert ( zwei verschiedene Sticks ausprobiert ) aber das Backup bricht nach ein paar Sekunden immer ab? Was mache ich falsch?
      • peka
        peka kommentierte
        Es gibt da wie es scheint ein Problem durch die Umstellung am DietPi Betriebssystem - so genau kenne ich mich da auch leider nicht aus, hab aber das gleiche Problem. Ich werd jetzt auch mal posten, um hoffentlich eine Anleitung zu bekommen wie man das DietPi Backup verwendet, das wird hier öfter genannt, nur leider nicht der Weg wie man da rankommt.
    • peka
      • 04.05.2023
      • 19
      #561
      Hallo Wissende!
      Ich hab das gleiche Backup-Problem wie so viele, und ich habe auch schon durch Suchen rausgefunden dass scheinbar das Backup von DietPi selbst Abhilfe schafft. Auch die Anleitung wie es zu benutzen ist, konnte ich bereits finden. Nur leider finde ich nirgendwo Informationen wie ich dort hin gelange.
      Mein Setup ist -
      Raspberry 4 Modell B, DietPi OS, Loxberry 3
      Ich habe LAN-Verbindung zum LoxBerry, Monitor und Tastatur angeschlossen.
      Nur wenn ich neu starte, komme ich am Ende des Bootvorganges direkt zum Loxberry Login - das ist ja nicht der "richtige" Ort.
      Bitte um Info wie ich in die "Oberfläche" von DietPi komme, um das Backup auszuführen. Sämtliche Eingaben mit Username/Passwort, sowohl Initialpasswörter als auch von mir geänderte, funktionieren nicht.
      Ich möchte unbedingt ein Backup machen, da mein Loxberry den letzten Stromausfall nicht verkraftet hat (bzw. das DietPi OS) und eine Neuinstallation / Konfiguration echt mühsam ist.
      Vielen Dank!
      • Gargamel
        Gargamel kommentierte
        Wo gibt’s die Anleitung?
    • RoHoe
      • 14.04.2025
      • 2
      #562
      Hallo an alle!
      Ich nutze seit Monaten das Loxberry Backup Tool, welches die Loxberry Version 2.2.2 an Bord hat.
      Die Backups werden auf eine Synology-NAS gespeichert. Dort habe ich dafür extra einen User "Loxberry" mit vollem Zugriff auf das Backupzielverzeichnis erstellt.
      So weit so gut. Die Backups werden zum gewünschten Zeitpunkt erstellt.
      Jetzt zu meinem Problem: Mir ist aufgefallen, dass, obwohl das Plugin nur 3 Versionen behalten soll, bis jetzt alle Backups vorhanden sind und keine einzige Datei gelöscht wurde. In der Logfile ist auch kein Fehler zu erkennen, dass das Plugin die Dateien nicht löschen konnte. Fehlt da noch eine Berechtigung auf der NAS?
      • RoHoe
        RoHoe kommentierte
        Hallo!
        Habe eben mal ein´s der Backup´s auf eine leere SD Karte aufgespielt und in ne anderen Raspi (selber Typ) gesteckt. Es funktioniert alles wie es soll, er macht aber grad n Haufen Systemupdates...
        Zu meinem Problem: auch das zeitliche Trennen der der Backup-Vorgänge hat nichts gebracht.
      • Noschvie
        Noschvie kommentierte
        Warum werden die Updates ausgeführt? Nehme an, du hast ein aktuelles Backup/Image von LB 2.2.2 genommen. Unterm Strich sollte das "Gleiche" rauskommen
      • RoHoe
        RoHoe kommentierte
        So, jetzt mal wieder ein bissl Zeit gehabt um mich mit den Problemen zu beschäftigen...
        Die Updates wurden denke ich mal ausgeführt, weil der Raspi seit 2021 orginal verpackt rumlag.
        Ja, is die 2.2.2.
        Jetzt zu meinem Problem. In den LOGs steht ja drin, dass das Plugin Nur 3 Versionen aufheben soll, gelöscht wird aber nichts.
    • ManuelB
      • 13.02.2022
      • 31
      #563
      Leider habe ich seit dem Neuaufsetzen meines Systems das Problem, dass kein Backup durchgeführt werden kann.
      Es Läuft auf einem Raspberry Pi 3B+ mit aktuellster Software.
      So siehts momentan aus, wenn ich versuche ein Backup zu machen:
      Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Bildschirmfoto 2025-05-29 um 12.15.20.png Ansichten: 0 Größe: 125,4 KB ID: 462271Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Bildschirmfoto 2025-05-29 um 12.15.31.png Ansichten: 0 Größe: 212,4 KB ID: 462272
      • Donjupp
        • 29.03.2024
        • 15
        #564
        Vielleicht schon etwas zu spät, aber eventuell hilft das mir in X-Monaten selber nochmal auf einen funktionierenden Prozess zu kommen.
        1. Das Backup herunterladen (Bsp: loxberry_image_20250608_230003.img)
        2. Dieses einmal entpacken. Man erhält einen Ordner loxberry_image_20250608_230003.img mit der Datei loxberry_image_20250608_230003.img
        3. Diese Datei habe ich dann auf eine gleichgroße SD-Karte geflasht mit Rufus
        4. Karte kann nach dem flashen wieder in den Loxberry eingesetzt werden
        • ogrimo30
          • 27.03.2017
          • 190
          #565
          Konntest du das Problem schon beheben?
          Hab seit dem neuaufsetzen das gleiche Problem...
          ================================================== ============================ 19.06.2025 09:42:11 TASK STARTED
          LoxBerry Backup
          INFO: LoxBerry Version 3.0.1.2 ( is_hwmodel_raspberry_pi_3_3+_zero_2.cfg is_raspberry.cfg is_arch_aarch64.cfg )
          INFO: LoxBerry Backup Version 1.0.9
          INFO: Loglevel: 7
          OK: This backup is a Just-In-Time backup (not scheduled) -JIT options are used
          INFO: * JIT Backuptype is DDZ
          INFO: * JIT Destination is set to /opt/loxberry/system/storage/smb/10.0.0.197/homes/backup
          INFO: Prepare JIT lock
          Reading config of backup type R::type = DDZ
          INFO: Try 1 to create destination directory
          INFO: Changing to directory /opt/loxberry/log/plugins/lbbackup
          OK: Starting backup
          INFO: sudo /usr/local/bin/raspiBackup.sh -N "fstab" -o ":" -a ":" -k 3 -t ddz -L current -l debug -m detailed -v /opt/loxberry/system/storage/smb/10.0.0.197/homes/backup
          Script started on 2025-06-19 09:42:13+02:00 [COMMAND="sudo /usr/local/bin/raspiBackup.sh -N "fstab" -o ":" -a ":" -k 3 -t ddz -L current -l debug -m detailed -v /opt/loxberry/system/storage/smb/10.0.0.197/homes/backup " ]
          ^@!!! RBK0290W: Configuration file /usr/local/etc/raspiBackup.conf is unprotected
          ??? RBK0268E: Only Raspberries running Raspberry PI OS are supported. Use option --unsupportedEnvironment to invoke raspiBackup WITHOUT ANY SUPPORT
          --- RBK0026I: Debug logfile saved in /opt/loxberry/raspiBackup.log
          Script done on 2025-06-19 09:42:16+02:00 [COMMAND_EXIT_CODE="132"]
          ERROR: Backup failed with error code 132
          INFO: Backup started at 19.06.2025 09:42:11 and finished at 19.06.2025 09:42:16
          INFO: Disk space info on /opt/loxberry/system/storage/smb/10.0.0.197/homes/backup
          //10.0.0.197/homes (/media/smb/10.0.0.197/homes) | Size: 2.81 TB | Used: 1.67 TB | Free: 1.14 TB
          19.06.2025 09:42:16 TASK FINISHED
          • ManuelB
            ManuelB kommentierte
            Nein, bisher gibts (zumindest von meiner Seite) noch keine Lösung für das Problem.
        • ManuelB
          • 13.02.2022
          • 31
          #566
          Hat hier sonst niemand Probleme mit dem Backup?!
          • Bressag
            • 16.06.2023
            • 5
            #567
            Bei mit genau das selbe Problem - Error Code 132, exakt wie oben gezeigt.
            • andreas221988
              • 13.06.2018
              • 1763
              #568
              Wie kann ich ein Loxberry Backup auf meinem neuen Proxmox Loxberry wiederherstellen?
              • blacksun
                • 20.01.2016
                • 598
                #569
                https://wiki.loxberry.de/organisator...nd_vms/proxmox
              • andreas221988
                • 13.06.2018
                • 1763
                #570
                Das ist für Proxmox Version: 6.1-3 habe aber aktuell 9.1 drauf hat sich da nichts geändert?
