END OF LIFE
Das Plugin funktiniert mit allen Versionen > 2.x, wird aber nicht weiter angepasst.
Das 1Wire-Plugin kann mit USB oder i2C 1Wire-BusMastern genutzt werden.
Es werden alle gängigen 1Wire-Chips unterstützt und kann ggf. auch erweitert werden.
Egal ob Ein-/Ausgänge, iButton (mit Standorterkennung) oder DS2438 (incl. Luftfeuchte ohne Formel), alles ist möglich. Es gibt keine Einschränkungen wie bei Loxone.
Hallo an die Entwickler.
Vielen Dank für die Zeit und Mühe welche ihr in dieses Plugin gesteckt habt
Bei der Abfrage von Temperaturwerten (DS18B20) ist mir folgendes aufgefallen:
1.) Temperaturwerte gehen auf 0 wenn der Heartbeat gesendet wurde und werden erst wieder mit der nächsten Abfrage aktualisiert. (auch bei iButton)
2.) Übersicht 1Wire Devices: Bei mir erfolgt die Gliederung nicht so schön wie bei euch gem. 1-Wire Family-Code (siehe Foto)
VG
.:Chris:.
4Bilder
Zuletzt geändert von .:Chris:.; 27.12.2017, 14:32.
Grund: Bilder zu Punkt 1 eingefügt
1.
technisch eigentlich nicht möglich da muss was anderes passieren. Bitte um genau Beschreibung was du genau für eine Hardware nutzt.
2. Gliederung ganz normal es wird nichts zusammen gefasst. Je Sensor ein Absatz.
Ist der USB mir 9490 Chip?
Ich habe gerade getestet, ich sehe dieses Verhalten nicht.
Der Heartbeat kommt per UDP und wird von einem vollkommen anderen Skript ausgeführt. Die Werte von Temp werden an die VIs direkt gegeben, somit müsste der Heartbeat einen VI schalten was er aber nicht kann.
Ich bin mir nicht sicher wo ich suchen könnte...??
Was mir auch gerade aufgefallen ist als ich nachträglichen Bilder angesehen habe, du bekommst viele Werte per UDP.
Dort sollte nur 1Wire-Bus 0 OK kommen uns sonst nichts.
Der Chip ist ein DS1420 (siehe Foto).
Selbst wenn ich alle Sensoren abgeklemmt habe, werden die Einträge in der Klammer angezeigt (siehe Foto). Füge ich einen Sensor als VI hinzu, wird er sofort im UDP-Monitor angezeigt.
Vielleicht solltest du nochmal die Anleitung lesen.
Du sollst VI (Virtueller Eingang) anlegen und nicht Virtelle UDP Eingänge.
Per UDP werden lediglich Statusmeldungen gesendet die Werte selber werden direkt an VIs gegeben.
Hatte so was schon vermutest und deswegen nach den Screenshots gefragt.
Werde das Wiki noch etwas genauer schreiben.
Ich finde die Beträge hilfreich, so sehe ich was vielleicht noch nicht ganz verständlich ist. Ich sitze ja lange davor wenn ich das Plugin schreibe und dann ist für mich vieles logisch was aber nicht für jeden so sein muss.
Was meinst genau mit Button einfügen?
Wenn du noch etwas anderes im Wiki haben willst ruhig sagen oder selber ändern. War sehr Quick&Dirty da ich in den Urlaub abdüsen musste.
Kurze Anfängerfrge: Busmaster ist Pflicht damit der Raspberry die UDP Abfragen ins Netzwerk sendet? oder nur optional für z.B. iButtons?
Mich interessiert nur die reine Abfrage der Temperatur und ggf. Feuchtefühler (HIH 1-Wire Version)..
Und: an welche Pins werden die 1-Wire Sensoren am Raspberry angeschlossen?
Zuletzt geändert von sonorobby; 29.12.2017, 13:43.
Direkt am GPIO Pin wird nicht unterstützt.
Dazu musst du eine neue OWFS kompilieren damit das geht und dann werden trotzdem nicht alle 1Wire Chips unterstützt. Deswegen wurde es nicht berücksichtigt.
Ich hab meine 1Wire Extension zerschossen und bin schon eine weile aus der suche nach Ersatz.
Bin bei Wiregate fündig geworden, 1-Wire Professional Busmaster / USB Hostadapter Hostadapter die Steuerung von 1-Wire Sensornetzwerken.
Der erste Kanal hat 40 Slaves und ist auf 3 mal 80 erweiterbar,auch im Nachhinein.
Falls Sie eine eigene Server-Installation mit der Treiber-Software OWFS benutzen wollen, so achten Sie bitte darauf, dass Sie die aktuellste Version verwenden. Für die Erkennung des Professional Busmasters sind ggfls. udev-Rules im Betriebssystem notwendig. Zudem wird noch eine Software zur Steuerung des Treibers und zur Auswertung und ggfls. Weiterleitung der Daten benötigt. Im WireGate Server ist dieses alles fertig enthalten.
Für die Nutzung mit Debian / Rasbian stellen wir auf Wunsch eine Anleitung nebst Paketen zur Verfügung, so dass der PBM auch von einer solchen Installation automatisch erkannt und in das OWFS eingebunden wird.
Hinweis für Verwendung mit OpenHAB: Nach Tests durch unsere Kunden kann der Professional Busmaster PBM01 mit OWFS zusammen mit OpenHAB betrtieben werden. Bitte kontaktieren Sie bei Fragen das Support-Forum von OpenHAB.
Meine Frage wäre jetzt ob das 1Wire Plugin damit auch kompatibel ist, bzw mit OWFS?
1-Wire Busmaster / USB Hostadapter Maxim / Dallas für die Steuerung von 1-Wire Sensornetzwerken für digitale störsicherer Messwertübertragung über 1-Wire Bus. Zur Ansteuerung aller 1-Wire ICs wie DS18B20, DS2438, DS2450, DS2408 sowie iButton
