Plugin: HaBridge
    • 6357
    #166
    Das ist ein cacheproblem Deines Browsers
    • telefonjoker
      • 306
      #167
      Danke svethi, das war's....
      Miniserver V2 14 RC, 5 x Extensions, 1 x Dimmer Ext., 1 x 1Wire Ext., 1 x DMX Ext, 1 x Air Ext., 1 x Tree Ext, 1 x Modbus Ext. 1x IO Ext.
      Mobotix T24, 2 x Raspberry Pi 2, Youless Energiemonitor, Loxberry,
      2 x Grundfoss Magma Umwälzpumpen mit 0-10V Anschluss und Modbus.
      gerade im Aufbau: Wolf Wärmepumpe CHA07 mit 0-10V Ansteuerung für Wärme und Kälteerzeugung.
      obsolet: Bartl Wärmepumpe mit TEM-Steuerung und EBUS-Protokoll. EBUS-Koppler.
        hallo ihr lieben, ich hoffe dass ich hier richtig bin hab mich extra im forum angemeldet obwohl ich schon länger stiller mitleser bin. leider komme ich gerade nicht auf den fehler und brauche eure hilfe.
        problembeschreibung: HA bridge kann nicht unter post 80 aufgerufen werden
        loxberry auf port 85 geändert, so auch unter system/apache2/ports.conf nachgesehen, kein anderer port eingetragen.
        ich habe das losberry heute neu aufgesetzt mit dem legolas also version 1.4.2.2
        davor hatte ich bereits eins mit ha bridge und alles lief aber vor knapp 4 monaten ist das system von heute auf morgen nicht mehr gegangen
        Ha Bridge version 0.6
        port der HA Bridge im Backend auf 80 geändert da es über den dateimanager nicht mehr geht. unter config/plugins/ha bridge gibts nur eine datei die pluginconfig.cfg heisst und in der steht:
        ; Config::Simple 4.59
        ; Sun Aug 21 23:17:46 2016
        [MAIN]
        ; These strings will be replaced by the real one during
        ; installation
        SUBFOLDER=REPLACEBYSUBFOLDER
        SCRIPTNAME=REPLACEBYNAME
        ; Some more options
        SOMEOTHEROPTION=0
        also keine möglichkeit mehr eine portanpassung durchzuführen. dafür gibts aber, denke ich, die möglichkeit in der HA bridge direkt im backend.
        was mir aufgefallen ist: der miniserver wird doch auch auf port 80 abgefragt. kann das der fehler sein?
        zusammengefasst: in der jetzigen konfiguration (ha bridge auf port 80) passiert gar nichts wenn ich ip:80 aufrufe. dann bekomme ich einen seiten ladefehler. hab es auch mit andrem browser und geleertem cache getestet.
        was habe ich übersehen.... ich kenne mich leider nicht besonders gut aus. andere systeme oder plugins laufen übrigens gerade nicht auf dem loxberry. das system hat ausser eingerichteten miniserver, der ha bridge und allen updates nichts.
        danke euch schonmal im voraus und sorry sollte ich in der falschen forenabteilung gelandet sein. ich bin normalerweise nicht so der foren-schreiber. übrigens grossartige arbeit! alles was ich bisher hier gesehen habe ist einfach grandios. respekt an alle die hier programmieren. wirklich meine hochachtung.
        schönen start in die woche,
        ratti
          • 6357
          #169
          Hallo ratti,
          bitte lese Dir das Wiki zum Plugin durch. Da steht genau beschrieben wie der Port zu wechseln ist. Den Port in der Config zu ändern bringt nichts.
          Gruß Sven
            hallo svethi,
            danke für deine antwort. ich suche mich gerade durchs wiki, hast du einen link? ich glaube ich habe das richtige noch nicht gefunden.... es tut mir leid da nochmal nachfragen zu müssen aber bei der fülle von informationen sieht man oft den wald vor bäumen nicht. die ganzen schritt-für-schritt anleitungen die ich bisher gefunden hatte waren erfolglos.
            schönen montag wünsche ich dir,
            ratti
            • dizzy85
              • 08.12.2015
              • 750
              #171
              • Zeimen
                • 23.12.2016
                • 3
                #172
                ich habe Anfang des Jahres das Plugin wie im Wiki beschrieben installiert und die Ha-Bridge 5.2.0 eingerichtet. Der Port der Ha-Bridge steht auf 80 und der vom Loxberry 1.4.2.2 auf 81.
                Lampen und Raffstore sind ohne Probleme gelaufen. Vielen Dank für die tollen How-To´s.
                Jetzt wollte ich eine zusätzliche Lampe einbinden und siehe da, ich kann über den Echo Dot gen 3 keine Geräte mehr finden. Ich habe schon den Hinweis mit dem Link Button in der Bridge probiert. Jedoch ohne Erfolg.
                Hat jemand noch eine Idee wo ich suchen kann.
                Vielen Dank vorab.
                • morterna
                  • 27.12.2018
                  • 30
                  #173
                  Kommt ein Update für Loxberry Version 2 ?
                    Geht es denn mit 2.0 nicht?
                • morterna
                  • 27.12.2018
                  • 30
                  #174
                  Nein bekomme Fehler bei der Installation. Wenn meine Tochter schläft, poste ich das Protokoll einmal
                  • morterna
                    • 27.12.2018
                    • 30
                    #175
                    We are in CGI mode.
                    31.10.2019 21:31:52 <INFO> Statusfile: /tmp/b4DQro3AlR.status
                    31.10.2019 21:31:52 <INFO> Temp Folder: /tmp/uploads/b4DQro3AlR
                    31.10.2019 21:31:52 <INFO> Logfile: /tmp/b4DQro3AlR.log
                    31.10.2019 21:31:52 <INFO> Sperre plugininstall - das kann bis zu 10 Minuten dauern...
                    31.10.2019 21:31:52 <OK> Sperre erfolgreich eingerichtet.
                    31.10.2019 21:31:52 <INFO> Start der Plugin-Installation.
                    31.10.2019 21:31:52 <INFO> Entpacken des Plugin-Archivs
                    31.10.2019 21:31:52 <INFO> Command: /usr/bin/sudo -n -u loxberry /usr/bin/unzip -d /tmp/uploads/b4DQro3AlR /tmp/b4DQro3AlR.zip
                    Archive: /tmp/b4DQro3AlR.zip
                    creating: /tmp/uploads/b4DQro3AlR/loxberry-habridge/
                    inflating: /tmp/uploads/b4DQro3AlR/loxberry-habridge/apt
                    creating: /tmp/uploads/b4DQro3AlR/loxberry-habridge/config/
                    extracting: /tmp/uploads/b4DQro3AlR/loxberry-habridge/config/plugin.cfg
                    creating: /tmp/uploads/b4DQro3AlR/loxberry-habridge/daemon/
                    inflating: /tmp/uploads/b4DQro3AlR/loxberry-habridge/daemon/daemon
                    creating: /tmp/uploads/b4DQro3AlR/loxberry-habridge/data/
                    extracting: /tmp/uploads/b4DQro3AlR/loxberry-habridge/data/data.dat
                    inflating: /tmp/uploads/b4DQro3AlR/loxberry-habridge/data/habridge
                    creating: /tmp/uploads/b4DQro3AlR/loxberry-habridge/icons/
                    inflating: /tmp/uploads/b4DQro3AlR/loxberry-habridge/icons/icon_128.png
                    inflating: /tmp/uploads/b4DQro3AlR/loxberry-habridge/icons/icon_256.png
                    inflating: /tmp/uploads/b4DQro3AlR/loxberry-habridge/icons/icon_512.png
                    inflating: /tmp/uploads/b4DQro3AlR/loxberry-habridge/icons/icon_64.png
                    inflating: /tmp/uploads/b4DQro3AlR/loxberry-habridge/icons/README.txt
                    creating: /tmp/uploads/b4DQro3AlR/loxberry-habridge/log/
                    inflating: /tmp/uploads/b4DQro3AlR/loxberry-habridge/log/sampleplugin.log
                    inflating: /tmp/uploads/b4DQro3AlR/loxberry-habridge/plugin.cfg
                    inflating: /tmp/uploads/b4DQro3AlR/loxberry-habridge/postinstall.sh
                    inflating: /tmp/uploads/b4DQro3AlR/loxberry-habridge/postupgrade.sh
                    inflating: /tmp/uploads/b4DQro3AlR/loxberry-habridge/preinstall.sh
                    inflating: /tmp/uploads/b4DQro3AlR/loxberry-habridge/preupgrade.sh
                    inflating: /tmp/uploads/b4DQro3AlR/loxberry-habridge/README.md
                    creating: /tmp/uploads/b4DQro3AlR/loxberry-habridge/templates/
                    creating: /tmp/uploads/b4DQro3AlR/loxberry-habridge/templates/de/
                    inflating: /tmp/uploads/b4DQro3AlR/loxberry-habridge/templates/de/help.html
                    inflating: /tmp/uploads/b4DQro3AlR/loxberry-habridge/templates/de/settings.html
                    creating: /tmp/uploads/b4DQro3AlR/loxberry-habridge/templates/en/
                    inflating: /tmp/uploads/b4DQro3AlR/loxberry-habridge/templates/en/help.html
                    inflating: /tmp/uploads/b4DQro3AlR/loxberry-habridge/templates/en/settings.html
                    creating: /tmp/uploads/b4DQro3AlR/loxberry-habridge/webfrontend/
                    creating: /tmp/uploads/b4DQro3AlR/loxberry-habridge/webfrontend/cgi/
                    inflating: /tmp/uploads/b4DQro3AlR/loxberry-habridge/webfrontend/cgi/index.cgi
                    creating: /tmp/uploads/b4DQro3AlR/loxberry-habridge/webfrontend/html/
                    extracting: /tmp/uploads/b4DQro3AlR/loxberry-habridge/webfrontend/html/sampleplugin.html
                    LoxBerry::System::get_plugins: Could not read /opt/loxberry/data/system/plugindatabase.json
                    at /opt/loxberry/libs/perllib/LoxBerry/Log.pm line 512.
                    at /opt/loxberry/libs/perllib/LoxBerry/Log.pm line 781.
                    31.10.2019 21:31:52 <OK> Das Plugin wurde erfolgreich extrahiert.
                    31.10.2019 21:31:52 <INFO> Author: Patrik Pfaffenbauer
                    31.10.2019 21:31:52 <INFO> Email: patrik.pfaffenbauer@p3.co.at
                    31.10.2019 21:31:52 <INFO> Version: 0.3.1
                    31.10.2019 21:31:52 <INFO> Name: p3_lox_habridge
                    31.10.2019 21:31:52 <INFO> Folder: p3_lox_habridge
                    31.10.2019 21:31:52 <INFO> Title: Loxberry Habridge
                    31.10.2019 21:31:52 <INFO> Autoupdate: False
                    31.10.2019 21:31:52 <INFO> Release:
                    31.10.2019 21:31:52 <INFO> Prerelease:
                    31.10.2019 21:31:52 <INFO> Reboot: False
                    31.10.2019 21:31:52 <INFO> Min LB Vers: False
                    31.10.2019 21:31:52 <INFO> Max LB Vers: False
                    31.10.2019 21:31:52 <INFO> Architecture: False
                    31.10.2019 21:31:52 <INFO> Custom Log: False
                    31.10.2019 21:31:52 <INFO> Interface: 1.0
                    31.10.2019 21:31:52 <OK> Alle wichtigen Parameter sind im Plugin-Archiv vorhanden.
                    31.10.2019 21:31:52 <INFO> Derzeitige LoxBerry-Version: v2.0.0.2
                    31.10.2019 21:31:52 <INFO> Verwendeter Plugin-Name: p3_lox_habridge
                    31.10.2019 21:31:52 <INFO> Verwendetes Plugin-Verzeichnis: p3_lox_habridge
                    31.10.2019 21:31:52 <INFO> Erstelle Shadow-Version der Plugin-Datenbank.
                    '/opt/loxberry/data/system/plugindatabase.json' -> '/opt/loxberry/data/system/plugindatabase.json-'
                    31.10.2019 21:31:52 <INFO> Ändere Datei-Berechtigungen: /bin/chmod -v 644 /opt/loxberry/data/system/plugindatabase.json-
                    mode of '/opt/loxberry/data/system/plugindatabase.json-' retained as 0644 (rw-r--r--)
                    31.10.2019 21:31:52 <OK> Datei-Berechtigungen wurden erfolgreich geändert.
                    31.10.2019 21:31:52 <INFO> Ändere Datei-Eigentümer: /bin/chown -v root.root /opt/loxberry/data/system/plugindatabase.json-
                    ownership of '/opt/loxberry/data/system/plugindatabase.json-' retained as root:root
                    31.10.2019 21:31:52 <OK> Datei-Eigentümer wurde erfolgreich geändert.
                    '/opt/loxberry/data/system/plugindatabase.json' -> '/opt/loxberry/data/system/plugindatabase.json.bkp'
                    31.10.2019 21:31:52 <INFO> Ändere Datei-Berechtigungen: /bin/chmod -v 644 /opt/loxberry/data/system/plugindatabase.json.bkp
                    mode of '/opt/loxberry/data/system/plugindatabase.json.bkp' retained as 0644 (rw-r--r--)
                    31.10.2019 21:31:52 <INFO> Ändere Datei-Eigentümer: /bin/chown -v loxberry.loxberry /opt/loxberry/data/system/plugindatabase.json.bkp
                    changed ownership of '/opt/loxberry/data/system/plugindatabase.json.bkp' from root:root to loxberry:loxberry
                    31.10.2019 21:31:52 <INFO> Ersetze Umgebungsvariablen.
                    31.10.2019 21:31:52 <INFO> Ersetze: REPLACELBHOMEDIR in /tmp/uploads/b4DQro3AlR/loxberry-habridge
                    31.10.2019 21:31:52 <INFO> Ersetze: REPLACELBPPLUGINDIR in /tmp/uploads/b4DQro3AlR/loxberry-habridge
                    31.10.2019 21:31:53 <INFO> Ersetze: REPLACELBPHTMLAUTHDIR in /tmp/uploads/b4DQro3AlR/loxberry-habridge
                    31.10.2019 21:31:53 <INFO> Ersetze: REPLACELBPHTMLDIR in /tmp/uploads/b4DQro3AlR/loxberry-habridge
                    31.10.2019 21:31:53 <INFO> Ersetze: REPLACELBPTEMPLATEDIR in /tmp/uploads/b4DQro3AlR/loxberry-habridge
                    31.10.2019 21:31:53 <INFO> Ersetze: REPLACELBPDATADIR in /tmp/uploads/b4DQro3AlR/loxberry-habridge
                    31.10.2019 21:31:53 <INFO> Ersetze: REPLACELBPLOGDIR in /tmp/uploads/b4DQro3AlR/loxberry-habridge
                    31.10.2019 21:31:54 <INFO> Ersetze: REPLACELBPCONFIGDIR in /tmp/uploads/b4DQro3AlR/loxberry-habridge
                    31.10.2019 21:31:54 <INFO> Ersetze: REPLACELBPBINDIR in /tmp/uploads/b4DQro3AlR/loxberry-habridge
                    31.10.2019 21:31:54 <INFO> Konvertiere alle Plugin Dateien (ASCII) zum Unix Dateiformat.
                    dos2unix: converting file /tmp/uploads/b4DQro3AlR/loxberry-habridge/postinstall.sh to Unix format...
                    dos2unix: converting file /tmp/uploads/b4DQro3AlR/loxberry-habridge/apt to Unix format...
                    dos2unix: converting file /tmp/uploads/b4DQro3AlR/loxberry-habridge/webfrontend/cgi/index.cgi to Unix format...
                    dos2unix: converting file /tmp/uploads/b4DQro3AlR/loxberry-habridge/webfrontend/html/sampleplugin.html to Unix format...
                    dos2unix: converting file /tmp/uploads/b4DQro3AlR/loxberry-habridge/templates/en/help.html to Unix format...
                    dos2unix: converting file /tmp/uploads/b4DQro3AlR/loxberry-habridge/templates/en/settings.html to Unix format...
                    dos2unix: converting file /tmp/uploads/b4DQro3AlR/loxberry-habridge/templates/de/help.html to Unix format...
                    dos2unix: converting file /tmp/uploads/b4DQro3AlR/loxberry-habridge/templates/de/settings.html to Unix format...
                    dos2unix: converting file /tmp/uploads/b4DQro3AlR/loxberry-habridge/postupgrade.sh to Unix format...
                    dos2unix: converting file /tmp/uploads/b4DQro3AlR/loxberry-habridge/preinstall.sh to Unix format...
                    dos2unix: Binary symbol 0x1A found at line 2
                    dos2unix: Skipping binary file /tmp/uploads/b4DQro3AlR/loxberry-habridge/icons/icon_128.png
                    dos2unix: Skipping binary file /tmp/uploads/b4DQro3AlR/loxberry-habridge/icons/icon_64.png
                    dos2unix: Skipping binary file /tmp/uploads/b4DQro3AlR/loxberry-habridge/icons/icon_512.png
                    dos2unix: Skipping binary file /tmp/uploads/b4DQro3AlR/loxberry-habridge/icons/icon_256.png
                    dos2unix: converting file /tmp/uploads/b4DQro3AlR/loxberry-habridge/icons/README.txt to Unix format...
                    dos2unix: converting file /tmp/uploads/b4DQro3AlR/loxberry-habridge/data/habridge to Unix format...
                    dos2unix: converting file /tmp/uploads/b4DQro3AlR/loxberry-habridge/data/data.dat to Unix format...
                    dos2unix: converting file /tmp/uploads/b4DQro3AlR/loxberry-habridge/log/sampleplugin.log to Unix format...
                    dos2unix: converting file /tmp/uploads/b4DQro3AlR/loxberry-habridge/plugin.cfg to Unix format...
                    dos2unix: converting file /tmp/uploads/b4DQro3AlR/loxberry-habridge/daemon/daemon to Unix format...
                    dos2unix: converting file /tmp/uploads/b4DQro3AlR/loxberry-habridge/config/plugin.cfg to Unix format...
                    dos2unix: converting file /tmp/uploads/b4DQro3AlR/loxberry-habridge/README.md to Unix format...
                    dos2unix: converting file /tmp/uploads/b4DQro3AlR/loxberry-habridge/preupgrade.sh to Unix format...
                    31.10.2019 21:31:54 <INFO> Starte Script PREINSTALL.
                    31.10.2019 21:31:54 <INFO> Command: cd "/tmp/uploads/b4DQro3AlR/loxberry-habridge" && /usr/bin/sudo -n -u loxberry "/tmp/uploads/b4DQro3AlR/loxberry-habridge/preinstall.sh" "b4DQro3AlR" "p3_lox_habridge" "p3_lox_habridge" "0.3.1" "/opt/loxberry" "/tmp/uploads/b4DQro3AlR/loxberry-habridge"
                    mode of '/tmp/uploads/b4DQro3AlR/loxberry-habridge/preinstall.sh' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
                    <INFO> Command is: /tmp/uploads/b4DQro3AlR/loxberry-habridge/preinstall.sh
                    <INFO> Temporary folder is: b4DQro3AlR
                    <INFO> (Short) Name is: p3_lox_habridge
                    <INFO> Installation folder is: p3_lox_habridge
                    <INFO> Installation folder is: 0.3.1
                    <INFO> Base folder is: /opt/loxberry
                    <INFO> Getting habridge Sources from https://github.com
                    --2019-10-31 21:31:54-- https://github.com/bwssytems/ha-brid...idge-5.2.0.jar
                    Resolving github.com (github.com)... 140.82.118.3
                    Connecting to github.com (github.com)|140.82.118.3|:443... connected.
                    HTTP request sent, awaiting response... 302 Found
                    Location: https://github-production-release-as...2Foctet-stream [following]
                    --2019-10-31 21:31:55-- https://github-production-release-as...2Foctet-stream
                    Resolving github-production-release-asset-2e65be.s3.amazonaws.com (github-production-release-asset-2e65be.s3.amazonaws.com)... 52.216.9.115
                    Connecting to github-production-release-asset-2e65be.s3.amazonaws.com (github-production-release-asset-2e65be.s3.amazonaws.com)|52.216.9.115|:443... connected.
                    HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
                    Length: 9311488 (8.9M) [application/octet-stream]
                    Saving to: '/opt/loxberry/data/plugins/p3_lox_habridge/ha-bridge.jar'
                    0K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 33% 22.8K 4m24s
                    3072K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 67% 24.6K 2m5s
                    6144K ........ ........ ........ ........ ........ ...... 100% 24.2K=6m21s
                    2019-10-31 21:38:18 (23.8 KB/s) - '/opt/loxberry/data/plugins/p3_lox_habridge/ha-bridge.jar' saved [9311488/9311488]
                    <OK> Habridge Sources downloaded successfully.
                    31.10.2019 21:38:18 <OK> Script wurde erfolgreich ausgeführt.
                    31.10.2019 21:38:18 <INFO> Installiere Konfigurationsdateien.
                    '/tmp/uploads/b4DQro3AlR/loxberry-habridge/config/plugin.cfg' -> '/opt/loxberry/config/plugins/p3_lox_habridge/plugin.cfg'
                    31.10.2019 21:38:18 <OK> Alle Dateien wurden erfolgreich installiert.
                    31.10.2019 21:38:18 <INFO> Ändere Datei-Eigentümer: /bin/chown -Rv loxberry.loxberry /opt/loxberry/config/plugins/p3_lox_habridge
                    ownership of '/opt/loxberry/config/plugins/p3_lox_habridge/plugin.cfg' retained as loxberry:loxberry
                    ownership of '/opt/loxberry/config/plugins/p3_lox_habridge' retained as loxberry:loxberry
                    31.10.2019 21:38:18 <OK> Datei-Eigentümer wurde erfolgreich geändert.
                    31.10.2019 21:38:18 <INFO> Installiere template-Dateien.
                    '/tmp/uploads/b4DQro3AlR/loxberry-habridge/templates/de' -> '/opt/loxberry/templates/plugins/p3_lox_habridge/de'
                    '/tmp/uploads/b4DQro3AlR/loxberry-habridge/templates/de/help.html' -> '/opt/loxberry/templates/plugins/p3_lox_habridge/de/help.html'
                    '/tmp/uploads/b4DQro3AlR/loxberry-habridge/templates/de/settings.html' -> '/opt/loxberry/templates/plugins/p3_lox_habridge/de/settings.html'
                    '/tmp/uploads/b4DQro3AlR/loxberry-habridge/templates/en' -> '/opt/loxberry/templates/plugins/p3_lox_habridge/en'
                    '/tmp/uploads/b4DQro3AlR/loxberry-habridge/templates/en/settings.html' -> '/opt/loxberry/templates/plugins/p3_lox_habridge/en/settings.html'
                    '/tmp/uploads/b4DQro3AlR/loxberry-habridge/templates/en/help.html' -> '/opt/loxberry/templates/plugins/p3_lox_habridge/en/help.html'
                    31.10.2019 21:38:18 <INFO> Ändere Datei-Eigentümer: /bin/chown -Rv loxberry.loxberry /opt/loxberry/templates/plugins/p3_lox_habridge
                    ownership of '/opt/loxberry/templates/plugins/p3_lox_habridge/de/help.html' retained as loxberry:loxberry
                    ownership of '/opt/loxberry/templates/plugins/p3_lox_habridge/de/settings.html' retained as loxberry:loxberry
                    ownership of '/opt/loxberry/templates/plugins/p3_lox_habridge/de' retained as loxberry:loxberry
                    ownership of '/opt/loxberry/templates/plugins/p3_lox_habridge/en/help.html' retained as loxberry:loxberry
                    ownership of '/opt/loxberry/templates/plugins/p3_lox_habridge/en/settings.html' retained as loxberry:loxberry
                    ownership of '/opt/loxberry/templates/plugins/p3_lox_habridge/en' retained as loxberry:loxberry
                    ownership of '/opt/loxberry/templates/plugins/p3_lox_habridge' retained as loxberry:loxberry
                    31.10.2019 21:38:18 <INFO> Installiere data-Datei.
                    '/tmp/uploads/b4DQro3AlR/loxberry-habridge/data/data.dat' -> '/opt/loxberry/data/plugins/p3_lox_habridge/data.dat'
                    '/tmp/uploads/b4DQro3AlR/loxberry-habridge/data/habridge' -> '/opt/loxberry/data/plugins/p3_lox_habridge/habridge'
                    31.10.2019 21:38:18 <INFO> Ändere Datei-Eigentümer: /bin/chown -Rv loxberry.loxberry /opt/loxberry/data/plugins/p3_lox_habridge
                    ownership of '/opt/loxberry/data/plugins/p3_lox_habridge/data.dat' retained as loxberry:loxberry
                    ownership of '/opt/loxberry/data/plugins/p3_lox_habridge/ha-bridge.jar' retained as loxberry:loxberry
                    ownership of '/opt/loxberry/data/plugins/p3_lox_habridge/habridge' retained as loxberry:loxberry
                    ownership of '/opt/loxberry/data/plugins/p3_lox_habridge' retained as loxberry:loxberry
                    31.10.2019 21:38:18 <INFO> Installiere log-Dateien.
                    '/tmp/uploads/b4DQro3AlR/loxberry-habridge/log/sampleplugin.log' -> '/opt/loxberry/log/plugins/p3_lox_habridge/sampleplugin.log'
                    31.10.2019 21:38:18 <INFO> Ändere Datei-Eigentümer: /bin/chown -Rv loxberry.loxberry /opt/loxberry/log/plugins/p3_lox_habridge
                    ownership of '/opt/loxberry/log/plugins/p3_lox_habridge/sampleplugin.log' retained as loxberry:loxberry
                    ownership of '/opt/loxberry/log/plugins/p3_lox_habridge' retained as loxberry:loxberry
                    31.10.2019 21:38:18 <INFO> Installiere htmlauth-Dateien.
                    '/tmp/uploads/b4DQro3AlR/loxberry-habridge/webfrontend/cgi/index.cgi' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/p3_lox_habridge/index.cgi'
                    31.10.2019 21:38:18 <INFO> Ändere Datei-Eigentümer: /bin/chown -Rv loxberry.loxberry /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/p3_lox_habridge
                    ownership of '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/p3_lox_habridge/index.cgi' retained as loxberry:loxberry
                    ownership of '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/p3_lox_habridge' retained as loxberry:loxberry
                    31.10.2019 21:38:18 <INFO> Ändere Datei-Berechtigungen: /bin/chmod -Rv 755 /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/p3_lox_habridge
                    mode of '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/p3_lox_habridge' retained as 0755 (rwxr-xr-x)
                    mode of '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/p3_lox_habridge/index.cgi' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
                    31.10.2019 21:38:18 <OK> Datei-Berechtigungen wurden erfolgreich geändert.
                    31.10.2019 21:38:18 <INFO> Installiere html-Dateien.
                    '/tmp/uploads/b4DQro3AlR/loxberry-habridge/webfrontend/html/sampleplugin.html' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/p3_lox_habridge/sampleplugin.html'
                    31.10.2019 21:38:18 <INFO> Ändere Datei-Berechtigungen: /usr/bin/find /opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/p3_lox_habridge -iregex '.*\.cgi\|.*\.pl\|.*\.sh' -exec /bin/chmod -v 755 {} \;
                    31.10.2019 21:38:19 <OK> Datei-Berechtigungen wurden erfolgreich geändert.
                    31.10.2019 21:38:19 <INFO> Ändere Datei-Eigentümer: /bin/chown -Rv loxberry.loxberry /opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/p3_lox_habridge
                    ownership of '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/p3_lox_habridge/sampleplugin.html' retained as loxberry:loxberry
                    ownership of '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/p3_lox_habridge' retained as loxberry:loxberry
                    31.10.2019 21:38:19 <OK> Datei-Eigentümer wurde erfolgreich geändert.
                    31.10.2019 21:38:19 <INFO> Installiere icon-Datei.
                    '/tmp/uploads/b4DQro3AlR/loxberry-habridge/icons/README.txt' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/system/images/icons/p3_lox_habridge/README.txt'
                    '/tmp/uploads/b4DQro3AlR/loxberry-habridge/icons/icon_128.png' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/system/images/icons/p3_lox_habridge/icon_128.png'
                    '/tmp/uploads/b4DQro3AlR/loxberry-habridge/icons/icon_256.png' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/system/images/icons/p3_lox_habridge/icon_256.png'
                    '/tmp/uploads/b4DQro3AlR/loxberry-habridge/icons/icon_512.png' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/system/images/icons/p3_lox_habridge/icon_512.png'
                    '/tmp/uploads/b4DQro3AlR/loxberry-habridge/icons/icon_64.png' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/system/images/icons/p3_lox_habridge/icon_64.png'
                    31.10.2019 21:38:19 <OK> Icons wurden erfolgreich installiert.
                    31.10.2019 21:38:19 <INFO> Ändere Datei-Eigentümer: /bin/chown -Rv loxberry.loxberry /opt/loxberry/webfrontend/html/system/images/icons/p3_lox_habridge
                    ownership of '/opt/loxberry/webfrontend/html/system/images/icons/p3_lox_habridge/icon_64.png' retained as loxberry:loxberry
                    ownership of '/opt/loxberry/webfrontend/html/system/images/icons/p3_lox_habridge/README.txt' retained as loxberry:loxberry
                    ownership of '/opt/loxberry/webfrontend/html/system/images/icons/p3_lox_habridge/icon_256.png' retained as loxberry:loxberry
                    ownership of '/opt/loxberry/webfrontend/html/system/images/icons/p3_lox_habridge/icon_128.png' retained as loxberry:loxberry
                    ownership of '/opt/loxberry/webfrontend/html/system/images/icons/p3_lox_habridge/icon_512.png' retained as loxberry:loxberry
                    ownership of '/opt/loxberry/webfrontend/html/system/images/icons/p3_lox_habridge' retained as loxberry:loxberry
                    31.10.2019 21:38:19 <INFO> Installiere DAEMON.
                    '/tmp/uploads/b4DQro3AlR/loxberry-habridge/daemon/daemon' -> '/opt/loxberry/system/daemons/plugins/p3_lox_habridge'
                    31.10.2019 21:38:19 <OK> Alle Dateien wurden erfolgreich installiert.
                    31.10.2019 21:38:19 <INFO> Ändere Datei-Berechtigungen: /bin/chmod -Rv 777 /opt/loxberry/system/daemons/plugins
                    mode of '/opt/loxberry/system/daemons/plugins' changed from 0755 (rwxr-xr-x) to 0777 (rwxrwxrwx)
                    mode of '/opt/loxberry/system/daemons/plugins/p3_lox_habridge' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0777 (rwxrwxrwx)
                    mode of '/opt/loxberry/system/daemons/plugins/.dummy' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0777 (rwxrwxrwx)
                    31.10.2019 21:38:19 <INFO> Ändere Datei-Berechtigungen: /bin/chmod -v 755 /opt/loxberry/system/daemons/plugins/p3_lox_habridge
                    mode of '/opt/loxberry/system/daemons/plugins/p3_lox_habridge' changed from 0777 (rwxrwxrwx) to 0755 (rwxr-xr-x)
                    31.10.2019 21:38:19 <INFO> Ändere Datei-Eigentümer: /bin/chown -v root.root /opt/loxberry/system/daemons/plugins/p3_lox_habridge
                    ownership of '/opt/loxberry/system/daemons/plugins/p3_lox_habridge' retained as root:root
                    31.10.2019 21:38:19 <INFO> Aktualisierung der APT-Datenbank.
                    31.10.2019 21:38:19 <INFO> Command: /usr/bin/dpkg --configure -a
                    31.10.2019 21:38:19 <INFO> Command: /usr/bin/apt-get -q -y update
                    Get:1 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian buster InRelease [15.0 kB]
                    Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                    Hit:3 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease
                    Get:4 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian buster/main armhf Packages [13.0 MB]
                    Reading package lists...
                    Use of uninitialized value $aptpackages in concatenation (.) or string at /opt/loxberry/sbin/plugininstall.pl line 1216, <F> line 4.
                    31.10.2019 21:38:40 <OK> Die APT-Datenbank wurde erfolgreich aktualisiert.
                    31.10.2019 21:38:40 <INFO> Installiere zusätzliche Softwarepakete.
                    31.10.2019 21:38:40 <INFO> Command: /usr/bin/dpkg --configure -a
                    31.10.2019 21:38:40 <INFO> Command: /usr/bin/apt-get --no-install-recommends -q -y install oracle-java8-jdk
                    Building dependency tree...
                    Reading state information...
                    Package oracle-java8-jdk is not available, but is referred to by another package.
                    This may mean that the package is missing, has been obsoleted, or
                    is only available from another source
                    E: Package 'oracle-java8-jdk' has no installation candidate
                    31.10.2019 21:38:44 <WARNING> Einige Pakete konnten nicht installiert werden.
                    31.10.2019 21:38:44 <INFO> Command: /usr/bin/dpkg --configure -a
                    31.10.2019 21:38:45 <INFO> Aktualisierung der APT-Datenbank.
                    31.10.2019 21:38:45 <INFO> Command: /usr/bin/apt-get -q -y update
                    Fetched 15.0 kB in 1s (10.9 kB/s)
                    31.10.2019 21:38:51 <OK> Die APT-Datenbank wurde erfolgreich aktualisiert.
                    31.10.2019 21:38:51 <INFO> Command: /usr/bin/dpkg --configure -a
                    31.10.2019 21:38:51 <INFO> Command: /usr/bin/apt-get --no-install-recommends -q -y install oracle-java8-jdk
                    31.10.2019 21:38:57 <ERROR> Einige Pakete konnten nicht installiert werden.
                    31.10.2019 21:38:57 <INFO> Aktualisiere skels für Log Dateien in tmpfs.
                    31.10.2019 21:38:58 <OK> Script wurde erfolgreich ausgeführt.
                    31.10.2019 21:38:58 <INFO> Starte Script POSTINSTALL.
                    31.10.2019 21:38:58 <INFO> Command: cd "/tmp/uploads/b4DQro3AlR/loxberry-habridge" && /usr/bin/sudo -n -u loxberry "/tmp/uploads/b4DQro3AlR/loxberry-habridge/postinstall.sh" "b4DQro3AlR" "p3_lox_habridge" "p3_lox_habridge" "0.3.1" "/opt/loxberry" "/tmp/uploads/b4DQro3AlR/loxberry-habridge"
                    mode of '/tmp/uploads/b4DQro3AlR/loxberry-habridge/postinstall.sh' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
                    <INFO> Command is: /tmp/uploads/b4DQro3AlR/loxberry-habridge/postinstall.sh
                    31.10.2019 21:38:58 <INFO> Speichern aller Paket-Installations-Scripts.
                    '/tmp/uploads/b4DQro3AlR/loxberry-habridge/postinstall.sh' -> '/opt/loxberry/data/system/install/p3_lox_habridge/postinstall.sh'
                    '/tmp/uploads/b4DQro3AlR/loxberry-habridge/postupgrade.sh' -> '/opt/loxberry/data/system/install/p3_lox_habridge/postupgrade.sh'
                    '/tmp/uploads/b4DQro3AlR/loxberry-habridge/preinstall.sh' -> '/opt/loxberry/data/system/install/p3_lox_habridge/preinstall.sh'
                    '/tmp/uploads/b4DQro3AlR/loxberry-habridge/preupgrade.sh' -> '/opt/loxberry/data/system/install/p3_lox_habridge/preupgrade.sh'
                    31.10.2019 21:38:58 <OK> Alle Dateien wurden erfolgreich installiert.
                    31.10.2019 21:38:58 <INFO> Ändere Datei-Eigentümer: /bin/chown -Rv loxberry.loxberry /opt/loxberry/data/system/install/p3_lox_habridge
                    ownership of '/opt/loxberry/data/system/install/p3_lox_habridge/postupgrade.sh' retained as loxberry:loxberry
                    ownership of '/opt/loxberry/data/system/install/p3_lox_habridge/postinstall.sh' retained as loxberry:loxberry
                    ownership of '/opt/loxberry/data/system/install/p3_lox_habridge/preinstall.sh' retained as loxberry:loxberry
                    ownership of '/opt/loxberry/data/system/install/p3_lox_habridge/preupgrade.sh' retained as loxberry:loxberry
                    ownership of '/opt/loxberry/data/system/install/p3_lox_habridge' retained as loxberry:loxberry
                    31.10.2019 21:38:58 <OK> Datei-Eigentümer wurde erfolgreich geändert.
                    31.10.2019 21:38:58 <INFO> Ändere Datei-Berechtigungen: /bin/chmod -Rv 755 /opt/loxberry/data/system/install/p3_lox_habridge
                    mode of '/opt/loxberry/data/system/install/p3_lox_habridge' retained as 0755 (rwxr-xr-x)
                    mode of '/opt/loxberry/data/system/install/p3_lox_habridge/postupgrade.sh' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
                    mode of '/opt/loxberry/data/system/install/p3_lox_habridge/postinstall.sh' retained as 0755 (rwxr-xr-x)
                    mode of '/opt/loxberry/data/system/install/p3_lox_habridge/preinstall.sh' retained as 0755 (rwxr-xr-x)
                    mode of '/opt/loxberry/data/system/install/p3_lox_habridge/preupgrade.sh' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
                    31.10.2019 21:38:58 <OK> Datei-Berechtigungen wurden erfolgreich geändert.
                    31.10.2019 21:38:58 <INFO> Sichere apt- und dpkg-Dateien.
                    '/tmp/uploads/b4DQro3AlR/loxberry-habridge/apt' -> '/opt/loxberry/data/system/install/p3_lox_habridge/apt'
                    ownership of '/opt/loxberry/data/system/install/p3_lox_habridge/apt' retained as loxberry:loxberry
                    mode of '/opt/loxberry/data/system/install/p3_lox_habridge/apt' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
                    mode of '/opt/loxberry/data/system/install/p3_lox_habridge/postupgrade.sh' retained as 0755 (rwxr-xr-x)
                    mode of '/opt/loxberry/data/system/install/p3_lox_habridge/preupgrade.sh' retained as 0755 (rwxr-xr-x)
                    31.10.2019 21:38:58 <INFO> Aufräumen und Löschen der temporären Dateien.
                    Tempfolder is: b4DQro3AlR
                    removed '/tmp/uploads/b4DQro3AlR/loxberry-habridge/postinstall.sh'
                    removed '/tmp/uploads/b4DQro3AlR/loxberry-habridge/apt'
                    removed '/tmp/uploads/b4DQro3AlR/loxberry-habridge/webfrontend/cgi/index.cgi'
                    removed directory '/tmp/uploads/b4DQro3AlR/loxberry-habridge/webfrontend/cgi'
                    removed '/tmp/uploads/b4DQro3AlR/loxberry-habridge/webfrontend/html/sampleplugin.html'
                    removed directory '/tmp/uploads/b4DQro3AlR/loxberry-habridge/webfrontend/html'
                    removed directory '/tmp/uploads/b4DQro3AlR/loxberry-habridge/webfrontend'
                    removed '/tmp/uploads/b4DQro3AlR/loxberry-habridge/templates/en/help.html'
                    removed '/tmp/uploads/b4DQro3AlR/loxberry-habridge/templates/en/settings.html'
                    removed directory '/tmp/uploads/b4DQro3AlR/loxberry-habridge/templates/en'
                    removed '/tmp/uploads/b4DQro3AlR/loxberry-habridge/templates/de/help.html'
                    removed '/tmp/uploads/b4DQro3AlR/loxberry-habridge/templates/de/settings.html'
                    removed directory '/tmp/uploads/b4DQro3AlR/loxberry-habridge/templates/de'
                    removed directory '/tmp/uploads/b4DQro3AlR/loxberry-habridge/templates'
                    removed '/tmp/uploads/b4DQro3AlR/loxberry-habridge/postupgrade.sh'
                    removed '/tmp/uploads/b4DQro3AlR/loxberry-habridge/preinstall.sh'
                    removed '/tmp/uploads/b4DQro3AlR/loxberry-habridge/icons/icon_128.png'
                    removed '/tmp/uploads/b4DQro3AlR/loxberry-habridge/icons/icon_64.png'
                    removed '/tmp/uploads/b4DQro3AlR/loxberry-habridge/icons/icon_512.png'
                    removed '/tmp/uploads/b4DQro3AlR/loxberry-habridge/icons/icon_256.png'
                    removed '/tmp/uploads/b4DQro3AlR/loxberry-habridge/icons/README.txt'
                    removed directory '/tmp/uploads/b4DQro3AlR/loxberry-habridge/icons'
                    removed '/tmp/uploads/b4DQro3AlR/loxberry-habridge/data/habridge'
                    removed '/tmp/uploads/b4DQro3AlR/loxberry-habridge/data/data.dat'
                    removed directory '/tmp/uploads/b4DQro3AlR/loxberry-habridge/data'
                    removed '/tmp/uploads/b4DQro3AlR/loxberry-habridge/log/sampleplugin.log'
                    removed directory '/tmp/uploads/b4DQro3AlR/loxberry-habridge/log'
                    removed '/tmp/uploads/b4DQro3AlR/loxberry-habridge/plugin.cfg'
                    removed '/tmp/uploads/b4DQro3AlR/loxberry-habridge/daemon/daemon'
                    removed directory '/tmp/uploads/b4DQro3AlR/loxberry-habridge/daemon'
                    removed '/tmp/uploads/b4DQro3AlR/loxberry-habridge/config/plugin.cfg'
                    removed directory '/tmp/uploads/b4DQro3AlR/loxberry-habridge/config'
                    removed '/tmp/uploads/b4DQro3AlR/loxberry-habridge/README.md'
                    removed '/tmp/uploads/b4DQro3AlR/loxberry-habridge/preupgrade.sh'
                    removed directory '/tmp/uploads/b4DQro3AlR/loxberry-habridge'
                    removed directory '/tmp/uploads/b4DQro3AlR'
                    removed '/tmp/b4DQro3AlR.zip'
                    31.10.2019 21:38:58 <OK> Alle Plugin-Dateien wurden erfolgreich installiert und das System wurde aufgeräumt.
                    31.10.2019 21:38:58 <INFO> Sicherung der Log Datei.
                    '/tmp/b4DQro3AlR.log' -> '/opt/loxberry/log/system/plugininstall/p3_lox_habridge.log'
                    31.10.2019 21:38:58 <INFO> Ändere Datei-Eigentümer: /bin/chown -v loxberry.loxberry /opt/loxberry/log/system/plugininstall/p3_lox_habridge.log
                    ownership of '/opt/loxberry/log/system/plugininstall/p3_lox_habridge.log' retained as loxberry:loxberry
                    31.10.2019 21:38:58 <INFO> unn tschüss... Viel Spaß mit deinem neuen Plugin!
                    31.10.2019 21:38:58 <INFO> ================================================== ================================
                    31.10.2019 21:38:58 <INFO> Zusammenfassung aller aufgetretenen Fehler bzw. Warnungen während der Installation:
                    31.10.2019 21:38:58 <ERROR> APT install: Einige Pakete konnten nicht installiert werden.
                    31.10.2019 21:38:59 <WARNING> APT install: Einige Pakete konnten nicht installiert werden.
                      • 6357
                      #176
                      Bitte in Zukunft ein Log als Datei anhängen und nicht hier Seitenweise in den Thread posten. Das kann doch keiner mehr lesen und das Log wird so auch noch „verzerrt“
                      Das Problem ist, dass es die gewünschte Java Version wohl nicht mehr gibt. Das ist der Fehler bei der Installation und ohne Java auch keine HA-Bridge
                      • morterna
                        • 27.12.2018
                        • 30
                        #177
                        Wenn ich das richtig verstehe, hilft es mir also auch nicht, wenn ich die Loxberry Version 1.4 wieder installieren, weil der Fehler ja der gleiche wird, wenn es die Java Version nicht mehr vorhanden ist. Kann ist die neuer Java Version, dann von Hand installieren damit die HA Bridge wieder läuft ?
                          • 6357
                          #178
                          Doch, im 1.4 (Stretch) ist das Java-Paket sicher noch drin. Beim LB2 kommt für den Pi4 ein komplett neues Betriebssystem zum Einsatz und da hat es einige Änderungen an den Paketen gegeben. Welches Java zu installieren ist und mit der Ha-Brigde funktioniert, weiß ich nicht.
                            Probier mal
                            sudo apt-get install openjdk-8-jdk
                            (Ich selbst hab‘s jetzt aber nicht probiert)
                            • morterna
                              • 27.12.2018
                              • 30
                              #180
                              Werde ich probieren. Bin gerade dabei den 1.4 nochmal fertig zu machen und danach mache ich nochmal eine Version 2 auf einer anderen SD Karte fertig. gebe Rückmeldung
