    • 6356
    #421
    Also ich sehe da jede Menge Werte, wo ist das Problem?
    • MORPHEUS
      • 06.07.2016
      • 30
      #422
      Danke für deine Antwort!
      Leider bekome ich nur das Datum und die Vorhersagen. Keine Werte wie cur_tt oder cur_hu!
        • 6356
        #423
        Diese Werte sehe ich doch aber auch in Deinem Screenshot. Dann liest Du die nicht richtig aus
        • MORPHEUS
          • 06.07.2016
          • 30
          #424
          Danke ! Es funktioniert jetzt! Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr!
            • 2170
            #425
            bei mir klappt es mit dem "Weather Service Emulator" graad auch nicht und nach etlichen Einstellungsversuchen hier mal meine Konfig:
            - aktuelle Plugin Version
            - ich bekomme Wetterdaten von Darksky (kann die Daten auf der Webseite sehen)
            - Einstellungen am Miniserver sind (sollten) korrekt, sprich DNS zeigt auf den Loxberry
            Was kann ich denn jetzt noch kontrollieren, wieso in der Loxone.app die Daten nicht nicht sichtbar sind?
            Danke und Gruß
            Thomas
Name: Bildschirmfoto 2019-12-15 um 13.13.25.png
Ansichten: 979
Größe: 146,9 KB
ID: 225876Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Name: Bildschirmfoto 2019-12-15 um 13.13.58.png
Ansichten: 982
Größe: 158,2 KB
ID: 225877Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Name: Bildschirmfoto 2019-12-15 um 13.13.42.png
Ansichten: 1016
Größe: 117,8 KB
ID: 225878Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Name: Bildschirmfoto 2019-12-15 um 13.14.38.png
Ansichten: 958
Größe: 97,5 KB
ID: 225879Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Name: Bildschirmfoto 2019-12-15 um 13.15.48.png
Ansichten: 989
Größe: 19,0 KB
            • Tico
              Tico kommentierte
              Manchmal muss das Wetter der Loxone App "gefördert" werden, damit es richtig angezeigt wird.
              Gehen Sie zu den App-Einstellungen und wählen Sie unter "Tools & Services" das Feld "Wetter abonnieren".
              Gehen Sie durch den Prozess der Anmeldung zum Loxone Weather Service und wählen Sie am Ende "Nicht jetzt". Manchmal müssen Sie dies ein paar Mal tun. Irgendwann erscheint das emulierte Wetter.
              t_heinrich kommentierte
              Oh man das war's!!
              Danke!! ;-)
              EDIT: Gelöst
              Habe bei der Umstellung meines Netzwerkes auf Unify, dann im MS die DNS des Gateways und nicht des Loxberrys eingetragen
              Habe das selbe Problem
              @Tico
              "Manchmal muss das Wetter der Loxone App "gefördert" werden, damit es richtig angezeigt wird.
              Gehen Sie durch den Prozess der Anmeldung zum Loxone Weather Service und wählen Sie am Ende "Nicht jetzt". Manchmal müssen Sie dies ein paar Mal tun. Irgendwann erscheint das emulierte Wetter."
              Habe ich schon mehrmals versucht
              Zuletzt geändert von Gast; 02.02.2020, 09:30. Grund: Gelöst
          • stormrider
            • 15.01.2016
            • 4
            #426
            Moin zusammen,
            ich bin am verzweifeln ich bekomme das Plugin einfach nicht installiert ... alle anderen Plugins wie SONOS, WIFI Scanner laufen ohne probleme ... ich nutze die aktuellste Version des loxberry. Wenn ich die ZIP Datei auswähle und dann auf installieren gehe (Browser unabhängig, mit Virenscanner/ohne) beginnt er laut Log der Upload und bleibt bei 2% stehen ... danach geht es einfach nicht weiter ... hat jemand eine Idee?? Ich habe dann auch mal 2 Std gewartet ... es geht einfach nicht weiter ... es kommt auch kein Fehler ...
            Grüße Daniel
              Probier mal, die Download-URL ins URL-Feld einzuführen, statt es selbst herunterzuladen.
              • stormrider
                stormrider kommentierte
                Funktioniert innerhalb von Sekunden ... super! DANKE!!
            • Haidy
              • 01.06.2016
              • 450
              #428
              Ich konnte leider keine Info finden, ob das Plugin auch mit LoxBerry 2.0 läuft, im Wiki ist nur eine Mindestversion angegeben, also würde ich sagen ja. Aber hat das schon jemand getestet?
              Danke für die Info!
                Thomas M. kommentierte
                Natürlich läuft es am 2er Loxberry
              • Haidy
                Haidy kommentierte
                Danke!
            • ather
              • 14.03.2016
              • 49
              #429
              benötige Hilfe zu dem Plugin Weather4Loxone.
              Habe vor kurzem auf Loxone Vers. 10.0 umgestellt und mein Loxberry auf 2.0.1 upgedatet.
              Seit dem funktioniert das Plugin bzw. der Weather emulator nicht mehr.
              MS und loxberry sind nach Anleitung eingestellt, der Emulator in Loxberry aktiviert, APi von Darksky eingetragen und die Daten werden per html auch angezeigt.
              Wenn ich jedoch auf die URL im Bereich Emulator gehe, kommt die Meldung:
              This webpage will be created each time weather data is fetched.
              und wenn ich iconset anzeigen möchte kommt Fehler 500? Bei Loxone wird eben auch kein Wetterdienst erkannt.
              Habt ihr eine Idee woran das liegen könnte?
              Ather
                Schau bitte ins Apache Log (via Log Manager) und ruf die Seite mit dem Fehler nochmal auf, was im Log ankommt.
                Die Daten aus dem Emulator schauen gut aus, der Miniserver fragt offensichtlich ab.
                  • 6356
                  #431
                  Fehler 500 würde eher vom Apache kommen, also eher dessen log.
                    BTW wenn nur beim Iconset ein Fehler kommt, hat das mit dem Emulator erst mal nix zu tun.
                      • 5317
                      #433
                      Mmhhhh, kannst Du mal die Sprache des LB auf "Deutsch" umstellen? Oder ist der bereits auf Deutsch eingestellt? Wenn ja: Schick mir bitte mal eine PN. Dann logge ich mir bei Dir mal per Remote Unterstützungs-Widget ein.
                      • ather
                        • 14.03.2016
                        • 49
                        #434
                        Habe nun auf Version 2.0.0.2 zurück geflasht und es geht wieder.
                        Lag wohl am pre-release....
                        Ather
                        Zuletzt geändert von ather; 10.01.2020, 20:10.
                        • baymava
                          • 04.07.2018
                          • 8
                          #435
                          Servus zusammen,
                          ich wollte heute dieses Plugin als drittes Plugin insgesamt installieren und bekomme leider diese Fehlermeldung:
                          Issuing rollback() due to DESTROY without explicit disconnect() of DBD::SQLite::db handle dbname=/opt/loxberry/data/system/notifications_sqlite.dat.
                          24.01.2020 19:58:27 ERROR: Datei-Berechtigungen konnten nicht geändert werden.
                          Kann mir jemand einen Tipp geben, was ich falsch mache?
                          Vielen Dank im Voraus!
