    Du kannst als root (Shell) mal probieren:
    /opt/loxberry/sbin/resetpermissions.sh
    Könnte helfen, muss aber nicht.
    • roadi
      • 561
      #407
      Vielleicht hilft das?
Ansichten: 770
Größe: 106,1 KB
      Fritzbox: 7490
      • roadi
        • 561
        #408
        Christian Fenzl sind die letzten wichtig?
        Geht leider trotzdem nicht
        Fritzbox: 7490
          • 6356
          #409
          Was sagt denn ls -al /etc/sud*
          • roadi
            • 561
            #410
            Fritzbox: 7490
              • 6356
              #411
              Hmm, da hätte ich jetzt auf ein Problem getippt. Was ist alles in sudoers.d drin?
              • roadi
                • 561
                #412
                Kann es sein das es irgendwas mit proxmox zu tun hat? Weil die ha bridge auch rechte probleme hat?
                Gibts bei proxmox irgendsowas wie guest extensions die laufen muss? Weil da is sicher nichts installiert.
                sollte ich eventuell nen eigenen thread aufmachen?
                sudoers hab ich anghängt.
                in der sudoers.d ist das gleiche drinnen
                Sollten in der sudoers die Dateien loxberry Rechte haben?
                weil die sind auf root:root
                Zuletzt geändert von roadi; 08.12.2019, 14:41.
                Fritzbox: 7490
                  • 5317
                  #413
                  Ich hab im Skript noch hardcodierte Netzwerkinterfaces (wlan0/eth0). Das könnte das Problem sein. Mach mal auf der Konsole:
                  sudo /opt/loxberry/bin/plugins/weather4lox/cloudemu enable
                  • roadi
                    • 561
                    #414
                    Tatsächlich find ich ihn jetzt auf .94 (DHCP Bereich) und .194 (statische und auch richtige) Ob das vorher auch schon so war, kann ich jetzt gar nicht sagen. Ich könnte ihn aber auf DHCP stellen und per DHCP zuweisen. Wäre das schlauer/einfacher?
                    Fritzbox: 7490
                      Das ist nicht unbedingt, was wir wissen wollten ;-)
                      Mach mal ifconfig als root
                  • roadi
                    • 561
                    #415
                    sorry
                    edit: Kann es an proxmox liegen? Also an den Netzwerkeinstellungen. Installiert hatte ich mit VirtIO (paravirtualisiert) und jetzt erst hab ich auf Intel E1000 umgestellt. Ich bin mir da leider nicht sicher, aber ich glaub das gehört immer auf Intel oder?
                    Zuletzt geändert von roadi; 08.12.2019, 18:51.
                    Fritzbox: 7490
                      • 6356
                      #416
                      Nee, das muss auch virtualisiert gehen. Gut, dass da schon eth0 verwendet wird und nicht die neuen blöden Namen. Könnte am v6 liegen
                        • 6356
                        #417
                        Nee, v6 sollte kein Problem sein. Mach mal ip addr show eth0 | grep "inet\b" | awk '{print $2}' | cut -d/ -f1
                          • 6356
                          #418
                          Der findet 2 IP Adressen. Wenn Du sicher bist, dass Du statisch die IP vergeben hast, mache. Mal systemctl disable dhcpcd und systemctl stop dhcpcd
                          starte zur Sicherheit mal neu und dann guck nochmal
                          • roadi
                            • 561
                            #419
                            tatsächlich gehts jetzt. Es war die 2te IP Adresse. Bei den Raspis mit max2play is mir das auch schon passiert. das hatte aber keine Auswirkung und ich habs dann am Schluss einfach übern DHCP Server vergeben. Mich würde ja mal echt interessieren warum das so ist. Das fing so ab der Raspi Generation 3 an.
                            Aber vielen vielen Dank. Ich weiß das ihr nicht gerne irgendwelche VM´s supportet. Ich hätte da warscheinlich Wochen gebraucht. Zumal ichs übersehen hab das der mit 2 IP´s eingeloggt ist.
                            Danke Danke Danke :-))))))
                            lg. christoph
                            Fritzbox: 7490
                              Das Problem ist nicht die VM, das Problem ist der dhcpcd Dienst. Allerdings bin ich der Meinung, dass dieses Problem schon viel früher mal behoben wurde. Scheinbar bei Dir nicht.
                            • roadi
                              roadi kommentierte
                              ja liegt eventuell an der vdmk. Die ist nicht die neueste. Wenn ichs irgendwie schaffe auf den neuen loxberry ohne Fehler upzudaten, müsste ich doch eigentlich eine erstellen können fürs loxwiki. Aber das gehört jetzt nicht hierher.
                              Lg.
                              Naja, das ist ja nicht so einfach. Wenn Du die bei Dir laufen hattest, ist ja die Ersteinrichtung schon durch. Du müsstest eigentlich mit einem debian buster minimal anfangen, dann alle Schritte zur Imageerstellung durchgehen (bis auf die Raspi spezifischen Dinge) und vor dem ersten Start als Loxberry einen Sicherung machen. Den LB dann testen und wenn alles iO ist, kannst Du das Backup verteilen
                          • MORPHEUS
                            • 06.07.2016
                            • 30
                            #420
                            Hallo!
                            Leider bekommt mein Miniserver nur wenige Werte vom LoxBerry bzw. Darksky! siehe Anhang
                            Hat wer eine Idee?
                            Danke und LG
