Dieses Thema ist geschlossen.
    • 5472
    #976
    Die Funktion ist dafür da aus der LoxoneConfig einen Sensorwert auszulesen und in die Daten des Plugins "einzuschleusen". Z. B. wenn Du einen eigenen Außentemperaturfühler hast. Er überschreibt dann die Temperatur vom Wetterdienst mit der des Loxonebausteins. Die Funktion ist hier erklärt: https://wiki.loxberry.de/plugins/wea...loxone_grabber
    Wo er jetzt genau die 5.0°C herhat müsste man im Logfile des Grabbers nachschauen. Du müsstest irgendwo einen Loxonebaustein mit dem Namen w4l_cur_tt haben.
    • Jans89
      • 14.05.2020
      • 42
      #977
      Ich habe die Ursache gefunden.
      Es war der Wunderground Grabber und lag wohl einfach an der Wetterstation. Diese scheint durchgehend 5° gemeldet zu haben.
      Mit einer anderen Station und ohne den Grabber läut es wieder.
      Vielen Dank für die Hilfe!
      • tt2g
        • 22.03.2019
        • 22
        #978
        Guten Morgen zusammen,
        ich habe mir eben den aktuellen Changelog der neuen Beta 13.2 Beta 3 angesehen:
        Dort war gleich im ersten New-Eintrag der Hinweis, dass Wetterdaten nun als zip Datei angefordert werden.
        Ich habe das Update deshalb erst einmal bleiben gelassen, um W4L weiter nutzen zu können.
        Sollte das nun das Verhalten vom Loxone Wetterdienst verändern, wäre eine Anpassung des Plugins wohl unumgänglich.
        FYI Prof.Mobilux
          • 5472
          #979
          tt2g Danke für die Info. Ich gehe aktuell nicht auf die V13 und habe leider auch keinen Test-Miniserver mehr. Ich kann das daher auch nicht testen. Wenn es nur gezippte Daten sind, sollte das kein Problem sein. Wobei das schon etwas seltsam wäre, da der Webserver auch einfach im gzip-Format ausliefern könnte. Da hat sich sicherlich noch mehr (innterhalb des ZIPs) geändert.
          • Fco
            • 26.10.2017
            • 113
            #980
            Moin,
            habe gestern erfolgreich das Plugin mit dem Wetterdienst Visual Crossing installiert.
            läuft prima, vielem Dank an die Entwickler, echt großes Lob 👍
            Eine Frage habe ich: Gibt es eine Möglichkeit sich die Daten aus der Historie anzuzeigen?
            Danke für Euren Input.
            Fco
              Im Plugin nicht. Dazu musst Du die Statistik in Loxone aktivieren oder die Daten mit Stats4Lox aufzeichnen.
          • Fco
            • 26.10.2017
            • 113
            #981
            Danke Dir Prof, das habe ich mir fast gedacht und werde ich dann so machen.
            • LoxLin
              • 31.07.2019
              • 20
              #982
              jetzt habe ich irgendwie das Problem, dass der Wert von bsp w4l_cur_tt zwar im MS richtig von meiner Wetterstation gefüllt, im Emulator richtig angezeigt wird, allerdings in der Loxone App nicht übertragen wird. Dort steht weiterhin der Wert der Temperatur von Visual Crossing.
              In den Logs stehen keine Fehler. Im Loxone-Grabber Log steht auch drin, dass er den Wert vom Miniserver richtig geholt hat.
              Edit: w4l_cur_tt und die MS Variable Temperatur zeigen unterschiedliche Werte
              Woran könnte mein Problem liegen?
              Zuletzt geändert von LoxLin; 09.02.2023, 18:41.
              • LoxLin
                LoxLin kommentierte
                Dort seht auch
                INFO: Adding value to weatherdata.html. Value:cur_tt@-2.6
                In der App steht aber -3,4
              • jochen
                jochen kommentierte
                Konntest Du das Problem beheben? Bei mir ist es genauso. Die Temperatur wird von Visual Crossing angezeigt und nicht per Loxone_Grabber überschrieben. Im Emulator/Loxberry wird alles korrekt angezeigt. VG Jochen
              • LoxLin
                LoxLin kommentierte
                Nein, das Problem besteht weiterhin und ich kann leider keinen Fehler finden. Bin dann wohl nicht der einzige mit diesem Problem...
            • Andreas2909
              • 11.03.2023
              • 2
              #983
              ich muss leider auch um Hilfe bitten 🙈
              Ich habe w4L auf dem Loxberry installiert und mir werden in der Vorschau auch korrekte Daten angezeigt. Im Miniserver habe ich beide DNS Felder mit der IP Adresse des Loxberry gefüllt und auch die Visualisierung aktiviert. Trotzdem zeigt mir die App noch das Werbefeld an, dass ich den Wetterservice abonnieren kann. Woran kann es noch liegen?
              Danke und VG
              Andreas
              • Noschvie
                • 24.09.2018
                • 664
                #984
                Restarte mal beide devices
                • Noschvie
                  Noschvie kommentierte
                  Was wird in den Logs ausgegeben ?
                • Andreas2909
                  Andreas2909 kommentierte
                  Im Loxberry kommen keine Anfragen vom Miniserver an… muss ich mal im Logfile in der Config schauen.
                • Andreas2909
                  Das sagt der Miniserver zur Anfrage...
                  {"data":[{"type":15,"idx":0,"msAddr":0,"ms":"Miniserver 1","ext":"","dev":"","devSerial":"","devRoom":""," devInst":"","time":"07:47:24","dir":false,"extSeri al":0,"inf":false,"msUuid":"19f11b1e-035b-3b5b-ffff21ea92fe3bf4","httpType":1,"httpControlUuid":" 00000000-0000-0000-0000000000000000","httpMethod":0,"httpHost":"weath er.loxone.com:6066","httpPath":"/forecast/?user=loxone_504F94A1337B&coord=6.4180,51.1350&asl =67&format=1&new_api=1","httpData":"GET /forecast/?user=loxone_504F94A1337B&coord=6.4180,51.1350&asl =67&format=1&new_api=1 HTTP/1.1
                  Host: weather.loxone.com:6066
                  User-Agent: [en]
                  Content-Type: text/html; charset=utf-8
                  Connection: close","httpDataEscaped":"GET /forecast/?user=loxone_504F94A1337B&coord=6.4180,51.1350&asl =67&format=1&new_api=1 HTTP/1.1\\r\\nHost: weather.loxone.com:6066\\r\\nUser-Agent: [en]\\r\\nContent-Type: text/html; charset=utf-8\\r\\nConnection: close"},{"type":15,"idx":1,"msAddr":0,"ms":"Minise rver 1","ext":"","dev":"","devSerial":"","devRoom":""," devInst":"","time":"07:47:24","dir":false,"extSeri al":0,"inf":false,"msUuid":"19f11b1e-035b-3b5b-ffff21ea92fe3bf4","httpType":0,"httpControlUuid":" 00000000-0000-0000-0000000000000000","httpMethod":0,"httpHost":"weath er.loxone.com:6066","httpPath":"/forecast/?user=loxone_504F94A1337B&coord=6.4180,51.1350&asl =67&format=1&new_api=1","httpData":"HTTP/1.1 200 OK
                  cross-origin-embedder-policy: require-corp
                  cross-origin-opener-policy: same-origin
                  cross-origin-resource-policy: same-origin
                  x-dns-prefetch-control: off
                  expect-ct: max-age=0
                  x-frame-options: SAMEORIGIN
                  strict-transport-security: max-age=15552000; includeSubDomains
                  x-download-options: noopen
                  x-content-type-options: nosniff
                  origin-agent-cluster: ?1
                  x-permitted-cross-domain-policies: none
                  referrer-policy: no-referrer
                  x-xss-protection: 0
                  content-security-policy: default-src 'self';...","httpDataEscaped":"HTTP/1.1 200 OK\\r\\ncross-origin-embedder-policy: require-corp\\r\\ncross-origin-opener-policy: same-origin\\r\\ncross-origin-resource-policy: same-origin\\r\\nx-dns-prefetch-control: off\\r\\nexpect-ct: max-age=0\\r\\nx-frame-options: SAMEORIGIN\\r\\nstrict-transport-security: max-age=15552000; includeSubDomains\\r\\nx-download-options: noopen\\r\\nx-content-type-options: nosniff\\r\\norigin-agent-cluster: ?1\\r\\nx-permitted-cross-domain-policies: none\\r\\nreferrer-policy: no-referrer\\r\\nx-xss-protection: 0\\r\\ncontent-security-policy: default-src 'self';..."}]}
                • 5472
                #985
                Siehst du die Anfragen im Emulator Logfile im LoxBerry? Wenn nein brauchst du an der Stelle nicht weiter machen. Dann fragt der Miniserver nicht den Loxberry sondern den Loxone Wetterserver an.
                Dann musst du bei der DNS Auflösung suchen. Dazu gibt es hier im thread viele Hinweise,Tipps und was man wo kontrollieren muss.
                • Andreas2909
                  • 11.03.2023
                  • 2
                  #986
                  Ich habe das Plugin noch mal neu installiert. Jetzt geht es. Vielen Dank für die Hilfe!
                  • TomekWaw
                    • 25.07.2019
                    • 450
                    #987
                    Hi!
                    I can't figure out why weather in Loxone app doesn't show current correct current data overridden from near Wunderground station.
                    I have this config:
                    Click image for larger version  Name:	Zrzut ekranu 2023-03-16 o 13.00.40.png Views:	0 Size:	199.0 KB ID:	383054
                    So I use Visual Crossing for the weather forecast (including daily and hourly - good enough for me), but I override current weather data with a Wunderground station that is very accurate (Davis Vantage Pro2) and is very close to my home.
                    Current temperature from this station is: 6.4 (and feels like 5.4). This is correctly shown on the emulator:
                    Click image for larger version  Name:	Zrzut ekranu 2023-03-16 o 13.01.01.png Views:	0 Size:	165.9 KB ID:	383055
                    But in the app is says 5.1 (and feels like 2.4) - this is still from Visual Crossing station that is from station several kilometers from my location:
                    Click image for larger version  Name:	Zrzut ekranu 2023-03-16 o 13.01.21.png Views:	0 Size:	399.8 KB ID:	383056
                    In Loxone Config I have Weather data connected to system system variables:
                    Click image for larger version  Name:	Zrzut ekranu 2023-03-16 o 13.09.50.png Views:	0 Size:	9.4 KB ID:	383059
                    What am I doing wrong here?
                    • Ritterlanzelot
                      • 15.08.2016
                      • 14
                      #988
                      ich muss Euch leider an der Stelle auch nochmal mit dem "alten Problem" belästigen: Seit dem Update auf 3.0 geht die Visualisierung des Wetters im Loxone nicht mehr.
                      Was ich seitdem unternommen habe:
                      • DNS in Loxone auf den Loxberry, keinen zweiten DNS Server eingetragen
                      • Wetterserver im Config Programm aus- und wieder eingeschaltet, ohne Erfolg
                      • Loxberry sowie Loxone mehrfach neu gestartet (auch parallel), ohne Erfolg
                      • Weather4Loxone Version 4.10.0.2 deinstalliert, Neustart, neu installiert - ohne Erfolg
                      Ich bin mit meinem Latein am Ende. im /dev/fsget/log/def.log steht: 2023-03-28 12:21:28.602;weather error authentication exception: user is not activ. Der Emulator ist an, ein Test über http://IPLOXBERRY:6066/forecast/ bringt die richtigen Daten, und http://IPLOXBERRY/plugins/weather4lox/webpage.html funktioniert bestens.
                      Im UDP-Monitor des Loxone lese ich
                      18 12:27:54.343 XXX IPLoxberry XXX 12341 SID=FOSHKweather PASSKEY=XXX stationtype=WH2650A_V1.7.6 runtime=1123290 dateutc=2023-03-28+10:27:53 loxtime=449238473 tempinc=22.8 humidityin=47 baromrelhpa=1059.4 baromabshpa=972.6 tempc=3.9 humidity=60 winddir=61 windspeedkmh=10.07 windgustkmh=24.12 maxdailygust=52.56 solarradiation=187.78 uv=1 rainratemm=0.0 eventrainmm=0.0 hourlyrainmm=0.0 dailyrainmm=0.0 weeklyrainmm=10.79 monthlyrainmm=37.8 yearlyrainmm=117.91 totalrainmm=117.91 wh65batt=0 wh25batt=0 freq=868M model=WH2650A isintvl=17 isintvl10=17 dewptc=-3.2 windchillc=1.3 feelslikec=1.3 heatindexc=1.9 windspdkmh_avg10m=14.0 winddir_avg10m=145 windgustkmh_max10m=52.63 brightness=23791.7 sunhours=0.27 ptrend1=-1 pchange1=-0.2 wnowlvl=4 wnowtxt="trocken, Gewitter" ptrend3=1 pchange3=0.8 wproglvl=5 wprogtxt="lange sch\xF6n" 53 49 44 3d 46 4f 53 48 4b 77 65 61 74 68 65 72 20 50 41 53 53 4b 45 59 3d 32 32 44 32 35 45 31 41 41 30 39 39 41 31 36 39 44 39 41 39 43 37 30 35 35 46 36 46 44 36 44 33 20 73 74 61 74 69 6f 6e 74 79 70 65 3d 57 48 32 36 35 30 41 5f 56 31 2e 37 2e 36 20 72 75 6e 74 69 6d 65 3d 31 31 32 33 32 39 30 20 64 61 74 65 75 74 63 3d 32 30 32 33 2d 30 33 2d 32 38 2b 31 30 3a 32 37 3a 35 33 20 6c 6f 78 74 69 6d 65 3d 34 34 39 32 33 38 34 37 33 20 74 65 6d 70 69 6e 63 3d 32 32 2e 38 20 68 75 6d 69 64 69 74 79 69 6e 3d 34 37 20 62 61 72 6f 6d 72 65 6c 68 70 61 3d 31 30 35 39 2e 34 20 62 61 72 6f 6d 61 62 73 68 70 61 3d 39 37 32 2e 36 20 74 65 6d 70 63 3d 33 2e 39 20 68 75 6d 69 64 69 74 79 3d 36 30 20 77 69 6e 64 64 69 72 3d 36 31 20 77 69 6e 64 73 70 65 65 64 6b 6d 68 3d 31 30 2e 30 37 20 77 69 6e 64 67 75 73 74 6b 6d 68 3d 32 34 2e 31 32 20 6d 61 78 64 61 69 6c 79 67 75 73 74 3d 35 32 2e 35 36 20 73 6f 6c 61 72 72 61 64 69 61 74 69 6f 6e 3d 31 38 37 2e 37 38 20 75 76 3d 31 20 72 61 69 6e 72 61 74 65 6d 6d 3d 30 2e 30 20 65 76 65 6e 74 72 61 69 6e 6d 6d 3d 30 2e 30 20 68 6f 75 72 6c 79 72 61 69 6e 6d 6d 3d 30 2e 30 20 64 61 69 6c 79 72 61 69 6e 6d 6d 3d 30 2e 30 20 77 65 65 6b 6c 79 72 61 69 6e 6d 6d 3d 31 30 2e 37 39 20 6d 6f 6e 74 68 6c 79 72 61 69 6e 6d 6d 3d 33 37 2e 38 20 79 65 61 72 6c 79 72 61 69 6e 6d 6d 3d 31 31 37 2e 39 31 20 74 6f 74 61 6c 72 61 69 6e 6d 6d 3d 31 31 37 2e 39 31 20 77 68 36 35 62 61 74 74 3d 30 20 77 68 32 35 62 61 74 74 3d 30 20 66 72 65 71 3d 38 36 38 4d 20 6d 6f 64 65 6c 3d 57 48 32 36 35 30 41 20 69 73 69 6e 74 76 6c 3d 31 37 20 69 73 69 6e 74 76 6c 31 30 3d 31 37 20 64 65 77 70 74 63 3d 2d 33 2e 32 20 77 69 6e 64 63 68 69 6c 6c 63 3d 31 2e 33 20 66 65 65 6c 73 6c 69 6b 65 63 3d 31 2e 33 20 68 65 61 74 69 6e 64 65 78 63 3d 31 2e 39 20 77 69 6e 64 73 70 64 6b 6d 68 5f 61 76 67 31 30 6d 3d 31 34 2e 30 20 77 69 6e 64 64 69 72 5f 61 76 67 31 30 6d 3d 31 34 35 20 77 69 6e 64 67 75 73 74 6b 6d 68 5f 6d 61 78 31 30 6d 3d 35 32 2e 36 33 20 62 72 69 67 68 74 6e 65 73 73 3d 32 33 37 39 31 2e 37 20 73 75 6e 68 6f 75 72 73 3d 30 2e 32 37 20 70 74 72 65 6e 64 31 3d 2d 31 20 70 63 68 61 6e 67 65 31 3d 2d 30 2e 32 20 77 6e 6f 77 6c 76 6c 3d 34 20 77 6e 6f 77 74 78 74 3d 22 74 72 6f 63 6b 65 6e 2c 20 47 65 77 69 74 74 65 72 22 20 70 74 72 65 6e 64 33 3d 31 20 70 63 68 61 6e 67 65 33 3d 30 2e 38 20 77 70 72 6f 67 6c 76 6c 3d 35 20 77 70 72 6f 67 74 78 74 3d 22 6c 61 6e 67 65 20 73 63 68 f6 6e 22 Luftdruck absolut [972,6], Luftdruck relativ [1059,4], Regen heute [0], Taupunkt [-3,2], Außentemperatur gefühlt [1,3], Außentemperatur Hitzeindex [1,9], Regenmenge heute [0], Luftfeuchtigkeit aussen [60], Luftfeuchtigkeit innen [47], Windböe maximal bisher [52,56], Regen im Monat [37,8], Regenmenge [0], Sonne Einstrahlung [187,78], Außentemperatur aktuell [3,9], Innentemperatur [22,8], Regenmenge gesamt [117,91], FOSHK-weeklyrainmm [10,79], Windtemperatur [1,3], FOSHK-winddir [61], Windböe [24,12], Windgeschwindigkeit [10,07], Regen im aktuellen Jahr [117,91], Luftdrucktrend1h [-1], Luftdruckänderung in 1h [-0,2], Luftdrucktrend 3h [1], Luftdruckänderung in 3h [0,8], FOSHK-wnowlvl [4], FOSHK-wproglvl [5], w4l_cur_hu [60], w4l_cur_pr [1059,4], w4l_cur_prec_1hr [0], w4l_cur_prec_today [0], w4l_cur_sr [187,78], Temperatur aktuell [3,9], w4l_cur_uvi [1], w4l_cur_w_dir [61], w4l_cur_w_gu [24,12], w4l_cur_w_sp [10,07], w4l_cur_w_ch [1,3], w4l_cur_tt_fl [1,3], w4l_cur_hi [1,9]
                      Hat jemand eine Idee, wo der Fehler liegen könnte?
                      VG Johannes
                      • Triple-M
                        Triple-M kommentierte
                        Muss man den zweiten DNS Eintag entfernen oder ist das nicht nötig für das Plugin?
                      • Ritterlanzelot
                        Ritterlanzelot kommentierte
                        Triple-M habe es mit beiden Einstellungen versucht - sowohl 2.DNS leer als auch mit denselben Loxberry-Angaben gefüllt. Kein Unterschied ...
                      • Ritterlanzelot
                        Ergänzung: Hier das http-Log des Miniservers:
                        1 14:57:14.803 XXX Request weather.loxone.com:6066 /forecast/?user=loxone_XXX&coord=12.1570,48.3050&asl=488&for mat=1&new_api=1 GET /forecast/?user=loxone_XXX&coord=12.1570,48.3050&asl=488&for mat=1&new_api=1
                        HTTP/1.1\r\nHost: weather.loxone.com:6066\r\nUser-Agent: [en]\r\nContent-Type: text/html; charset=utf-8\r\nConnection: close
                    • HannSchuach
                      • 171
                      #989
                      Muss kurz dazwischen "grätschen" sorry.
                      Hat das (Auszug aus dem Changelog)
Ansichten: 613
Größe: 4,7 KB
                      eventuell Einfluss auf dein tolles Plugin Prof.Mobilux ???
                      Falls ja, werde ich wohl lange mit dem Update warten
                      lg HannSchuach
                      • Noschvie
                        Habe die V13 laufen und LB V2.2.2.2 und Weather4Loxone V4.10.0.2 - offensichtlich ohne Probleme. Oder? Was sollte nicht klappen?
                      • theflamez
                        theflamez kommentierte
                        Es geht um die neue Loxone Config 14.0.3.28. (A3D9-T841 Weather Data is requested as a zip file)
                        Hat vl. schon wer Infos, ob Weather4Lox noch funktioniert?
                        Es bringt nichts hier immer und immer wieder zu fragen. Ich hab's oben (2 Kommentare über Deinem...) schon geschrieben: Ich brauche die URL, die der Miniserver anfordert. Die könnt ihr im HTTP Monitor des Miniservers auslesen oder eben mit WireShark. Solange ich das nicht analysieren kann, kann ich nicht helfen.
                    • mr-manuel
                      • 20.03.2021
                      • 150
                      #990
                      Hab die V14 installiert. Sehe keinen Unterschied.
                      Request    weather.loxone.com:6066    /forecast/?user=loxone_504F94A00000&coord=11.1111,44.4444&asl=589&format=1&new_api=1    GET /forecast/?user=loxone_504F94A00000&coord=11.1111,44.4444&asl=589&format=1&new_api=1 HTTP/1.1\r\nHost: weather.loxone.com:6066\r\nUser-Agent: [en]\r\nContent-Type: text/html; charset=utf-8\r\nConnection: close\r\nAccept-Encoding: gzip
                      Response   weather.loxone.com:6066    /forecast/?user=loxone_504F94A00000&coord=11.1111,44.4444&asl=589&format=1&new_api=1    HTTP/1.1 200 OK\r\nDate: Wed, 29 Mar 2023 12:42:20 GMT\r\nServer: Apache/2.4.38 (Debian)\r\nVary: Accept-Encoding\r\nContent-Encoding: gzip\r\nContent-Length: 3510\r\nConnection: close\r\nContent-Type: text/plain
                      Response   weather.loxone.com:6066    /forecast/?user=loxone_504F94A00000&coord=11.1111,44.4444&asl=589&format=1&new_api=1    HTTP/1.1 200 OK\r\nDate: Wed, 29 Mar 2023 12:44:21 GMT\r\nServer: Apache/2.4.38 (Debian)\r\nVary: Accept-Encoding\r\nConnection: close\r\nTransfer-Encoding: chunked\r\nContent-Type: text/plain
                        Das "new_api=1" scheint mir neu. Aber der Original-Weatherserver macht mit/ohne diese Option keinen Unterschied. Das Format, mit dem er antwortet, ist auch identisch zum bisherigen Format.
                      • mr-manuel
                        mr-manuel kommentierte
                        Das "new_api=1" ist eigentlich schon länger drin. Ich konnte bei der Abfrage am originalen Server auch keinen Unterschied feststellen.
