ja vermute ich auch. kann man sich das von wo anders herholen?
Plugin: Docker und Portainer.io
Ganz blöde Frage:
Wie lautet der Standard Login wenn ich auf der Portainer Oberfläche bin?! Finde im Netz auf anhieb nichts...
VGKommentar
Habe eine Frage. Ich möchte IoBroker auf meinen Loxberry laufen lassen und https://github.com/TA2k/ioBroker.vw-connect installieren.
Geht das mit diesem Plugin?
Oder hat jemand eine Idee wie ich das lösen kann? (MQTT Gateway und FHEM habe ich schon am laufen).
Ich Bitte um Hilfe. Danke schon im voraus
Iksi Habe Docker im Loxberry installiert. Dann buanet/iobroker installiert im portainer.io. Leider habe ich es nach Stunden nicht geschafft das Webinterface für den IoBroker zu bekommen. Ich habe die IP des Loxberry:8081 eingegeben, aber er findet nichts. Wenn ich die IP des Loxberry:9000 eingebe komme ich ohne Probleme zum portainer.io
IoBroker läuft wenn icheingebe kommt folgendes:netstat -n -a -p TCP
Was kann ich machen ,damit ich in das Webinterface komme?Code:root@f04fb2d9f3a8:/opt/iobroker#root@f04fb2d9f3a8:/opt/iobroker# netstat -n a- -p TCP Active Internet connections (w/o servers) Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State PID/Program name tcp 0 0 127.0.0.1:9001 127.0.0.1:39274 TIME_WAIT - tcp 0 0 127.0.0.1:9000 127.0.0.1:52836 TIME_WAIT - tcp 0 0 127.0.0.1:38186 127.0.0.1:9001 ESTABLISHED - tcp 0 0 127.0.0.1:9000 127.0.0.1:51784 ESTABLISHED - tcp 0 0 127.0.0.1:9001 127.0.0.1:38210 ESTABLISHED - tcp 0 0 127.0.0.1:38208 127.0.0.1:9001 ESTABLISHED - tcp 0 0 127.0.0.1:51750 127.0.0.1:9000 ESTABLISHED - tcp 0 0 127.0.0.1:9001 127.0.0.1:39272 TIME_WAIT - tcp 0 0 127.0.0.1:51748 127.0.0.1:9000 ESTABLISHED - tcp 0 0 127.0.0.1:9001 127.0.0.1:38184 ESTABLISHED - tcp 0 0 127.0.0.1:9000 127.0.0.1:51746 ESTABLISHED - tcp 0 0 127.0.0.1:38188 127.0.0.1:9001 ESTABLISHED - tcp 0 0 127.0.0.1:51772 127.0.0.1:9000 ESTABLISHED - tcp 0 0 127.0.0.1:51782 127.0.0.1:9000 ESTABLISHED - tcp 0 0 127.0.0.1:38210 127.0.0.1:9001 ESTABLISHED - tcp 0 0 127.0.0.1:9000 127.0.0.1:52846 TIME_WAIT - tcp 0 0 127.0.0.1:9000 127.0.0.1:52834 TIME_WAIT - tcp 0 0 127.0.0.1:9001 127.0.0.1:38212 ESTABLISHED - tcp 0 0 127.0.0.1:9001 127.0.0.1:38208 ESTABLISHED - tcp 0 0 127.0.0.1:9001 127.0.0.1:38220 ESTABLISHED - tcp 0 0 127.0.0.1:38224 127.0.0.1:9001 ESTABLISHED - tcp 0 0 127.0.0.1:9001 127.0.0.1:38188 ESTABLISHED - tcp 0 0 127.0.0.1:9000 127.0.0.1:51770 ESTABLISHED - tcp 0 0 127.0.0.1:51770 127.0.0.1:9000 ESTABLISHED - tcp 0 0 127.0.0.1:51746 127.0.0.1:9000 ESTABLISHED - tcp 0 0 127.0.0.1:51774 127.0.0.1:9000 ESTABLISHED - tcp 0 0 127.0.0.1:9001 127.0.0.1:38186 ESTABLISHED - tcp 0 0 127.0.0.1:9001 127.0.0.1:39286 TIME_WAIT - tcp 0 0 127.0.0.1:38184 127.0.0.1:9001 ESTABLISHED - tcp 0 0 127.0.0.1:9001 127.0.0.1:38222 ESTABLISHED - tcp 0 0 127.0.0.1:51786 127.0.0.1:9000 ESTABLISHED - tcp 0 0 127.0.0.1:38222 127.0.0.1:9001 ESTABLISHED - tcp 0 0 127.0.0.1:9001 127.0.0.1:39284 TIME_WAIT - tcp 0 0 127.0.0.1:38220 127.0.0.1:9001 ESTABLISHED - tcp 0 0 127.0.0.1:9001 127.0.0.1:39282 TIME_WAIT - tcp 0 0 127.0.0.1:9000 127.0.0.1:51772 ESTABLISHED - tcp 0 0 127.0.0.1:38212 127.0.0.1:9001 ESTABLISHED - tcp 0 0 127.0.0.1:9000 127.0.0.1:51748 ESTABLISHED - tcp 0 0 127.0.0.1:9001 127.0.0.1:38224 ESTABLISHED - tcp 0 0 127.0.0.1:9000 127.0.0.1:52848 TIME_WAIT - tcp 0 0 127.0.0.1:51784 127.0.0.1:9000 ESTABLISHED - tcp 0 0 127.0.0.1:9000 127.0.0.1:51782 ESTABLISHED - tcp 0 0 127.0.0.1:9000 127.0.0.1:51750 ESTABLISHED - tcp 0 0 127.0.0.1:9001 127.0.0.1:39270 TIME_WAIT - tcp 0 0 127.0.0.1:9000 127.0.0.1:52844 TIME_WAIT - tcp 0 0 127.0.0.1:9000 127.0.0.1:51786 ESTABLISHED - tcp 0 0 127.0.0.1:9000 127.0.0.1:52832 TIME_WAIT - tcp 0 0 127.0.0.1:9000 127.0.0.1:51774 ESTABLISHED - Active UNIX domain sockets (w/o servers) Proto RefCnt Flags Type State I-Node PID/Program name Path unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 28272 - unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 28271 - unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 28191 - unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 28189 - unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 28190 - unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 28192 - unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 28273 - unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 28274 - unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 31136 - unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 31137 - unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 31138 - unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 31139 -
Mein Loxberry hat die IP 10.0.0.11
Bitte um HilfeCode:root@f04fb2d9f3a8:/opt/iobroker# iobroker list instances + system.adapter.admin.0 : admin - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.admin.1 : admin - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.discovery.0 : discovery - enabled + system.adapter.info.0 : info - enabled + instance is alive
Zuletzt geändert von Reimai; 09.11.2020, 02:51.Kommentar
Hast du denn auch die Ports entsprechend gemappt? Du musst Docker ja sagen welcher Port vom Host auf welchen Port im Container gehen soll...
Ich hatte den gleichen Docker Container bei mir am laufen. Ich hatte aber dem iobroker container eine eigene IP Adresse vergeben, so ging das bei mir problemlos. Dann müssen auch keine Ports gemappt werden. Dafür musst du in portainer unter networks ein neues network vom Typ macvlan anlegen. Musst du am besten mal nach ner Anleitung googeln.
Dann hat dein iobroker eine eigene IP, die hat auch den Vorteil, wenn du die iobroker Installation mal auf ein anderes Gerät umziehst, kannst du dem einfach wieder die gleiche IP geben und brauchst sonst nirgendwo etwas umstellen...
IksiKommentar
Auf der Plugin Seite habe ich unten ein Facebook-Link eingefügt, da gibt es eine gute bebilderte Beschreibung.
Gruß Thomas
So there is this new version of Portainer (2.0) and at https://hub.docker.com/r/portainer/portainer they say:
"NOTE, This repo, portainer/portainer is the home of Portainer v1.24.x, and is now deprecated; all new releases for Portainer 2.0 will be published in portainer/portainer-ce"
Is the plugin to be upgraded with this new version and new image location (portainer-ce) ?Noch ein oder zwei Jahre mit Loxone und ich werde Deutsch sprechen ☺Kommentar
Moin!
Mir hat bei der Installation mein Passwort-Manager durch die Gegend gefunkt mit dem Ergebnis, das jetzt ein Admin-Passwort vergeben wurde, welches ich nicht kenne. Supi!
Deinstallation des Plugins + Reinstall hat das PW leider nicht zurückgesetzt und auch diese Anleitungen seitens portainer.io spucken Fehlermeldungen zurück:
https://www.portainer.io/documentati...he-admin-user/
Wie kann ich das Admin Passwort denn zurücksetzen? Oder wie kann ich nach der Plugin-Deinstallation alle Überbleibsel inkl. Accounts/Logins loswerden? Danke!
/edit: Habe es lösen können (ziemlich brute force, aber hat geklappt): Ich habe zuerst das Docker Plugin deinstalliert, dann den kompletten Ordner /opt/portainer per "rm /opt/portainer -r" gelöscht (dort lag auch poratainer.db und portainer.key) und danach einen Reboot ausgeführt (/opt/portainer wird dann wieder angelegt, aber wohl mit einem Init-Backup). Dann Docker wieder installiert und siehe da, alles auf Null. Zum Glück. Grüße!Zuletzt geändert von docpayce; 24.11.2020, 08:41.Kommentar
Hallo, hab unter docker einen iobroker installiert. Nun wollte ich aber den Adapter backitup nutzen, um eine Sicherung davon auf mein NAS zu legen. Leider lässt sich das NAS nicht anbinden (failed to connect). Kann mir da jemand helfen?Smarthome: 1x Miniserver Gen. 2, 3x Relay Extensions, 1x Tree Extension, 1x DI-Extension, 1x Air Base Extension, 8x RGBW Tree Dimmer, 9x Touch-Tree, 1x Nano DI Tree, 10x Tree BWM
Technik: IDM Aero SLM 3-11 mit HGL, MS4H mit 9 Zonen, 2x Loxberry, 2x RPI für Anzeige, Doorbird, Froggit WH2600, POE+ System für Peripherie, Gedad Luftgütesensoren, Deconz (Bridge + 2x BWM + 2x RGBW + 5 Smartplug)Kommentar
Ich will nicht unfreundlich erscheinen, aber es gibt da so ein Teil das heisst Google. Darüber lässt sich so etwas doch recht leicht herausfinden....
So trotzdem hier ne Antwort:
Logge dich per Putty o. Ä. Ein und gib folgendes ein:
Docker Start Portainer
Das sollte es dann sein.Kommentar
