die Daten werden ja per MQTT übertragen, und es ist so gedacht, dass das MQTT Gateway die Daten per HTTP an den Miniserver überträgt.
Die bereitgestellten Vorlagen haben genau die Bezeichnung, wie sie das Awattar-Plugin bzw. das MQTT Gateway an den Miniserver überträgt. Du brauchst also keine Befehlserkennung, sondern die VI's aus den Vorlagen werden direkt beschrieben. Du darfst die Bezeichnung der VI's nicht ändern, du darfst aber die Beschreibung (die in der Visu verwendet wird) anpassen.
