Plugin Alexa2Lox (V4.x)
    • 5469
    #316
    Wenn die Befehle nicht funktionieren nutze ich einfach immer
    textcommand:'<anything you would otherwise say to Alexa>'
    Und dann einfach eingeben was du der Alexa auch sagen würdest. Klappt eigentlich immer.
    • comvidia
      comvidia kommentierte
      Guten Morgen und Vielen Dank für Ihre Zeit :-)
      Leider funktioniert es nicht :-(
      Dies ist der Befehl den ich absende :
      /admin/plugins/alexa2lox/alexa.php?execute=textcommand:'<test>'
      Ist hierbei irgendetwas falsch, oder fehlt ein Befehl ?
      Das wird mir im Browser ausgegeben :
      B&B Technik OG
      execute --> textcommand:'<test>'
      Calling /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/alexa2lox/start.sh --execute "textcommand:'<test>'" ...
      Used UDP port from MQTT Gateway: 11884
      Optionen:
      ACTION:
      DEVICE:
      Full command: --execute textcommand:'<test>'
      Prüfe auf Environment Variablen
      Von PHP aufgerufen - Umgebungsvariablen sollten gesetzt sein
      EMAIL:
      MFA_SECRET:
      REFRESH_TOKEN:Token habe ich entfernt
      Alexa2Lox Routinen werden verwendet...
      Execute
      setting default device to:
      Küche Echo Dot
      sending cmd:textcommand:'<test>' to dev:Küche Echo Dot type:A1RABVCI4QCIKC serial:G090XG1002540692 customerid:A7IJ7X59OBDJ3
      Player Küche Echo Dot abfragen...
      Title:
      Album:
      Interpret:
      Volume:
      Muted: null
      Repeat:
      Shuffle:
      Bild:
      Status:
      Mediaid:
      Queueid:
      Provider:
      Sende an MQTT Gateway...
    • 5469
    #317
    Nein, im Textcommand musst Du genau das eingeben, was Du der Alexa auch sagen würdest. Ich nutze die Automatisierungen/Routinen nicht, aber ich würde denken sowas ungefähr:
    /admin/plugins/alexa2lox/alexa.php?execute=textcommand:Starte meine Routine Test
    Teste einfach was Du der Alexa sagen musst und schreibe das dann in den Command. Und dran denken das Ganze URLencoded in Loxone dann einzugeben. Dazu kannst Du einen Webdienst verwenden. Aber als erstes Mal im Browser testen, bis es klappt.
    • m.Lynx
      • 24.04.2025
      • 13
      #318
      Moin Zusammen,
      ich scheitere leider bei dem Plugin
      Installation funktioniert, Alexa Token funktioniert (auch wenn die Namen etwas outdated sind bzw einige Geräte offline anzeigt werden).
      MQTT. Hier finde ich keine Einträge bei Subscription, Incoming oder im Finder.
      Beim URL Test kommt folgendes raus.
      Incoming Text: hallo
      Text for TTS : hallo
      Devices: wohnzimmer
      Reading cached devicelist
      Number of device params: 1
      Could not find any given device in devicelist. Sorry, better luck next time :-(
      Folgende Fehler finde ich im Log - könnt ihr helfen?
      Software error:
      Cannot open file: Permission denied at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/system/tools/logfile.cgi line 232.
      Bin für jeden Tipp Dankebar!
      m.Lynx
        • 5469
        #319
        Geräte dürfen nicht offline angezeigt werden oder falsche Namen haben. Das musst du in Ordnung bringen, vorher brauchst du nicht weiter machen.
        Neuen Token generieren und nochmal probieren.
        • m.Lynx
          • 24.04.2025
          • 13
          #320
          Danke, jetzt klappts!
          • CodeZillla
            • 02.06.2016
            • 242
            #321
            Hi zusammen,
            seit gestern funktioniert es bei mir leider nicht mehr. Log sagt Cookie expired. Neu erzeugen hat nicht geholfen.
            Ich habe dann auf Version 4.4.0 des Plugins aktualisiert, bekomme mit der Hilfapp den resfresh Token sauber angezeigt und habe diesen kopiertund gespeichert auf der Konfig seite. Leider sagt das Log dann erneut das Cookie wäre expired.
            Jemand noch eine Idee?
Ansichten: 62
Größe: 111,9 KB
            • Hazze
              Hazze kommentierte
              Selbes Problem hier, funktioniert seit gestern nicht mehr. Auch nicht nach Erneuerung des Tokens - Amazon scheint was geändert zu haben?
            • CodeZillla
              CodeZillla kommentierte
              Habe alles nun mehrfach probiert. Reboot, kompletes entfernen des Alexa2Lox und neu installieren. Auch mit den Amazon MFA Einstellungen habe ich gespielt, SMS oder Autheticator oder ganz ohne, macht alles kein Unterschied. Token kann ich mit der Hilfsapp immer sauber abreifen und laut Log Loxberry wird dies auch verwendet. Login sagt dann aber immer expired.
            • dr_dee
              dr_dee kommentierte
              Bei mir das gleiche Problem seit gestern. Habe auch schon die gleichen Sachen versucht. Leider ohne Erfolg.
            • 5469
            #322
            Habe ein Update auf Version 4.4.1 online gestellt, welches die die oben genannten Probleme behebt. Es gab eine Änderung bei Amazon, siehe hier: https://github.com/thorsten-gehrig/a...rol/issues/189
            Update kommt per AutoUpdate oder manueller Download wie immer im Wiki: https://wiki.loxberry.de/plugins/alexa2lox/start
            • Hazze
              Hazze kommentierte
              Klappt wieder - Herzlichen Dank!
            • dr_dee
              dr_dee kommentierte
              Funktioniert wieder. Auch von mir ein großes Dankeschön.
            • CodeZillla
              Super, vielen vielen Dank, Alexa spricht wieder :-)
          • andreas221988
            • 13.06.2018
            • 1763
            #323
            Reicht das Update des Plugins oder muss ich noch was anderes machen?
          • CodeZillla
            • 02.06.2016
            • 242
            #324
            Funktioniert es bei Euch heute noch?
            Login klappt ja wieder, Geräte werden alle angezeigt, Alexa bleibt jedoch stumm und macht keine Druchsagen mehr. Loxberry Reboot hat nix gebracht.
            Hier ein Test Aufruf per URL, sieht glaube OK aus, kommt aber keinerlei Ton. Gestern ging es wieder einwandfrei.
            EDIT: Habe gerade gesehen heute Nacht wurde automatisch auf eine neuere Version 4.4.2 aktualisiert. Und nun steht 4.4.2.1 breit, kurz aktualisiertund es klappt wieder :-) Glaube ich schalte Auto-Update dann erstmal aus :-)
            Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Loxberry_Alexa_Problem.jpg Ansichten: 0 Größe: 46,8 KB ID: 472730
            Zuletzt geändert von CodeZillla; 09.11.2025, 16:57.
              Mach nochmal ein Upgrade. Es hat gestern noch einen Bugfix.
            • CodeZillla
              Ja, Danke, siehe EDIT, habe ich vorhin auch bermerkt das nochmal 2 Updates kamen.
          • wiggo87
            • 27.01.2025
            • 15
            #325
            Hallo Prof.Mobilux
            Ich benutze v4.4.2.1
            Was kann wenn beim Playerstatus nichts angezeigt wird?
            Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 9,2 KB ID: 473147
            Ich sehe meine EchoDot Geräte & sind auch Online und steuern kann ich sie auch über dieses Plugin.
            • rolffons
              • 10.02.2021
              • 3
              #326
              Ich habe dann auf Version 4.4.2.1 des Plugins aktualisiert, bekomme mit der Hilfapp den resfresh Token sauber angezeigt und habe diesen kopiert und gespeichert auf der Configseite. Leider sagt das Log dann erneut das Cookie wäre expired.
              [25-Dec-2025 12:09:01 Europe/Berlin] Token:
              [25-Dec-2025 12:09:01 Europe/Berlin] use_oath:
              [25-Dec-2025 12:09:01 Europe/Berlin] listDelimiter: ?
              [25-Dec-2025 12:09:01 Europe/Berlin] gethelp: No help found. Returning default text.
              [25-Dec-2025 12:09:02 Europe/Berlin] alexa_remote_control.sh -a OUTPUT:
              [25-Dec-2025 12:09:02 Europe/Berlin] cookie expired, logging in again ...
              ERROR: cookie retrieval with refresh_token didn't work​
              [25-Dec-2025 12:12:54 Europe/Berlin] devicelist does not exist​
