Plugin Alexa2Lox (V4.x)
Nimm Mal nicht das" -d all " sondern einen einzeln Echo.
Was hast du für eine Routine erstellt?
Bei mir ist abspielen auf allen Geräten in der Routine vorhanden siehe Bild -
mit "-d all" schalter er nur eine Alexa bei mir um - warum auch immer.
In den Routinen gibts nicht "Alle Geräte" - nur die einzelnen Geräte plus "Das Gerät zu dem sie sprechen" - und das triggere ich ja mit "-d" an ...Einen Kommentar schreiben:
Müsste aber mit "Alle Geräte" relativ synchron laufen.....Einen Kommentar schreiben:
Super, vielen Dank ... hat geklappt.
Allerdings nur ohne den "All"-Schalter. Damit verhaspelt sich das Ding irgendwie. Aber so kann ich ganz gut damit leben.Zuletzt geändert von ThePhantom79; 19.10.2020, 12:57.Einen Kommentar schreiben:
Also ich mache z.b für eine Ansage über Alexa so....
1.Routinenname eingeben z.b Waschmaschine
2.wenn folgendes Passiert -->Stimme--> Alexa, Waschmaschine
3. Aktion hinzufügen -->
1.Geräteeinstellung /Lautstärke
2.Nachrichten-->Alexa individuelle Nachricht "Waschmaschine ist fertig"
3. Geräteeinstellung/Lautstärke ... normal
Eigentlich spielt der ausführende Trigger in der Routine keine Rolle. Da das Script / Plugin deine erstellten Routinen nach Namen durchsucht und dann die passende auslöst.Einen Kommentar schreiben:
Super danke ... aber ich muss beim Erstellen in der Routine in der Alexa auch schon einen Trigger mit angeben, sonst kann ich die routine nicht speichern. Ist es da dann egal, welchen ich nehme - da er sowieso nicht genutzt wird?Einen Kommentar schreiben:
Die Routinen erstellst du direkt in der"Alexa-App" (siehe Bild)
Und Triggern z.b hier mit
alexa_remote_control.sh -d Esszimmer -e automation:'Welcome home'
wobei du halt für "Welcome Home" den Name deiner erstellten Routine einsetzt.....
und für Esszimmer der Name deines Echos
Soll das ganze auf Multiroom ausgegeben werden, dann einen Echo von dir auswählen und in der Routine Ausgabe auf Multiroom einstellen.Einen Kommentar schreiben:
Hört sich nach dem an, was ich suche ... Allerdings kapiere ich nicht ganz, was du meinst.
Ich habe nun gefunden, dass man eine Routine erstellen kann, mit der man das Gerät lauter stellen kann.
Nur, welchen Trigger nehme ich, bzw, wie trigger ich diese Routine an mit Loxone ...
Ein Beispiel wäre super :-)Zuletzt geändert von ThePhantom79; 19.10.2020, 08:32. -
Würde das ganze direkt über eine Routine in Alexa erstellen....die mit dem Plugin triggerst.
in der Routine:
1. Geräteeinstellung /Lautstärke
2. Zu sprechenden Text / Aktion etc.
3. Geräteeinstellung / Lautstärke wieder auf Standard...Einen Kommentar schreiben:
ich nutze Alexa2Lox nun schon seit ein paar Monaten, und es funkioniert eigentlich ganz gut.
Dabei verwende ich
1.) Vorgelesenen Text:
Funktioniert wunderbar, sowohl device=all und Lautstärke werden berücksichtigtCode:/admin/plugins/alexa2lox/tts.php?device=ALL&text=Wir haben Post
2.) Sound abspielen:
Hier kann ich leider den volume Schalter nicht mitgeben (wenn ich das mache, funktioniert das abspielen gar nicht mehr - der "vol" Befehl wird gar nicht als Befehl erkannt), was leider dazu führt, dass der Sound sehr leise abgespielt wird. Ich habe gelesen, dass andere auch das Problem haben - aber wie habt ihr das letztendlich gelöst? So verpasse ich leider öfter den Sound und kann das nicht als stabile Lösung so laufen lassen.Code:/admin/plugins/alexa2lox/alexa.php?original&-d=ALL&-e=sound:amzn_sfx_doorbell_chime_02
Problem behoben.
Meine apt-Datenbank war zerschossen. Dadurch hatte er nicht alles korrekt installiert.
Dank Christians Einsatz geht nun alles wieder.
Vielen Dank. Da Spende ich gerne für euer Team. Macht weiter so.
Sascha -
Leider kein Erfolg.
Sobald ich es auf Amazon aktiviere, findet er auch keine Geräte mehr.
Hast du mal zeit und Lust dir das per Teamviewer anzuschauen? Eventuell hast du noch ne Idee.
Grüße und Danke -
Nein, ist ein ganz normaler deutscher Account und Sonderzeichen sind keine im Passwort.
Wenn ich ja umstelle auf PW und Benutzername, geht es ja problemlos. Vermutlich halt nur bis zur nächsten Captcha abfrage.
Ich aktiviere es jetzt noch mal im Account und teste nochmals.
Kopierst du den Token mit oder ohne Leerzeichen ins Feld?
lg
Sascha -
Hallo Sascha,
ich habe den ganzen Prozess gerade in einer frischen Test-VM durchgespielt und das funktioniert einwandfrei.
Verwendest du einen Amazon-Account aus einem anderen "Amazon-Land" als .de?
Hast du Sonderzeichen (welche) in deinem Amazon-Passwort?
Sonst fällt mir nichts ein, was bei mir anders sein sollte als bei dir.
