LoxBerry Plugin: APC-UPS - Anbindung unmöglich --> COMMLOST Fehler
  • JeeyBee
    • 13.01.2019
    • 39
    Guten Tag miteinander
    Leider bei meiner neuen APC Back-UPS Pro BR1200SI auch ein "COMMLOST"-Fall (Plugin 2020.3.2). Ich erhalte vom Loxberry aber eine Email mit dem Inhalt: "loxberry Communications with UPS 1 lost." Positiv wäre ja schon mal, die UPS 1 wurde erkannt. Hat jemand eine Idee in welche Richtung ich suchen muss?
    Bin für alle Hinweise dankbar.
    Schöner Sonntag!
    • JeeyBee
      • 13.01.2019
      • 39
      Bei mir funktioniert das Plugin leider immer noch nicht. Hat jemand evtl. einen Tipp für meine Problembeschreibung vom 29.3.? Bin um jeden Ratschlag froh!
      • xcv
        • 30.05.2020
        • 33
        Hallo, habe das gleiche Problem wie JeeyBee, bekomme den COMMLOST Fehler nicht weg und die vorherigen Lösungsvorschläge helfen leider auch nicht.
        Habe auch ein APC Back-UPS Pro BR1200 und die Pluginversion 2020.3.2 und erkennt ebenfalls die USV mit UPS1
        Wäre für jede Hilfe dankbar
        mfg
        xcv
        • xcv
          xcv kommentierte
          Super, Danke
        • Wörsty
          Wörsty kommentierte
          Probier mal ein Update. Auf der Plugin-Verwaltungsseite auf Auf neue Updates prüfen und dann installieren.
        • xcv
          xcv kommentierte
          Hallo!
          Hat sich automatisch aktualisert und funktioniert.
          Danke und LG
      • JeeyBee
        • 13.01.2019
        • 39
        Guten Abend miteinander, ich verfolge spannend mit. ;-)
        Hatte ehrlich gesagt das Plugin schon aufgegeben. Falls ich noch was unterstützen kann, einfach melden.
        • Michael Rene Maurer
          • 226
          Hallo Leute, habe gerade meine ALTE USV getauscht auf eine Back-UPS XS 1400U, funktioniert super!!!
          Gibt es eine Vorlage für Loxone um diese einzubinden oder gar über MQTT?
          Danke und LG
          LG MRM
            Michael Rene Maurer kommentierte
            Würde das nicht auch nicht mit einem Virtuellen Eingang und einer Befehlserkennung funktionieren?
          • hme0354
            hme0354 kommentierte
            Ohne den dienst auf dem loxberry hast du ja keine daten im netzwerk.
            APC Plugin ist installiert, sollte eigentlich funktionieren, den der Programmbaustein benötigt halt viel speicher und rechenleistung....
        • fl0_rian
          • 11.06.2021
          • 134
          hier das selbe, früher lief das schonmal auf nem Esxi Server, jetzt habe ich loxberry auf nen Pi umgesiedelt, jetzt habe ich auch das COMLOST problem
          LoxBerry: Mein LoxBerry v2.2.1.2
          APC-UPS Plugin Version 2021.05.14
          der Trick mit der apcupsd.conf geht bei mir nicht,
          Verbunden ist das APC-USV per USB Kabel mit dem Pi.
          wo kann ich noch ansetzen?
          • fl0_rian
            • 11.06.2021
            • 134
            ach, da ist die Versionsnummer nicht aktualisiert worden, ich habe die Version APC-UPS Version 2022.01.29 installiert sehe ich gerade auf github
            • fl0_rian
              • 11.06.2021
              • 134
              ich bin dem ganzen weiter nachgegangen,
              1. ich hatte ne fresh cleane loxberry installation auf nem neuen Pi 4B 4GB!
              2. nur das MQTT und das USV plugin laufen auf dem loxberry,
              3. lsusb und usb-devices geht nicht (bin leider kein linux experte )
              4. damit kann ich lsusb weder installieren noch starten, um nachzusehen ob der/die/das USV am USB port erkannt wird,
              das einzige was geht ist dmesg | grep usb
Ansichten: 477
Größe: 24,0 KB
              loxberry still COMMLOST
Ansichten: 657
Größe: 73,5 KB
              5. ich habe ein 10m langes USB Kabel vom Schaltschrank zu meinem Rechner gezogen und die APC USV Software installiert,
              tar tar, läuft sofort!
Ansichten: 479
Größe: 11,4 KB
              *nerv* ich denke mal dass ICH da nichts mehr retten kann,
              hier noch ein screenshot vom Logfile im "debug" mode,..
Ansichten: 484
Größe: 34,2 KB
              so, nun habe ich mir ne andere SD Karte gekrallt, und habe nochmal loxberry neu aufgesetzt, same story :/
              • rage302
                • 17.11.2017
                • 136
                Hi fl0_rian,
                hatte ein ähnliches Problem... vielleicht hilft dir das -> https://www.loxforum.com/forum/proje...ler#post238771
                greetings rage
                Zuletzt geändert von rage302; 08.07.2022, 10:08.
                • fl0_rian
                  • 11.06.2021
                  • 134
                  servus! rage302
                  danke für deinen Beitrag, das hatte ich schon versucht
                  steht alles so in der config...
                  kann ja nicht sein oder?? drei mal frisch aufgesetzt,
Ansichten: 473
Größe: 39,1 KB
                  Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Bild 18.png Ansichten: 0 Größe: 153,2 KB ID: 352256
                  Zuletzt geändert von fl0_rian; 08.07.2022, 10:37.
                  • fl0_rian
                    • 11.06.2021
                    • 134
                    rage302
                    was hast du für ne version von Loxberry und vom APC Plugin zur Zeit??
                    kannst du mir mal dein config file hochladen, vl übersehen wir etwas,..
                    falls jemand mal über die konsole die config aufrufen möchte
                    vim apcupsd.conf
                    aus dem VIM kommt man mit
                    :quit
Ansichten: 450
Größe: 55,9 KB
ID: 352323 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 482
Größe: 64,6 KB
ID: 352324 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 461
Größe: 63,9 KB
ID: 352325 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 467
Größe: 65,2 KB
ID: 352322 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 431
Größe: 52,7 KB
                    • fl0_rian
                      • 11.06.2021
                      • 134
                      so, auch das Problem konnte ich lösen,
                      wenn jemand nen Pi4B hat, dann funktionieren die USB und eth schnittstellen mit dem stable release nicht!
                      hier gibt es eine lösung!
                      Moin meine Lieben! Bei mir funktioniert das APC Plugin nicht, habe da ewig rum probiert - keine chance! Jetzt wollt ich mir das Stats4Loxberry installieren weil ich Grafana geil finde, und dazu wollte ich nen USB Stick verwenden für die Datenbank, - USB Stick als NTSF und exFAT formatiert -> NOPE! - anderen USB Stick
                      • AlexT
                        • 03.03.2019
                        • 22
                        Ich hoffe ich bin hier richtig...
                        Habe mir eine APC-UPS BX950U-GR zugelegt.
                        Möchte diese nun über Loxone überwachen. Das APC-UPS Plugin habe ich installiert. Mit welchem Kabel muss ich nun die APC mit dem Raspberry verbinden? Bei mir sieht man nämlich nichts. Wie im Bild. Bitte um Hilfe wie ich das zum laufen bekomme!
                        Lg Alex
                        • fl0_rian
                          fl0_rian kommentierte
                          USB vom apc (power shute oder so) auf USB am Raspi... bitte daran denken dass vl einen Treiber benötigt wenn du nen Raspberry 4B hast... siehe ein post höher
                      • Desastermann
                        • 11.03.2018
                        • 290
                        Du brauchst ein USB Kabel von der USV zum Loxberry.
                        • AlexT
                          • 03.03.2019
                          • 22
                          #30
                          Ich glaube ich bin da ein bisschen zu blöd dafür.
                          kann wir das vielleciht jemand genau beschreiben..
                          Checke das grad garnicht.
                          Lg Alex
                            Das USB Kabel liegt der USV doch bei das steckst Du hinten an den entsprechenden Anschluss an die USV und das andere Ende steckst Du an einen freien USB Port des Pi.
                            Zur Not kannst Du da auch bestimmt bei YouTube ein Video dazu finden.
