LoxBerry Plugin: APC-UPS - Anbindung unmöglich --> COMMLOST Fehler
Ich habe mir endlich mal neue HW beschafft. :-)
- Pi 5, Debian - 13 trixie
- LoxBerry V3.0.1.3
- PHP 7.4.33
Leider lässt sich dieses Plugin damit nicht mehr installieren (siehe Anhang). Weiss jemand evtl. Abhilfe? -
Ich glaube ich bin da ein bisschen zu blöd dafür.
kann wir das vielleciht jemand genau beschreiben..
Checke das grad garnicht.
Lg AlexEinen Kommentar schreiben:
Du brauchst ein USB Kabel von der USV zum Loxberry.Einen Kommentar schreiben:
Ich hoffe ich bin hier richtig...
Habe mir eine APC-UPS BX950U-GR zugelegt.
Möchte diese nun über Loxone überwachen. Das APC-UPS Plugin habe ich installiert. Mit welchem Kabel muss ich nun die APC mit dem Raspberry verbinden? Bei mir sieht man nämlich nichts. Wie im Bild. Bitte um Hilfe wie ich das zum laufen bekomme!
so, auch das Problem konnte ich lösen,
wenn jemand nen Pi4B hat, dann funktionieren die USB und eth schnittstellen mit dem stable release nicht!
hier gibt es eine lösung!
Moin meine Lieben! Bei mir funktioniert das APC Plugin nicht, habe da ewig rum probiert - keine chance! Jetzt wollt ich mir das Stats4Loxberry installieren weil ich Grafana geil finde, und dazu wollte ich nen USB Stick verwenden für die Datenbank, - USB Stick als NTSF und exFAT formatiert -> NOPE! - anderen USB Stick
rage302
was hast du für ne version von Loxberry und vom APC Plugin zur Zeit??
kannst du mir mal dein config file hochladen, vl übersehen wir etwas,..
falls jemand mal über die konsole die config aufrufen möchte
aus dem VIM kommt man mitCode:vim apcupsd.conf
Code::quit
Hi fl0_rian,
hatte ein ähnliches Problem... vielleicht hilft dir das -> https://www.loxforum.com/forum/proje...ler#post238771
greetings rageZuletzt geändert von rage302; 08.07.2022, 09:08.Einen Kommentar schreiben:
ich bin dem ganzen weiter nachgegangen,
1. ich hatte ne fresh cleane loxberry installation auf nem neuen Pi 4B 4GB!
2. nur das MQTT und das USV plugin laufen auf dem loxberry,
3. lsusb und usb-devices geht nicht (bin leider kein linux experte
4. damit kann ich lsusb weder installieren noch starten, um nachzusehen ob der/die/das USV am USB port erkannt wird,
das einzige was geht ist dmesg | grep usb
loxberry still COMMLOST
5. ich habe ein 10m langes USB Kabel vom Schaltschrank zu meinem Rechner gezogen und die APC USV Software installiert,
tar tar, läuft sofort!
*nerv* ich denke mal dass ICH da nichts mehr retten kann,
hier noch ein screenshot vom Logfile im "debug" mode,..
so, nun habe ich mir ne andere SD Karte gekrallt, und habe nochmal loxberry neu aufgesetzt, same story :/
ach, da ist die Versionsnummer nicht aktualisiert worden, ich habe die Version APC-UPS Version 2022.01.29 installiert sehe ich gerade auf github
hier das selbe, früher lief das schonmal auf nem Esxi Server, jetzt habe ich loxberry auf nen Pi umgesiedelt, jetzt habe ich auch das COMLOST problem
LoxBerry: Mein LoxBerry v2.2.1.2
APC-UPS Plugin Version 2021.05.14
der Trick mit der apcupsd.conf geht bei mir nicht,
Verbunden ist das APC-USV per USB Kabel mit dem Pi.
wo kann ich noch ansetzen?
APC Plugin ist installiert, sollte eigentlich funktionieren, den der Programmbaustein benötigt halt viel speicher und rechenleistung....
