Neues Plugin Zigbee2Mqtt
    • 2269
    #601
    ich habe meinen Loxberry neu aufgesetzt (LoxBerry V4.0.0.13) und bekomme leider folgende Fehlermeldung beim Versuch das Plugin zu installieren. Anbei auch das Log: LNpNjv3QmL.log
    20:04:26.506 <INFO> Current LoxBerry version: v4.0.0.13
    20:04:26.506 <INFO> Installation limited from: v3.0
    20:04:26.506 <OK> Current LoxBerry version is greater than minimal required LoxBerry version.
    20:04:26.506 <INFO> Installation limited to: v3.99
    20:04:26.506 <CRITICAL> Current LoxBerry version is greater than maximal allowed LoxBerry version. Cannot install.
  • romanlum
    • 29.03.2020
    • 78
    #602
    Release 3.4.0 freigegeben.
    * Support loxberry v4
    * Zigbee2mqtt 2.12.0
    • Hans-Jürgen
      • 18.11.2020
      • 21
      #603
      Moin!
      Nach dem Update auf 3.4.0 bekomme ich folgenden Fehler als Email:
      Warning Zigbee2MQTT: APT database could not be refreshed.
      Un im System:
      Service gestoppt (Bitte Einstellungen und Gerätekonfiguration prüfen.
      Da das System seit Jahren gut gelaufen ist,bin ich nicht mehr in der Materie drin.
      Ich möchte, wenn möglich, das System nicht neu aufsetzen.
      Für eine einfache Lösung wäre ich dankbar
      Danke im Voraus.
      Hans-Jürgen
      • romanlum
        romanlum kommentierte
        bitte auch hier die logs anhängen.
    • Arthur42
      • 06.12.2016
      • 95
      #604
      Seit dem letzten Update läuft das Zigbee2MQTT UI nicht mehr. Getestet unter Loxberry v3 und neu auch v4. Was kann man da machen? Generelles Problem?
      • Arthur42
        Arthur42 kommentierte
        UPDATE: Das Problem ist größer: Das ganze Plugin geht nicht mehr. Der Service startet und crashd im Loop. Adapter ist der Zig-Ah-Zig Stick. Wie bei Hans-Jürgen: seit langem gut gelaufen. Getestet unter Loxberry v3 und neu auch v4. Was kann man da machen? Generelles Problem?
      • romanlum
        Bitte poste mal die logs von zigbee2mqtt
      • romanlum
        prüfe bitte auch auch ob der adapterpfad und typ stimmen
        AdapterType für zig-ah-zig ist zstack
    • Arthur42
      • 06.12.2016
      • 95
      #605
      Danke für die prompte Reaktion. Zigbee Adapter Pfad: /dev/ttyUSB0 Adapter Typ: zstack - das ging die letzten Monate auf einen RaPi4 mit Loxberry3, seit einer Zeit dort nicht mehr. Wollte eh auf einen neuen Raspi5 mit LOxberryV4 umsteigen. Aber auch dort läuft es nicht. Der Service läuft eine Zeitlang und stürzt dann ab. Anbei der Log vom neuen System mit frisch installiertem Loxberry V5
      • romanlum
        wenn du ein neues netzwerk machen willst, musst du die configuration.yaml (/opt/zigbee2mqtt/data) editieren und die drei werte auf GENERATE setzen:
        network_key: GENERATE
        pan_id: GENERATE
        ext_pan_id: GENERATE
      • Arthur42
        Nee, ich hab einfache den Stick von eine Raspi zu anderen gesteckt. Wollte dort das Netz neu aufbauen, habe also (bisher) keine Konfigurationsdateien kopiert. Und wie gesagt am alten Raspi mit Loxberry V3 geht es seit ein paar Wochen auch nicht mehr ...
      • Arthur42
        Update: Jetzt läuft es. Was habe ich geändert? Das Plugin neu installiert, die Config-Dateien gelöscht und das original Raspberry Netzteil verwendet. Was genau geholfen hat kann ich nicht mehr sagen. Ein Problem bleibt noch: Loxberry V4 unterstützt HTTPS / SSL. Aber mit https funktiniert das Zigbee2Mqtt Userinterface nicht mehr. Da wird das Zertifikat des Loxberry nicht korrekt mitgegeben oder so ...
    • Arthur42
      • 06.12.2016
      • 95
      #606
      Nachdem die Installation des Plugins auf einen frischen Loxberry V4 erfolgt ist: Was ist der empfohlene Weg um eine bestehende Zigbee2MQTT Installation vom alten System umzuziehen/zu migrieren, möglichst ohne alles neu einzulernen?
      • Arthur42
        Update: Migration müsste so gehen: Im alten System im UI von Zigbee2Mqtt unter Einstellungen > Werkzeuge > ein Backup anfordern und herunterladen. Leider gibt es keinen direkt Import-Funktion. Daher die Dateien aus dem Backup manuell auf dem neuen System unter /opt/zigbee2mqtt/data einfügen (z.B. via Loxberry Dateimanager). Da ich im alten System nicht mehr auf das UI kam, hab ich dann aber an Ende manuell alles neu eingelernt, das war bei meinen wenigen Geräten schneller, daher keine Erfahrungen mit dem Weg.
        Details Nachlesen: https://privatehomelab.com/zigbee2mq...gration-guide/
        t_heinrich kommentierte
        Das hat geholfen. Vielen Dank!
    • Hans-Jürgen
      • 18.11.2020
      • 21
      #607
      Moin.
      Habe gerade das Relaise 3.3.4 nochmal installiert.
      Es kommt der gleiche Fehler.
      Anbei die LOG-Datei
      niacu93Qp0.log
      • romanlum
        Kann die datei nicht downloaden
      • 2269
      #608
      An dem Punkt bin ich auch gerade.
      Was leider nicht klappt, die Dateien einfach rüber zu kopieren - das hatte bei meinen anderen Plugins wunderbar funktioniert.
      Also mein USB-Stick wird erkannt, der Service läuft, aber ansonsten fehlen leider alle Geräte.
Name: Bildschirmfoto 2026-08-29 um 14.12.09.png
Ansichten: 360
Größe: 56,7 KB
Name: Bildschirmfoto 2026-08-29 um 14.11.21.png
Ansichten: 355
Größe: 23,6 KB
ID: 490646 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Name: Bildschirmfoto 2026-08-29 um 14.10.39.png
Ansichten: 353
Größe: 18,4 KB
    • romanlum
      • 29.03.2020
      • 78
      #609
      Für die Probleme mit NPM (siehe https://github.com/romanlum/LoxBerry...qtt/issues/126)
      habe ich eine neue PreRelease erstellt
      PreRelease 3.4.2
      * Fixes npm version issues
      bitte testen und mir bescheid geben obs läuft, dann kann ich die version releasen
      PS:
      Arbeite gerade an der Version 4.0, welche es erlauben wird, die zigbee2mqtt version ohne Plugin update zu aktualisieren
      • Hans-Jürgen
        • 18.11.2020
        • 21
        #610
        Moin!
        Nachdem ich, wie vor gesagt, das Release 3.3.4 eingespielt hatte, funktionierte es auch nicht.
        Leider hatte ich bis Heute keine Zeit.
        Gerade habe ich es geprüft.
        Nach meinem Rückschritt auf das Release 3.3.4 hat sich das System durch das automatische Update wieder auf das Reease 3.4.2 geupdatet.
        Und es funktioniert. Hab's aber erst eben gemerkt.
        OK, dann, alla GUUUT.
        Gruß Hans-Jürgen
        • pinzo
          • 12.07.2016
          • 81
          #611
          meine Zigbees sind seit dem letzten Update ebenso off – schon eine ganze Weile, nur hatte ich bislang keine Zeit micht damit zu befassen.
          Zuvor lief es (auch mit Loxberry 4) ohne issues. Das Plugin löuft prinzipiell, auch die UI. Nur: „Service gestoppt (Bitte Einstellungen und Gerätekonfiguration prüfen.)
          Welches Log wäre aufschlussreich?
          Hier steht nicht viel drin:
          14.09.2026 14:13:37 TASK STARTED
          Restart zigbee2mqtt service
          INFO: LoxBerry Version 4.0.0.15 ( is_arch_armv7l.cfg is_raspberry.cfg )
          INFO: Zigbee2Mqtt Version 3.4.2
          INFO: Loglevel: -1
          Restarted zigbee2mqtt service
          14.09.2026 14:13:38 TASK FINISHED
          LG! P
          Zuletzt geändert von pinzo; 14.09.2026, 15:24.
          • romanlum
            prüfe mal die adaptereinstellungen (adapter type und den port)
        • KapeOne
          • 23.08.2015
          • 363
          #612
          Bei mir läuft das Plugin schon seit der Umstellung auf Loxberry 4 nicht mehr. Hatte noch einen Raspi rumzuliegen, auf dem läuft jetzt Zigbee2MQTT standalone und das zuverlässig.
          Klaus
          • pinzo
            pinzo kommentierte
            Danke für den Hinweis – kann man machen, ja. Ich sollte noch einen 2er-Pi herumliegen haben. Dann läuft aber ein weiteres Teil und weniger werden die eh nie! ;-) Also, von daher halte ich noch am Plan fest, das Ding wieder funktionieren lassen zu wollen.
            LG P
        • Monte001
          • 03.10.2016
          • 70
          #613
          vielleicht könnt ihr mir helfen.
          Ich habe gestern meinen Plugin Zigbee2Mqtt das Update auf 3.4.2 gegönnt und habe jetzt ein kleines Problem.
          Bei der Installation kam die Meldung das die Installation fehlerhaft sei und nicht alles installiert wurden konnte.
          Jetzt kann ich das Reiter Zigbee2mqtt UI nicht mehr öffnen und bekomme diese Meldung:
Ansichten: 210
Größe: 29,3 KB
          Dieses Phänomen hatte ich schon mal ​dann war es nach einem Neustart von meinem Raspi weg.
          Bei dieser Installation wurde automatisch bei Adapter Typ dconz eingetragen. Dieses war bisher immer leer. Den Eintrag kann ich aktuell über die Oberfläche nicht löschen.​
          ​ Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 213
Größe: 92,9 KB
          Kann mir jemand sagen wie ich das Problem beheben kann?
          Monte001
          • guenther.wimmer@kt-net.at
            guenther.wimmer@kt-net.at kommentierte
            ich hab als Adapter Typ „deconz“ eingetragen!
          • Monte001
            Monte001 kommentierte
            Danke für den Hinweis mit „deconz“, das war der Hinweis der den Fehler behoben hat.
        • romanlum
          • 29.03.2020
          • 78
          #614
          PreRelease Zigbee2Mqtt Plugin 4.0.0: zigbee2mqtt jetzt ohne Plugin-Update aktualisieren
          die neue Version 4.0.0 des Zigbee2Mqtt Plugins ist da.
          Das Wichtigste: zigbee2mqtt selbst aktualisieren, ohne auf ein Plugin-Update zu warten
          Bisher kam eine neue zigbee2mqtt-Version nur mit einem neuen Plugin-Release. Ab jetzt wählst du die Version einfach selbst aus: Im neuen Tab „Version“ siehst du die installierte Version und alle verfügbaren zigbee2mqtt-Releases. Version auswählen, auf „Aktualisieren“ klicken, fertig.
          • Neue zigbee2mqtt-Versionen kannst du sofort nach dem Erscheinen installieren.
          • Auch ein Downgrade auf eine ältere Version ist möglich, falls eine neue Version Probleme macht.
          • Die Installation läuft im Hintergrund, zigbee2mqtt läuft so lange weiter. Danach ist zigbee2mqtt nur kurz nicht erreichbar.
          • Die passende Node.js-Version wird automatisch installiert.
          • Startet die neue Version nicht oder läuft sie keine 60 Sekunden stabil, wird automatisch die vorherige Version wiederhergestellt.
          • Die gewählte Version bleibt auch nach einem Plugin-Update erhalten.
          Sicherungen vor jedem Versionswechsel
          Vor jedem Wechsel werden die zigbee2mqtt-Daten (Geräte, Gruppen, Netzwerk, Konfiguration) und die Plugin-Einstellungen gesichert. Die letzten 5 Sicherungen kannst du im Tab „Version“ herunterladen. In jeder Sicherung liegt eine README.txt mit einer Anleitung zur Wiederherstellung. Die Wiederherstellung erfolgt derzeit noch manuell per SSH.
          Bitte die Dateien sicher aufbewahren: Sie enthalten den Zigbee-Netzwerkschlüssel und das MQTT-Passwort.
          Weitere Änderungen
          • LoxBerry 4: Der Dienst startet jetzt auch auf LoxBerry 4 (Debian 13). Vorher brach er mit „status=203/EXEC“ ab.
          • Hilfe: Der Hilfe-Button zeigt jetzt eine Kurzanleitung (erste Schritte, Anlernen mit zigbee2mqtt 2.x, Gerätenamen, Werte in Loxone, Logs).
          • Sicherheit: Andere Webseiten können keine Einstellungen mehr ändern, den Dienst nicht mehr neu starten und die MQTT-Zugangsdaten nicht mehr auslesen, auch wenn du im LoxBerry angemeldet bist.
          • Kleinere Fehler: Nach einem Plugin-Update stimmen die Dateirechte wieder, und auf den Seiten Geräte, Logs und UI steht nicht mehr „htmlhead“ im Seitenkopf.
          Download: https://github.com/romanlum/LoxBerry...0.0/plugin.zip
          Wie immer gilt: Feedback und Fehlermeldungen gerne hier im Thread.
          • Gargamel
            • 16.12.2018
            • 805
            #615
            mich möchte mein ZigBee Netz neu aufbauen. Am besten mit einem LAN Stick den ich irgendwo im Haus über LAN versorgen kann.
            Jetzt bin ich gerade auf diesen hier gestoßen. Kann mir jemand sagen ob dieser mit dem Plugin funktioniert? Wichtig ist mir, dass er fix fertig geflasht ist und das vorab nichts installiert werden muss.
