Plugin: Easee Home - Wallbox
Keine Ahnung, habe ich nie genutzt, ich habe direkt in PHP alles geschrieben und versucht.Kein Support per PN! -
Es gibt nur einen Token, der andere ist für den Refresh damit so gut wie nie Userdaten genutzt werden.Kein Support per PN!Kommentar
Danke hismastersvoice , dann versuche ich mich nochmal.
Mit dem Verauchszähler habe ich gelesen das dieser falsch ist im Wallboxbaustein.
Verzichtest du dann auf den Baustein?
Sollte man das mal melden bei Loxone?Grüße Markus
SONOFF 4CH für Garten. MS4HomeKommentar
Die Anzeige im Baustein ist falsch da Easee den Wert nicht ist genug übermittelt. Das habe ich aber inzwischen gelöst. Muss ich hochladen.Kein Support per PN!Kommentar
hismastersvoice kannst du die Version noch hochladen? -
Wenig Zeit gerade, versuche es am WE fertig zu machen.
Hi, irgendwie sind die Einstellungen des Plugin weg.
Ich habe schon deinstalliert und neu installiert.
Unter Log ist auch nicht mehr zu sehen. Der Loxberry läuft aber sonst ganz normal.
Neustart habe ich auch schon durchgeführt.
Grüße Markus
Die Files liegen in
/opt/loxberry/config/plugins/easee_home
config und token
/opt/loxberry/log/plugins/easee_home
info und error
Datei-Rechte sollten 644 sein.
in Ordner LOG sind bei mir keine Daten drin.
Im config/plugin/..... nur eine ini
Der Installer hat aber keine Fehler gemeldet.Grüße Markus
Er legt die token ini und logs natürlich erst an wenn was gestartet ist.
Das heißt, wenn noch kein token abgefragt wurde erstellt er auch keine Datei. Das gleiche für die logs, erste wenn was passiert.
Trag deine Daten nochmal im WebUI ein und speichere sie nochmal.
oder schau dir die Config Datei an, ob oder was drin steht.
Ich hab keinen Button zum speichern. 🤔 Was ist denn das jetzt!
Grüße Markus
Grüße Markus
ich habe im PHP Log was gefunden an Fehlern.
Angehängte DateienGrüße Markus
hismastersvoice
Es muss was mit der PHP Version sein. Die Fehler sind nun weg, ich haben mal ein apt-get upgrade && upgrade gemacht.
Die curl.so habe ich noch in ein Verzeichnis usr/lib/php/20151012/ kopiert.
Seitdem ist das PHP log leer. Aber es geht nichts auf im Plugin.
Welche Version nutzt du auf dem Loxberry? -
2.2.0.5
Habe gestern noch versucht den Fehler irgendwie nachzustellen, aber ich bekomme es nicht hin einen Fehler zu provozieren.
Hi, so musste den Loxberry neu aufsetzen, jetzt klappt das Plugin auch wieder.
Welche Eingänge und Ausgänge muss man den an den Wallboxbaustein dranhängen?Grüße Markus
Ich habe im PHP Log noch einen Fehler gefunden.
[16-May-2021 10:17:47 Europe/Berlin] PHP Notice: Undefined variable: result in /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/easee_home/index.php on line 64Grüße Markus
Habe gerade die v0.2.0 hochgeladen.
Verbrauchsdaten werden jetzt bei jeder Abfrage gepollt und an die Cloud gesendet, so werden die Daten nicht nur alle 15 Min. aktualisiert.
Daten können per MQTT-Plugin an den MiniServer gesendet werden.Kein Support per PN!Kommentar
PV-Anlage...
Die gibt die PV-Leistung die überig ist an die Wallbox.
Ist die Sonne weg, wird wieder auf 11kW gestellt. Ich habe auch einen Taster neben den WBs die die Sonnenladung überbrücken und dann auch 11kW laden wenn es mal schnell gehen muss.
Ohne PV kannst du immer auf 11kW lassen, bringt ja nichts das anders zu machen. -
hismastersvoice Mal aus Interesse wie du dir das hier gedacht hast. Du gibst zwar den PV Überschuss in den Wallbox Baustein rein, das alleine macht aber ja noch keine dynamische Überschussregelung. Du müsstest doch den Wert vom Wallboxbaustein auch noch an die Wallbox weitergeben. Oder übersehe ich hier etwas grundlegendes?Zuletzt geändert von miqa; 22.08.2022, 11:56.
Hi, ich habe vielleicht noch was gefunden.
Bei Kabel Lock kommt do is missing.
Grüße Markus
