Homebridge - Plugin zur einfacher Installation von Homebridge auf dem Loxberry
  • blacksun
    • 20.01.2016
    • 601
    Fuxi, hab nichts bekommen. Schau nochmal nach, hab dir nochmal eine PN geschickt.
    • 13az13
      • 29.07.2020
      • 36
      Ich bin ein bestehender Homebridge-Benutzer auf einem anderen Raspberry Pi, habe dies aber vor 2 Tagen auf meinem Loxberry getestet. Plugin installiert, ging zur Plugin-Seite und klickte auf den Link, um zur Config UI zu gelangen, und es funktionierte wie erwartet. Ein paar Plugins installiert ohne Probleme kurze Frage - werden Homebridge-Updates über die Config UI selbst durchgeführt oder müssen Sie warten, bis das Loxberry-Plugin aktualisiert wird? danke für das Plugin! Entschuldigen Sie eventuelle Fehler, Text mit Google Übersetzer übersetzt
      • blacksun
        blacksun kommentierte
        Ich vermute mal, wenn es eine neue homebridge Version gibt, und man einfach das Plugin drüber installiert, wird dann auch die neuere Homebridge Version installiert. Also auf ein Update des Loxberrys muss man nicht warten.
    • Fuxi
      • 262
      Hallo, nach entfernen und neu installieren der Config UI funktioniert es jetzt:
      sudo npm uninstall -g --unsafe-perm homebridge-config-ui-x
      sudo npm install -g --unsafe-perm homebridge-config-ui-x
      sudo systemctl restart homebridge
      DANKE
      • blacksun
        Perfekt!
      • Fuxi
        Fuxi kommentierte
        Danke auch für deine Hilfe !!
    • bobo
      • 14.10.2015
      • 91
      Guten Tag,
      habe die Homebridge installiert hat alles funktioniert, habe mich mit meinem Admin und Passwort vom Miniserver angemeldet, aber leider sehe ich keine Geräte in der Hombridge.
      Was könnte ich falsch gemacht haben.
      • blacksun
        • 20.01.2016
        • 601
        Oben rechts Homebridge mal Neustarten. Ansonsten müsste im Logfile stehen, ob sich die Homebridge mit dem Miniserver überhaupt verbinden konnte.
        • bobo
          • 14.10.2015
          • 91
          Ich habe die Homebridge neu gestartet, ich kann immer noch keine Geräte finden.
          Habe die LogDatei angehängt, hoffentlich die Richtige, habe sonst keine gefunden, bitte teile mir mit wenn es noch eine Andere gibt, warscheinlich finde ich sie nicht.
          Bobo
          • 13az13
            13az13 kommentierte
            Können Sie bitte eine Protokolldatei von config-ui-x anhängen. Es zeigt das Homebridge-Protokoll und die Probleme beim Abrufen der Geräte vom Miniserver. Wenn Sie die config-ui-x-URL laden, klicken Sie auf das Symbol links neben dem Power-Symbol, laden Sie dann dieses Protokoll herunter und ich werde auch Hilfe versuchen. Das angehängte Protokoll ist das Plugin-Installationsprotokoll
        • bobo
          • 14.10.2015
          • 91
          Ich sehe keine Protokoldatei. Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 790
Größe: 10,2 KB
          • heinzdeg
            • 29.08.2016
            • 23
            ich habe das Plugin installiert, komme aber leider nicht auf das Homebridge-Frontend (Port: 8082).
            Im Anhang mein Logfile. homebridge.log
            Muss ich nach der Installation im LoxBerry was konfigurieren?
            VG
            Heinz
            Zuletzt geändert von heinzdeg; 28.02.2022, 18:56. Grund: Inkl. Installlog
              In dem Log gibt es Einträge, dass da Dateien nicht gefunden werden. Entweder ist was mit Deinem Loxberry nicht in Ordnung, oder die Installation ist nicht erfolgreich gewesen. Dazu bräuchte man dann aber das Installlog
          • heinzdeg
            • 29.08.2016
            • 23
            Danke für die Info. Im Installlog sind 2 Fehlereintrage homebridge.log
            • heinzdeg
              heinzdeg kommentierte
              Ich habe alles nochmal neu installiert - funktioniert einwandfrei - Tolles Plugin - Vielen Dank
          • rbb86
            • 28.05.2019
            • 49
            Hallo, mein Lob an den Plugin Ersteller. Ich konnte es problemlos installieren und einige Geräte verknüpfen. Es funktioniert alles bisher, wie gewünscht. Vielen Dank!
            • blacksun
              • 20.01.2016
              • 601
              /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/fhUGIkIfcQ/LoxBerry-Plugin-Homebridge-master/postroot.sh: line 63: 15355 Illegal instruction npm install -g --unsafe-perm homebridge
              /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/fhUGIkIfcQ/LoxBerry-Plugin-Homebridge-master/postroot.sh: line 66: 15356 Illegal instruction npm install -g --unsafe-perm homebridge-config-ui-x
              Weiß jemand, was damit gemeint ist? Illegal instruction
                Google spuckt sinngemäß aus, dass irgendwas (npm? Irgendeine benutzte Library?...) nicht für ARMv7 oder so compiliert ist.
                ​​​​​​Also irgendwas passt nicht zum Prozessor.
                • blacksun
                  • 20.01.2016
                  • 601
                  Also am besten neu installieren.
                  • Zneb
                    • 11.11.2021
                    • 8
                    leider tritt bei mir ein Problem bei der Installation auf, sodass ich die Website der Homebridge nicht aufrufen kann.
                    Logfile hänge ich hier an.
                    Entscheidend ist wohl der Teil aus dem log:
                    ERROR: Service homebridge konnte nicht gestartet
                    Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at /opt/loxberry/sbin/plugininstall.pl line 1774.
                    23.03.2022 15:16:22 ERROR: Script finished with errors. I will try to continue installation.
                    Hätte jemand eine Idee? Bin leider nicht so der Profi und arbeite mich gerade erst Stück für Stück ein 😅 vielen Dank schon mal!!
                    • mike1976
                      • 08.11.2015
                      • 9
                      #30
                      Habe mal schon vor einiger zeit die Homebridge zum laufen gebracht, sie läuft seitdem auch einwandfrei auf siri und alexa.
                      So aber jetzt wollte ich mal was hinzufügen an geräten, aber ich steh total neben der Spur.
                      Wie füge ich ein gerät hinzu ?
                      Man sorry für die Blöde frage.
                      Einfach gesagt, wie findet der bridge die gewünschten geräte.
                      Edit: Erledigt, man oh man, die Benutzer rechte waren es.
                      Schönen Abend nocht ;-)
                      Zuletzt geändert von mike1976; 07.04.2022, 21:04.
