Neues Plugin: LoxoneIcons - integriere die Icons des Touch Pure Flex in Dein Projekt!
    • 5675
    leider haben es wohl nicht alle Icons des neuen Touch Pure Flex in die aktuelle LoxConfig V13 geschafft. Die Icons sind aber im SVG Format von Loxone's Webseite frei herunterladbar.
    Ich habe daher ein "schnelles" Plugin gebastelt, welches alle Icons (die "filled" und auch die "outlined" aus dem Touch Flex Configurator) herunterlädt und aus den SVG-Files automatisch noch 32x32 PNGs erzeugt.
    Um die Icons im (schönen) und skalierbaren SVG-Format einzubinden, empfehle ich Euch Wörsty's Icon Watchdog Plugin: https://wiki.loxberry.de/plugins/icon_watchdog/start Damit könnt ihr SVG Icons kinderleicht in eure LoxConfig einbinden und diese werden auch nach einem Update des MS automatisch wiederhergestellt.
    Und ansonsten könnt ihr die PNG-Icons auch direkt über die LoxConfig importieren (sehen aber als Pixelgrafik bei weitem nicht so gut aus wie die SVG Dateien). Beschreibung dazu findet sich auf Loxone's Webseite in der Dokumentation: https://www.loxone.com/enen/kb/docum...nd-categories/
    Ich möchte darauf hinweisen, dass wir keine Icons direkt mit dem Plugin mitliefern, sondern diese lediglich bei der Installation von Loxone's Webseite herunterladen. Die Icons sind nicht frei verfügbar - Beachtet das Copyright!
    Download: https://wiki.loxberry.de/plugins/loxoneicons/start
    Viel Spaß mit dem neuen Plugin
    Meine Projekte:
  • B@llou
    • 11.03.2016
    • 230
    was hat es mit der Meldung auf sich, wenn ich das Plugin installiere?
    WARNING LoxoneIcons: APT database could not be refreshed.
      • 5675
      Apt Datenbank kaputt. Auf der Konsole einloggen und folgenden Befehl ausführen:
      sudo apt-get update
      Was meldet er da?
      Meine Projekte:
      • B@llou
        • 11.03.2016
        • 230
        Hier gibt es Fehlermeldungen
        Err:2 https://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
        The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9 NO_PUBKEY 6ED0E7B82643E131
        Reading package lists... Done
        W: GPG error: https://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9 NO_PUBKEY 6ED0E7B8
        2643E131
        E: The repository 'https://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease' is not signed.
        N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
        N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.​
          • 5675
          Entweder hat der Debianserver ein Problem (unwahrscheinlich) oder Dein LoxBerry hat ein Problem auf den Server zuzugrefen (irgendwo eine Firewall oder ein PiHole aktiv?).
          Meine Projekte:
          • B@llou
            • 11.03.2016
            • 230
            Firewall ist nicht aktiv. Meine Fritzbox wäre da noch aber da habe ich nichts eingestellt. Aktuell kann ich mir nichts vorstellen, das hier den Zugriff blockieren könnte.
              • 5675
              DNS/DHCP Einstellungen des Loxberry? Ansonsten warten und später nochmal probieren.
              Meine Projekte:
              • B@llou
                • 11.03.2016
                • 230
                IP ist fest vergeben und DNS ist die Adresse vom Gateway (Fritzbox)
                • B@llou
                  • 11.03.2016
                  • 230
                  Ich habe es heute nochmal probiert und es ist immer noch der gleiche Fehler.
                    • 5675
                    Wie gesagt stimmt dann etwas mit deinen Netzwerkeinstellungen nicht.
                    Meine Projekte:
                    • B@llou
                      B@llou kommentierte
                      Ist es denn schlimm, wenn diese Meldung kommt?
                      Ich habe nämlich aktuell keine Ahnung wo ich nach einem Fehler bei meiner Netzwerkeinstellung suchen soll.
                      Er kann halt keine Pakete vom Debian Server installieren, weil er nicht zum Server durchkommt. Ich würde mal in den DNS EInstellungen schauen. Geht denn ein "ping heise.de"? Auf jeden Fall kannst Du es auch so lassen, bis zu dem Zeitpunkt, wo Du Pakete nachinstallieren musst.
                    • 5675
                    mit Version 1.0.0 des Plugins können nun eigene SVG-Grafiken auch automatisch zur Icon Library des Miniservers hinzugefügt werden. Das ist ab LoxoneConfig V13 notwendig. Ich habe dazu das Python Skript von jamesb direkt in das Plugin eingebunden: https://www.loxforum.com/forum/faqs-...stom-svg-icons
Ansichten: 422
Größe: 106,7 KB
                    Download wie immer im Wiki:
                    Meine Projekte:
                      Der Upload sollte den Button grün färben. Wenn das nicht passiert haben wir noch einen Bug. Muss ich mir anschauen. Der Downloadbutton läd die Lib nur über den Browser herunter. Da gibts kein Log o. ä.
                    • GeoPod
                      GeoPod kommentierte
                      Ich habe es jetzt auch mehrmals probiert und bei mir wird der Knopf nie grün und der Miniserver startet auch nicht neu.
                      Ok. Funktioniert denn sonst der FTP Zugang? Wird ein Log erzeugt? Das wäre im Debugnodus dann interessant.
                  • GeoPod
                    • 20.01.2021
                    • 566
                    Prof.Mobilux
                    So sieht bei mir der Log aus:
Ansichten: 296
Größe: 93,2 KB
                    Was davon soll ich dir noch schicken?
Ansichten: 295
Größe: 34,7 KB
Ansichten: 291
Größe: 132,5 KB
Ansichten: 292
Größe: 34,0 KB
                      Dann fehlt das Log zum Upload. Damit wird der Befehl vermutlich gar nicht ausgeführt. Muss ich mir anschauen.
                    • GeoPod
                      GeoPod kommentierte
                      Dank dir vielmals!
                    • 5675
                    Mit dem neuen Release V1.0.1 sollte jetzt auch der Upload der Icon Lib zum Miniserver funktionieren.
                    Meine Projekte:
                    • mr-manuel
                      • 20.03.2021
                      • 150
                      Hab einen kleinen Tippfehler gefunden: Niniserver
                      • GeoPod
                        • 20.01.2021
                        • 566
                        Prof.Mobilux Dank dir vielmals. Upload passt jetzt.
                        Ich habe aber folgendes Problem mit einem Icon (anbei als zip).
                        Im plugin und in der config wird diese correct angezeigt:
Ansichten: 245
Größe: 68,8 KB
ID: 464370Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 216
Größe: 10,4 KB
                        Allerdings leider nicht in der App:
Ansichten: 223
Größe: 30,4 KB
                        Habt ihr eine Idee wodran das liegen könnte?
