Plugin: Weather4Lox Version 4 - neuer Fork
  • Jan W.
    • 30.08.2015
    • 1684
    #106
    Hallo mikekoenning,
    im Log war ein wohl etwas länger bestehendes Problem zu sehen, denn mit der Einführung von "Structured Topics" für MQTT werden alle Parameter mit "/" statt "_" nach der zweiten Ebene (cur, dfcX, hfcX) an den MQTT Broker gesendet:
    11:00:03.187 <INFO> Adding value to weatherdata.html cur/tt@9.7
    11:00:03.187 <INFO> Publishing value to MQTT: weather4lox/cur/tt 9.7
    Das sollte eigentlich nur für MQTT erfolgen, ist aber auch bei der weatherdata.html (Polling und Parsen über HTML, bei Dir wahrscheinlich nicht aktiv) und bei Senden über UDP erfolgt. Die alten Themes kannten ebenfalls keine Namen mit "/" und daher sieht man sehr viele Warnungen im Log, wie z.B.:
    11:00:03.733 <INFO> Creating Webpages ...
    11:00:03.733 /opt/loxberry/log/plugins/weather4lox/webpage.map.html created.
    11:00:03.734 <WARNING> Template variable '$dfc0_wday' is undefined (line 32 in /opt/loxberry/templates/plugins/weather4lox/themes/de/dark.dfc.html)
    Im neuen Code gab es mit "structured Topics" nämlich nur '$dfc0/wday' und nicht '$dfc0_wday, so dass die o.a. Warnung erzeugt wird. Die Warnung tritt nur bei der Erstellung der Webseiten für die alten Themes auf und betrifft nur diese.
    Ich habe das Verhalten korrigiert, dass nur beim Senden über MQTT die strukturierten Topics mit "/" verwendet werden, aber nicht für das Erzeugen der weatherdata.html und beim Senden über UDP. Sofern die Option "strukturierte Topics" nicht aktiv ist, sollte das Problem übrigens nicht auftreten, aber per Default ist die Option aktiv.
    Per MQTT sollte das Senden aber funktioniert haben. Die Topics werden strukturiert mit "/" an den MQTT Broker gesendet, aber beim Senden an den MS über das MQTT Gateway wieder in "_" umgewandelt. Hast Du evtl. explizit bestimmte Topics mit "_" abonniert und nicht "weather4lox/#" ? Das würde das Problem mit MQTT erklären, denn der MQTT Broker hätte 2 Topics: einmal mit "_" und einmal mit "/". Im Log war kein Fehler zu sehen der bei MQTT betrifft, denn die sieht man nur in den Logs von MQTT.
    Da die Ursache bei Dir noch nicht endgültig klar ist, habe ich noch keine neue Version erstellt. Du kannst den Fix aber mit dieser URL entweder als ZIP-Datei herunterladen und installieren oder direkt die URL in der Plugin-Verwaltung eintragen und installieren. Es wird die vorhandene Installation des Plugins erkannt und die Dateien nochmals kopiert. Die Version bleibt gleich, aber die Logs sollten jetzt keine Probleme mehr anzeigen. Prüfe bitte, ob jetzt wieder Wetterdaten an den MS gesendet werden.
    Falls Du UDP verwendest, empfehle ich eine Umstellung auf MQTT, insbesondere mit einem Loxberry und MQTT Gateway V2 mit Scannen des MS. Falls Du MQTT verwendest und noch ein Fehler auftritt, bitte in die MQTT Logs schauen und ggf. Screenshots oder Logs posten. Ein Abschalten von "strukturierte Topics" bitte auch testen.
    Alle anderen, die Wetterdaten über die Webseite weatherdata.html via HTTP abfragen oder die Wetterdaten via UDP an den MS senden, sind ebenfalls von dem Bug betroffen und können den Fix über die angegebene URL installieren. Alternativ die Option "strukturierte Topics" temporär abschalten.
    Zuletzt geändert von Jan W.; In den letzten 2 Wochen.
    Node-RED: IKEA Tradfri
    • mikekoenning
      mikekoenning kommentierte
      Ich hab mir Abhilfe geschafft in dem ich die abonnierten Topics angepasst habe und die Erstellung der HTML Seite auf ein neues Theme umgestellt habe. Die HTML Seite ist aber deaktiviert und wird auch nicht von mir genutzt. Dann kamen auch die Werte wieder. Soll ich dennoch deine neue Version einmal Testen? Meine Config ist bereits auf MQTT und dann im Miniserver einen virtuellen Eingang.
      Zuletzt geändert von mikekoenning; In den letzten 2 Wochen.
    • Jan W.
      Jan W. kommentierte
      Ja, teste die bitte und gib ein kurzes Feedback. Im Log sollten dann keine Fehler mehr auftreten. Die HTML Seite mit den Wetterdaten wird immer erzeugt. Die Option ist in den Einstellungen ausgewählt und nicht änderbar (inaktiver Flipswitch). Das war bereits so, als ich die Weiterentwicklung des Plugins übernommen habe. Da die benötigte CPU-Zeit dafür nicht wirklich messbar ist, habe ich es so gelassen. Mit der Umstellung auf eines der neuen Themes, sollten die vielen Warnungen im Log bereits verschwunden sein.
      Die Anpassung der Topics auf die neuere Option mit "strukturierte Topics" ist der empfohlene Standard und diese Kombination wird von mir primär getestet. Das erklärt, warum es zunächst bei Dir nicht lief. Mit dem Fix sollte alles bei Dir so weiterlaufen. Im nächsten Release wird der Fix für alle enthalten sein.
