Das Install-Log vom Plugin sollte die Ursache enthalten. Bitte hochladen.
Plugin: Weather4Lox Version 4 - neuer Fork
Im Log sind Meldungen mit Level ‚Critical‘. Du kannst versuchen, den Empfehlungen zu folgen. Bei der Installation des Plugins sind die Fehler aufgetreten, weil Module aus dem Internet nicht installiert werden konnten.
Das Install-Log vom Plugin sollte die Ursache enthalten. Bitte hochladen.Miniserver v14.5.12.7, 2x Ext., 2x Relay Ext., 2x Dimmer Ext., DMX Ext., 1-Wire Ext., Gira KNX Tastsensor 3 Komfort, Gira KNX Präsenzmelder, Fenster- und Türkontakte, Loxone Regen- und Windsensor, Gira Dual Q Rauchmelder vernetzt, 1x Relais-Modul
Node-RED: IKEA Tradfri -
Guten Morgen, anbei das Installationsprotokoll.Angehängte DateienKommentar
Das konkrete Problem ist im Log enthalten:
Als Quick-Fix kannst Du die Installation des fehlgeschlagenen Perl Interpolator Moduls als Root probieren:Code:Configuring Math-Function-Interpolator-1.03 ... OK ==> Found dependencies: Number::Closest::XS --> Working on Number::Closest::XS Fetching https://www.cpan.org/authors/id/Z/ZW/ZWON/Number-Closest-XS-0.09.tar.gz ... OK Configuring Number-Closest-XS-0.09 ... OK Building and testing Number-Closest-XS-0.09 ... ! Installing Number::Closest::XS failed. See /root/.cpanm/work/1788174471.10245/build.log for details. Retry with --force to force install it. ! Installing the dependencies failed: Module 'Number::Closest::XS' is not installed ! Bailing out the installation for Math-Function-Interpolator-1.03. FAIL <ERROR> Failed: Installing Perl Module Math::Function::Interpolator (exit code 1) <INFO> cpanm build log (/root/.cpanm/work/1788174471.10245/build.log): <INFO> # | 3|] |] | <INFO> # +----+------------------------+------------------------+ <INFO> # ############################################################# <INFO> # Failure of the precision test indicates the problem described <INFO> # in CAVEATS section of the module documentation. You still can <INFO> # install and use module by forcing install or skipping tests, <INFO> # but check documentation to find out what limitations this <INFO> # module has on this platform. <INFO> # ############################################################# <INFO> # Looks like you failed 2 tests of 4. <INFO> <INFO> # Failed test 'precision' <INFO> # at t/closest.t line 99. <INFO> # Looks like you failed 1 test of 3. <INFO> t/closest.t .. <INFO> Dubious, test returned 1 (wstat 256, 0x100) <INFO> Failed 1/3 subtests <INFO> <INFO> Test Summary Report <INFO> ------------------- <INFO> t/closest.t (Wstat: 256 Tests: 3 Failed: 1) <INFO> Failed test: 3 <INFO> Non-zero exit status: 1 <INFO> Files=2, Tests=4, 0 wallclock secs ( 0.06 usr 0.03 sys + 0.41 cusr 0.12 csys = 0.62 CPU) <INFO> Result: FAIL <INFO> Failed 1/2 test programs. 1/4 subtests failed. <INFO> make: *** [Makefile:1033: test_dynamic] Error 1 <INFO> -> FAIL Installing Number::Closest::XS failed. See /root/.cpanm/work/1788174471.10245/build.log for details. Retry with --force to force install it. <INFO> -> FAIL Installing the dependencies failed: Module 'Number::Closest::XS' is not installed <INFO> -> FAIL Bailing out the installation for Math-Function-Interpolator-1.03. zz0.m3op7pfay1fzz
Ein anderer User hatte wohl das gleiche Problem, aber es in einem anderen Post geschildert. Leider hat er nicht mehr auf meine letzte Frage geantwortet.Code:cpanm --force Math::Function::Interpolator
Bitte mal das o.a. /root/.cpanm/work/1788174471.10245/build.log posten. Welche Hardware verwendest Du? Auf welchem OS hast Du das Plugin installiert?
Im Log sieht man etliche Probleme mit Repositories für Debian Bullseye, was ziemlich alt ist. Langfristig empfehle ich ein Upgrade auf Trixie bzw. Neuinstallation des Loxberry mit Trixie.Zuletzt geändert von zeki; 02.09.2026, 19:52.Miniserver v14.5.12.7, 2x Ext., 2x Relay Ext., 2x Dimmer Ext., DMX Ext., 1-Wire Ext., Gira KNX Tastsensor 3 Komfort, Gira KNX Präsenzmelder, Fenster- und Türkontakte, Loxone Regen- und Windsensor, Gira Dual Q Rauchmelder vernetzt, 1x Relais-Modul
Node-RED: IKEA TradfriKommentar
Hallo zurück,
der Quickfix hat geholfen.
Verbaut ist ein PI 4 Model B.
An ein Upgrade auf Trixie bzw. Neuinst. mit Trixie habe ich mich noch nicht getraut, weil ich mit dem Raspi nicht gut auskenne. Die Installation des jetzigen Raspi habe ich nach eine Videoanleitung gemacht und bis jetzt war kein Bedarf zum Hochzug notwenidig.Kommentar
Mittelfristig solltest Du ein Update auf Trixie bzw. Neuinstallation planen, denn Bullseye ist 4 Jahre alt und es gibt keine Sicherheitsupdates mehr. Neuere OS Versionen wie Trixie und Bookworm sind 64-Bit, Dein Bullseye noch 32-Bit. Im Home-LAN ist das i.d.R. kein kritisches Problem, aber es könnte mit einigen Plugins zukünftig Probleme geben.
Dein rPI 4 wäre aus meiner Sicht noch gut genug, allerdings hast Du dann nicht 2 Systeme parallel, um die Konfiguration 1:1 zu übernehmen, d.h. Du musst die benötigten Configs sichern und dann wieder herstellen. Der Vorteil ist, dass Du die gleiche IP-Adresse wieder verwenden kannst und somit nichts an Deiner Loxone Config anpassen musst. Nimm am besten eine neue Micro-SD Karte, dann kannst Du die vorbereiten und wieder zurück wechseln, falls noch etwas fehlen sollte.welche Hardware (PI ?)brauche ich, welche Software und wie bekomme ich das Ganze zukunftssicher?
Am Anfang musst Du Dich entscheiden, ob Du Dein bestehendes System upgraden oder mit einer frischen Installation starten möchtest. Im ersten Fall klonst Du Deine SD-Karte, im 2. Fall installierst Du einen neuen Loxberry, wie im Wiki beschrieben.
Es gibt leider kein Backup / Restore, um einen Loxberry mit allen Plugins und Einstellungen zu sichern und wieder herzustellen. Für das Sichern der ganzen Einstellungen des Loxberry habe ich keine Anleitung oder kenne eine. Ich habe noch nicht gesucht, ob es hier im Forum dazu etwas gibt. Ansonsten alle Menüs des Loxberry durchgehen und die Einstellungen notieren.
Für das Weather4lox Plugin kannst Du die Einstellungen in der GUI einzeln sichern (die drei Tabs) u.a. die API Keys, GEO Koordinaten, Wetterdienste, Emulator etc. Du kannst auch die Config Datei /opt/loxberry/config/plugins/weather4lox/weather4lox.cfg sichern und auf dem neuen Loxberry wieder herstellen. Der Loxberry bietet dafür z.B. einen Samba SMB Server, so dass Du die Datei mit dem Windows Explorer kopieren kannst.
Für andere Plugins kann ich Dir keine pauschale Hilfe geben. Mach am besten einen eigenen Beitrag dazu auf, da es hier primär um das Weather4Lox Plugin geht.Miniserver v14.5.12.7, 2x Ext., 2x Relay Ext., 2x Dimmer Ext., DMX Ext., 1-Wire Ext., Gira KNX Tastsensor 3 Komfort, Gira KNX Präsenzmelder, Fenster- und Türkontakte, Loxone Regen- und Windsensor, Gira Dual Q Rauchmelder vernetzt, 1x Relais-Modul
Der Parameter "dfc0_dailyrain" gibt es nicht. Im Loxwiki stehen alle abrufbaren Parameter. Meinst Du vielleicht "dfc0_prec"?dfc0_dailyrain gibt mir den Vorhersagewert für die Regenmenge für den heutigen Tag an, korrekt? oder ab jetzt bis zum Ende des Tages?
Visual Crossing definiert "precip – the amount of liquid precipitation that fell or is predicted to fall in the period.", daher ist es wohl die Regenmenge des gesamten Tages.
Bei den openweathermap deutet die Beschreibung ebenfalls auf den Tag, WetterOnline hat keine Doku und wttr.in liefert keine täglichen Daten, aber 3-stündliche Daten für den ganzen Tag ab 0 Uhr, also ist es auch hier die Regenmenge des ganzen Tages.
Ich vermute, dass Regen in den stündlichen Vorhersagen von Visual Crossing enthalten ist, aber ohne Logs kann man nur raten. Stelle bitte den Log-Level auf Debug, aktiviere die Option "API Schlüssel und Kennwörter in Logs maskieren" in den Einstellungen und rufe die Wetterdaten erneut ab. Falls Du den Level bereits auf Debug hast, dann reicht das Log. Bitte das aktuelle Log aus der Gruppe "Visual Crossing" und aus der Gruppe "Data to Loxone". In ersterem sind die Rohdaten, die Du von Visual Crossing empfängst, in dem anderen die Daten, die an den MS gesendet werden.Mir ist aufgefallen, dass der Wert nxh12_prec bei mir nicht stimmt. Er wird aktuell 7,3 ausgegeben, obwohl kein Regen zu erwarten ist. Als Wetterdienst habe ich Visual Crossing. Woran kann das liegen?
Falls die Werte jetzt anders sind, als heute morgen, dann sende das Log von heute morgen, allerdings muss der Log-Level bereits auf Debug stehem, damit genügend Infos im Log sind.
Hier die beiden logs!
Der Wert (7,3) hat sich seit gestern nicht verändert
Danke für deine Hilfe!Kommentar
Hallo Muck ,
im Log von Visualcrossing kann man für den ersten Tag in den hourly forecasts sehen, dass erst am Ende des Tages minimaler Regen mit 0,1 pro h vorhergesagt wird, aber erst nach den ersten 12h. Die Berechnung von nxh12_prec sollte somit 0 liefern.
Das Log "Data to Loxone" zeigt, dass Du den Wert für nxh12 gar nicht sendest. Du sendest nur den Wert für nxh4. Im Log kann man das am Ende gut erkennen. Um das Problem zu lösen, musst. Du in den Einstellungen des Plugins im Tab "Senden an Miniserver" den Haken für nxh12 setzen. Prüfe am besten auch, ob die von Dir benötigten Parameter enthalten sind. Dafür wird die Liste aller aktiven Parameter nach den ausklappbaren Menüs angezeigt.
Wenn der Parameter nxh12 früher mal ausgewählt war, dann hat Dein Miniserver über MQTT (oder UDP) den Wert mal erhalten und behält den bei, solange kein neuer Wert an den MS gesendet wird. Warum der jetzt nicht mehr aktiv ist, dass kann ich Dir nicht sagen. Ein versehentliches Löschen von einem Teil der Config ist sehr unwahrscheinlich, weil die Config nur dann geschrieben wird, wenn man in den entsprechenden Einstellungen Werte ändert und "Speichern" auswählt.Zuletzt geändert von Jan W.; 16.09.2026, 23:10.Miniserver v14.5.12.7, 2x Ext., 2x Relay Ext., 2x Dimmer Ext., DMX Ext., 1-Wire Ext., Gira KNX Tastsensor 3 Komfort, Gira KNX Präsenzmelder, Fenster- und Türkontakte, Loxone Regen- und Windsensor, Gira Dual Q Rauchmelder vernetzt, 1x Relais-Modul
Ich habe eine neue Version veröffentlicht, zunächst als Prerelease. Folgendes hat sich geändert:
1. Schalter für strukturierte Topics im Reiter „Send to MS“ hinzugefügt
Nun werden per Default alle MQTT-Topics mit `/` anstelle von `_` für `cur/`, `dfcX/`, `hfcX/` und `nxhX/` gesendet. Dank dieser neuen Struktur lassen sich die Topics im MQTT-Gateway V2 (im Reiter „Subscriptions“) aufklappen, was das Auffinden eines bestimmten Topics erleichtert. Die Kompatibilität bleibt vollständig gewahrt: Das LoxBerry MQTT-Gateway rekonstruiert den Namen des virtuellen Eingangs für die Loxone Config, indem es jedes `/` durch `_` ersetzt; der resultierende Eingangsname entspricht somit dem früheren flachen Format. Die direkten HTTP- (weatherdata.html) und UDP-Ausgaben bleiben unverändert und behalten die Namen mit Unterstrich bei.
Die manuelle Auswahl des richtigen Topics ist in einer flachen Struktur sehr unübersichtlich. Den Filter für die benötigten dfcX, hfcX bzw. nxhX Parameter habe ich zunächst noch im Plugin gelassen, aber der wird bei Erkennung des MQTT Gateways V2 möglicherweise zukünftig wegfallen und es werden alle Topics an das MQTT Gateway gesendet. Das von Muck in Beitrag # 84 gemeldete Problem kann dann nicht mehr auftreten.
2. Neue Wetterdaten für den Emulator werden zunächst als `.tmp`-Datei erstellt und anschließend umbenannt, siehe Issue #60;
3. Überprüfung ob Perl Module vorhanden sind und Info, wenn Wetterdaten veraltet sind.
Außerdem habe ich ein Fehler behoben, bei dem die Aktualisierung von Wetterdaten nach einem Perl-Upgrade lautlos stehen blieb aufgrund fehlender Module wie `Astro::MoonPhase` oder `Math::Function::Interpolator`, siehe Issue #63. Ein solches Problem kann nach einem Upgrade des LoxBerry-Betriebssystems auftreten. Das Plugin enthält nun einen Fallback-Mechanismus für diese Module sowie eine entsprechende Log-Meldung und außerdem ein neues „stale“-Flag, welches man in der Config verdrahten kann, falls über drei Zeiträume hinweg keine Wetterdaten abgerufen wurden.
Es gibt eine neue Version. Neben kleinen Optimierungen und Anpassungen haben sich folgende Punkte geändert:
1. Logs werden pro Gruppe stündlich erzeugt, wenn Log-Level auf Debug steht und sonst täglich
Das Logging vom Loxberry ist eigentlich session-based, d.h. eine Log-Datei pro Aufruf der jeweiligen Skripte. Da die Wetterdaten von einer eigenen Station minütlich abgefragt werden, wurden sehr viele kleine Log-Dateien erzeugt (mehrere 1000 pro Tag), die zeitnah vom Loxberry "aufgeräumt" d.h. gelöscht wurden. Debugging war dadurch schwierig und nur für einen kurzen zurückliegenden Zeitraum möglich. Jetzt wird eine Log-Datei pro Gruppe pro Stunde erzeugt, sofern der Log-Level auf Debug eingestellt ist und sonst eine Datei pro Gruppe pro Tag, wenn der Log-Level auf Info oder niedriger ist.
2. Weitere Themes
Zusätzlich zu "Deep Ocean" gibt es 4 neue Themes, die für Tablets im Hoch- und Querformat optimiert wurden. Die Elemente werden im Querformat anders angeordnet, so dass der Platz besser ausgenutzt wird. Alle Themes unterstützen "Light" und "Dark" Mode. Viele der neuen Themes verwenden dunklere Farben für die Stunden in denen es Nacht ist und hellere Farben für Tag.- Coastal Sky - verwendet kräftigere Blautöne und stellt das Wettersymbol groß im Hauptfeld im Hintergrund dar.
- Arctic Light: - verwendet leichte Blautöne und stellt alle Wetterdaten im Hauptfeld dar
- Desert Sand - verwendet Braun- und Beigetöne, etwas größere Elemente für die Vorschau der Wetterdaten pro Stunde
- Graphite Focus - verwendet leichte Grautöne
Viel Spaß mit der neuen Version,
JanMiniserver v14.5.12.7, 2x Ext., 2x Relay Ext., 2x Dimmer Ext., DMX Ext., 1-Wire Ext., Gira KNX Tastsensor 3 Komfort, Gira KNX Präsenzmelder, Fenster- und Türkontakte, Loxone Regen- und Windsensor, Gira Dual Q Rauchmelder vernetzt, 1x Relais-Modul
Node-RED: IKEA Tradfri👍 2Kommentar
Seit dem Update zeigt sich folgender Fehler:
Software error:
HTML::Template:
aram() : attempt to set parameter 'wttrin.stationid' with an array ref - parameter is not a TMPL_LOOP! at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/weather4lox/index.cgi line 1166.
Depending
Auf die Logs kann ich leider nicht zugreifen. Jemand eine Idee?
Zuletzt geändert von DerKunzler; In den letzten 4 Wochen.Kommentar
