  • Steiny
    • 11.07.2016
    • 41
    #1576
    Guten Abend miteinander
    Seit einer Weile dauern Audio- und TTS-Ausgaben schon sehr lange (ca. 20s). Haben andere auch dieses Problem?
    Viele Grüsse, Jonas
    Kann ich bestätigen: seitdem Update von v5.9.5 auf v5.9.9 dauert auch bei mir das Erstellen/Ändern von Gruppen mind. um den Faktor 3 länger. Außerdem wird die im Plugin konfigurierte Lautstärke für T2S nicht richitg angewandt (ist deutlich leiser).
    Leider unterstützen meine Player die &clip Funktion noch nicht, somit habe ich keine Alternative und musste wieder auf die alte Version zurückzusteigen.
    Ich kann für Analysezwecke dank VM-Snapshot schnell zw. den Versionen wechseln, falls Logs etc. benötigt werden.
    Thx!
    VG,
    Steiny
    Zuletzt geändert von Steiny; 17.09.2025, 16:03.
    • RHC
      • 04.11.2021
      • 175
      #1577
      Ich kann ebenfalls bestätigen, dass die TTS-Ausgaben seit einem der letzten Updates sehr viel länger bis zur Ausführung benötigen... Auch ich habe großteils alte Player im Einsatz, die keine Clip-Funktion unterstützen.
      • Liver_64
        Liver_64 kommentierte
        Ist mir auch aufgefallen. Ich schaue es mir an…
    • RHC
      • 04.11.2021
      • 175
      #1578
      Liver_64: konntest du das Problem mit der Verzögerung schon irgendwie eingrenzen? Ist nämlich ziemlich peinlich, wenn jemand an der Haustür läutet und die SONOS-Durchsage erst dann erfolgt, wenn der Besucher bereits im Haus ist...
      • Liver_64
        Nein, da ich zur Zeit im Urlaub bin. Welche Funktion nutzt du denn?
      • RHC
        RHC kommentierte
        z.B.
        zone=wohnzimmer&playgong=yes&action=say&text=Jeman d hat an der Haustür geläutet&member=all&volume=50
      • RHC
        RHC kommentierte
        Habe jetzt festgestellt, dass die starken Verzögerungen nur bei Gruppendurchsagen auftreten. Dabei ist es egal, ob "member=all" verwendet wird, oder die Member einzeln definiert werden. Man sieht dann in der SONOS-App, dass für jeden Member 1-2 Sekunden vergehen, bis es gruppiert wurde - bei vielen Membern dauert das dann eben entsprechend lange...
    • baerlars
      • 23.02.2022
      • 26
      #1579
      Hi, bei mir funktioniert die TTS Ausgaben gar nicht mehr.
      Im Log steht
Ansichten: 52
Größe: 6,1 KB
      Dann habe ich gesehen das ein neues pre-release verfügbar ist, habe ich installiert aber auch damit funktioniert es nicht. Jetzt steht folgende Meldung :
Ansichten: 40
Größe: 11,1 KB
ID: 469770Der Pfad passt eigentlich. Die Sprachausgabe wird durch Loxone Remote getriggert und gibt die Temperatur meiner Wetterstation aus.
      An den Settings habe ich nichts verändert.
      Danke für eine Idee
      • Steiny
        • 11.07.2016
        • 41
        #1580
        kurze Verständnisfrage:
        Ich verwende folgenden Befehl zum abspielen einer Zone mit mehreren Membern, wobei sich die Zusammensetzung der Member durch div. Statis im Betrieb dynamisch ändert:
        /plugins/sonos4lox/index.php/?zone=ZONE1&action=pluginradio&radio=Radio&member= ZONE1,ZONE2,ZONE3...
        Realisiert hab ich das ganze über einen Status Baustein, der dann die jew. URL abändert, z.B. ändern der Gruppierung / ZONE2 entfernen:
        /plugins/sonos4lox/index.php/?zone=ZONE1&action=pluginradio&radio=Radio&member= ZONE1,ZONE3...
        Im großen und ganzen funktioniert das sehr gut. Ich hab aber auch denn Fall, dass nur ZONE1, also ohne irgendwelche Member weiterspielen soll.
        Kann ich das irgendwie mit dem gleichen Befehl bewerkstelligen ? Also ohne das ich eine andere "action" brauche.
        Folgendes hätte ich versucht, dadurch ändert sicht aber nichts, bzw. die aktuelle Gruppierung bleibt aufrecht:
        Vielen Dank!
        VG
        Zuletzt geändert von Steiny; 04.10.2025, 10:18.
        • dynamite1781
          • 06.11.2022
          • 5
          #1581
          Ich habe seit einigen Tagen Probleme mit meiner Sonos Playbase:
          Irgendwie verliert sie die IP Adresse. Wenn ich einen Reset durchführe bekomme ich sie in der Sonos App wieder zum funktionieren. Aber über Sonos4Lox bestehen immernoch Probleme. Ich habe mal das Log angehängt. Der Scan funktioniert, aber die Kommandoausführung schlägt dann fehl.
          Zu anderen Sonos Boxen funktioniert es.
          • frankenhooker
            • 07.03.2016
            • 140
            #1582
            Ich lasse mir morgens eine Wetteransage machen für den heutigen Tag.
            /plugins/sonos4lox/index.php?zone=bad&action=say&weather
            Der Wert für die Höchsttemperatur wird seit längerem immer mit 19° angegeben. Wo muss ich denn checken, was da genau passiert? War das in irgendeiner *.cfg gespeichert?
            Zuletzt geändert von frankenhooker; 21.10.2025, 16:14.
            • RHC
              • 04.11.2021
              • 175
              #1583
              Liver_64: Passiert hier diesbezüglich noch irgendwas? Es ist nämlich sehr nervig, dass TTS-Gruppendurchsagen aufgrund der großen Verzögerung nun praktisch nicht mehr nutzbar sind... Danke schon mal für deine Bemühungen!
              • Liver_64
                zur Klarstellung. Handelt es sich um tts Ansagen oder um Gruppierungen? Liefert doch bitte mal konkrete URL, wieviel Player und welche ihr habt
              • RHC
                RHC kommentierte
                Naja - eine Kombination aus beidem. Wenn man eine einzelne TTS-Ansage an eine Zone sendet, funktioniert das einwandfrei.
                Sobald man aber mehrere Member dazunimmt, kann man sogar in der Sonos-App selbst sehen, dass ca. 1-2 Sekunden pro Member vergehen, bis diese zu der Gruppe hinzugefügt werden. Dementsprechend verlängert sich das mit jedem Member in der Gruppe und bei 5 Zonen vergehen dann etwa 10 Sekunden, bis die Ausgabe tatsächlich erfolgt. Das war in früheren Versionen des Plugins definitiv nicht so.
              • Liver_64
                Nicht mehr nutzbar weil sie mit 20 Sekunden Verzögerung kommen!! Nun gut... probiere mal die Version: https://github.com/Liver64/LoxBerry-...ads/master.zip ich habe die Wartezeit beim Gruppieren soweit wie möglich reduziert, weniger geht nicht. Alternativ nicht immer member=all nutzen! Wenn viele alte Player in deinem Netz sind dauert es halt länger da diese weniger RAM haben und es somit einfach länger dauert! https://wiki.loxberry.de/plugins/son...%C3%BCbersicht
            • RHC
              • 04.11.2021
              • 175
              #1584
              Liver_64: Danke mal, aber leider brachte das keinen Erfolg. Erste Frage dazu: welche Versionsnummer sollte die von dir zur Verfügung gestellte Version haben? Ich hatte vor der Installation schon 6.0.1 und habe jetzt immer noch 6.0.1.
              Egal ob ich member=all nutzte, oder einzelne Member hinzufüge, dauert die Gruppierung sehr lange. Am nachfolgenden Beispiel sieht man, dass 9.9 Sekunden vergehen, bis die Ausgabe erfolgt (und das nur mit 3 Zonen) - der gesamte Job dauert 12.1 Sekunden.
              Von meinen fünf Sonos-Geräten unterstützt zwar nur eines die Clip-Funktion, aber das kann jetzt nicht das alleinige Problem sein. Ich nutze dieses Setup seit über 4 Jahren in unveränderter Konstellation und bis vor kurzem (ich schätze mal max. 2 Monate) hat eine T2S-Gruppendurchsage an alle Member maximal 2 Sekunden gedauert.
              Also irgendwas muss sich diesbzeüglich geändert haben.
Ansichten: 35
Größe: 275,1 KB
              Hier noch meine Geräte:
Ansichten: 26
Größe: 111,8 KB
              • Liver_64
                • 07.09.2015
                • 624
                #1585
                Da hat sich einiges geändert da neue Funktionen dazu kamen. Soweit ich sehen kann unterstützen deine Geräte alle Clip. Probiere doch mal die gleiche Syntax mit &Clip am Ende
                • RHC
                  RHC kommentierte
                  Kleiner Parameter, große Wirkung! Ich war wohl fälschlicherweise der Meinung, dass nur jene Geräte tatsächlich die Clip-Funktion unterstützen, bei denen unter der "Clip"-Eigenschaft "volle Funktion" angeführt ist und daher hatte ich das nicht verwendet.
                  Mit dem Parameter funktionieren die Gruppendurchsagen nun einwandfrei - besten Dank!
                • Liver_64
                  Die volle Funktion unterscheidet sich nur von der eingeschränkten das die Lautstärke des laufenden Streams gesenkt wird und die tts per overlay gespielt wird.
                • RHC
                  RHC kommentierte
                  Alles klar - danke für die Info!
              • BavariaTom
                • 24.10.2016
                • 43
                #1586
                ich verzweifle an MQTT. Wie muss der Virtuelle HTTP Eingang konfiguriert werden?
Ansichten: 47
Größe: 56,8 KB
                So erhalte ich nicht die Ergebnisse, welche ich vom jeweiligen Topic erwarte, sondern die Werte vom Loxberry selbst.
Ansichten: 36
Größe: 50,3 KB
ID: 473246​Wenn ich die Werte über den MQTT Explorer abfrage, klappt es ohne Probleme. Was mache ich falsch? In der Doku habe ich dazu leider auch nichts gefunden.
                • Liver_64
                  Wieso virtueller HTTP Eingang, du brauchst nur einen virtuellen Eingang und machst copy/paste vom Broker! Oder wenn du lieber HTTP möchtest dann auch http:// davor eingeben
                • BavariaTom
                  BavariaTom kommentierte
                  Das xml Template erstellt den virtuellen HTTP Eingang, weshalb ich dachte, dass es diesen zwingend benötigt.
                  Wo genau füge ich das http:// davor ein?
                  Bei den Eigenschaften des Virtuellen Eingangs?
                  http://Sonos4lox_vol_badeg ??
                • Liver_64
                  Also entweder HTTP Eingang per Vorlage, aber dann brauchst nicht im Broker nachschauen oder MQTT per virtuellem Eingang. Und http:// logischweise bei der URL wie bei jeder anderen URL auch!
              • Liver_64
                • 07.09.2015
                • 624
                #1587
                Gude zusamme,
                habe soeben ein neues Release v6.0.2 mit einem neuen Offline AI Speech Provider (Piper TTS) veröffentlicht. Diese basiert auf den onnx Specificationen für AI Learning. Piper ersetzt dadurch den Pico TTS Provider.
                Folgendes wurde umgesetzt:
                • Piper TTS Engine hinzugefügt
                • Sound Profile optimiert
                • Signifikante Performance Verbesserungen bei herkömmlichen Text-2-speech (synchrones Gruppieren, optimierte Voice Engines, beschleunigtes Sichern und Restore)
                • Gruppenhandling optimiert (gilt auch für Audio Profile)
                • sämtliche TTS Provider optimiert und mit Fallback Szenarien versehen
                • Automatische Erkennung ob Player AudioClip kompatibel sind (S2 Player)
                • Automatische Nutzung der AudioClip Funktion wenn alle beteiligte Player (member und master) kompatibel sind, Fallback normale TTS
                • Fallback Voice zu Piper wenn Online Engine keine MP3 zurückgibt
                Für alle die den Cloud Lösungen nicht vertrauen ist Piper TTS eine gute Alternative. Sie ist komplett Offline und von der Performance auch richtig gut. Um die Performance noch weiter zu erhöhen kann man auch eine Web Server Python Version installieren.
                Bei der Installation werden nur 3 deutsche männliche Stimmen (eine neutrale und eine emotionale Stimme) installiert, als Gimmick ist zusätzlich für alle Hessen eine hessische Version dabei. Die emotionale Stimme kann in 7 unterschiedlichen Ausprägungen ausgeführt werden.
                Man kann zusätzlich aus 36 Sprachen und xx Stimmen per Download Files einfach hinzufügen. Link: rhasspy/piper-voices at main
                Und wer gaaaaaanz viel Zeit und Lust hat kann auch seine eigene Stimme als AI TTS erstellen. Bei Interesse mich bitte per Mail kontaktieren.
                Leider konnte ich nicht alle möglichen Szenarien testen, wer also ein Problem findet am Besten ein Issue auf Github erstellen: GitHub · Where software is built
                Näheres und auch ein paar Links befinden sich im Wiki.
                Viel Spaß weiterhin mit dem Plugin
                Gruß Olli
                Zuletzt geändert von Liver_64; 21.11.2025, 17:56.
                • Aefirefly
                  • 11.01.2019
                  • 145
                  #1588
                  Moin, seit dem Update geht bei mir T2S nicht mehr... Hatte bislang VoiceRSS im Einsatz. Nach dem Update /Fehler dann jetzt eben Piper versucht einzustellen.
                  Bringt keine Besserung:
                  Logfile:
                  10:07:13.642 INFO: Sonos Version 6.0.2
                  10:07:13.642 INFO: Loglevel: 7
                  10:07:13.644 OK: sonos.php: called syntax: 192.xxx.xxx.xx/plugins/sonos4lox/index.php?zone=kueche&action=say&text=Acht ung Haustür steht offen!&clip
                  10:07:13.644 sonos.php: No Exception to delete TempFiles has been called
                  10:07:13.645 sonos.php: All variables has been collected
                  10:07:13.645 OK: helper.php: check if folder/symlinks exists, if not create
                  10:07:13.654 sonos.php: Standard T2S Volume for Player kueche has been set to: 30
                  10:07:13.657 INFO: play_t2s.php: 'Single Clip' has been identified
                  10:07:13.657 play_t2s.php: Audioclip: Player 'kueche' does support Audio Clip.
                  10:07:13.657 play_t2s.php: Textstring has been entered
                  10:07:13.661 INFO: play_t2s.php: Primary TTS engine '9012' will be used for 'Achtung Haustür steht offen!'.
                  10:07:13.665 INFO: voice_engines/Piper.php: Voice 'thorsten'
                  10:07:13.716 ERROR: voice_engines/Piper.php: Piper failed to create WAV file. Exit: 126
                  10:07:13.716 piper: bash: line 1: /usr/bin/piper: cannot execute binary file: Exec format error
                  10:07:13.716 ERROR: play_t2s.php: Primary TTS engine failed, no MP3 file has been created at all.
                  10:07:13.716 OK: play_t2s.php: Trying local Piper fallback engine (code 9012)...
                  10:07:13.717 INFO: voice_engines/Piper.php: Voice 'thorsten'
                  10:07:13.758 ERROR: voice_engines/Piper.php: Piper failed to create WAV file. Exit: 126
                  10:07:13.758 piper: bash: line 1: /usr/bin/piper: cannot execute binary file: Exec format error
                  10:07:13.758 ERROR: play_t2s.php: All TTS engines failed (primary + Piper). Using fallback file 't2s_not_available.mp3' if available.
                  10:07:13.761 INFO: play_t2s.php: Fallback file 't2s_not_available.mp3' has been copied to TTS path.
                  10:07:13.761 INFO: play_t2s.php: Audioclip: Notification file '/opt/loxberry/data/plugins/sonos4lox/tts/t2s_not_available.mp3' is ready after ~0 seconds.
                  10:07:13.761 play_t2s.php: Audioclip: Standard Priority LOW for Notification will be used
                  10:07:13.900 play_t2s.php: cURL AudioClip request okay!
                  10:07:13.900 play_t2s.php: Audioclip: TTS 't2s_not_available' has been played as Notification
                  10:07:13.900 OK: play_t2s.php: Audioclip: The requested Notification tooks 0.24 seconds to be processed.
                  PHP finished
                  edit:
                  Hab es eben nochnals mit nem neuen API Key für Voice RSS versucht.
                  Funktioniert auch nicht.
                  10:11:35.885 INFO: play_t2s.php: 'Single Clip' has been identified
                  10:11:35.885 play_t2s.php: Audioclip: Player 'kueche' does support Audio Clip.
                  10:11:35.885 play_t2s.php: Textstring has been entered
                  10:11:35.885 INFO: play_t2s.php: Primary TTS engine '1001' will be used for 'Achtung Haustür steht offen!'.
                  10:11:35.890 OK: voice_engines/VoiceRSS.php: Voice key 'de-de' interpreted as language; using default voice 'Hanna' for language 'de-de'.
                  10:11:35.929 ERROR: voice_engines/VoiceRSS.php: Pre-check failed — cannot reach VoiceRSS API endpoint.
                  10:11:35.929 ERROR: play_t2s.php: Primary TTS engine failed, no MP3 file has been created at all.
                  10:11:35.929 OK: play_t2s.php: Trying local Piper fallback engine (code 9012)...
                  10:11:35.929 WARNING: voice_engines/Piper.php: Voice '' not in list. Falling back to default Piper voice 'thorsten_hessisch'.
                  10:11:35.929 INFO: voice_engines/Piper.php: Voice 'thorsten_hessisch'
                  10:11:35.953 ERROR: voice_engines/Piper.php: Piper failed to create WAV file. Exit: 126
                  10:11:35.953 piper: bash: line 1: /usr/bin/piper: cannot execute binary file: Exec format error
                  10:11:35.953 ERROR: play_t2s.php: All TTS engines failed (primary + Piper). Using fallback file 't2s_not_available.mp3' if available.
                  10:11:35.954 INFO: play_t2s.php: Fallback file 't2s_not_available.mp3' has been copied to TTS path.
                  10:11:35.954 INFO: play_t2s.php: Audioclip: Notification file '/opt/loxberry/data/plugins/sonos4lox/tts/t2s_not_available.mp3' is ready after ~0 seconds.
                  10:11:35.954 play_t2s.php: Audioclip: Standard Priority LOW for Notification will be used
                  10:11:36.078 play_t2s.php: cURL AudioClip request okay!
                  10:11:36.078 play_t2s.php: Audioclip: TTS 't2s_not_available' has been played as Notification
                  10:11:36.078 OK: play_t2s.php: Audioclip: The requested Notification tooks 0.19 seconds to be processed.
                  Zuletzt geändert von Aefirefly; 23.11.2025, 09:14.
                  • Liver_64
                    poste mal bitte dann Installationslog bzw. teste mal mal RespVoice
                • Aefirefly
                  • 11.01.2019
                  • 145
                  #1589
                  Also RespVoice scheint zu funktionieren.
                  Hier das InstallationsLog:
                  22.11.2025 04:23:03 TASK STARTED
                   [LEFT][FONT=monospace][COLOR=#8080ff][FONT=Arial][COLOR=#ffffff]Plugin Installatio[/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][/LEFT]
                    [LEFT][FONT=monospace][COLOR=#8080ff][COLOR=#000000]04:23:03.834 [COLOR=black][B]INFO:[/B] LoxBerry Version 3.0.1.3 ( is_raspberry.cfg is_arch_armv7l.cfg )[/COLOR][/COLOR][/COLOR][/FONT][/LEFT]
                      [LEFT][FONT=monospace][COLOR=#8080ff][COLOR=#000000]04:23:03.834 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Loglevel: 7[/COLOR][/COLOR][/COLOR][/FONT][/LEFT]
                      [LEFT][FONT=monospace][COLOR=#8080ff][COLOR=#000000]04:23:03.854 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Statusfile: /tmp/4HHlr2kz9u.status[/COLOR][/COLOR][/COLOR][/FONT][/LEFT]
                      [LEFT][FONT=monospace][COLOR=#8080ff][COLOR=#000000]04:23:03.857 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Temp Folder: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u[/COLOR][/COLOR][/COLOR][/FONT][/LEFT]
                      [LEFT][FONT=monospace][COLOR=#8080ff][COLOR=#000000]04:23:03.857 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Logfile: /tmp/4HHlr2kz9u.log[/COLOR][/COLOR][/COLOR][/FONT][/LEFT]
                      [LEFT][FONT=monospace][COLOR=#8080ff][COLOR=#000000]04:23:03.935 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Locking plugininstall - delaying up to 10 minutes...[/COLOR][/COLOR][/COLOR][/FONT][/LEFT]
                      [LEFT][FONT=monospace][COLOR=#8080ff][COLOR=#000000]04:23:04.227 [COLOR=green][B]OK:[/B][/COLOR] Lock successfully set.[/COLOR][/COLOR][/FONT][/LEFT]
                      [LEFT][FONT=monospace][COLOR=#8080ff][COLOR=#000000]04:23:04.227 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Starting Plugin installation.[/COLOR][/COLOR][/COLOR][/FONT][/LEFT]
                      [LEFT][FONT=monospace][COLOR=#8080ff][COLOR=#000000]04:23:04.227 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Extracting plugin archive[/COLOR][/COLOR][/COLOR][/FONT][/LEFT]
                  [FONT=monospace][COLOR=#8080ff]Archive: /tmp/pluginsupdate/4HHlr2kz9u.zip
                  246c7a8abdb227f8a331eb9c4ec9faede964daef
                  creating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/
                  inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/.gitattributes
                  inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/.gitignore
                  inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/README.md
                  creating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/config/
                  extracting: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/config/mqtt_subscriptions.cfg
                  creating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/cron/
                  inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/cron/cron.01min
                  inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/cron/cron.daily
                  inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/cron/cron.hourly
                  inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/cron/cron.weekly
                  creating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/daemon/
                  inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/daemon/daemon
                  creating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/data/
                  creating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/data/tts/
                  creating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/data/tts/mp3/
                  inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/data/tts/mp3/100_Tuerklingel 3x.mp3
                  inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/data/tts/mp3/17_schulglocke_2x.mp3
                  inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/data/tts/mp3/18_schulglocke_3x.mp3
                  inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/data/tts/mp3/1_Alarmsirene.mp3
                  inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/data/tts/mp3/2_Airport_gong.mp3
                  inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/data/tts/mp3/3_Ding-noise.mp3
                  inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/data/tts/mp3/4_Old-fashioned-doorbell.mp3
                  inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/data/tts/mp3/Thumbs.db
                  inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/data/tts/mp3/t2s_not_available.mp3
                  creating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/data/tts/mp3/update/
                  inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/data/tts/mp3/update/99_Sirene_lang.mp3
                  inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/data/tts/mp3/update/Hallo_Manni.mp3
                  inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/data/tts/mp3/update/Hund_bellt_agressiv.mp3
                  inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/data/tts/mp3/update/Ice_Age.mp3
                  inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/data/tts/mp3/update/alarmanlage.mp3
                  inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/data/tts/mp3/update/auto_alarm.mp3
                  inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/data/tts/mp3/update/laute_Sirene.mp3
                  inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/data/tts/mp3/update/postisdomp3.mp3
                  inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/data/tts/mp3/update/t2s_not_available.mp3
                  creating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/dpkg/
                  inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/dpkg/apt11
                  inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/dpkg/apt12
                  creating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/icons/
                  inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/icons/Thumbs.db
                  extracting: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/icons/icon_128.png
                  inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/icons/icon_256.png
                  inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/icons/icon_512.png
                  extracting: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/icons/icon_64.png
                  inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/plugin.cfg
                  inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/postinstall.sh
                  inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/postroot.sh
                  inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/postupgrade.sh
                  inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/preinstall.sh
                  inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/preroot.sh
                  inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/preupgrade.sh
                  creating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/templates/
                  creating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/templates/lang/
                  extracting: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/templates/lang/help_de.ini
                  extracting: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/templates/lang/help_en.ini
                  inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/templates/lang/sonos_de.ini
                  inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/templates/lang/sonos_en.ini
                  inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/templates/lang/t2s-text_de.ini
                  inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/templates/lang/t2s-text_en.ini
                  inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/templates/lang/update-text_de.ini
                  inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/templates/lang/update-text_en.ini
                  inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/templates/sonos.html
                  creating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/uninstall/
                  inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/uninstall/uninstall
                  creating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/
                  creating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/
                  inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/Alarm.php
                  inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/Grouping.php
                  inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/Helper.php
                  inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/Info.php
                  inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/Metadata.php
                  inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/MusicService.php
                  inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/Play_T2S.php
                  inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/Playlist.php
                  inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/Queue.php
                  inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/Radio.php
                  inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/Restore_T2S.php
                  inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/Save_T2S.php
                  inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/Sonos.php
                  inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/Speaker.php
                  creating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/addon/
                  inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/addon/calendar-to-speech.php
                  inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/addon/clock-to-speech.php
                  inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/addon/gimmicks.php
                  inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/addon/pollen-to-speach.php
                  inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/addon/sonos-to-speech.php
                  inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/addon/time-to-destination-speech.php
                  inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/addon/waste-calendar-to-speech.php
                  inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/addon/weather-to-speech.php
                  inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/addon/weather-warning-to-speech.php
                  creating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/bin/
                  inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/bin/SW_Update.php
                  inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/bin/add_details_piper_tts.php
                  inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/bin/battery.php
                  inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/bin/binlog.php
                  inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/bin/check_on_state.php
                  inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/bin/checkradiourl.php
                  inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/bin/cleanup_sonos.php
                  inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/bin/communication_ms.php
                  inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/bin/create_config.php
                  inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/bin/create_player_files.php
                  creating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/bin/cron/
                  inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/bin/cron/Sonos_On_check.sh
                  inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/bin/cron/cronjob.sh
                  creating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/bin/mp3/
                  inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/bin/mp3/MpegAudio.php
                  inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/bin/mp3/MpegAudioFrameHeader.php
                  inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/bin/notify.php
                  inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/bin/on_time.php
                  creating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/bin/phpmqtt/
                  inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/bin/phpmqtt/phpMQTT.php
                  inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/bin/piper_tts.php
                  inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/bin/player_on_test.php
                  inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/bin/push_alarm.php
                  inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/bin/push_loxone.php
                  inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/bin/push_maxvol.php
                  inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/bin/tv_monitor.php
                  inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/bin/tv_monitor_conf.php
                  inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/bin/update_text.php
                  inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/bin/updateplayer.php
                  inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/bin/vol_prof_ini.php
                  inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/changelog.txt
                  inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/follow.php
                  creating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/images/
                  extracting: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/images/S1_high.png
                  inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/images/SO1.png
                  inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/images/SO2.png
                  inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/images/SR1a.png
                  inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/images/SR2.png
                  inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/images/SR3.png
                  inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/images/SS1.png
                  inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/images/Thumbs.db
                  inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/images/clone.svg
                  extracting: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/images/green.png
                  extracting: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/images/musik-note.png
                  extracting: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/images/play-button.png
                  extracting: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/images/recycle-bin.png
                  extracting: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/images/red.png
                  inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/images/sonos_logo.png
                  inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/images/sonos_logo_sm.png
                  extracting: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/images/yellow.png
                  inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/index.php
                  creating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/release/
                  extracting: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/release/info.txt
                  inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/release/prerelease.cfg
                  inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/release/release.cfg
                  creating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/system/
                  inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/system/Logger.php
                  creating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/system/bin/
                  inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/system/bin/XmlToArray.php
                  creating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/system/bin/getid3/
                  inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/system/bin/getid3/getid3.lib.php
                  inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/system/bin/getid3/getid3.php
                  inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/system/bin/getid3/module.audio.mp3.php
                  inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/system/bin/getid3/module.tag.apetag.php
                  inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/system/bin/getid3/module.tag.id3v1.php
                  inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/system/bin/getid3/module.tag.id3v2.php
                  inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/system/bin/getid3/module.tag.lyrics3.php
                  inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/system/bin/getid3/write.apetag.php
                  inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/system/bin/getid3/write.id3v1.php
                  inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/system/bin/getid3/write.id3v2.php
                  inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/system/bin/getid3/write.lyrics3.php
                  inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/system/bin/getid3/write.php
                  inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/system/bin/loxberry_loxonetemplatebuilder.php
                  inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/system/bin/openssl_file.class.php
                  inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/system/error.php
                  inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/system/io-modul.php
                  inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/system/logging.php
                  inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/system/ms_inbound.php
                  inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/system/network.php
                  extracting: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/system/service.dat
                  inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/system/sonosAccess.php
                  inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/system/sonos_class.php
                  creating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/voice_engines/
                  inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/voice_engines/ElevenLabs.php
                  inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/voice_engines/GoogleCloud.php
                  inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/voice_engines/MS_Azure.php
                  inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/voice_engines/Piper.php
                  inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/voice_engines/Polly.php
                  inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/voice_engines/ResponsiveVoice.php
                  inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/voice_engines/VoiceRSS.php
                  creating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/voice_engines/bin/
                  inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/voice_engines/bin/Azure_Account.pdf
                  creating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/voice_engines/bin/Microsoft/
                  inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/voice_engines/bin/Microsoft/LICENSE
                  inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/voice_engines/bin/Microsoft/NOTICE.txt
                  inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/voice_engines/bin/Microsoft/REDIST.txt
                  inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/voice_engines/bin/Microsoft/microsoft.cognitiveservices.speech.sdk.bundle-min.js
                  inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/voice_engines/bin/Microsoft/microsoft.cognitiveservices.speech.sdk.bundle.d.ts
                  inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/voice_engines/bin/Microsoft/microsoft.cognitiveservices.speech.sdk.bundle.js
                  inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/voice_engines/bin/Microsoft/microsoft.cognitiveservices.speech.sdk.bundle.js.m ap
                  inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/voice_engines/bin/Microsoft/speech-processor.js
                  creating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/voice_engines/langfiles/
                  inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/voice_engines/langfiles/battery.json
                  inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/voice_engines/langfiles/error.json
                  inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/voice_engines/langfiles/piper.json
                  inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/voice_engines/langfiles/piper_voices.json
                  inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/voice_engines/langfiles/polly.json
                  inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/voice_engines/langfiles/polly_voices.json
                  inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/voice_engines/langfiles/respvoice.json
                  inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/voice_engines/langfiles/voicerss.json
                  inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/voice_engines/langfiles/voicerss_voices.json
                  creating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/web/
                  creating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/web/images/
                  inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/web/images/SR1.png
                  inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/web/images/cancel.svg
                  inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/web/images/confirm.svg
                  inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/web/images/delete.png
                  inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/web/images/info.svg
                  inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/web/silverBox.css
                  inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/web/silverBox.js
                  inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/web/silverBox.min.css
                  inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/web/silverBox.min.js
                  inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/web/table.css
                  inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/web/tables new.css
                  creating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/htmlauth/
                  inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/htmlauth/index.cgi[/COLOR][/FONT]  [LEFT][FONT=monospace][COLOR=#8080ff][COLOR=#000000]04:23:04.718 [COLOR=green][B]OK:[/B][/COLOR] Plugin archive extracted successfully.[/COLOR][/COLOR][/FONT][/LEFT]
                      [LEFT][FONT=monospace][COLOR=#8080ff][COLOR=#000000]04:23:04.721 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Author: Oliver Lewald[/COLOR][/COLOR][/COLOR][/FONT][/LEFT]
                      [LEFT][FONT=monospace][COLOR=#8080ff][COLOR=#000000]04:23:04.721 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Email: olewald64@gmail.com[/COLOR][/COLOR][/COLOR][/FONT][/LEFT]
                      [LEFT][FONT=monospace][COLOR=#8080ff][COLOR=#000000]04:23:04.721 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Version: 6.0.2[/COLOR][/COLOR][/COLOR][/FONT][/LEFT]
                      [LEFT][FONT=monospace][COLOR=#8080ff][COLOR=#000000]04:23:04.721 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Name: Sonos[/COLOR][/COLOR][/COLOR][/FONT][/LEFT]
                      [LEFT][FONT=monospace][COLOR=#8080ff][COLOR=#000000]04:23:04.721 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Folder: sonos4lox[/COLOR][/COLOR][/COLOR][/FONT][/LEFT]
                      [LEFT][FONT=monospace][COLOR=#8080ff][COLOR=#000000]04:23:04.721 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Title: Sonos[/COLOR][/COLOR][/COLOR][/FONT][/LEFT]
                      [LEFT][FONT=monospace][COLOR=#8080ff][COLOR=#000000]04:23:04.721 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Autoupdate: True[/COLOR][/COLOR][/COLOR][/FONT][/LEFT]
                      [LEFT][FONT=monospace][COLOR=#8080ff][COLOR=#000000]04:23:04.721 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Release: https://raw.githubusercontent.com/Liver64/LoxBerry-Sonos/master/webfrontend/html/release/release.cfg[/COLOR][/COLOR][/COLOR][/FONT][/LEFT]
                      [LEFT][FONT=monospace][COLOR=#8080ff][COLOR=#000000]04:23:04.721 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Prerelease: https://raw.githubusercontent.com/Liver64/LoxBerry-Sonos/master/webfrontend/html/release/prerelease.cfg[/COLOR][/COLOR][/COLOR][/FONT][/LEFT]
                      [LEFT][FONT=monospace][COLOR=#8080ff][COLOR=#000000]04:23:04.721 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Reboot: True[/COLOR][/COLOR][/COLOR][/FONT][/LEFT]
                      [LEFT][FONT=monospace][COLOR=#8080ff][COLOR=#000000]04:23:04.721 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Min LB Vers: 3.0[/COLOR][/COLOR][/COLOR][/FONT][/LEFT]
                      [LEFT][FONT=monospace][COLOR=#8080ff][COLOR=#000000]04:23:04.721 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Max LB Vers: False[/COLOR][/COLOR][/COLOR][/FONT][/LEFT]
                      [LEFT][FONT=monospace][COLOR=#8080ff][COLOR=#000000]04:23:04.722 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Architecture: raspberry,x86[/COLOR][/COLOR][/COLOR][/FONT][/LEFT]
                      [LEFT][FONT=monospace][COLOR=#8080ff][COLOR=#000000]04:23:04.722 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Custom Log: True[/COLOR][/COLOR][/COLOR][/FONT][/LEFT]
                      [LEFT][FONT=monospace][COLOR=#8080ff][COLOR=#000000]04:23:04.722 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Interface: 2.0[/COLOR][/COLOR][/COLOR][/FONT][/LEFT]
                      [LEFT][FONT=monospace][COLOR=#8080ff][COLOR=#000000]04:23:04.723 [COLOR=green][B]OK:[/B][/COLOR] All mandatory configuration parameters found.[/COLOR][/COLOR][/FONT][/LEFT]
                      [LEFT][FONT=monospace][COLOR=#8080ff][COLOR=#000000]04:23:04.723 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Current LoxBerry version: v3.0.1.3[/COLOR][/COLOR][/COLOR][/FONT][/LEFT]
                      [LEFT][FONT=monospace][COLOR=#8080ff][COLOR=#000000]04:23:04.724 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Installation limited from: v3.0[/COLOR][/COLOR][/COLOR][/FONT][/LEFT]
                      [LEFT][FONT=monospace][COLOR=#8080ff][COLOR=#000000]04:23:04.724 [COLOR=green][B]OK:[/B][/COLOR] Current LoxBerry version is greater than minimal required LoxBerry version.[/COLOR][/COLOR][/FONT][/LEFT]
                      [LEFT][FONT=monospace][COLOR=#8080ff][COLOR=#000000]04:23:04.724 [COLOR=black][B]INFO:[/B] The unique plugin id (md5) of this plugin is: 47c47c00237706ee930fb0c5893ed1ed[/COLOR][/COLOR][/COLOR][/FONT][/LEFT]
                      [LEFT][FONT=monospace][COLOR=#8080ff][COLOR=#000000]04:23:04.725 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Plugin is already installed -> proceeding with upgrade.[/COLOR][/COLOR][/COLOR][/FONT][/LEFT]
                      [LEFT][FONT=monospace][COLOR=#8080ff][COLOR=#000000]04:23:04.725 [COLOR=green][B]OK:[/B][/COLOR] Found free database entry.[/COLOR][/COLOR][/FONT][/LEFT]
                      [LEFT][FONT=monospace][COLOR=#8080ff][COLOR=#000000]04:23:04.725 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Using plugin name: Sonos[/COLOR][/COLOR][/COLOR][/FONT][/LEFT]
                      [LEFT][FONT=monospace][COLOR=#8080ff][COLOR=#000000]04:23:04.725 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Using installation folder: sonos4lox[/COLOR][/COLOR][/COLOR][/FONT][/LEFT]
                      [LEFT][FONT=monospace][COLOR=#8080ff][COLOR=#000000]04:23:04.726 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Creating shadow version of plugindatabase.[/COLOR][/COLOR][/COLOR][/FONT][/LEFT]
                  [FONT=monospace][COLOR=#8080ff]'/opt/loxberry/data/system/plugindatabase.json' -> '/opt/loxberry/data/system/plugindatabase.json-'[/COLOR][/FONT]  [LEFT][FONT=monospace][COLOR=#8080ff][COLOR=#000000]04:23:04.734 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Setting file permissions: /bin/chmod -v 644 /opt/loxberry/data/system/plugindatabase.json-[/COLOR][/COLOR][/COLOR][/FONT][/LEFT]
                      [LEFT][FONT=monospace][COLOR=#8080ff][COLOR=#000000]04:23:04.739 [COLOR=green][B]OK:[/B][/COLOR] File permissions set successfully.[/COLOR][/COLOR][/FONT][/LEFT]
                      [LEFT][FONT=monospace][COLOR=#8080ff][COLOR=#000000]04:23:04.739 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Setting file ownership: /bin/chown -v root.root /opt/loxberry/data/system/plugindatabase.json-[/COLOR][/COLOR][/COLOR][/FONT][/LEFT]
                      [LEFT][FONT=monospace][COLOR=#8080ff][COLOR=#000000]04:23:04.748 [COLOR=green][B]OK:[/B][/COLOR] File ownership set successfully.[/COLOR][/COLOR][/FONT][/LEFT]
                  [FONT=monospace][COLOR=#8080ff]'/opt/loxberry/data/system/plugindatabase.json' -> '/opt/loxberry/data/system/plugindatabase.json.bkp'[/COLOR][/FONT]  [LEFT][FONT=monospace][COLOR=#8080ff][COLOR=#000000]04:23:04.755 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Setting file permissions: /bin/chmod -v 644 /opt/loxberry/data/system/plugindatabase.json.bkp[/COLOR][/COLOR][/COLOR][/FONT][/LEFT]
                      [LEFT][FONT=monospace][COLOR=#8080ff][COLOR=#000000]04:23:04.760 [COLOR=green][B]OK:[/B][/COLOR] File permissions set successfully.[/COLOR][/COLOR][/FONT][/LEFT]
                      [LEFT][FONT=monospace][COLOR=#8080ff][COLOR=#000000]04:23:04.760 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Setting file ownership: /bin/chown -v loxberry.loxberry /opt/loxberry/data/system/plugindatabase.json.bkp[/COLOR][/COLOR][/COLOR][/FONT][/LEFT]
                      [LEFT][FONT=monospace][COLOR=#8080ff][COLOR=#000000]04:23:04.767 [COLOR=green][B]OK:[/B][/COLOR] File ownership set successfully.[/COLOR][/COLOR][/FONT][/LEFT]
                      [LEFT][FONT=monospace][COLOR=#8080ff][COLOR=#000000]04:23:04.768 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Getting file list from /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2[/COLOR][/COLOR][/COLOR][/FONT][/LEFT]
                      [LEFT][FONT=monospace][COLOR=#8080ff][COLOR=#000000]04:23:04.799 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Found 180 files[/COLOR][/COLOR][/COLOR][/FONT][/LEFT]
                      [LEFT][FONT=monospace][COLOR=#8080ff][COLOR=#000000]04:23:04.799 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Filtering out binary files[/COLOR][/COLOR][/COLOR][/FONT][/LEFT]
                      [LEFT][FONT=monospace][COLOR=#8080ff][COLOR=#000000]04:23:05.166 [COLOR=black][B]INFO:[/B] 15 textfiles found out of 20 files scanned...[/COLOR][/COLOR][/COLOR][/FONT][/LEFT]
                      [LEFT][FONT=monospace][COLOR=#8080ff][COLOR=#000000]04:23:05.424 [COLOR=black][B]INFO:[/B] 35 textfiles found out of 40 files scanned...[/COLOR][/COLOR][/COLOR][/FONT][/LEFT]
                      [LEFT][FONT=monospace][COLOR=#8080ff][COLOR=#000000]04:23:05.688 [COLOR=black][B]INFO:[/B] 54 textfiles found out of 60 files scanned...[/COLOR][/COLOR][/COLOR][/FONT][/LEFT]
                      [LEFT][FONT=monospace][COLOR=#8080ff][COLOR=#000000]04:23:05.901 [COLOR=black][B]INFO:[/B] 73 textfiles found out of 80 files scanned...[/COLOR][/COLOR][/COLOR][/FONT][/LEFT]
                      [LEFT][FONT=monospace][COLOR=#8080ff][COLOR=#000000]04:23:06.339 [COLOR=black][B]INFO:[/B] 84 textfiles found out of 100 files scanned...[/COLOR][/COLOR][/COLOR][/FONT][/LEFT]
                      [LEFT][FONT=monospace][COLOR=#8080ff][COLOR=#000000]04:23:06.669 [COLOR=black][B]INFO:[/B] 104 textfiles found out of 120 files scanned...[/COLOR][/COLOR][/COLOR][/FONT][/LEFT]
                      [LEFT][FONT=monospace][COLOR=#8080ff][COLOR=#000000]04:23:06.926 [COLOR=black][B]INFO:[/B] 114 textfiles found out of 140 files scanned...[/COLOR][/COLOR][/COLOR][/FONT][/LEFT]
                      [LEFT][FONT=monospace][COLOR=#8080ff][COLOR=#000000]04:23:07.211 [COLOR=black][B]INFO:[/B] 121 textfiles found out of 160 files scanned...[/COLOR][/COLOR][/COLOR][/FONT][/LEFT]
                      [LEFT][FONT=monospace][COLOR=#8080ff][COLOR=#000000]04:23:07.430 [COLOR=black][B]INFO:[/B] 122 textfiles found out of 180 files scanned...[/COLOR][/COLOR][/COLOR][/FONT][/LEFT]
                      [LEFT][FONT=monospace][COLOR=#8080ff][COLOR=#000000]04:23:07.431 [COLOR=green][B]OK:[/B][/COLOR] Found 122 files to be text files[/COLOR][/COLOR][/FONT][/LEFT]
                      [LEFT][FONT=monospace][COLOR=#8080ff][COLOR=#000000]04:23:07.431 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Checking for hardcoded paths to /opt/loxberry[/COLOR][/COLOR][/COLOR][/FONT][/LEFT]
                      [LEFT][FONT=monospace][COLOR=#8080ff][COLOR=#000000]04:23:07.439 [COLOR=green][B]OK:[/B][/COLOR] No hardcoded paths to /opt/loxberry found[/COLOR][/COLOR][/FONT][/LEFT]
                      [LEFT][FONT=monospace][COLOR=#8080ff][COLOR=#000000]04:23:07.439 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Replacing environment strings.[/COLOR][/COLOR][/COLOR][/FONT][/LEFT]
                      [LEFT][FONT=monospace][COLOR=#8080ff][COLOR=#000000]04:23:07.439 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Running replacement for 122 files[/COLOR][/COLOR][/COLOR][/FONT][/LEFT]
                      [LEFT][FONT=monospace][COLOR=#8080ff][COLOR=#000000]04:23:08.016 [COLOR=black][B]INFO:[/B] 20 of 122 finished ...[/COLOR][/COLOR][/COLOR][/FONT][/LEFT]
                      [LEFT][FONT=monospace][COLOR=#8080ff][COLOR=#000000]04:23:08.607 [COLOR=black][B]INFO:[/B] 40 of 122 finished ...[/COLOR][/COLOR][/COLOR][/FONT][/LEFT]
                      [LEFT][FONT=monospace][COLOR=#8080ff][COLOR=#000000]04:23:09.869 [COLOR=black][B]INFO:[/B] 60 of 122 finished ...[/COLOR][/COLOR][/COLOR][/FONT][/LEFT]
                      [LEFT][FONT=monospace][COLOR=#8080ff][COLOR=#000000]04:23:10.640 [COLOR=black][B]INFO:[/B] 80 of 122 finished ...[/COLOR][/COLOR][/COLOR][/FONT][/LEFT]
                      [LEFT][FONT=monospace][COLOR=#8080ff][COLOR=#000000]04:23:11.329 [COLOR=black][B]INFO:[/B] 100 of 122 finished ...[/COLOR][/COLOR][/COLOR][/FONT][/LEFT]
                      [LEFT][FONT=monospace][COLOR=#8080ff][COLOR=#000000]04:23:11.982 [COLOR=black][B]INFO:[/B] 120 of 122 finished ...[/COLOR][/COLOR][/COLOR][/FONT][/LEFT]
                      [LEFT][FONT=monospace][COLOR=#8080ff][COLOR=#000000]04:23:12.072 [COLOR=green][B]OK:[/B][/COLOR] Replace of 122 files finished[/COLOR][/COLOR][/FONT][/LEFT]
                      [LEFT][FONT=monospace][COLOR=#8080ff][COLOR=#000000]04:23:12.073 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Converting all plugin files (ASCII) to Unix fileformat.[/COLOR][/COLOR][/COLOR][/FONT][/LEFT]
                      [LEFT][FONT=monospace][COLOR=#8080ff][COLOR=#000000]04:23:15.805 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Starting script PREROOT.[/COLOR][/COLOR][/COLOR][/FONT][/LEFT]
                      [LEFT][FONT=monospace][COLOR=#8080ff][COLOR=#000000]04:23:15.806 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Setting file permissions: /bin/chmod -v a+x /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/preroot.sh[/COLOR][/COLOR][/COLOR][/FONT][/LEFT]
                      [LEFT][FONT=monospace][COLOR=#8080ff][COLOR=#000000]04:23:15.811 [COLOR=green][B]OK:[/B][/COLOR] File permissions set successfully.[/COLOR][/COLOR][/FONT][/LEFT]
                      [LEFT][FONT=monospace][COLOR=#8080ff][COLOR=#000000][COLOR=green][B]OK:[/B][/COLOR] Piper TTS has been successful deleted[/COLOR][/COLOR][/FONT][/LEFT]
                      [LEFT][FONT=monospace][COLOR=#8080ff][COLOR=#000000][COLOR=green][B]OK:[/B][/COLOR] Symlink /usr/bin/piper has been updated[/COLOR][/COLOR][/FONT][/LEFT]
                      [LEFT][FONT=monospace][COLOR=#8080ff][COLOR=#000000]04:23:15.882 [COLOR=green][B]OK:[/B][/COLOR] Script/Command executed successfully.[/COLOR][/COLOR][/FONT][/LEFT]
                      [LEFT][FONT=monospace][COLOR=#8080ff][COLOR=#000000]04:23:15.882 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Starting script PREUPGRADE.[/COLOR][/COLOR][/COLOR][/FONT][/LEFT]
                      [LEFT][FONT=monospace][COLOR=#8080ff][COLOR=#000000]04:23:15.882 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Setting file permissions: /bin/chmod -v a+x /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/preupgrade.sh[/COLOR][/COLOR][/COLOR][/FONT][/LEFT]
                      [LEFT][FONT=monospace][COLOR=#8080ff][COLOR=#000000]04:23:15.888 [COLOR=green][B]OK:[/B][/COLOR] File permissions set successfully.[/COLOR][/COLOR][/FONT][/LEFT]
                      [LEFT][FONT=monospace][COLOR=#8080ff][COLOR=#000000][COLOR=black][B]INFO:[/B] No Backup folder exist[/COLOR][/COLOR][/COLOR][/FONT][/LEFT]
                      [LEFT][FONT=monospace][COLOR=#8080ff][COLOR=#000000][COLOR=black][B]INFO:[/B] Creating temporary folders for upgrading[/COLOR][/COLOR][/COLOR][/FONT][/LEFT]
                      [LEFT][FONT=monospace][COLOR=#8080ff][COLOR=#000000][COLOR=black][B]INFO:[/B] Backing up existing config files[/COLOR][/COLOR][/COLOR][/FONT][/LEFT]
                  [FONT=monospace][COLOR=#8080ff]'/opt/loxberry/config/plugins/sonos4lox/' -> '/tmp/4HHlr2kz9u_upgrade/config/sonos4lox'
                  '/opt/loxberry/config/plugins/sonos4lox/mqtt_subscriptions.cfg' -> '/tmp/4HHlr2kz9u_upgrade/config/sonos4lox/mqtt_subscriptions.cfg'
                  '/opt/loxberry/config/plugins/sonos4lox/interfacedownload' -> '/tmp/4HHlr2kz9u_upgrade/config/sonos4lox/interfacedownload'
                  '/opt/loxberry/config/plugins/sonos4lox/player.cfg' -> '/tmp/4HHlr2kz9u_upgrade/config/sonos4lox/player.cfg'
                  '/opt/loxberry/config/plugins/sonos4lox/player_org_backup.cfg' -> '/tmp/4HHlr2kz9u_upgrade/config/sonos4lox/player_org_backup.cfg'
                  '/opt/loxberry/config/plugins/sonos4lox/player_template.cfg' -> '/tmp/4HHlr2kz9u_upgrade/config/sonos4lox/player_template.cfg'
                  '/opt/loxberry/config/plugins/sonos4lox/s4lox_config.json' -> '/tmp/4HHlr2kz9u_upgrade/config/sonos4lox/s4lox_config.json'
                  '/opt/loxberry/config/plugins/sonos4lox/s4lox_config_backup.json' -> '/tmp/4HHlr2kz9u_upgrade/config/sonos4lox/s4lox_config_backup.json'
                  '/opt/loxberry/config/plugins/sonos4lox/s4lox_vol_profiles.json' -> '/tmp/4HHlr2kz9u_upgrade/config/sonos4lox/s4lox_vol_profiles.json'
                  '/opt/loxberry/config/plugins/sonos4lox/sonos.cfg' -> '/tmp/4HHlr2kz9u_upgrade/config/sonos4lox/sonos.cfg'[/COLOR][/FONT]  [LEFT][FONT=monospace][COLOR=#8080ff][COLOR=#000000][COLOR=black][B]INFO:[/B] Backing up existing Sonos image files[/COLOR][/COLOR][/COLOR][/FONT][/LEFT]
                  [FONT=monospace][COLOR=#8080ff]'/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/images/icon-S12.png' -> '/tmp/4HHlr2kz9u_upgrade/webfrontend/images/icon-S12.png'
                  '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/images/icon-S17.png' -> '/tmp/4HHlr2kz9u_upgrade/webfrontend/images/icon-S17.png'[/COLOR][/FONT]  [LEFT][FONT=monospace][COLOR=#8080ff][COLOR=#000000][COLOR=black][B]INFO:[/B] Backing up existing Piper files[/COLOR][/COLOR][/COLOR][/FONT][/LEFT]
                  [FONT=monospace][COLOR=#8080ff]'/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/voice_engines/piper-voices/' -> '/tmp/4HHlr2kz9u_upgrade/webfrontend/piper-voices/piper-voices'
                  '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/voice_engines/piper-voices/Thorsten-Voice_Hessisch_Piper_high-Oct2023.onnx' -> '/tmp/4HHlr2kz9u_upgrade/webfrontend/piper-voices/piper-voices/Thorsten-Voice_Hessisch_Piper_high-Oct2023.onnx'
                  '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/voice_engines/piper-voices/Thorsten-Voice_Hessisch_Piper_high-Oct2023.onnx.json' -> '/tmp/4HHlr2kz9u_upgrade/webfrontend/piper-voices/piper-voices/Thorsten-Voice_Hessisch_Piper_high-Oct2023.onnx.json'
                  '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/voice_engines/piper-voices/de_DE-thorsten-high.onnx' -> '/tmp/4HHlr2kz9u_upgrade/webfrontend/piper-voices/piper-voices/de_DE-thorsten-high.onnx'
                  '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/voice_engines/piper-voices/de_DE-thorsten-high.onnx.json' -> '/tmp/4HHlr2kz9u_upgrade/webfrontend/piper-voices/piper-voices/de_DE-thorsten-high.onnx.json'
                  '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/voice_engines/piper-voices/de_DE-thorsten_emotional-medium.onnx' -> '/tmp/4HHlr2kz9u_upgrade/webfrontend/piper-voices/piper-voices/de_DE-thorsten_emotional-medium.onnx'
                  '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/voice_engines/piper-voices/de_DE-thorsten_emotional-medium.onnx.json' -> '/tmp/4HHlr2kz9u_upgrade/webfrontend/piper-voices/piper-voices/de_DE-thorsten_emotional-medium.onnx.json'[/COLOR][/FONT]  [LEFT][FONT=monospace][COLOR=#8080ff][COLOR=#000000][COLOR=black][B]INFO:[/B] Backing up existing log files[/COLOR][/COLOR][/COLOR][/FONT][/LEFT]
                  [FONT=monospace][COLOR=#8080ff]'/opt/loxberry/log/plugins/sonos4lox/' -> '/tmp/4HHlr2kz9u_upgrade/log/sonos4lox'
                  '/opt/loxberry/log/plugins/sonos4lox/20251113_042301_213_Cronjobs.log' -> '/tmp/4HHlr2kz9u_upgrade/log/sonos4lox/20251113_042301_213_Cronjobs.log'
                  '/opt/loxberry/log/plugins/sonos4lox/20251031_042301_202_Cronjobs.log' -> '/tmp/4HHlr2kz9u_upgrade/log/sonos4lox/20251031_042301_202_Cronjobs.log'
                  '/opt/loxberry/log/plugins/sonos4lox/20251114_042301_323_Cronjobs.log' -> '/tmp/4HHlr2kz9u_upgrade/log/sonos4lox/20251114_042301_323_Cronjobs.log'
                  '/opt/loxberry/log/plugins/sonos4lox/20251101_042301_586_Cronjobs.log' -> '/tmp/4HHlr2kz9u_upgrade/log/sonos4lox/20251101_042301_586_Cronjobs.log'
                  '/opt/loxberry/log/plugins/sonos4lox/SOAP-Log-03112025.log' -> '/tmp/4HHlr2kz9u_upgrade/log/sonos4lox/SOAP-Log-03112025.log'
                  '/opt/loxberry/log/plugins/sonos4lox/20251108_042301_995_Cronjobs.log' -> '/tmp/4HHlr2kz9u_upgrade/log/sonos4lox/20251108_042301_995_Cronjobs.log'
                  '/opt/loxberry/log/plugins/sonos4lox/20251030_042301_289_Cronjobs.log' -> '/tmp/4HHlr2kz9u_upgrade/log/sonos4lox/20251030_042301_289_Cronjobs.log'
                  '/opt/loxberry/log/plugins/sonos4lox/20251107_042302_001_Cronjobs.log' -> '/tmp/4HHlr2kz9u_upgrade/log/sonos4lox/20251107_042302_001_Cronjobs.log'
                  '/opt/loxberry/log/plugins/sonos4lox/20251117_042301_381_Cronjobs.log' -> '/tmp/4HHlr2kz9u_upgrade/log/sonos4lox/20251117_042301_381_Cronjobs.log'
                  '/opt/loxberry/log/plugins/sonos4lox/20251112_042301_638_Cronjobs.log' -> '/tmp/4HHlr2kz9u_upgrade/log/sonos4lox/20251112_042301_638_Cronjobs.log'
                  '/opt/loxberry/log/plugins/sonos4lox/SOAP-Log-05112025.log' -> '/tmp/4HHlr2kz9u_upgrade/log/sonos4lox/SOAP-Log-05112025.log'
                  '/opt/loxberry/log/plugins/sonos4lox/20251029_042301_942_Cronjobs.log' -> '/tmp/4HHlr2kz9u_upgrade/log/sonos4lox/20251029_042301_942_Cronjobs.log'
                  '/opt/loxberry/log/plugins/sonos4lox/20251109_042302_104_Cronjobs.log' -> '/tmp/4HHlr2kz9u_upgrade/log/sonos4lox/20251109_042302_104_Cronjobs.log'
                  '/opt/loxberry/log/plugins/sonos4lox/20251103_042301_740_Cronjobs.log' -> '/tmp/4HHlr2kz9u_upgrade/log/sonos4lox/20251103_042301_740_Cronjobs.log'
                  '/opt/loxberry/log/plugins/sonos4lox/20251122_042301_523_Cronjobs.log' -> '/tmp/4HHlr2kz9u_upgrade/log/sonos4lox/20251122_042301_523_Cronjobs.log'
                  '/opt/loxberry/log/plugins/sonos4lox/SOAP-Log-11112025.log' -> '/tmp/4HHlr2kz9u_upgrade/log/sonos4lox/SOAP-Log-11112025.log'
                  '/opt/loxberry/log/plugins/sonos4lox/SOAP-Log-08112025.log' -> '/tmp/4HHlr2kz9u_upgrade/log/sonos4lox/SOAP-Log-08112025.log'
                  '/opt/loxberry/log/plugins/sonos4lox/SOAP-Log-16112025.log' -> '/tmp/4HHlr2kz9u_upgrade/log/sonos4lox/SOAP-Log-16112025.log'
                  '/opt/loxberry/log/plugins/sonos4lox/SOAP-Log-19112025.log' -> '/tmp/4HHlr2kz9u_upgrade/log/sonos4lox/SOAP-Log-19112025.log'
                  '/opt/loxberry/log/plugins/sonos4lox/SOAP-Log-06112025.log' -> '/tmp/4HHlr2kz9u_upgrade/log/sonos4lox/SOAP-Log-06112025.log'
                  '/opt/loxberry/log/plugins/sonos4lox/20251106_042302_072_Cronjobs.log' -> '/tmp/4HHlr2kz9u_upgrade/log/sonos4lox/20251106_042302_072_Cronjobs.log'
                  '/opt/loxberry/log/plugins/sonos4lox/20251121_042302_066_Cronjobs.log' -> '/tmp/4HHlr2kz9u_upgrade/log/sonos4lox/20251121_042302_066_Cronjobs.log'
                  '/opt/loxberry/log/plugins/sonos4lox/20251120_042301_761_Cronjobs.log' -> '/tmp/4HHlr2kz9u_upgrade/log/sonos4lox/20251120_042301_761_Cronjobs.log'
                  '/opt/loxberry/log/plugins/sonos4lox/20251115_042301_954_Cronjobs.log' -> '/tmp/4HHlr2kz9u_upgrade/log/sonos4lox/20251115_042301_954_Cronjobs.log'
                  '/opt/loxberry/log/plugins/sonos4lox/20251105_042301_436_Cronjobs.log' -> '/tmp/4HHlr2kz9u_upgrade/log/sonos4lox/20251105_042301_436_Cronjobs.log'
                  '/opt/loxberry/log/plugins/sonos4lox/SOAP-Log-13112025.log' -> '/tmp/4HHlr2kz9u_upgrade/log/sonos4lox/SOAP-Log-13112025.log'
                  '/opt/loxberry/log/plugins/sonos4lox/SOAP-Log-30102025.log' -> '/tmp/4HHlr2kz9u_upgrade/log/sonos4lox/SOAP-Log-30102025.log'
                  '/opt/loxberry/log/plugins/sonos4lox/20251111_042301_262_Cronjobs.log' -> '/tmp/4HHlr2kz9u_upgrade/log/sonos4lox/20251111_042301_262_Cronjobs.log'
                  '/opt/loxberry/log/plugins/sonos4lox/20251102_042301_952_Cronjobs.log' -> '/tmp/4HHlr2kz9u_upgrade/log/sonos4lox/20251102_042301_952_Cronjobs.log'
                  '/opt/loxberry/log/plugins/sonos4lox/SOAP-Log-31102025.log' -> '/tmp/4HHlr2kz9u_upgrade/log/sonos4lox/SOAP-Log-31102025.log'
                  '/opt/loxberry/log/plugins/sonos4lox/20251110_042301_329_Cronjobs.log' -> '/tmp/4HHlr2kz9u_upgrade/log/sonos4lox/20251110_042301_329_Cronjobs.log'
                  '/opt/loxberry/log/plugins/sonos4lox/SOAP-Log-02112025.log' -> '/tmp/4HHlr2kz9u_upgrade/log/sonos4lox/SOAP-Log-02112025.log'
                  '/opt/loxberry/log/plugins/sonos4lox/SOAP-Log-28102025.log' -> '/tmp/4HHlr2kz9u_upgrade/log/sonos4lox/SOAP-Log-28102025.log'
                  '/opt/loxberry/log/plugins/sonos4lox/20251104_042301_281_Cronjobs.log' -> '/tmp/4HHlr2kz9u_upgrade/log/sonos4lox/20251104_042301_281_Cronjobs.log'
                  '/opt/loxberry/log/plugins/sonos4lox/SOAP-Log-18112025.log' -> '/tmp/4HHlr2kz9u_upgrade/log/sonos4lox/SOAP-Log-18112025.log'
                  '/opt/loxberry/log/plugins/sonos4lox/20251118_042302_143_Cronjobs.log' -> '/tmp/4HHlr2kz9u_upgrade/log/sonos4lox/20251118_042302_143_Cronjobs.log'
                  '/opt/loxberry/log/plugins/sonos4lox/SOAP-Log-12112025.log' -> '/tmp/4HHlr2kz9u_upgrade/log/sonos4lox/SOAP-Log-12112025.log'
                  '/opt/loxberry/log/plugins/sonos4lox/20251116_042302_043_Cronjobs.log' -> '/tmp/4HHlr2kz9u_upgrade/log/sonos4lox/20251116_042302_043_Cronjobs.log'
                  '/opt/loxberry/log/plugins/sonos4lox/SOAP-Log-04112025.log' -> '/tmp/4HHlr2kz9u_upgrade/log/sonos4lox/SOAP-Log-04112025.log'
                  '/opt/loxberry/log/plugins/sonos4lox/SOAP-Log-29102025.log' -> '/tmp/4HHlr2kz9u_upgrade/log/sonos4lox/SOAP-Log-29102025.log'
                  '/opt/loxberry/log/plugins/sonos4lox/20251119_042301_531_Cronjobs.log' -> '/tmp/4HHlr2kz9u_upgrade/log/sonos4lox/20251119_042301_531_Cronjobs.log'
                  '/opt/loxberry/log/plugins/sonos4lox/SOAP-Log-27102025.log' -> '/tmp/4HHlr2kz9u_upgrade/log/sonos4lox/SOAP-Log-27102025.log'
                  '/opt/loxberry/log/plugins/sonos4lox/sonos.log' -> '/tmp/4HHlr2kz9u_upgrade/log/sonos4lox/sonos.log'[/COLOR][/FONT]  [LEFT][FONT=monospace][COLOR=#8080ff][COLOR=#000000][COLOR=black][B]INFO:[/B] Backing up existing MP3 files[/COLOR][/COLOR][/COLOR][/FONT][/LEFT]
                  [FONT=monospace][COLOR=#8080ff]'/opt/loxberry/data/plugins/sonos4lox/' -> '/tmp/4HHlr2kz9u_upgrade/data/sonos4lox'
                  '/opt/loxberry/data/plugins/sonos4lox/tts' -> '/tmp/4HHlr2kz9u_upgrade/data/sonos4lox/tts'
                  '/opt/loxberry/data/plugins/sonos4lox/tts/mp3' -> '/tmp/4HHlr2kz9u_upgrade/data/sonos4lox/tts/mp3'
                  '/opt/loxberry/data/plugins/sonos4lox/tts/mp3/100_Tuerklingel 3x.mp3' -> '/tmp/4HHlr2kz9u_upgrade/data/sonos4lox/tts/mp3/100_Tuerklingel 3x.mp3'
                  '/opt/loxberry/data/plugins/sonos4lox/tts/mp3/17_schulglocke_2x.mp3' -> '/tmp/4HHlr2kz9u_upgrade/data/sonos4lox/tts/mp3/17_schulglocke_2x.mp3'
                  '/opt/loxberry/data/plugins/sonos4lox/tts/mp3/18_schulglocke_3x.mp3' -> '/tmp/4HHlr2kz9u_upgrade/data/sonos4lox/tts/mp3/18_schulglocke_3x.mp3'
                  '/opt/loxberry/data/plugins/sonos4lox/tts/mp3/1_Alarmsirene.mp3' -> '/tmp/4HHlr2kz9u_upgrade/data/sonos4lox/tts/mp3/1_Alarmsirene.mp3'
                  '/opt/loxberry/data/plugins/sonos4lox/tts/mp3/2_Airport_gong.mp3' -> '/tmp/4HHlr2kz9u_upgrade/data/sonos4lox/tts/mp3/2_Airport_gong.mp3'
                  '/opt/loxberry/data/plugins/sonos4lox/tts/mp3/3_Ding-noise.mp3' -> '/tmp/4HHlr2kz9u_upgrade/data/sonos4lox/tts/mp3/3_Ding-noise.mp3'
                  '/opt/loxberry/data/plugins/sonos4lox/tts/mp3/4_Old-fashioned-doorbell.mp3' -> '/tmp/4HHlr2kz9u_upgrade/data/sonos4lox/tts/mp3/4_Old-fashioned-doorbell.mp3'
                  '/opt/loxberry/data/plugins/sonos4lox/tts/mp3/Thumbs.db' -> '/tmp/4HHlr2kz9u_upgrade/data/sonos4lox/tts/mp3/Thumbs.db'
                  '/opt/loxberry/data/plugins/sonos4lox/tts/mp3/t2s_not_available.mp3' -> '/tmp/4HHlr2kz9u_upgrade/data/sonos4lox/tts/mp3/t2s_not_available.mp3'
                  '/opt/loxberry/data/plugins/sonos4lox/tts/mp3/99_Sirene_lang.mp3' -> '/tmp/4HHlr2kz9u_upgrade/data/sonos4lox/tts/mp3/99_Sirene_lang.mp3'
                  '/opt/loxberry/data/plugins/sonos4lox/tts/mp3/Hund bellt agressiv.mp3' -> '/tmp/4HHlr2kz9u_upgrade/data/sonos4lox/tts/mp3/Hund bellt agressiv.mp3'
                  '/opt/loxberry/data/plugins/sonos4lox/tts/mp3/Ice Age - Hallo Manni.mp3' -> '/tmp/4HHlr2kz9u_upgrade/data/sonos4lox/tts/mp3/Ice Age - Hallo Manni.mp3'
                  '/opt/loxberry/data/plugins/sonos4lox/tts/mp3/Ice Age.mp3' -> '/tmp/4HHlr2kz9u_upgrade/data/sonos4lox/tts/mp3/Ice Age.mp3'
                  '/opt/loxberry/data/plugins/sonos4lox/tts/mp3/alarmanlage.mp3' -> '/tmp/4HHlr2kz9u_upgrade/data/sonos4lox/tts/mp3/alarmanlage.mp3'
                  '/opt/loxberry/data/plugins/sonos4lox/tts/mp3/auto alarm.mp3' -> '/tmp/4HHlr2kz9u_upgrade/data/sonos4lox/tts/mp3/auto alarm.mp3'
                  '/opt/loxberry/data/plugins/sonos4lox/tts/mp3/laute Sirene.mp3' -> '/tmp/4HHlr2kz9u_upgrade/data/sonos4lox/tts/mp3/laute Sirene.mp3'
                  '/opt/loxberry/data/plugins/sonos4lox/tts/mp3/postisdomp3.mp3' -> '/tmp/4HHlr2kz9u_upgrade/data/sonos4lox/tts/mp3/postisdomp3.mp3'
                  '/opt/loxberry/data/plugins/sonos4lox/tts/mp3/Hallo_Manni.mp3' -> '/tmp/4HHlr2kz9u_upgrade/data/sonos4lox/tts/mp3/Hallo_Manni.mp3'
                  '/opt/loxberry/data/plugins/sonos4lox/tts/mp3/Hund_bellt_agressiv.mp3' -> '/tmp/4HHlr2kz9u_upgrade/data/sonos4lox/tts/mp3/Hund_bellt_agressiv.mp3'
                  '/opt/loxberry/data/plugins/sonos4lox/tts/mp3/Ice_Age.mp3' -> '/tmp/4HHlr2kz9u_upgrade/data/sonos4lox/tts/mp3/Ice_Age.mp3'
                  '/opt/loxberry/data/plugins/sonos4lox/tts/mp3/auto_alarm.mp3' -> '/tmp/4HHlr2kz9u_upgrade/data/sonos4lox/tts/mp3/auto_alarm.mp3'
                  '/opt/loxberry/data/plugins/sonos4lox/tts/mp3/laute_Sirene.mp3' -> '/tmp/4HHlr2kz9u_upgrade/data/sonos4lox/tts/mp3/laute_Sirene.mp3'
                  '/opt/loxberry/data/plugins/sonos4lox/tts/9b422e80f4fbe4464e090f507cc25ad9.mp3' -> '/tmp/4HHlr2kz9u_upgrade/data/sonos4lox/tts/9b422e80f4fbe4464e090f507cc25ad9.mp3'
                  '/opt/loxberry/data/plugins/sonos4lox/tts/187e196170827b694a2a2c651fdc03ff.mp3' -> '/tmp/4HHlr2kz9u_upgrade/data/sonos4lox/tts/187e196170827b694a2a2c651fdc03ff.mp3'
                  '/opt/loxberry/data/plugins/sonos4lox/tts/9b1e4e79190af997f8ef5a255c4fedc8.mp3' -> '/tmp/4HHlr2kz9u_upgrade/data/sonos4lox/tts/9b1e4e79190af997f8ef5a255c4fedc8.mp3'
                  '/opt/loxberry/data/plugins/sonos4lox/tts/e4633020bffd424c93f0cae0722c4352.mp3' -> '/tmp/4HHlr2kz9u_upgrade/data/sonos4lox/tts/e4633020bffd424c93f0cae0722c4352.mp3'
                  '/opt/loxberry/data/plugins/sonos4lox/tts/eb993eac12759703acd344589bc8645f.mp3' -> '/tmp/4HHlr2kz9u_upgrade/data/sonos4lox/tts/eb993eac12759703acd344589bc8645f.mp3'
                  '/opt/loxberry/data/plugins/sonos4lox/tts/54523ea7d51174d1a2a1c009809b8428.mp3' -> '/tmp/4HHlr2kz9u_upgrade/data/sonos4lox/tts/54523ea7d51174d1a2a1c009809b8428.mp3'
                  '/opt/loxberry/data/plugins/sonos4lox/interfacedownload' -> '/tmp/4HHlr2kz9u_upgrade/data/sonos4lox/interfacedownload'
                  '/opt/loxberry/data/plugins/sonos4lox/PlayerStatus' -> '/tmp/4HHlr2kz9u_upgrade/data/sonos4lox/PlayerStatus'
                  '/opt/loxberry/data/plugins/sonos4lox/PlayerStatus/s4lox_on_bad.txt' -> '/tmp/4HHlr2kz9u_upgrade/data/sonos4lox/PlayerStatus/s4lox_on_bad.txt'
                  '/opt/loxberry/data/plugins/sonos4lox/PlayerStatus/s4lox_on_buero.txt' -> '/tmp/4HHlr2kz9u_upgrade/data/sonos4lox/PlayerStatus/s4lox_on_buero.txt'
                  '/opt/loxberry/data/plugins/sonos4lox/PlayerStatus/s4lox_on_kueche.txt' -> '/tmp/4HHlr2kz9u_upgrade/data/sonos4lox/PlayerStatus/s4lox_on_kueche.txt'
                  '/opt/loxberry/data/plugins/sonos4lox/PlayerStatus/s4lox_on_move.txt' -> '/tmp/4HHlr2kz9u_upgrade/data/sonos4lox/PlayerStatus/s4lox_on_move.txt'
                  '/opt/loxberry/data/plugins/sonos4lox/PlayerStatus/s4lox_on_schlafzimmer.txt' -> '/tmp/4HHlr2kz9u_upgrade/data/sonos4lox/PlayerStatus/s4lox_on_schlafzimmer.txt'[/COLOR][/FONT]  [LEFT][FONT=monospace][COLOR=#8080ff][COLOR=#000000][COLOR=black][B]INFO:[/B] Backing up existing Text files[/COLOR][/COLOR][/COLOR][/FONT][/LEFT]
                  [FONT=monospace][COLOR=#8080ff]cp: target '/tmp/4HHlr2kz9u_upgrade/templates' is not a directory[/COLOR][/FONT]  [LEFT][FONT=monospace][COLOR=#8080ff][COLOR=#000000]04:23:24.021 [COLOR=green][B]OK:[/B][/COLOR] Script/Command executed successfully.[/COLOR][/COLOR][/FONT][/LEFT]
                      [LEFT][FONT=monospace][COLOR=#8080ff][COLOR=#000000]04:23:24.021 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Removing old installation.[/COLOR][/COLOR][/COLOR][/FONT][/LEFT]
                      [LEFT][FONT=monospace][COLOR=#8080ff][COLOR=#000000]04:23:24.021 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Removing cron jobs...[/COLOR][/COLOR][/COLOR][/FONT][/LEFT]
                  [FONT=monospace][COLOR=#8080ff]removed '/opt/loxberry/system/cron/cron.01min/Sonos'
                  removed '/opt/loxberry/system/cron/cron.hourly/Sonos'
                  removed '/opt/loxberry/system/cron/cron.daily/Sonos'
                  removed '/opt/loxberry/system/cron/cron.weekly/Sonos'[/COLOR][/FONT]  [LEFT][FONT=monospace][COLOR=#8080ff][COLOR=#000000]04:23:24.156 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Deleting uninstall file...[/COLOR][/COLOR][/COLOR][/FONT][/LEFT]
                  [FONT=monospace][COLOR=#8080ff]removed '/opt/loxberry/data/system/uninstall/Sonos'[/COLOR][/FONT]  [LEFT][FONT=monospace][COLOR=#8080ff][COLOR=#000000]04:23:24.162 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Deleting daemon...[/COLOR][/COLOR][/COLOR][/FONT][/LEFT]
                  [FONT=monospace][COLOR=#8080ff]removed '/opt/loxberry/system/daemons/plugins/Sonos'[/COLOR][/FONT]  [LEFT][FONT=monospace][COLOR=#8080ff][COLOR=#000000]04:23:24.170 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Deleting sudoers file[/COLOR][/COLOR][/COLOR][/FONT][/LEFT]
                      [LEFT][FONT=monospace][COLOR=#8080ff][COLOR=#000000]04:23:24.177 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Deleting plugin folders[/COLOR][/COLOR][/COLOR][/FONT][/LEFT]
                  [FONT=monospace][COLOR=#8080ff]removed '/opt/loxberry/config/plugins/sonos4lox/s4lox_config.json'
                  removed '/opt/loxberry/config/plugins/sonos4lox/s4lox_config_backup.json'
                  removed '/opt/loxberry/config/plugins/sonos4lox/interfacedownload'
                  removed '/opt/loxberry/config/plugins/sonos4lox/s4lox_vol_profiles.json'
                  removed '/opt/loxberry/config/plugins/sonos4lox/mqtt_subscriptions.cfg'
                  removed '/opt/loxberry/config/plugins/sonos4lox/player_template.cfg'
                  removed '/opt/loxberry/config/plugins/sonos4lox/player.cfg'
                  removed '/opt/loxberry/config/plugins/sonos4lox/sonos.cfg'
                  removed '/opt/loxberry/config/plugins/sonos4lox/player_org_backup.cfg'
                  removed directory '/opt/loxberry/config/plugins/sonos4lox/'
                  removed directory '/opt/loxberry/bin/plugins/sonos4lox/'
                  removed '/opt/loxberry/data/plugins/sonos4lox/interfacedownload'
                  removed '/opt/loxberry/data/plugins/sonos4lox/PlayerStatus/s4lox_on_bad.txt'
                  removed '/opt/loxberry/data/plugins/sonos4lox/PlayerStatus/s4lox_on_buero.txt'
                  removed '/opt/loxberry/data/plugins/sonos4lox/PlayerStatus/s4lox_on_schlafzimmer.txt'
                  removed '/opt/loxberry/data/plugins/sonos4lox/PlayerStatus/s4lox_on_move.txt'
                  removed '/opt/loxberry/data/plugins/sonos4lox/PlayerStatus/s4lox_on_kueche.txt'
                  removed directory '/opt/loxberry/data/plugins/sonos4lox/PlayerStatus'
                  removed '/opt/loxberry/data/plugins/sonos4lox/tts/9b422e80f4fbe4464e090f507cc25ad9.mp3'
                  removed '/opt/loxberry/data/plugins/sonos4lox/tts/eb993eac12759703acd344589bc8645f.mp3'
                  removed '/opt/loxberry/data/plugins/sonos4lox/tts/54523ea7d51174d1a2a1c009809b8428.mp3'
                  removed '/opt/loxberry/data/plugins/sonos4lox/tts/187e196170827b694a2a2c651fdc03ff.mp3'
                  removed '/opt/loxberry/data/plugins/sonos4lox/tts/e4633020bffd424c93f0cae0722c4352.mp3'
                  removed '/opt/loxberry/data/plugins/sonos4lox/tts/mp3/Hallo_Manni.mp3'
                  removed '/opt/loxberry/data/plugins/sonos4lox/tts/mp3/3_Ding-noise.mp3'
                  removed '/opt/loxberry/data/plugins/sonos4lox/tts/mp3/4_Old-fashioned-doorbell.mp3'
                  removed '/opt/loxberry/data/plugins/sonos4lox/tts/mp3/17_schulglocke_2x.mp3'
                  removed '/opt/loxberry/data/plugins/sonos4lox/tts/mp3/18_schulglocke_3x.mp3'
                  removed '/opt/loxberry/data/plugins/sonos4lox/tts/mp3/Thumbs.db'
                  removed '/opt/loxberry/data/plugins/sonos4lox/tts/mp3/Ice Age.mp3'
                  removed '/opt/loxberry/data/plugins/sonos4lox/tts/mp3/Ice_Age.mp3'
                  removed '/opt/loxberry/data/plugins/sonos4lox/tts/mp3/auto_alarm.mp3'
                  removed '/opt/loxberry/data/plugins/sonos4lox/tts/mp3/Ice Age - Hallo Manni.mp3'
                  removed '/opt/loxberry/data/plugins/sonos4lox/tts/mp3/t2s_not_available.mp3'
                  removed '/opt/loxberry/data/plugins/sonos4lox/tts/mp3/postisdomp3.mp3'
                  removed '/opt/loxberry/data/plugins/sonos4lox/tts/mp3/laute Sirene.mp3'
                  removed '/opt/loxberry/data/plugins/sonos4lox/tts/mp3/2_Airport_gong.mp3'
                  removed '/opt/loxberry/data/plugins/sonos4lox/tts/mp3/Hund bellt agressiv.mp3'
                  removed '/opt/loxberry/data/plugins/sonos4lox/tts/mp3/1_Alarmsirene.mp3'
                  removed '/opt/loxberry/data/plugins/sonos4lox/tts/mp3/alarmanlage.mp3'
                  removed '/opt/loxberry/data/plugins/sonos4lox/tts/mp3/100_Tuerklingel 3x.mp3'
                  removed '/opt/loxberry/data/plugins/sonos4lox/tts/mp3/laute_Sirene.mp3'
                  removed '/opt/loxberry/data/plugins/sonos4lox/tts/mp3/Hund_bellt_agressiv.mp3'
                  removed '/opt/loxberry/data/plugins/sonos4lox/tts/mp3/auto alarm.mp3'
                  removed '/opt/loxberry/data/plugins/sonos4lox/tts/mp3/99_Sirene_lang.mp3'
                  removed directory '/opt/loxberry/data/plugins/sonos4lox/tts/mp3'
                  removed '/opt/loxberry/data/plugins/sonos4lox/tts/9b1e4e79190af997f8ef5a255c4fedc8.mp3'
                  removed directory '/opt/loxberry/data/plugins/sonos4lox/tts'
                  removed directory '/opt/loxberry/data/plugins/sonos4lox/'
                  removed '/opt/loxberry/templates/plugins/sonos4lox/lang/update-text_de.ini'
                  removed '/opt/loxberry/templates/plugins/sonos4lox/lang/t2s-text_de.ini'
                  removed '/opt/loxberry/templates/plugins/sonos4lox/lang/t2s-text_en.ini'
                  removed '/opt/loxberry/templates/plugins/sonos4lox/lang/sonos_en.ini'
                  removed '/opt/loxberry/templates/plugins/sonos4lox/lang/update-text_en.ini'
                  removed '/opt/loxberry/templates/plugins/sonos4lox/lang/sonos_de.ini'
                  removed '/opt/loxberry/templates/plugins/sonos4lox/lang/help_en.ini'
                  removed '/opt/loxberry/templates/plugins/sonos4lox/lang/help_de.ini'
                  removed directory '/opt/loxberry/templates/plugins/sonos4lox/lang'
                  removed '/opt/loxberry/templates/plugins/sonos4lox/sonos.html'
                  removed directory '/opt/loxberry/templates/plugins/sonos4lox/'
                  removed '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi'
                  removed directory '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/'
                  removed '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/Restore_T2S.php'
                  removed '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/follow.php'
                  removed '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/index.php'
                  removed '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/system/io-modul.php'
                  removed '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/system/error.php'
                  removed '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/system/Logger.php'
                  removed '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/system/ms_inbound.php'
                  removed '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/system/bin/XmlToArray.php'
                  removed '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/system/bin/openssl_file.class.php'
                  removed '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/system/bin/loxberry_loxonetemplatebuilder.php'
                  removed '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/system/bin/getid3/module.tag.lyrics3.php'
                  removed '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/system/bin/getid3/module.tag.id3v1.php'
                  removed '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/system/bin/getid3/write.id3v1.php'
                  removed '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/system/bin/getid3/getid3.php'
                  removed '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/system/bin/getid3/write.id3v2.php'
                  removed '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/system/bin/getid3/module.tag.id3v2.php'
                  removed '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/system/bin/getid3/write.apetag.php'
                  removed '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/system/bin/getid3/write.lyrics3.php'
                  removed '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/system/bin/getid3/getid3.lib.php'
                  removed '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/system/bin/getid3/module.audio.mp3.php'
                  removed '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/system/bin/getid3/module.tag.apetag.php'
                  removed '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/system/bin/getid3/write.php'
                  removed directory '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/system/bin/getid3'
                  removed directory '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/system/bin'
                  removed '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/system/network.php'
                  removed '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/system/service.dat'
                  removed '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/system/sonos_class.php'
                  removed '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/system/logging.php'
                  removed '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/system/sonosAccess.php'
                  removed directory '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/system'
                  removed '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/interfacedownload'
                  removed '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/Queue.php'
                  removed '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/MusicService.php'
                  removed '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/Radio.php'
                  removed '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/Playlist.php'
                  removed '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/Speaker.php'
                  removed '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/Alarm.php'
                  removed '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/addon/weather-warning-to-speech.php'
                  removed '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/addon/weather-to-speech.php'
                  removed '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/addon/gimmicks.php'
                  removed '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/addon/pollen-to-speach.php'
                  removed '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/addon/sonos-to-speech.php'
                  removed '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/addon/time-to-destination-speech.php'
                  removed '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/addon/clock-to-speech.php'
                  removed '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/addon/waste-calendar-to-speech.php'
                  removed '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/addon/calendar-to-speech.php'
                  removed directory '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/addon'
                  removed '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/voice_engines/Piper.php'
                  removed '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/voice_engines/Google.php'
                  removed '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/voice_engines/MAC_OSX.php'
                  removed '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/voice_engines/ElevenLabs.php'
                  removed '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/voice_engines/langfiles/polly.json'
                  removed '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/voice_engines/langfiles/polly_voices.json'
                  removed '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/voice_engines/langfiles/voicerss.json'
                  removed '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/voice_engines/langfiles/languages.xlsx'
                  removed '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/voice_engines/langfiles/osx.json'
                  removed '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/voice_engines/langfiles/battery.json'
                  removed '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/voice_engines/langfiles/piper.json'
                  removed '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/voice_engines/langfiles/error.json'
                  removed '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/voice_engines/langfiles/piper_voices.json'
                  removed '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/voice_engines/langfiles/respvoice.json'
                  removed '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/voice_engines/langfiles/google.json'
                  removed '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/voice_engines/langfiles/pico.json'
                  removed directory '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/voice_engines/langfiles'
                  removed '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/voice_engines/piper-voices/Thorsten-Voice_Hessisch_Piper_high-Oct2023.onnx.json'
                  removed '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/voice_engines/piper-voices/de_DE-thorsten-high.onnx'
                  removed '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/voice_engines/piper-voices/de_DE-thorsten_emotional-medium.onnx.json'
                  removed '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/voice_engines/piper-voices/de_DE-thorsten_emotional-medium.onnx'
                  removed '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/voice_engines/piper-voices/de_DE-thorsten-high.onnx.json'
                  removed '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/voice_engines/piper-voices/Thorsten-Voice_Hessisch_Piper_high-Oct2023.onnx'
                  removed directory '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/voice_engines/piper-voices'
                  removed '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/voice_engines/MS_Azure.php'
                  removed '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/voice_engines/Pico_tts.php'
                  removed '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/voice_engines/GoogleCloud.php'
                  removed '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/voice_engines/polly_tts/polly.php'
                  removed directory '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/voice_engines/polly_tts'
                  removed '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/voice_engines/bin/Microsoft/REDIST.txt'
                  removed '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/voice_engines/bin/Microsoft/LICENSE'
                  removed '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/voice_engines/bin/Microsoft/microsoft.cognitiveservices.speech.sdk.bundle.js'
                  removed '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/voice_engines/bin/Microsoft/microsoft.cognitiveservices.speech.sdk.bundle.d.ts '
                  removed '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/voice_engines/bin/Microsoft/microsoft.cognitiveservices.speech.sdk.bundle.js.m ap'
                  removed '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/voice_engines/bin/Microsoft/NOTICE.txt'
                  removed '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/voice_engines/bin/Microsoft/speech-processor.js'
                  removed '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/voice_engines/bin/Microsoft/microsoft.cognitiveservices.speech.sdk.bundle-min.js'
                  removed directory '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/voice_engines/bin/Microsoft'
                  removed '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/voice_engines/bin/Azure_Account.pdf'
                  removed directory '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/voice_engines/bin'
                  removed '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/voice_engines/Polly.php'
                  removed '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/voice_engines/VoiceRSS.php'
                  removed '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/voice_engines/ResponsiveVoice.php'
                  removed directory '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/voice_engines'
                  removed '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/bin/phpmqtt/phpMQTT.php'
                  removed directory '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/bin/phpmqtt'
                  removed '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/bin/updateplayer.php'
                  removed '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/bin/create_config.php'
                  removed '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/bin/tv_monitor.php'
                  removed '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/bin/push_alarm.php'
                  removed '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/bin/tv_monitor_conf.php'
                  removed '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/bin/piper_tts.php'
                  removed '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/bin/on_time.php'
                  removed '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/bin/notify.php'
                  removed '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/bin/check_player_dup.txt'
                  removed '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/bin/cron/Sonos_On_check.sh'
                  removed '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/bin/cron/cronjob.sh'
                  removed directory '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/bin/cron'
                  removed '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/bin/check_on_state.php'
                  removed '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/bin/cleanup_sonos.php'
                  removed '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/bin/communication_ms.php'
                  removed '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/bin/mp3/MpegAudioFrameHeader.php'
                  removed '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/bin/mp3/MpegAudio.php'
                  removed directory '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/bin/mp3'
                  removed '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/bin/push_maxvol.php'
                  removed '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/bin/battery.php'
                  removed '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/bin/push_loxone.php'
                  removed '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/bin/update_text.php'
                  removed '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/bin/vol_prof_ini.php'
                  removed '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/bin/checkradiourl.php'
                  removed '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/bin/SW_Update.php'
                  removed '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/bin/player_on_test.php'
                  removed '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/bin/binlog.php'
                  removed '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/bin/create_player_files.php'
                  removed '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/bin/add_details_piper_tts.php'
                  removed directory '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/bin'
                  removed '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/web/tables new.css'
                  removed '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/web/silverBox.min.css'
                  removed '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/web/silverBox.css'
                  removed '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/web/table.css'
                  removed '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/web/silverBox.min.js'
                  removed '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/web/images/cancel.svg'
                  removed '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/web/images/SR1.png'
                  removed '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/web/images/confirm.svg'
                  removed '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/web/images/info.svg'
                  removed '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/web/images/delete.png'
                  removed directory '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/web/images'
                  removed '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/web/silverBox.js'
                  removed directory '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/web'
                  removed '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/Info.php'
                  removed '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/images/icon-S12.png'
                  removed '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/images/icon-S17.png'
                  removed '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/images/sonos_logo_sm.png'
                  removed '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/images/SO2.png'
                  removed '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/images/musik-note.png'
                  removed '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/images/clone.svg'
                  removed '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/images/SR2.png'
                  removed '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/images/SR1a.png'
                  removed '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/images/SO1.png'
                  removed '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/images/red.png'
                  removed '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/images/Thumbs.db'
                  removed '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/images/SR3.png'
                  removed '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/images/yellow.png'
                  removed '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/images/SS1.png'
                  removed '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/images/green.png'
                  removed '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/images/sonos_logo.png'
                  removed '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/images/recycle-bin.png'
                  removed '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/images/S1_high.png'
                  removed '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/images/play-button.png'
                  removed directory '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/images'
                  removed '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/Metadata.php'
                  removed '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/Save_T2S.php'
                  removed '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/Grouping.php'
                  removed '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/Helper.php'
                  removed '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/Sonos.php'
                  removed '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/changelog.txt'
                  removed '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/Play_T2S.php'
                  removed '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/release/release.cfg'
                  removed '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/release/prerelease.cfg'
                  removed '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/release/info.txt'
                  removed directory '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/release'
                  removed directory '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/'
                  removed '/opt/loxberry/data/system/install/sonos4lox/postroot.sh'
                  removed '/opt/loxberry/data/system/install/sonos4lox/postinstall.sh'
                  removed '/opt/loxberry/data/system/install/sonos4lox/preinstall.sh'
                  removed '/opt/loxberry/data/system/install/sonos4lox/dpkg/apt12'
                  removed '/opt/loxberry/data/system/install/sonos4lox/dpkg/apt11'
                  removed directory '/opt/loxberry/data/system/install/sonos4lox/dpkg'
                  removed '/opt/loxberry/data/system/install/sonos4lox/preupgrade.sh'
                  removed '/opt/loxberry/data/system/install/sonos4lox/postupgrade.sh'
                  removed '/opt/loxberry/data/system/install/sonos4lox/preroot.sh'
                  removed directory '/opt/loxberry/data/system/install/sonos4lox'[/COLOR][/FONT]  [LEFT][FONT=monospace][COLOR=#8080ff][COLOR=#000000]04:23:24.551 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Deleting plugin icons[/COLOR][/COLOR][/COLOR][/FONT][/LEFT]
                  [FONT=monospace][COLOR=#8080ff]removed '/opt/loxberry/webfrontend/html/system/images/icons/sonos4lox/icon_64.png'
                  removed '/opt/loxberry/webfrontend/html/system/images/icons/sonos4lox/Thumbs.db'
                  removed '/opt/loxberry/webfrontend/html/system/images/icons/sonos4lox/icon_512.png'
                  removed '/opt/loxberry/webfrontend/html/system/images/icons/sonos4lox/icon_128.png'
                  removed '/opt/loxberry/webfrontend/html/system/images/icons/sonos4lox/icon_256.png'
                  removed directory '/opt/loxberry/webfrontend/html/system/images/icons/sonos4lox/'[/COLOR][/FONT]  [LEFT][FONT=monospace][COLOR=#8080ff][COLOR=#000000]04:23:24.584 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Starting script PREINSTALL.[/COLOR][/COLOR][/COLOR][/FONT][/LEFT]
                      [LEFT][FONT=monospace][COLOR=#8080ff][COLOR=#000000]04:23:24.584 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Setting file permissions: /bin/chmod -v a+x /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/preinstall.sh[/COLOR][/COLOR][/COLOR][/FONT][/LEFT]
                      [LEFT][FONT=monospace][COLOR=#8080ff][COLOR=#000000]04:23:24.590 [COLOR=green][B]OK:[/B][/COLOR] File permissions set successfully.[/COLOR][/COLOR][/FONT][/LEFT]
                      [LEFT][FONT=monospace][COLOR=#8080ff][COLOR=#000000]04:23:24.620 [COLOR=green][B]OK:[/B][/COLOR] Script/Command executed successfully.[/COLOR][/COLOR][/FONT][/LEFT]
                      [LEFT][FONT=monospace][COLOR=#8080ff][COLOR=#000000]04:23:24.621 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Installing configuration files.[/COLOR][/COLOR][/COLOR][/FONT][/LEFT]
                  [FONT=monospace][COLOR=#8080ff]'/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/config/mqtt_subscriptions.cfg' -> '/opt/loxberry/config/plugins/sonos4lox/mqtt_subscriptions.cfg'[/COLOR][/FONT]  [LEFT][FONT=monospace][COLOR=#8080ff][COLOR=#000000]04:23:24.654 [COLOR=green][B]OK:[/B][/COLOR] All file(s) were installed successfully.[/COLOR][/COLOR][/FONT][/LEFT]
                      [LEFT][FONT=monospace][COLOR=#8080ff][COLOR=#000000]04:23:24.654 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Setting file ownership: /bin/chown -Rv loxberry.loxberry /opt/loxberry/config/plugins/sonos4lox[/COLOR][/COLOR][/COLOR][/FONT][/LEFT]
                      [LEFT][FONT=monospace][COLOR=#8080ff][COLOR=#000000]04:23:24.663 [COLOR=green][B]OK:[/B][/COLOR] File ownership set successfully.[/COLOR][/COLOR][/FONT][/LEFT]
                      [LEFT][FONT=monospace][COLOR=#8080ff][COLOR=#000000]04:23:24.665 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Installing template files.[/COLOR][/COLOR][/COLOR][/FONT][/LEFT]
                  [FONT=monospace][COLOR=#8080ff]'/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/templates/lang' -> '/opt/loxberry/templates/plugins/sonos4lox/lang'
                  '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/templates/lang/help_de.ini' -> '/opt/loxberry/templates/plugins/sonos4lox/lang/help_de.ini'
                  '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/templates/lang/help_en.ini' -> '/opt/loxberry/templates/plugins/sonos4lox/lang/help_en.ini'
                  '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/templates/lang/sonos_en.ini' -> '/opt/loxberry/templates/plugins/sonos4lox/lang/sonos_en.ini'
                  '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/templates/lang/sonos_de.ini' -> '/opt/loxberry/templates/plugins/sonos4lox/lang/sonos_de.ini'
                  '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/templates/lang/update-text_de.ini' -> '/opt/loxberry/templates/plugins/sonos4lox/lang/update-text_de.ini'
                  '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/templates/lang/update-text_en.ini' -> '/opt/loxberry/templates/plugins/sonos4lox/lang/update-text_en.ini'
                  '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/templates/lang/t2s-text_en.ini' -> '/opt/loxberry/templates/plugins/sonos4lox/lang/t2s-text_en.ini'
                  '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/templates/lang/t2s-text_de.ini' -> '/opt/loxberry/templates/plugins/sonos4lox/lang/t2s-text_de.ini'
                  '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/templates/sonos.html' -> '/opt/loxberry/templates/plugins/sonos4lox/sonos.html'[/COLOR][/FONT]  [LEFT][FONT=monospace][COLOR=#8080ff][COLOR=#000000]04:23:24.709 [COLOR=green][B]OK:[/B][/COLOR] All file(s) were installed successfully.[/COLOR][/COLOR][/FONT][/LEFT]
                      [LEFT][FONT=monospace][COLOR=#8080ff][COLOR=#000000]04:23:24.709 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Setting file ownership: /bin/chown -Rv loxberry.loxberry /opt/loxberry/templates/plugins/sonos4lox[/COLOR][/COLOR][/COLOR][/FONT][/LEFT]
                      [LEFT][FONT=monospace][COLOR=#8080ff][COLOR=#000000]04:23:24.720 [COLOR=green][B]OK:[/B][/COLOR] File ownership set successfully.[/COLOR][/COLOR][/FONT][/LEFT]
                      [LEFT][FONT=monospace][COLOR=#8080ff][COLOR=#000000]04:23:24.720 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Installing cronjob files.[/COLOR][/COLOR][/COLOR][/FONT][/LEFT]
                  [FONT=monospace][COLOR=#8080ff]'/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/cron/cron.01min' -> '/opt/loxberry/system/cron/cron.01min/Sonos'[/COLOR][/FONT]  [LEFT][FONT=monospace][COLOR=#8080ff][COLOR=#000000]04:23:24.752 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Setting file permissions: /bin/chmod -Rv 755 /opt/loxberry/system/cron/cron.01min[/COLOR][/COLOR][/COLOR][/FONT][/LEFT]
                      [LEFT][FONT=monospace][COLOR=#8080ff][COLOR=#000000]04:23:24.758 [COLOR=green][B]OK:[/B][/COLOR] File permissions set successfully.[/COLOR][/COLOR][/FONT][/LEFT]
                      [LEFT][FONT=monospace][COLOR=#8080ff][COLOR=#000000]04:23:24.758 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Setting file ownership: /bin/chown -Rv loxberry.loxberry /opt/loxberry/system/cron/cron.01min[/COLOR][/COLOR][/COLOR][/FONT][/LEFT]
                      [LEFT][FONT=monospace][COLOR=#8080ff][COLOR=#000000]04:23:24.767 [COLOR=green][B]OK:[/B][/COLOR] File ownership set successfully.[/COLOR][/COLOR][/FONT][/LEFT]
                  [FONT=monospace][COLOR=#8080ff]'/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/cron/cron.hourly' -> '/opt/loxberry/system/cron/cron.hourly/Sonos'[/COLOR][/FONT]  [LEFT][FONT=monospace][COLOR=#8080ff][COLOR=#000000]04:23:24.802 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Setting file permissions: /bin/chmod -Rv 755 /opt/loxberry/system/cron/cron.hourly[/COLOR][/COLOR][/COLOR][/FONT][/LEFT]
                      [LEFT][FONT=monospace][COLOR=#8080ff][COLOR=#000000]04:23:24.808 [COLOR=green][B]OK:[/B][/COLOR] File permissions set successfully.[/COLOR][/COLOR][/FONT][/LEFT]
                      [LEFT][FONT=monospace][COLOR=#8080ff][COLOR=#000000]04:23:24.808 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Setting file ownership: /bin/chown -Rv loxberry.loxberry /opt/loxberry/system/cron/cron.hourly[/COLOR][/COLOR][/COLOR][/FONT][/LEFT]
                      [LEFT][FONT=monospace][COLOR=#8080ff][COLOR=#000000]04:23:24.818 [COLOR=green][B]OK:[/B][/COLOR] File ownership set successfully.[/COLOR][/COLOR][/FONT][/LEFT]
                  [FONT=monospace][COLOR=#8080ff]'/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/cron/cron.daily' -> '/opt/loxberry/system/cron/cron.daily/Sonos'[/COLOR][/FONT]  [LEFT][FONT=monospace][COLOR=#8080ff][COLOR=#000000]04:23:24.853 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Setting file permissions: /bin/chmod -Rv 755 /opt/loxberry/system/cron/cron.daily[/COLOR][/COLOR][/COLOR][/FONT][/LEFT]
                      [LEFT][FONT=monospace][COLOR=#8080ff][COLOR=#000000]04:23:24.859 [COLOR=green][B]OK:[/B][/COLOR] File permissions set successfully.[/COLOR][/COLOR][/FONT][/LEFT]
                      [LEFT][FONT=monospace][COLOR=#8080ff][COLOR=#000000]04:23:24.859 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Setting file ownership: /bin/chown -Rv loxberry.loxberry /opt/loxberry/system/cron/cron.daily[/COLOR][/COLOR][/COLOR][/FONT][/LEFT]
                      [LEFT][FONT=monospace][COLOR=#8080ff][COLOR=#000000]04:23:24.869 [COLOR=green][B]OK:[/B][/COLOR] File ownership set successfully.[/COLOR][/COLOR][/FONT][/LEFT]
                  [FONT=monospace][COLOR=#8080ff]'/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/cron/cron.weekly' -> '/opt/loxberry/system/cron/cron.weekly/Sonos'[/COLOR][/FONT]  [LEFT][FONT=monospace][COLOR=#8080ff][COLOR=#000000]04:23:24.903 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Setting file permissions: /bin/chmod -Rv 755 /opt/loxberry/system/cron/cron.weekly[/COLOR][/COLOR][/COLOR][/FONT][/LEFT]
                      [LEFT][FONT=monospace][COLOR=#8080ff][COLOR=#000000]04:23:24.909 [COLOR=green][B]OK:[/B][/COLOR] File permissions set successfully.[/COLOR][/COLOR][/FONT][/LEFT]
                      [LEFT][FONT=monospace][COLOR=#8080ff][COLOR=#000000]04:23:24.909 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Setting file ownership: /bin/chown -Rv loxberry.loxberry /opt/loxberry/system/cron/cron.weekly[/COLOR][/COLOR][/COLOR][/FONT][/LEFT]
                      [LEFT][FONT=monospace][COLOR=#8080ff][COLOR=#000000]04:23:24.918 [COLOR=green][B]OK:[/B][/COLOR] File ownership set successfully.[/COLOR][/COLOR][/FONT][/LEFT]
                      [LEFT][FONT=monospace][COLOR=#8080ff][COLOR=#000000]04:23:24.919 [COLOR=green][B]OK:[/B][/COLOR] All file(s) were installed successfully.[/COLOR][/COLOR][/FONT][/LEFT]
                      [LEFT][FONT=monospace][COLOR=#8080ff][COLOR=#000000]04:23:24.920 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Installing data files.[/COLOR][/COLOR][/COLOR][/FONT][/LEFT]
                  [FONT=monospace][COLOR=#8080ff]'/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/data/tts' -> '/opt/loxberry/data/plugins/sonos4lox/tts'
                  '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/data/tts/mp3' -> '/opt/loxberry/data/plugins/sonos4lox/tts/mp3'
                  '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/data/tts/mp3/100_Tuerklingel 3x.mp3' -> '/opt/loxberry/data/plugins/sonos4lox/tts/mp3/100_Tuerklingel 3x.mp3'
                  '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/data/tts/mp3/17_schulglocke_2x.mp3' -> '/opt/loxberry/data/plugins/sonos4lox/tts/mp3/17_schulglocke_2x.mp3'
                  '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/data/tts/mp3/18_schulglocke_3x.mp3' -> '/opt/loxberry/data/plugins/sonos4lox/tts/mp3/18_schulglocke_3x.mp3'
                  '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/data/tts/mp3/1_Alarmsirene.mp3' -> '/opt/loxberry/data/plugins/sonos4lox/tts/mp3/1_Alarmsirene.mp3'
                  '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/data/tts/mp3/2_Airport_gong.mp3' -> '/opt/loxberry/data/plugins/sonos4lox/tts/mp3/2_Airport_gong.mp3'
                  '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/data/tts/mp3/3_Ding-noise.mp3' -> '/opt/loxberry/data/plugins/sonos4lox/tts/mp3/3_Ding-noise.mp3'
                  '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/data/tts/mp3/4_Old-fashioned-doorbell.mp3' -> '/opt/loxberry/data/plugins/sonos4lox/tts/mp3/4_Old-fashioned-doorbell.mp3'
                  '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/data/tts/mp3/Thumbs.db' -> '/opt/loxberry/data/plugins/sonos4lox/tts/mp3/Thumbs.db'
                  '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/data/tts/mp3/t2s_not_available.mp3' -> '/opt/loxberry/data/plugins/sonos4lox/tts/mp3/t2s_not_available.mp3'
                  '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/data/tts/mp3/update' -> '/opt/loxberry/data/plugins/sonos4lox/tts/mp3/update'
                  '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/data/tts/mp3/update/99_Sirene_lang.mp3' -> '/opt/loxberry/data/plugins/sonos4lox/tts/mp3/update/99_Sirene_lang.mp3'
                  '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/data/tts/mp3/update/Hallo_Manni.mp3' -> '/opt/loxberry/data/plugins/sonos4lox/tts/mp3/update/Hallo_Manni.mp3'
                  '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/data/tts/mp3/update/Hund_bellt_agressiv.mp3' -> '/opt/loxberry/data/plugins/sonos4lox/tts/mp3/update/Hund_bellt_agressiv.mp3'
                  '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/data/tts/mp3/update/Ice_Age.mp3' -> '/opt/loxberry/data/plugins/sonos4lox/tts/mp3/update/Ice_Age.mp3'
                  '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/data/tts/mp3/update/alarmanlage.mp3' -> '/opt/loxberry/data/plugins/sonos4lox/tts/mp3/update/alarmanlage.mp3'
                  '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/data/tts/mp3/update/auto_alarm.mp3' -> '/opt/loxberry/data/plugins/sonos4lox/tts/mp3/update/auto_alarm.mp3'
                  '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/data/tts/mp3/update/laute_Sirene.mp3' -> '/opt/loxberry/data/plugins/sonos4lox/tts/mp3/update/laute_Sirene.mp3'
                  '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/data/tts/mp3/update/postisdomp3.mp3' -> '/opt/loxberry/data/plugins/sonos4lox/tts/mp3/update/postisdomp3.mp3'
                  '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/data/tts/mp3/update/t2s_not_available.mp3' -> '/opt/loxberry/data/plugins/sonos4lox/tts/mp3/update/t2s_not_available.mp3'[/COLOR][/FONT]  [LEFT][FONT=monospace][COLOR=#8080ff][COLOR=#000000]04:23:25.281 [COLOR=green][B]OK:[/B][/COLOR] All file(s) were installed successfully.[/COLOR][/COLOR][/FONT][/LEFT]
                      [LEFT][FONT=monospace][COLOR=#8080ff][COLOR=#000000]04:23:25.281 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Setting file ownership: /bin/chown -Rv loxberry.loxberry /opt/loxberry/data/plugins/sonos4lox[/COLOR][/COLOR][/COLOR][/FONT][/LEFT]
                      [LEFT][FONT=monospace][COLOR=#8080ff][COLOR=#000000]04:23:25.302 [COLOR=green][B]OK:[/B][/COLOR] File ownership set successfully.[/COLOR][/COLOR][/FONT][/LEFT]
                      [LEFT][FONT=monospace][COLOR=#8080ff][COLOR=#000000]04:23:25.305 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Installing htmlauth files.[/COLOR][/COLOR][/COLOR][/FONT][/LEFT]
                  [FONT=monospace][COLOR=#8080ff]'/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/htmlauth/index.cgi' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi'[/COLOR][/FONT]  [LEFT][FONT=monospace][COLOR=#8080ff][COLOR=#000000]04:23:25.361 [COLOR=green][B]OK:[/B][/COLOR] All file(s) were installed successfully.[/COLOR][/COLOR][/FONT][/LEFT]
                      [LEFT][FONT=monospace][COLOR=#8080ff][COLOR=#000000]04:23:25.361 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Setting file permissions: /usr/bin/find /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox -iregex '.*\.cgi\|.*\.pl\|.*\.sh' -exec /bin/chmod -v 755 {} \;[/COLOR][/COLOR][/COLOR][/FONT][/LEFT]
                      [LEFT][FONT=monospace][COLOR=#8080ff][COLOR=#000000]04:23:25.421 [COLOR=green][B]OK:[/B][/COLOR] File permissions set successfully.[/COLOR][/COLOR][/FONT][/LEFT]
                      [LEFT][FONT=monospace][COLOR=#8080ff][COLOR=#000000]04:23:25.422 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Setting file ownership: /bin/chown -Rv loxberry.loxberry /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox[/COLOR][/COLOR][/COLOR][/FONT][/LEFT]
                      [LEFT][FONT=monospace][COLOR=#8080ff][COLOR=#000000]04:23:25.436 [COLOR=green][B]OK:[/B][/COLOR] File ownership set successfully.[/COLOR][/COLOR][/FONT][/LEFT]
                      [LEFT][FONT=monospace][COLOR=#8080ff][COLOR=#000000]04:23:25.438 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Installing html files.[/COLOR][/COLOR][/COLOR][/FONT][/LEFT]
                  [FONT=monospace][COLOR=#8080ff]'/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/Alarm.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/Alarm.php'
                  '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/Grouping.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/Grouping.php'
                  '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/Helper.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/Helper.php'
                  '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/Info.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/Info.php'
                  '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/Metadata.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/Metadata.php'
                  '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/MusicService.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/MusicService.php'
                  '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/Play_T2S.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/Play_T2S.php'
                  '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/Playlist.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/Playlist.php'
                  '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/Queue.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/Queue.php'
                  '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/Radio.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/Radio.php'
                  '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/Restore_T2S.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/Restore_T2S.php'
                  '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/Save_T2S.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/Save_T2S.php'
                  '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/Sonos.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/Sonos.php'
                  '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/Speaker.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/Speaker.php'
                  '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/addon' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/addon'
                  '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/addon/calendar-to-speech.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/addon/calendar-to-speech.php'
                  '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/addon/sonos-to-speech.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/addon/sonos-to-speech.php'
                  '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/addon/time-to-destination-speech.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/addon/time-to-destination-speech.php'
                  '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/addon/clock-to-speech.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/addon/clock-to-speech.php'
                  '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/addon/waste-calendar-to-speech.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/addon/waste-calendar-to-speech.php'
                  '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/addon/pollen-to-speach.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/addon/pollen-to-speach.php'
                  '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/addon/gimmicks.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/addon/gimmicks.php'
                  '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/addon/weather-warning-to-speech.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/addon/weather-warning-to-speech.php'
                  '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/addon/weather-to-speech.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/addon/weather-to-speech.php'
                  '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/bin' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/bin'
                  '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/bin/binlog.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/bin/binlog.php'
                  '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/bin/update_text.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/bin/update_text.php'
                  '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/bin/add_details_piper_tts.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/bin/add_details_piper_tts.php'
                  '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/bin/communication_ms.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/bin/communication_ms.php'
                  '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/bin/player_on_test.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/bin/player_on_test.php'
                  '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/bin/push_maxvol.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/bin/push_maxvol.php'
                  '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/bin/battery.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/bin/battery.php'
                  '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/bin/push_alarm.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/bin/push_alarm.php'
                  '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/bin/cron' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/bin/cron'
                  '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/bin/cron/Sonos_On_check.sh' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/bin/cron/Sonos_On_check.sh'
                  '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/bin/cron/cronjob.sh' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/bin/cron/cronjob.sh'
                  '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/bin/mp3' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/bin/mp3'
                  '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/bin/mp3/MpegAudioFrameHeader.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/bin/mp3/MpegAudioFrameHeader.php'
                  '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/bin/mp3/MpegAudio.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/bin/mp3/MpegAudio.php'
                  '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/bin/cleanup_sonos.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/bin/cleanup_sonos.php'
                  '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/bin/check_on_state.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/bin/check_on_state.php'
                  '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/bin/phpmqtt' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/bin/phpmqtt'
                  '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/bin/phpmqtt/phpMQTT.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/bin/phpmqtt/phpMQTT.php'
                  '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/bin/notify.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/bin/notify.php'
                  '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/bin/create_player_files.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/bin/create_player_files.php'
                  '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/bin/piper_tts.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/bin/piper_tts.php'
                  '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/bin/vol_prof_ini.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/bin/vol_prof_ini.php'
                  '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/bin/push_loxone.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/bin/push_loxone.php'
                  '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/bin/tv_monitor_conf.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/bin/tv_monitor_conf.php'
                  '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/bin/on_time.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/bin/on_time.php'
                  '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/bin/checkradiourl.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/bin/checkradiourl.php'
                  '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/bin/tv_monitor.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/bin/tv_monitor.php'
                  '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/bin/SW_Update.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/bin/SW_Update.php'
                  '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/bin/create_config.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/bin/create_config.php'
                  '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/bin/updateplayer.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/bin/updateplayer.php'
                  '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/changelog.txt' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/changelog.txt'
                  '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/follow.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/follow.php'
                  '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/images' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/images'
                  '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/images/S1_high.png' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/images/S1_high.png'
                  '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/images/SO1.png' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/images/SO1.png'
                  '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/images/SO2.png' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/images/SO2.png'
                  '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/images/SR1a.png' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/images/SR1a.png'
                  '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/images/SR2.png' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/images/SR2.png'
                  '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/images/SR3.png' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/images/SR3.png'
                  '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/images/SS1.png' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/images/SS1.png'
                  '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/images/Thumbs.db' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/images/Thumbs.db'
                  '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/images/clone.svg' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/images/clone.svg'
                  '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/images/green.png' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/images/green.png'
                  '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/images/musik-note.png' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/images/musik-note.png'
                  '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/images/play-button.png' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/images/play-button.png'
                  '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/images/recycle-bin.png' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/images/recycle-bin.png'
                  '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/images/red.png' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/images/red.png'
                  '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/images/sonos_logo.png' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/images/sonos_logo.png'
                  '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/images/sonos_logo_sm.png' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/images/sonos_logo_sm.png'
                  '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/images/yellow.png' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/images/yellow.png'
                  '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/index.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/index.php'
                  '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/release' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/release'
                  '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/release/info.txt' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/release/info.txt'
                  '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/release/prerelease.cfg' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/release/prerelease.cfg'
                  '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/release/release.cfg' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/release/release.cfg'
                  '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/system' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/system'
                  '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/system/error.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/system/error.php'
                  '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/system/io-modul.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/system/io-modul.php'
                  '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/system/network.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/system/network.php'
                  '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/system/bin' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/system/bin'
                  '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/system/bin/loxberry_loxonetemplatebuilder.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/system/bin/loxberry_loxonetemplatebuilder.php'
                  '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/system/bin/getid3' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/system/bin/getid3'
                  '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/system/bin/getid3/module.tag.apetag.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/system/bin/getid3/module.tag.apetag.php'
                  '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/system/bin/getid3/module.tag.id3v2.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/system/bin/getid3/module.tag.id3v2.php'
                  '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/system/bin/getid3/write.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/system/bin/getid3/write.php'
                  '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/system/bin/getid3/getid3.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/system/bin/getid3/getid3.php'
                  '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/system/bin/getid3/write.lyrics3.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/system/bin/getid3/write.lyrics3.php'
                  '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/system/bin/getid3/write.id3v1.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/system/bin/getid3/write.id3v1.php'
                  '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/system/bin/getid3/getid3.lib.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/system/bin/getid3/getid3.lib.php'
                  '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/system/bin/getid3/write.id3v2.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/system/bin/getid3/write.id3v2.php'
                  '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/system/bin/getid3/write.apetag.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/system/bin/getid3/write.apetag.php'
                  '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/system/bin/getid3/module.audio.mp3.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/system/bin/getid3/module.audio.mp3.php'
                  '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/system/bin/getid3/module.tag.id3v1.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/system/bin/getid3/module.tag.id3v1.php'
                  '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/system/bin/getid3/module.tag.lyrics3.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/system/bin/getid3/module.tag.lyrics3.php'
                  '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/system/bin/XmlToArray.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/system/bin/XmlToArray.php'
                  '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/system/bin/openssl_file.class.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/system/bin/openssl_file.class.php'
                  '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/system/ms_inbound.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/system/ms_inbound.php'
                  '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/system/Logger.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/system/Logger.php'
                  '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/system/sonos_class.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/system/sonos_class.php'
                  '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/system/logging.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/system/logging.php'
                  '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/system/service.dat' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/system/service.dat'
                  '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/system/sonosAccess.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/system/sonosAccess.php'
                  '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/voice_engines' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/voice_engines'
                  '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/voice_engines/ElevenLabs.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/voice_engines/ElevenLabs.php'
                  '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/voice_engines/Piper.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/voice_engines/Piper.php'
                  '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/voice_engines/GoogleCloud.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/voice_engines/GoogleCloud.php'
                  '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/voice_engines/VoiceRSS.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/voice_engines/VoiceRSS.php'
                  '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/voice_engines/Polly.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/voice_engines/Polly.php'
                  '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/voice_engines/MS_Azure.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/voice_engines/MS_Azure.php'
                  '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/voice_engines/ResponsiveVoice.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/voice_engines/ResponsiveVoice.php'
                  '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/voice_engines/bin' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/voice_engines/bin'
                  '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/voice_engines/bin/Azure_Account.pdf' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/voice_engines/bin/Azure_Account.pdf'
                  '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/voice_engines/bin/Microsoft' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/voice_engines/bin/Microsoft'
                  '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/voice_engines/bin/Microsoft/LICENSE' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/voice_engines/bin/Microsoft/LICENSE'
                  '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/voice_engines/bin/Microsoft/REDIST.txt' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/voice_engines/bin/Microsoft/REDIST.txt'
                  '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/voice_engines/bin/Microsoft/microsoft.cognitiveservices.speech.sdk.bundle.d.ts ' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/voice_engines/bin/Microsoft/microsoft.cognitiveservices.speech.sdk.bundle.d.ts '
                  '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/voice_engines/bin/Microsoft/microsoft.cognitiveservices.speech.sdk.bundle-min.js' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/voice_engines/bin/Microsoft/microsoft.cognitiveservices.speech.sdk.bundle-min.js'
                  '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/voice_engines/bin/Microsoft/microsoft.cognitiveservices.speech.sdk.bundle.js' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/voice_engines/bin/Microsoft/microsoft.cognitiveservices.speech.sdk.bundle.js'
                  '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/voice_engines/bin/Microsoft/NOTICE.txt' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/voice_engines/bin/Microsoft/NOTICE.txt'
                  '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/voice_engines/bin/Microsoft/microsoft.cognitiveservices.speech.sdk.bundle.js.m ap' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/voice_engines/bin/Microsoft/microsoft.cognitiveservices.speech.sdk.bundle.js.m ap'
                  '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/voice_engines/bin/Microsoft/speech-processor.js' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/voice_engines/bin/Microsoft/speech-processor.js'
                  '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/voice_engines/langfiles' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/voice_engines/langfiles'
                  '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/voice_engines/langfiles/battery.json' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/voice_engines/langfiles/battery.json'
                  '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/voice_engines/langfiles/error.json' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/voice_engines/langfiles/error.json'
                  '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/voice_engines/langfiles/piper.json' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/voice_engines/langfiles/piper.json'
                  '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/voice_engines/langfiles/piper_voices.json' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/voice_engines/langfiles/piper_voices.json'
                  '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/voice_engines/langfiles/polly.json' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/voice_engines/langfiles/polly.json'
                  '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/voice_engines/langfiles/polly_voices.json' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/voice_engines/langfiles/polly_voices.json'
                  '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/voice_engines/langfiles/respvoice.json' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/voice_engines/langfiles/respvoice.json'
                  '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/voice_engines/langfiles/voicerss.json' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/voice_engines/langfiles/voicerss.json'
                  '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/voice_engines/langfiles/voicerss_voices.json' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/voice_engines/langfiles/voicerss_voices.json'
                  '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/web' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/web'
                  '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/web/silverBox.min.css' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/web/silverBox.min.css'
                  '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/web/tables new.css' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/web/tables new.css'
                  '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/web/images' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/web/images'
                  '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/web/images/SR1.png' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/web/images/SR1.png'
                  '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/web/images/cancel.svg' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/web/images/cancel.svg'
                  '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/web/images/confirm.svg' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/web/images/confirm.svg'
                  '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/web/images/delete.png' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/web/images/delete.png'
                  '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/web/images/info.svg' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/web/images/info.svg'
                  '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/web/silverBox.min.js' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/web/silverBox.min.js'
                  '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/web/table.css' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/web/table.css'
                  '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/web/silverBox.js' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/web/silverBox.js'
                  '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/web/silverBox.css' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/web/silverBox.css'[/COLOR][/FONT]  [LEFT][FONT=monospace][COLOR=#8080ff][COLOR=#000000]04:23:25.739 [COLOR=green][B]OK:[/B][/COLOR] All file(s) were installed successfully.[/COLOR][/COLOR][/FONT][/LEFT]
                      [LEFT][FONT=monospace][COLOR=#8080ff][COLOR=#000000]04:23:25.739 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Setting file permissions: /usr/bin/find /opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox -iregex '.*\.cgi\|.*\.pl\|.*\.sh' -exec /bin/chmod -v 755 {} \;[/COLOR][/COLOR][/COLOR][/FONT][/LEFT]
                      [LEFT][FONT=monospace][COLOR=#8080ff][COLOR=#000000]04:23:25.781 [COLOR=green][B]OK:[/B][/COLOR] File permissions set successfully.[/COLOR][/COLOR][/FONT][/LEFT]
                      [LEFT][FONT=monospace][COLOR=#8080ff][COLOR=#000000]04:23:25.782 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Setting file ownership: /bin/chown -Rv loxberry.loxberry /opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox[/COLOR][/COLOR][/COLOR][/FONT][/LEFT]
                      [LEFT][FONT=monospace][COLOR=#8080ff][COLOR=#000000]04:23:25.813 [COLOR=green][B]OK:[/B][/COLOR] File ownership set successfully.[/COLOR][/COLOR][/FONT][/LEFT]
                      [LEFT][FONT=monospace][COLOR=#8080ff][COLOR=#000000]04:23:25.814 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Installing icon files.[/COLOR][/COLOR][/COLOR][/FONT][/LEFT]
                  [FONT=monospace][COLOR=#8080ff]'/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/icons/Thumbs.db' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/system/images/icons/sonos4lox/Thumbs.db'
                  '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/icons/icon_128.png' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/system/images/icons/sonos4lox/icon_128.png'
                  '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/icons/icon_256.png' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/system/images/icons/sonos4lox/icon_256.png'
                  '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/icons/icon_512.png' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/system/images/icons/sonos4lox/icon_512.png'
                  '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/icons/icon_64.png' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/system/images/icons/sonos4lox/icon_64.png'[/COLOR][/FONT]  [LEFT][FONT=monospace][COLOR=#8080ff][COLOR=#000000]04:23:25.856 [COLOR=green][B]OK:[/B][/COLOR] Icons installed successfully.[/COLOR][/COLOR][/FONT][/LEFT]
                      [LEFT][FONT=monospace][COLOR=#8080ff][COLOR=#000000]04:23:25.856 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Setting file ownership: /bin/chown -Rv loxberry.loxberry /opt/loxberry/webfrontend/html/system/images/icons/sonos4lox[/COLOR][/COLOR][/COLOR][/FONT][/LEFT]
                      [LEFT][FONT=monospace][COLOR=#8080ff][COLOR=#000000]04:23:25.867 [COLOR=green][B]OK:[/B][/COLOR] File ownership set successfully.[/COLOR][/COLOR][/FONT][/LEFT]
                      [LEFT][FONT=monospace][COLOR=#8080ff][COLOR=#000000]04:23:25.867 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Installing DAEMON.[/COLOR][/COLOR][/COLOR][/FONT][/LEFT]
                  [FONT=monospace][COLOR=#8080ff]'/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/daemon/daemon' -> '/opt/loxberry/system/daemons/plugins/Sonos'[/COLOR][/FONT]  [LEFT][FONT=monospace][COLOR=#8080ff][COLOR=#000000]04:23:25.877 [COLOR=green][B]OK:[/B][/COLOR] All file(s) were installed successfully.[/COLOR][/COLOR][/FONT][/LEFT]
                      [LEFT][FONT=monospace][COLOR=#8080ff][COLOR=#000000]04:23:25.878 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Setting file permissions: /bin/chmod -v 755 /opt/loxberry/system/daemons/plugins/Sonos[/COLOR][/COLOR][/COLOR][/FONT][/LEFT]
                      [LEFT][FONT=monospace][COLOR=#8080ff][COLOR=#000000]04:23:25.884 [COLOR=green][B]OK:[/B][/COLOR] File permissions set successfully.[/COLOR][/COLOR][/FONT][/LEFT]
                      [LEFT][FONT=monospace][COLOR=#8080ff][COLOR=#000000]04:23:25.884 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Setting file ownership: /bin/chown -v root.root /opt/loxberry/system/daemons/plugins/Sonos[/COLOR][/COLOR][/COLOR][/FONT][/LEFT]
                      [LEFT][FONT=monospace][COLOR=#8080ff][COLOR=#000000]04:23:25.894 [COLOR=green][B]OK:[/B][/COLOR] File ownership set successfully.[/COLOR][/COLOR][/FONT][/LEFT]
                      [LEFT][FONT=monospace][COLOR=#8080ff][COLOR=#000000]04:23:25.894 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Installing uninstall script.[/COLOR][/COLOR][/COLOR][/FONT][/LEFT]
                  [FONT=monospace][COLOR=#8080ff]'/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/uninstall/uninstall' -> '/opt/loxberry/data/system/uninstall/Sonos'[/COLOR][/FONT]  [LEFT][FONT=monospace][COLOR=#8080ff][COLOR=#000000]04:23:25.904 [COLOR=green][B]OK:[/B][/COLOR] All file(s) were installed successfully.[/COLOR][/COLOR][/FONT][/LEFT]
                      [LEFT][FONT=monospace][COLOR=#8080ff][COLOR=#000000]04:23:25.904 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Setting file permissions: /bin/chmod -v 755 /opt/loxberry/data/system/uninstall/Sonos[/COLOR][/COLOR][/COLOR][/FONT][/LEFT]
                      [LEFT][FONT=monospace][COLOR=#8080ff][COLOR=#000000]04:23:25.911 [COLOR=green][B]OK:[/B][/COLOR] File permissions set successfully.[/COLOR][/COLOR][/FONT][/LEFT]
                      [LEFT][FONT=monospace][COLOR=#8080ff][COLOR=#000000]04:23:25.911 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Setting file ownership: /bin/chown -v root.root /opt/loxberry/data/system/uninstall/Sonos[/COLOR][/COLOR][/COLOR][/FONT][/LEFT]
                      [LEFT][FONT=monospace][COLOR=#8080ff][COLOR=#000000]04:23:25.920 [COLOR=green][B]OK:[/B][/COLOR] File ownership set successfully.[/COLOR][/COLOR][/FONT][/LEFT]
                      [LEFT][FONT=monospace][COLOR=#8080ff][COLOR=#000000]04:23:25.929 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Refreshing APT database.[/COLOR][/COLOR][/COLOR][/FONT][/LEFT]
                      [LEFT][FONT=monospace][COLOR=#8080ff][COLOR=#000000]04:23:26.242 [COLOR=black][B]INFO:[/B] No process is locking apt or dpkg. Fine.[/COLOR][/COLOR][/COLOR][/FONT][/LEFT]
                      [LEFT][FONT=monospace][COLOR=#8080ff][COLOR=#000000]04:23:26.249 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Starting dpkg --configure...[/COLOR][/COLOR][/COLOR][/FONT][/LEFT]
                      [LEFT][FONT=monospace][COLOR=#8080ff][COLOR=#000000]04:23:26.463 [COLOR=green][B]OK:[/B][/COLOR] Configuring dpkg successfully.[/COLOR][/COLOR][/FONT][/LEFT]
                      [LEFT][FONT=monospace][COLOR=#8080ff][COLOR=#000000]04:23:26.463 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Clean up apt-databases and update[/COLOR][/COLOR][/COLOR][/FONT][/LEFT]
                  [FONT=monospace][COLOR=#8080ff]Reading package lists...
                  Building dependency tree...
                  Reading state information...
                  0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 223 not upgraded.[/COLOR][/FONT]  [LEFT][FONT=monospace][COLOR=#8080ff][COLOR=#000000]04:23:30.839 [COLOR=green][B]OK:[/B][/COLOR] Eventually broken Apt packages installed successfully.[/COLOR][/COLOR][/FONT][/LEFT]
                  0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 223 not upgraded.[/COLOR][/FONT]  [LEFT][FONT=monospace][COLOR=#8080ff][COLOR=#000000]04:23:32.530 [COLOR=green][B]OK:[/B][/COLOR] Apt packages autoremoved successfully.[/COLOR][/COLOR][/FONT][/LEFT]
                  [FONT=monospace][COLOR=#8080ff]Hit:2 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease
                  Get:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease [12.1 kB]
                  Get:1 https://packages.hs-regensburg.de/raspbian bullseye InRelease [15.0 kB]
                  Err:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 2F59B5F99B1BE0B4
                  Get:4 https://packages.hs-regensburg.de/raspbian bullseye/main armhf Packages [13.2 MB]
                  Fetched 13.3 MB in 6s (2,308 kB/s)
                  W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 2F59B5F99B1BE0B4
                  W: Failed to fetch https://deb.nodesource.com/node_18.x/dists/nodistro/InRelease The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 2F59B5F99B1BE0B4
                  W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.[/COLOR][/FONT]  [LEFT][FONT=monospace][COLOR=#8080ff][COLOR=#000000]04:23:46.485 [COLOR=green][B]OK:[/B][/COLOR] Apt database updated successfully.[/COLOR][/COLOR][/FONT][/LEFT]
                      [LEFT][FONT=monospace][COLOR=#8080ff][COLOR=#000000]04:23:46.731 [COLOR=green][B]OK:[/B][/COLOR] Apt cache cleaned successfully.[/COLOR][/COLOR][/FONT][/LEFT]
                      [LEFT][FONT=monospace][COLOR=#8080ff][COLOR=#000000]04:23:46.732 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Installing additional software packages.[/COLOR][/COLOR][/COLOR][/FONT][/LEFT]
                      [LEFT][FONT=monospace][COLOR=#8080ff][COLOR=#000000]04:23:47.026 [COLOR=black][B]INFO:[/B] No process is locking apt or dpkg. Fine.[/COLOR][/COLOR][/COLOR][/FONT][/LEFT]
                      [LEFT][FONT=monospace][COLOR=#8080ff][COLOR=#000000]04:23:47.026 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Installing apt packages libjson-perl libapache2-mod-php sox task-spooler lame curl libcurl4 php7.4-soap php7.4-cli libssl-dev libasound2 wget...[/COLOR][/COLOR][/COLOR][/FONT][/LEFT]
                  The following additional packages will be installed:
                  libssl1.1
                  Suggested packages:
                  libssl-doc
                  The following packages will be upgraded:
                  libssl-dev libssl1.1
                  2 upgraded, 0 newly installed, 11 reinstalled, 0 to remove and 221 not upgraded.
                  Need to get 6,457 kB of archives.
                  After this operation, 1,024 B of additional disk space will be used.
                  Get:1 https://packages.hs-regensburg.de/raspbian bullseye/main armhf libssl-dev armhf 1.1.1w-0+deb11u4 [1,590 kB]
                  Get:2 https://packages.hs-regensburg.de/raspbian bullseye/main armhf libssl1.1 armhf 1.1.1w-0+deb11u4 [1,285 kB]
                  Get:3 https://packages.hs-regensburg.de/raspbian bullseye/main armhf wget armhf 1.21-1+deb11u2 [922 kB]
                  Get:4 https://packages.hs-regensburg.de/raspbian bullseye/main armhf curl armhf 7.74.0-1.3+deb11u15 [259 kB]
                  Get:5 https://packages.hs-regensburg.de/raspbian bullseye/main armhf lame armhf 3.100-3 [278 kB]
                  Get:6 https://packages.hs-regensburg.de/raspbian bullseye/main armhf libapache2-mod-php all 2:7.4+76 [6,460 B]
                  Get:7 https://packages.hs-regensburg.de/raspbian bullseye/main armhf libasound2 armhf 1.2.4-1.1 [303 kB]
                  Get:8 https://packages.hs-regensburg.de/raspbian bullseye/main armhf libcurl4 armhf 7.74.0-1.3+deb11u15 [311 kB]
                  Get:9 https://packages.hs-regensburg.de/raspbian bullseye/main armhf libjson-perl all 4.03000-1 [88.6 kB]
                  Get:10 https://packages.hs-regensburg.de/raspbian bullseye/main armhf php7.4-cli armhf 7.4.33-1+deb11u9 [1,145 kB]
                  Get:11 https://packages.hs-regensburg.de/raspbian bullseye/main armhf php7.4-soap armhf 7.4.33-1+deb11u9 [98.1 kB]
                  Get:12 https://packages.hs-regensburg.de/raspbian bullseye/main armhf sox armhf 14.4.2+git20190427-2+deb11u2 [139 kB]
                  Get:13 https://packages.hs-regensburg.de/raspbian bullseye/main armhf task-spooler armhf 1.0.1+dfsg1-1 [31.6 kB]
                  Preconfiguring packages ...
                  Fetched 6,457 kB in 1s (7,263 kB/s)
                  (Reading database ... (Reading database ... 5% (Reading database ... 10% (Reading database ... 15% (Reading database ... 20% (Reading database ... 25% (Reading database ... 30% (Reading database ... 35% (Reading database ... 40% (Reading database ... 45% (Reading database ... 50% (Reading database ... 55% (Reading database ... 60% (Reading database ... 65% (Reading database ... 70% (Reading database ... 75% (Reading database ... 80% (Reading database ... 85% (Reading database ... 90% (Reading database ... 95% (Reading database ... 100% (Reading database ... 86333 files and directories currently installed.)
                  Preparing to unpack .../libssl-dev_1.1.1w-0+deb11u4_armhf.deb ...
                  Unpacking libssl-dev:armhf (1.1.1w-0+deb11u4) over (1.1.1w-0+deb11u2) ...
                  Preparing to unpack .../libssl1.1_1.1.1w-0+deb11u4_armhf.deb ...
                  Unpacking libssl1.1:armhf (1.1.1w-0+deb11u4) over (1.1.1w-0+deb11u2) ...
                  Setting up libssl1.1:armhf (1.1.1w-0+deb11u4) ...
                  Preparing to unpack .../00-wget_1.21-1+deb11u2_armhf.deb ...
                  Unpacking wget (1.21-1+deb11u2) over (1.21-1+deb11u2) ...
                  Preparing to unpack .../01-curl_7.74.0-1.3+deb11u15_armhf.deb ...
                  Unpacking curl (7.74.0-1.3+deb11u15) over (7.74.0-1.3+deb11u15) ...
                  Preparing to unpack .../02-lame_3.100-3_armhf.deb ...
                  Unpacking lame (3.100-3) over (3.100-3) ...
                  Preparing to unpack .../03-libapache2-mod-php_2%3a7.4+76_all.deb ...
                  Unpacking libapache2-mod-php (2:7.4+76) over (2:7.4+76) ...
                  Preparing to unpack .../04-libasound2_1.2.4-1.1_armhf.deb ...
                  Unpacking libasound2:armhf (1.2.4-1.1) over (1.2.4-1.1) ...
                  Preparing to unpack .../05-libcurl4_7.74.0-1.3+deb11u15_armhf.deb ...
                  Unpacking libcurl4:armhf (7.74.0-1.3+deb11u15) over (7.74.0-1.3+deb11u15) ...
                  Preparing to unpack .../06-libjson-perl_4.03000-1_all.deb ...
                  Unpacking libjson-perl (4.03000-1) over (4.03000-1) ...
                  Preparing to unpack .../07-php7.4-cli_7.4.33-1+deb11u9_armhf.deb ...
                  Unpacking php7.4-cli (7.4.33-1+deb11u9) over (7.4.33-1+deb11u9) ...
                  Preparing to unpack .../08-php7.4-soap_7.4.33-1+deb11u9_armhf.deb ...
                  Unpacking php7.4-soap (7.4.33-1+deb11u9) over (7.4.33-1+deb11u9) ...
                  Preparing to unpack .../09-sox_14.4.2+git20190427-2+deb11u2_armhf.deb ...
                  Unpacking sox (14.4.2+git20190427-2+deb11u2) over (14.4.2+git20190427-2+deb11u2) ...
                  Preparing to unpack .../10-task-spooler_1.0.1+dfsg1-1_armhf.deb ...
                  Unpacking task-spooler (1.0.1+dfsg1-1) over (1.0.1+dfsg1-1) ...
                  Setting up wget (1.21-1+deb11u2) ...
                  Setting up task-spooler (1.0.1+dfsg1-1) ...
                  Setting up php7.4-cli (7.4.33-1+deb11u9) ...
                  Setting up lame (3.100-3) ...
                  Setting up libssl-dev:armhf (1.1.1w-0+deb11u4) ...
                  Setting up libapache2-mod-php (2:7.4+76) ...
                  Setting up sox (14.4.2+git20190427-2+deb11u2) ...
                  Setting up libjson-perl (4.03000-1) ...
                  Setting up libasound2:armhf (1.2.4-1.1) ...
                  Setting up libcurl4:armhf (7.74.0-1.3+deb11u15) ...
                  Setting up curl (7.74.0-1.3+deb11u15) ...
                  Setting up php7.4-soap (7.4.33-1+deb11u9) ...
                  Processing triggers for libapache2-mod-php7.4 (7.4.33-1+deb11u9) ...
                  Processing triggers for libc-bin (2.31-13+rpi1+deb11u7) ...
                  Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...
                  Processing triggers for install-info (6.7.0.dfsg.2-6) ...
                  Processing triggers for mailcap (3.69) ...
                  Processing triggers for php7.4-cli (7.4.33-1+deb11u9) ...
                  Processing triggers for php7.4-cgi (7.4.33-1+deb11u9) ...[/COLOR][/FONT]  [LEFT][FONT=monospace][COLOR=#8080ff][COLOR=#000000]04:24:25.238 [COLOR=green][B]OK:[/B][/COLOR] Packages libjson-perl libapache2-mod-php sox task-spooler lame curl libcurl4 php7.4-soap php7.4-cli libssl-dev libasound2 wget successfully installed[/COLOR][/COLOR][/FONT][/LEFT]
                      [LEFT][FONT=monospace][COLOR=#8080ff][COLOR=#000000]04:24:25.238 [COLOR=green][B]OK:[/B][/COLOR] Package installed successfully.[/COLOR][/COLOR][/FONT][/LEFT]
                      [LEFT][FONT=monospace][COLOR=#8080ff][COLOR=#000000]04:24:25.245 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Updating skels for Logfiles in tmpfs.[/COLOR][/COLOR][/COLOR][/FONT][/LEFT]
                      [LEFT][FONT=monospace][COLOR=#8080ff][COLOR=#000000]04:24:27.847 [COLOR=green][B]OK:[/B][/COLOR] Script/Command executed successfully.[/COLOR][/COLOR][/FONT][/LEFT]
                      [LEFT][FONT=monospace][COLOR=#8080ff][COLOR=#000000]04:24:27.847 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Starting script POSTINSTALL.[/COLOR][/COLOR][/COLOR][/FONT][/LEFT]
                      [LEFT][FONT=monospace][COLOR=#8080ff][COLOR=#000000]04:24:27.847 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Setting file permissions: /bin/chmod -v a+x /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/postinstall.sh[/COLOR][/COLOR][/COLOR][/FONT][/LEFT]
                      [LEFT][FONT=monospace][COLOR=#8080ff][COLOR=#000000]04:24:27.855 [COLOR=green][B]OK:[/B][/COLOR] File permissions set successfully.[/COLOR][/COLOR][/FONT][/LEFT]
                      [LEFT][FONT=monospace][COLOR=#8080ff][COLOR=#000000][COLOR=black][B]INFO:[/B] Piper-Voice already exist, we skip installation of Voices[/COLOR][/COLOR][/COLOR][/FONT][/LEFT]
                      [LEFT][FONT=monospace][COLOR=#8080ff][COLOR=#000000]04:24:27.912 [COLOR=green][B]OK:[/B][/COLOR] Script/Command executed successfully.[/COLOR][/COLOR][/FONT][/LEFT]
                      [LEFT][FONT=monospace][COLOR=#8080ff][COLOR=#000000]04:24:27.913 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Starting script POSTUPGRADE.[/COLOR][/COLOR][/COLOR][/FONT][/LEFT]
                      [LEFT][FONT=monospace][COLOR=#8080ff][COLOR=#000000]04:24:27.913 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Setting file permissions: /bin/chmod -v a+x /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/postupgrade.sh[/COLOR][/COLOR][/COLOR][/FONT][/LEFT]
                      [LEFT][FONT=monospace][COLOR=#8080ff][COLOR=#000000]04:24:27.921 [COLOR=green][B]OK:[/B][/COLOR] File permissions set successfully.[/COLOR][/COLOR][/FONT][/LEFT]
                      [LEFT][FONT=monospace][COLOR=#8080ff][COLOR=#000000][COLOR=black][B]INFO:[/B] Copy back config files[/COLOR][/COLOR][/COLOR][/FONT][/LEFT]
                  [FONT=monospace][COLOR=#8080ff]'/tmp/4HHlr2kz9u_upgrade/config/sonos4lox/interfacedownload' -> '/opt/loxberry/config/plugins/sonos4lox/interfacedownload'
                  '/tmp/4HHlr2kz9u_upgrade/config/sonos4lox/mqtt_subscriptions.cfg' -> '/opt/loxberry/config/plugins/sonos4lox/mqtt_subscriptions.cfg'
                  '/tmp/4HHlr2kz9u_upgrade/config/sonos4lox/player.cfg' -> '/opt/loxberry/config/plugins/sonos4lox/player.cfg'
                  '/tmp/4HHlr2kz9u_upgrade/config/sonos4lox/player_org_backup.cfg' -> '/opt/loxberry/config/plugins/sonos4lox/player_org_backup.cfg'
                  '/tmp/4HHlr2kz9u_upgrade/config/sonos4lox/player_template.cfg' -> '/opt/loxberry/config/plugins/sonos4lox/player_template.cfg'
                  '/tmp/4HHlr2kz9u_upgrade/config/sonos4lox/s4lox_config.json' -> '/opt/loxberry/config/plugins/sonos4lox/s4lox_config.json'
                  '/tmp/4HHlr2kz9u_upgrade/config/sonos4lox/s4lox_config_backup.json' -> '/opt/loxberry/config/plugins/sonos4lox/s4lox_config_backup.json'
                  '/tmp/4HHlr2kz9u_upgrade/config/sonos4lox/s4lox_vol_profiles.json' -> '/opt/loxberry/config/plugins/sonos4lox/s4lox_vol_profiles.json'
                  '/tmp/4HHlr2kz9u_upgrade/config/sonos4lox/sonos.cfg' -> '/opt/loxberry/config/plugins/sonos4lox/sonos.cfg'[/COLOR][/FONT]  [LEFT][FONT=monospace][COLOR=#8080ff][COLOR=#000000][COLOR=black][B]INFO:[/B] Copy back log files[/COLOR][/COLOR][/COLOR][/FONT][/LEFT]
                  [FONT=monospace][COLOR=#8080ff]'/tmp/4HHlr2kz9u_upgrade/log/sonos4lox/20251029_042301_942_Cronjobs.log' -> '/opt/loxberry/log/plugins/sonos4lox/20251029_042301_942_Cronjobs.log'
                  '/tmp/4HHlr2kz9u_upgrade/log/sonos4lox/20251030_042301_289_Cronjobs.log' -> '/opt/loxberry/log/plugins/sonos4lox/20251030_042301_289_Cronjobs.log'
                  '/tmp/4HHlr2kz9u_upgrade/log/sonos4lox/20251031_042301_202_Cronjobs.log' -> '/opt/loxberry/log/plugins/sonos4lox/20251031_042301_202_Cronjobs.log'
                  '/tmp/4HHlr2kz9u_upgrade/log/sonos4lox/20251101_042301_586_Cronjobs.log' -> '/opt/loxberry/log/plugins/sonos4lox/20251101_042301_586_Cronjobs.log'
                  '/tmp/4HHlr2kz9u_upgrade/log/sonos4lox/20251102_042301_952_Cronjobs.log' -> '/opt/loxberry/log/plugins/sonos4lox/20251102_042301_952_Cronjobs.log'
                  '/tmp/4HHlr2kz9u_upgrade/log/sonos4lox/20251103_042301_740_Cronjobs.log' -> '/opt/loxberry/log/plugins/sonos4lox/20251103_042301_740_Cronjobs.log'
                  '/tmp/4HHlr2kz9u_upgrade/log/sonos4lox/20251104_042301_281_Cronjobs.log' -> '/opt/loxberry/log/plugins/sonos4lox/20251104_042301_281_Cronjobs.log'
                  '/tmp/4HHlr2kz9u_upgrade/log/sonos4lox/20251105_042301_436_Cronjobs.log' -> '/opt/loxberry/log/plugins/sonos4lox/20251105_042301_436_Cronjobs.log'
                  '/tmp/4HHlr2kz9u_upgrade/log/sonos4lox/20251106_042302_072_Cronjobs.log' -> '/opt/loxberry/log/plugins/sonos4lox/20251106_042302_072_Cronjobs.log'
                  '/tmp/4HHlr2kz9u_upgrade/log/sonos4lox/20251107_042302_001_Cronjobs.log' -> '/opt/loxberry/log/plugins/sonos4lox/20251107_042302_001_Cronjobs.log'
                  '/tmp/4HHlr2kz9u_upgrade/log/sonos4lox/20251108_042301_995_Cronjobs.log' -> '/opt/loxberry/log/plugins/sonos4lox/20251108_042301_995_Cronjobs.log'
                  '/tmp/4HHlr2kz9u_upgrade/log/sonos4lox/20251109_042302_104_Cronjobs.log' -> '/opt/loxberry/log/plugins/sonos4lox/20251109_042302_104_Cronjobs.log'
                  '/tmp/4HHlr2kz9u_upgrade/log/sonos4lox/20251110_042301_329_Cronjobs.log' -> '/opt/loxberry/log/plugins/sonos4lox/20251110_042301_329_Cronjobs.log'
                  '/tmp/4HHlr2kz9u_upgrade/log/sonos4lox/20251111_042301_262_Cronjobs.log' -> '/opt/loxberry/log/plugins/sonos4lox/20251111_042301_262_Cronjobs.log'
                  '/tmp/4HHlr2kz9u_upgrade/log/sonos4lox/20251112_042301_638_Cronjobs.log' -> '/opt/loxberry/log/plugins/sonos4lox/20251112_042301_638_Cronjobs.log'
                  '/tmp/4HHlr2kz9u_upgrade/log/sonos4lox/20251113_042301_213_Cronjobs.log' -> '/opt/loxberry/log/plugins/sonos4lox/20251113_042301_213_Cronjobs.log'
                  '/tmp/4HHlr2kz9u_upgrade/log/sonos4lox/20251114_042301_323_Cronjobs.log' -> '/opt/loxberry/log/plugins/sonos4lox/20251114_042301_323_Cronjobs.log'
                  '/tmp/4HHlr2kz9u_upgrade/log/sonos4lox/20251115_042301_954_Cronjobs.log' -> '/opt/loxberry/log/plugins/sonos4lox/20251115_042301_954_Cronjobs.log'
                  '/tmp/4HHlr2kz9u_upgrade/log/sonos4lox/20251116_042302_043_Cronjobs.log' -> '/opt/loxberry/log/plugins/sonos4lox/20251116_042302_043_Cronjobs.log'
                  '/tmp/4HHlr2kz9u_upgrade/log/sonos4lox/20251117_042301_381_Cronjobs.log' -> '/opt/loxberry/log/plugins/sonos4lox/20251117_042301_381_Cronjobs.log'
                  '/tmp/4HHlr2kz9u_upgrade/log/sonos4lox/20251118_042302_143_Cronjobs.log' -> '/opt/loxberry/log/plugins/sonos4lox/20251118_042302_143_Cronjobs.log'
                  '/tmp/4HHlr2kz9u_upgrade/log/sonos4lox/20251119_042301_531_Cronjobs.log' -> '/opt/loxberry/log/plugins/sonos4lox/20251119_042301_531_Cronjobs.log'
                  '/tmp/4HHlr2kz9u_upgrade/log/sonos4lox/20251120_042301_761_Cronjobs.log' -> '/opt/loxberry/log/plugins/sonos4lox/20251120_042301_761_Cronjobs.log'
                  '/tmp/4HHlr2kz9u_upgrade/log/sonos4lox/20251121_042302_066_Cronjobs.log' -> '/opt/loxberry/log/plugins/sonos4lox/20251121_042302_066_Cronjobs.log'
                  '/tmp/4HHlr2kz9u_upgrade/log/sonos4lox/20251122_042301_523_Cronjobs.log' -> '/opt/loxberry/log/plugins/sonos4lox/20251122_042301_523_Cronjobs.log'
                  '/tmp/4HHlr2kz9u_upgrade/log/sonos4lox/SOAP-Log-02112025.log' -> '/opt/loxberry/log/plugins/sonos4lox/SOAP-Log-02112025.log'
                  '/tmp/4HHlr2kz9u_upgrade/log/sonos4lox/SOAP-Log-03112025.log' -> '/opt/loxberry/log/plugins/sonos4lox/SOAP-Log-03112025.log'
                  '/tmp/4HHlr2kz9u_upgrade/log/sonos4lox/SOAP-Log-04112025.log' -> '/opt/loxberry/log/plugins/sonos4lox/SOAP-Log-04112025.log'
                  '/tmp/4HHlr2kz9u_upgrade/log/sonos4lox/SOAP-Log-05112025.log' -> '/opt/loxberry/log/plugins/sonos4lox/SOAP-Log-05112025.log'
                  '/tmp/4HHlr2kz9u_upgrade/log/sonos4lox/SOAP-Log-06112025.log' -> '/opt/loxberry/log/plugins/sonos4lox/SOAP-Log-06112025.log'
                  '/tmp/4HHlr2kz9u_upgrade/log/sonos4lox/SOAP-Log-08112025.log' -> '/opt/loxberry/log/plugins/sonos4lox/SOAP-Log-08112025.log'
                  '/tmp/4HHlr2kz9u_upgrade/log/sonos4lox/SOAP-Log-11112025.log' -> '/opt/loxberry/log/plugins/sonos4lox/SOAP-Log-11112025.log'
                  '/tmp/4HHlr2kz9u_upgrade/log/sonos4lox/SOAP-Log-12112025.log' -> '/opt/loxberry/log/plugins/sonos4lox/SOAP-Log-12112025.log'
                  '/tmp/4HHlr2kz9u_upgrade/log/sonos4lox/SOAP-Log-13112025.log' -> '/opt/loxberry/log/plugins/sonos4lox/SOAP-Log-13112025.log'
                  '/tmp/4HHlr2kz9u_upgrade/log/sonos4lox/SOAP-Log-16112025.log' -> '/opt/loxberry/log/plugins/sonos4lox/SOAP-Log-16112025.log'
                  '/tmp/4HHlr2kz9u_upgrade/log/sonos4lox/SOAP-Log-18112025.log' -> '/opt/loxberry/log/plugins/sonos4lox/SOAP-Log-18112025.log'
                  '/tmp/4HHlr2kz9u_upgrade/log/sonos4lox/SOAP-Log-19112025.log' -> '/opt/loxberry/log/plugins/sonos4lox/SOAP-Log-19112025.log'
                  '/tmp/4HHlr2kz9u_upgrade/log/sonos4lox/SOAP-Log-27102025.log' -> '/opt/loxberry/log/plugins/sonos4lox/SOAP-Log-27102025.log'
                  '/tmp/4HHlr2kz9u_upgrade/log/sonos4lox/SOAP-Log-28102025.log' -> '/opt/loxberry/log/plugins/sonos4lox/SOAP-Log-28102025.log'
                  '/tmp/4HHlr2kz9u_upgrade/log/sonos4lox/SOAP-Log-29102025.log' -> '/opt/loxberry/log/plugins/sonos4lox/SOAP-Log-29102025.log'
                  '/tmp/4HHlr2kz9u_upgrade/log/sonos4lox/SOAP-Log-30102025.log' -> '/opt/loxberry/log/plugins/sonos4lox/SOAP-Log-30102025.log'
                  '/tmp/4HHlr2kz9u_upgrade/log/sonos4lox/SOAP-Log-31102025.log' -> '/opt/loxberry/log/plugins/sonos4lox/SOAP-Log-31102025.log'
                  '/tmp/4HHlr2kz9u_upgrade/log/sonos4lox/sonos.log' -> '/opt/loxberry/log/plugins/sonos4lox/sonos.log'[/COLOR][/FONT]  [LEFT][FONT=monospace][COLOR=#8080ff][COLOR=#000000][COLOR=black][B]INFO:[/B] Copy back MP3 and Plugin Backup files[/COLOR][/COLOR][/COLOR][/FONT][/LEFT]
                  [FONT=monospace][COLOR=#8080ff]'/tmp/4HHlr2kz9u_upgrade/data/sonos4lox/PlayerStatus' -> '/opt/loxberry/data/plugins/sonos4lox/PlayerStatus'
                  '/tmp/4HHlr2kz9u_upgrade/data/sonos4lox/PlayerStatus/s4lox_on_bad.txt' -> '/opt/loxberry/data/plugins/sonos4lox/PlayerStatus/s4lox_on_bad.txt'
                  '/tmp/4HHlr2kz9u_upgrade/data/sonos4lox/PlayerStatus/s4lox_on_buero.txt' -> '/opt/loxberry/data/plugins/sonos4lox/PlayerStatus/s4lox_on_buero.txt'
                  '/tmp/4HHlr2kz9u_upgrade/data/sonos4lox/PlayerStatus/s4lox_on_kueche.txt' -> '/opt/loxberry/data/plugins/sonos4lox/PlayerStatus/s4lox_on_kueche.txt'
                  '/tmp/4HHlr2kz9u_upgrade/data/sonos4lox/PlayerStatus/s4lox_on_move.txt' -> '/opt/loxberry/data/plugins/sonos4lox/PlayerStatus/s4lox_on_move.txt'
                  '/tmp/4HHlr2kz9u_upgrade/data/sonos4lox/PlayerStatus/s4lox_on_schlafzimmer.txt' -> '/opt/loxberry/data/plugins/sonos4lox/PlayerStatus/s4lox_on_schlafzimmer.txt'
                  '/tmp/4HHlr2kz9u_upgrade/data/sonos4lox/interfacedownload' -> '/opt/loxberry/data/plugins/sonos4lox/interfacedownload'
                  '/tmp/4HHlr2kz9u_upgrade/data/sonos4lox/tts/9b422e80f4fbe4464e090f507cc25ad9.mp3' -> '/opt/loxberry/data/plugins/sonos4lox/tts/9b422e80f4fbe4464e090f507cc25ad9.mp3'
                  '/tmp/4HHlr2kz9u_upgrade/data/sonos4lox/tts/187e196170827b694a2a2c651fdc03ff.mp3' -> '/opt/loxberry/data/plugins/sonos4lox/tts/187e196170827b694a2a2c651fdc03ff.mp3'
                  '/tmp/4HHlr2kz9u_upgrade/data/sonos4lox/tts/9b1e4e79190af997f8ef5a255c4fedc8.mp3' -> '/opt/loxberry/data/plugins/sonos4lox/tts/9b1e4e79190af997f8ef5a255c4fedc8.mp3'
                  '/tmp/4HHlr2kz9u_upgrade/data/sonos4lox/tts/e4633020bffd424c93f0cae0722c4352.mp3' -> '/opt/loxberry/data/plugins/sonos4lox/tts/e4633020bffd424c93f0cae0722c4352.mp3'
                  '/tmp/4HHlr2kz9u_upgrade/data/sonos4lox/tts/eb993eac12759703acd344589bc8645f.mp3' -> '/opt/loxberry/data/plugins/sonos4lox/tts/eb993eac12759703acd344589bc8645f.mp3'
                  '/tmp/4HHlr2kz9u_upgrade/data/sonos4lox/tts/54523ea7d51174d1a2a1c009809b8428.mp3' -> '/opt/loxberry/data/plugins/sonos4lox/tts/54523ea7d51174d1a2a1c009809b8428.mp3'
                  '/tmp/4HHlr2kz9u_upgrade/data/sonos4lox/tts/mp3/100_Tuerklingel 3x.mp3' -> '/opt/loxberry/data/plugins/sonos4lox/tts/mp3/100_Tuerklingel 3x.mp3'
                  '/tmp/4HHlr2kz9u_upgrade/data/sonos4lox/tts/mp3/17_schulglocke_2x.mp3' -> '/opt/loxberry/data/plugins/sonos4lox/tts/mp3/17_schulglocke_2x.mp3'
                  '/tmp/4HHlr2kz9u_upgrade/data/sonos4lox/tts/mp3/18_schulglocke_3x.mp3' -> '/opt/loxberry/data/plugins/sonos4lox/tts/mp3/18_schulglocke_3x.mp3'
                  '/tmp/4HHlr2kz9u_upgrade/data/sonos4lox/tts/mp3/1_Alarmsirene.mp3' -> '/opt/loxberry/data/plugins/sonos4lox/tts/mp3/1_Alarmsirene.mp3'
                  '/tmp/4HHlr2kz9u_upgrade/data/sonos4lox/tts/mp3/2_Airport_gong.mp3' -> '/opt/loxberry/data/plugins/sonos4lox/tts/mp3/2_Airport_gong.mp3'
                  '/tmp/4HHlr2kz9u_upgrade/data/sonos4lox/tts/mp3/3_Ding-noise.mp3' -> '/opt/loxberry/data/plugins/sonos4lox/tts/mp3/3_Ding-noise.mp3'
                  '/tmp/4HHlr2kz9u_upgrade/data/sonos4lox/tts/mp3/4_Old-fashioned-doorbell.mp3' -> '/opt/loxberry/data/plugins/sonos4lox/tts/mp3/4_Old-fashioned-doorbell.mp3'
                  '/tmp/4HHlr2kz9u_upgrade/data/sonos4lox/tts/mp3/Thumbs.db' -> '/opt/loxberry/data/plugins/sonos4lox/tts/mp3/Thumbs.db'
                  '/tmp/4HHlr2kz9u_upgrade/data/sonos4lox/tts/mp3/t2s_not_available.mp3' -> '/opt/loxberry/data/plugins/sonos4lox/tts/mp3/t2s_not_available.mp3'
                  '/tmp/4HHlr2kz9u_upgrade/data/sonos4lox/tts/mp3/99_Sirene_lang.mp3' -> '/opt/loxberry/data/plugins/sonos4lox/tts/mp3/99_Sirene_lang.mp3'
                  '/tmp/4HHlr2kz9u_upgrade/data/sonos4lox/tts/mp3/Hund bellt agressiv.mp3' -> '/opt/loxberry/data/plugins/sonos4lox/tts/mp3/Hund bellt agressiv.mp3'
                  '/tmp/4HHlr2kz9u_upgrade/data/sonos4lox/tts/mp3/Ice Age - Hallo Manni.mp3' -> '/opt/loxberry/data/plugins/sonos4lox/tts/mp3/Ice Age - Hallo Manni.mp3'
                  '/tmp/4HHlr2kz9u_upgrade/data/sonos4lox/tts/mp3/Ice Age.mp3' -> '/opt/loxberry/data/plugins/sonos4lox/tts/mp3/Ice Age.mp3'
                  '/tmp/4HHlr2kz9u_upgrade/data/sonos4lox/tts/mp3/alarmanlage.mp3' -> '/opt/loxberry/data/plugins/sonos4lox/tts/mp3/alarmanlage.mp3'
                  '/tmp/4HHlr2kz9u_upgrade/data/sonos4lox/tts/mp3/auto alarm.mp3' -> '/opt/loxberry/data/plugins/sonos4lox/tts/mp3/auto alarm.mp3'
                  '/tmp/4HHlr2kz9u_upgrade/data/sonos4lox/tts/mp3/laute Sirene.mp3' -> '/opt/loxberry/data/plugins/sonos4lox/tts/mp3/laute Sirene.mp3'
                  '/tmp/4HHlr2kz9u_upgrade/data/sonos4lox/tts/mp3/postisdomp3.mp3' -> '/opt/loxberry/data/plugins/sonos4lox/tts/mp3/postisdomp3.mp3'
                  '/tmp/4HHlr2kz9u_upgrade/data/sonos4lox/tts/mp3/Hallo_Manni.mp3' -> '/opt/loxberry/data/plugins/sonos4lox/tts/mp3/Hallo_Manni.mp3'
                  '/tmp/4HHlr2kz9u_upgrade/data/sonos4lox/tts/mp3/Hund_bellt_agressiv.mp3' -> '/opt/loxberry/data/plugins/sonos4lox/tts/mp3/Hund_bellt_agressiv.mp3'
                  '/tmp/4HHlr2kz9u_upgrade/data/sonos4lox/tts/mp3/Ice_Age.mp3' -> '/opt/loxberry/data/plugins/sonos4lox/tts/mp3/Ice_Age.mp3'
                  '/tmp/4HHlr2kz9u_upgrade/data/sonos4lox/tts/mp3/auto_alarm.mp3' -> '/opt/loxberry/data/plugins/sonos4lox/tts/mp3/auto_alarm.mp3'
                  '/tmp/4HHlr2kz9u_upgrade/data/sonos4lox/tts/mp3/laute_Sirene.mp3' -> '/opt/loxberry/data/plugins/sonos4lox/tts/mp3/laute_Sirene.mp3'[/COLOR][/FONT]  [LEFT][FONT=monospace][COLOR=#8080ff][COLOR=#000000][COLOR=black][B]INFO:[/B] Copy back Text files[/COLOR][/COLOR][/COLOR][/FONT][/LEFT]
                  [FONT=monospace][COLOR=#8080ff]cp: cannot stat '/tmp/4HHlr2kz9u_upgrade/templates/*': No such file or directory[/COLOR][/FONT]  [LEFT][FONT=monospace][COLOR=#8080ff][COLOR=#000000][COLOR=black][B]INFO:[/B] Copy back Sonos image files[/COLOR][/COLOR][/COLOR][/FONT][/LEFT]
                  [FONT=monospace][COLOR=#8080ff]'/tmp/4HHlr2kz9u_upgrade/webfrontend/images/icon-S12.png' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/images/icon-S12.png'
                  '/tmp/4HHlr2kz9u_upgrade/webfrontend/images/icon-S17.png' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/images/icon-S17.png'[/COLOR][/FONT]  [LEFT][FONT=monospace][COLOR=#8080ff][COLOR=#000000][COLOR=black][B]INFO:[/B] Copy back Piper files[/COLOR][/COLOR][/COLOR][/FONT][/LEFT]
                  [FONT=monospace][COLOR=#8080ff]'/tmp/4HHlr2kz9u_upgrade/webfrontend/piper-voices/piper-voices/Thorsten-Voice_Hessisch_Piper_high-Oct2023.onnx' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/voice_engines/piper-voices/Thorsten-Voice_Hessisch_Piper_high-Oct2023.onnx'
                  '/tmp/4HHlr2kz9u_upgrade/webfrontend/piper-voices/piper-voices/Thorsten-Voice_Hessisch_Piper_high-Oct2023.onnx.json' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/voice_engines/piper-voices/Thorsten-Voice_Hessisch_Piper_high-Oct2023.onnx.json'
                  '/tmp/4HHlr2kz9u_upgrade/webfrontend/piper-voices/piper-voices/de_DE-thorsten-high.onnx' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/voice_engines/piper-voices/de_DE-thorsten-high.onnx'
                  '/tmp/4HHlr2kz9u_upgrade/webfrontend/piper-voices/piper-voices/de_DE-thorsten-high.onnx.json' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/voice_engines/piper-voices/de_DE-thorsten-high.onnx.json'
                  '/tmp/4HHlr2kz9u_upgrade/webfrontend/piper-voices/piper-voices/de_DE-thorsten_emotional-medium.onnx' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/voice_engines/piper-voices/de_DE-thorsten_emotional-medium.onnx'
                  '/tmp/4HHlr2kz9u_upgrade/webfrontend/piper-voices/piper-voices/de_DE-thorsten_emotional-medium.onnx.json' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/voice_engines/piper-voices/de_DE-thorsten_emotional-medium.onnx.json'[/COLOR][/FONT]  [LEFT][FONT=monospace][COLOR=#8080ff][COLOR=#000000][COLOR=black][B]INFO:[/B] Update of MP3 Files in tts/mp3[/COLOR][/COLOR][/COLOR][/FONT][/LEFT]
                  [FONT=monospace][COLOR=#8080ff]'/opt/loxberry/data/plugins/sonos4lox/tts/mp3/update/99_Sirene_lang.mp3' -> '/opt/loxberry/data/plugins/sonos4lox/tts/mp3/99_Sirene_lang.mp3'
                  '/opt/loxberry/data/plugins/sonos4lox/tts/mp3/update/Hallo_Manni.mp3' -> '/opt/loxberry/data/plugins/sonos4lox/tts/mp3/Hallo_Manni.mp3'
                  '/opt/loxberry/data/plugins/sonos4lox/tts/mp3/update/Hund_bellt_agressiv.mp3' -> '/opt/loxberry/data/plugins/sonos4lox/tts/mp3/Hund_bellt_agressiv.mp3'
                  '/opt/loxberry/data/plugins/sonos4lox/tts/mp3/update/Ice_Age.mp3' -> '/opt/loxberry/data/plugins/sonos4lox/tts/mp3/Ice_Age.mp3'
                  '/opt/loxberry/data/plugins/sonos4lox/tts/mp3/update/alarmanlage.mp3' -> '/opt/loxberry/data/plugins/sonos4lox/tts/mp3/alarmanlage.mp3'
                  '/opt/loxberry/data/plugins/sonos4lox/tts/mp3/update/auto_alarm.mp3' -> '/opt/loxberry/data/plugins/sonos4lox/tts/mp3/auto_alarm.mp3'
                  '/opt/loxberry/data/plugins/sonos4lox/tts/mp3/update/laute_Sirene.mp3' -> '/opt/loxberry/data/plugins/sonos4lox/tts/mp3/laute_Sirene.mp3'
                  '/opt/loxberry/data/plugins/sonos4lox/tts/mp3/update/postisdomp3.mp3' -> '/opt/loxberry/data/plugins/sonos4lox/tts/mp3/postisdomp3.mp3'
                  '/opt/loxberry/data/plugins/sonos4lox/tts/mp3/update/t2s_not_available.mp3' -> '/opt/loxberry/data/plugins/sonos4lox/tts/mp3/t2s_not_available.mp3'[/COLOR][/FONT]  [LEFT][FONT=monospace][COLOR=#8080ff][COLOR=#000000][COLOR=black][B]INFO:[/B] Remove temporary/update folders[/COLOR][/COLOR][/COLOR][/FONT][/LEFT]
                      [LEFT][FONT=monospace][COLOR=#8080ff][COLOR=#000000][COLOR=black][B]INFO:[/B] Check/create new Config file in JSON Format if required[/COLOR][/COLOR][/COLOR][/FONT][/LEFT]
                      [LEFT]
                  [FONT=monospace][COLOR=#8080ff][COLOR=#000000][COLOR=green][B]OK:[/B][/COLOR] URL could not be obtainend, we move forward[/COLOR][/COLOR][/FONT][/LEFT]
                      [LEFT][FONT=monospace][COLOR=#8080ff][COLOR=#000000][COLOR=black][B]INFO:[/B] The JSON configuration is up-to-date, nothing to do :-)[/COLOR][/COLOR][/COLOR][/FONT][/LEFT]
                      [LEFT][FONT=monospace][COLOR=#8080ff][COLOR=#000000][COLOR=black][B]INFO:[/B] Start update Player Configuration[/COLOR][/COLOR][/COLOR][/FONT][/LEFT]
                      [LEFT]
                  [FONT=monospace][COLOR=#8080ff][COLOR=#000000][COLOR=green][B]OK:[/B][/COLOR] Player config has been loaded.[/COLOR][/COLOR][/FONT][/LEFT]
                      [LEFT][FONT=monospace][COLOR=#8080ff][COLOR=#000000][COLOR=black][B]INFO:[/B] Access rights for all files in your TTS folder has been set to 0755[/COLOR][/COLOR][/COLOR][/FONT][/LEFT]
                      [LEFT][FONT=monospace][COLOR=#8080ff][COLOR=#000000][COLOR=green][B]OK:[/B][/COLOR] Player config is up-to-date.[/COLOR][/COLOR][/FONT][/LEFT]
                      [LEFT][FONT=monospace][COLOR=#8080ff][COLOR=#000000][COLOR=black][B]INFO:[/B] End of player update. Check T2S Announcement Configuration[/COLOR][/COLOR][/COLOR][/FONT][/LEFT]
                      [LEFT][FONT=monospace][COLOR=#8080ff][COLOR=#000000][COLOR=green][B]OK:[/B][/COLOR] Configuration file has been loaded[/COLOR][/COLOR][/FONT][/LEFT]
                      [LEFT][FONT=monospace][COLOR=#8080ff][COLOR=#000000][COLOR=green][B]OK:[/B][/COLOR] Player already marked, nothing to do[/COLOR][/COLOR][/FONT][/LEFT]
                      [LEFT][FONT=monospace][COLOR=#8080ff][COLOR=#000000][COLOR=black][B]INFO:[/B] Start update Player Online Status[/COLOR][/COLOR][/COLOR][/FONT][/LEFT]
                      [LEFT]
                  [FONT=monospace][COLOR=#8080ff][COLOR=#000000][COLOR=black][B]INFO:[/B] Online check for Players has been successful executed[/COLOR][/COLOR][/COLOR][/FONT][/LEFT]
                      [LEFT][FONT=monospace][COLOR=#8080ff][COLOR=#000000][COLOR=black][B]INFO:[/B] Call t2s-text update check[/COLOR][/COLOR][/COLOR][/FONT][/LEFT]
                  [FONT=monospace][COLOR=#8080ff]Update file 'update-text_de.ini' has been located and loaded
                  Update file 'update-text_en.ini' has been located and loaded[/COLOR][/FONT]  [LEFT][FONT=monospace][COLOR=#8080ff][COLOR=#000000][COLOR=green][B]OK:[/B][/COLOR] Nothing to do, Update for 't2s-text_de.ini' already processed[/COLOR][/COLOR][/FONT][/LEFT]
                      [LEFT][FONT=monospace][COLOR=#8080ff][COLOR=#000000][COLOR=green][B]OK:[/B][/COLOR] Nothing to do, Update for 't2s-text_en.ini' already processed[/COLOR][/COLOR][/FONT][/LEFT]
                      [LEFT][FONT=monospace][COLOR=#8080ff][COLOR=#000000]04:24:54.421 [COLOR=green][B]OK:[/B][/COLOR] Script/Command executed successfully.[/COLOR][/COLOR][/FONT][/LEFT]
                      [LEFT][FONT=monospace][COLOR=#8080ff][COLOR=#000000]04:24:54.422 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Starting script POSTROOT.[/COLOR][/COLOR][/COLOR][/FONT][/LEFT]
                      [LEFT][FONT=monospace][COLOR=#8080ff][COLOR=#000000]04:24:54.422 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Setting file permissions: /bin/chmod -v a+x /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/postroot.sh[/COLOR][/COLOR][/COLOR][/FONT][/LEFT]
                      [LEFT][FONT=monospace][COLOR=#8080ff][COLOR=#000000]04:24:54.445 [COLOR=green][B]OK:[/B][/COLOR] File permissions set successfully.[/COLOR][/COLOR][/FONT][/LEFT]
                      [LEFT][FONT=monospace][COLOR=#8080ff][COLOR=#000000][COLOR=black][B]INFO:[/B] Piper install: Detected Raspberry platform (aarch64).[/COLOR][/COLOR][/COLOR][/FONT][/LEFT]
                      [LEFT][FONT=monospace][COLOR=#8080ff][COLOR=#000000][COLOR=black][B]INFO:[/B] Piper install: Downloading Piper for architecture aarch64 ...[/COLOR][/COLOR][/COLOR][/FONT][/LEFT]
                      [LEFT][FONT=monospace][COLOR=#8080ff][COLOR=#000000][COLOR=green][B]OK:[/B][/COLOR] Piper successfully installed at /usr/local/bin/piper/piper[/COLOR][/COLOR][/FONT][/LEFT]
                      [LEFT][FONT=monospace][COLOR=#8080ff][COLOR=#000000]04:25:00.271 [COLOR=green][B]OK:[/B][/COLOR] Script/Command executed successfully.[/COLOR][/COLOR][/FONT][/LEFT]
                      [LEFT][FONT=monospace][COLOR=#8080ff][COLOR=#000000]04:25:02.026 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Saving all package installation scripts.[/COLOR][/COLOR][/COLOR][/FONT][/LEFT]
                  [FONT=monospace][COLOR=#8080ff]'/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/preinstall.sh' -> '/opt/loxberry/data/system/install/sonos4lox/preinstall.sh'
                  '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/preroot.sh' -> '/opt/loxberry/data/system/install/sonos4lox/preroot.sh'
                  '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/preupgrade.sh' -> '/opt/loxberry/data/system/install/sonos4lox/preupgrade.sh'[/COLOR][/FONT]  [LEFT][FONT=monospace][COLOR=#8080ff][COLOR=#000000]04:25:02.168 [COLOR=green][B]OK:[/B][/COLOR] All file(s) were installed successfully.[/COLOR][/COLOR][/FONT][/LEFT]
                  [FONT=monospace][COLOR=#8080ff]'/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/postinstall.sh' -> '/opt/loxberry/data/system/install/sonos4lox/postinstall.sh'
                  '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/postroot.sh' -> '/opt/loxberry/data/system/install/sonos4lox/postroot.sh'
                  '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/postupgrade.sh' -> '/opt/loxberry/data/system/install/sonos4lox/postupgrade.sh'[/COLOR][/FONT]  [LEFT][FONT=monospace][COLOR=#8080ff][COLOR=#000000]04:25:02.206 [COLOR=green][B]OK:[/B][/COLOR] All file(s) were installed successfully.[/COLOR][/COLOR][/FONT][/LEFT]
                      [LEFT][FONT=monospace][COLOR=#8080ff][COLOR=#000000]04:25:02.207 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Setting file ownership: /bin/chown -Rv loxberry.loxberry /opt/loxberry/data/system/install/sonos4lox[/COLOR][/COLOR][/COLOR][/FONT][/LEFT]
                      [LEFT][FONT=monospace][COLOR=#8080ff][COLOR=#000000]04:25:02.225 [COLOR=green][B]OK:[/B][/COLOR] File ownership set successfully.[/COLOR][/COLOR][/FONT][/LEFT]
                      [LEFT][FONT=monospace][COLOR=#8080ff][COLOR=#000000]04:25:02.225 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Setting file permissions: /bin/chmod -Rv 755 /opt/loxberry/data/system/install/sonos4lox[/COLOR][/COLOR][/COLOR][/FONT][/LEFT]
                      [LEFT][FONT=monospace][COLOR=#8080ff][COLOR=#000000]04:25:02.232 [COLOR=green][B]OK:[/B][/COLOR] File permissions set successfully.[/COLOR][/COLOR][/FONT][/LEFT]
                      [LEFT][FONT=monospace][COLOR=#8080ff][COLOR=#000000]04:25:02.232 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Saving package apt and dpkg files.[/COLOR][/COLOR][/COLOR][/FONT][/LEFT]
                  [FONT=monospace][COLOR=#8080ff]'/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/dpkg' -> '/opt/loxberry/data/system/install/sonos4lox/dpkg'
                  '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/dpkg/apt12' -> '/opt/loxberry/data/system/install/sonos4lox/dpkg/apt12'
                  '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/dpkg/apt11' -> '/opt/loxberry/data/system/install/sonos4lox/dpkg/apt11'[/COLOR][/FONT]  [LEFT][FONT=monospace][COLOR=#8080ff][COLOR=#000000]04:25:02.273 [COLOR=green][B]OK:[/B][/COLOR] All file(s) were installed successfully.[/COLOR][/COLOR][/FONT][/LEFT]
                      [LEFT][FONT=monospace][COLOR=#8080ff][COLOR=#000000]04:25:02.273 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Setting file ownership: /bin/chown -Rv loxberry.loxberry /opt/loxberry/data/system/install/sonos4lox[/COLOR][/COLOR][/COLOR][/FONT][/LEFT]
                      [LEFT][FONT=monospace][COLOR=#8080ff][COLOR=#000000]04:25:02.283 [COLOR=green][B]OK:[/B][/COLOR] File ownership set successfully.[/COLOR][/COLOR][/FONT][/LEFT]
                      [LEFT][FONT=monospace][COLOR=#8080ff][COLOR=#000000]04:25:02.283 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Setting file permissions: /bin/chmod -Rv 755 /opt/loxberry/data/system/install/sonos4lox[/COLOR][/COLOR][/COLOR][/FONT][/LEFT]
                      [LEFT][FONT=monospace][COLOR=#8080ff][COLOR=#000000]04:25:02.289 [COLOR=green][B]OK:[/B][/COLOR] File permissions set successfully.[/COLOR][/COLOR][/FONT][/LEFT]
                      [LEFT][FONT=monospace][COLOR=#8080ff][COLOR=#000000]04:25:02.289 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Cleaning and removing temporary files.[/COLOR][/COLOR][/COLOR][/FONT][/LEFT]
                  [FONT=monospace][COLOR=#8080ff]removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/postroot.sh'
                  removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/postinstall.sh'
                  removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/icons/icon_64.png'
                  removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/icons/Thumbs.db'
                  removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/icons/icon_512.png'
                  removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/icons/icon_128.png'
                  removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/icons/icon_256.png'
                  removed directory '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/icons'
                  removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/uninstall/uninstall'
                  removed directory '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/uninstall'
                  removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/config/mqtt_subscriptions.cfg'
                  removed directory '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/config'
                  removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/cron/cron.weekly'
                  removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/cron/cron.hourly'
                  removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/cron/cron.01min'
                  removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/cron/cron.daily'
                  removed directory '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/cron'
                  removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/preinstall.sh'
                  removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/.gitattributes'
                  removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/daemon/daemon'
                  removed directory '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/daemon'
                  removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/plugin.cfg'
                  removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/dpkg/apt12'
                  removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/dpkg/apt11'
                  removed directory '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/dpkg'
                  removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/Restore_T2S.php'
                  removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/follow.php'
                  removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/index.php'
                  removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/system/io-modul.php'
                  removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/system/error.php'
                  removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/system/Logger.php'
                  removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/system/ms_inbound.php'
                  removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/system/bin/XmlToArray.php'
                  removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/system/bin/openssl_file.class.php'
                  removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/system/bin/loxberry_loxonetemplatebuilder.php'
                  removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/system/bin/getid3/module.tag.lyrics3.php'
                  removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/system/bin/getid3/module.tag.id3v1.php'
                  removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/system/bin/getid3/write.id3v1.php'
                  removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/system/bin/getid3/getid3.php'
                  removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/system/bin/getid3/write.id3v2.php'
                  removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/system/bin/getid3/module.tag.id3v2.php'
                  removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/system/bin/getid3/write.apetag.php'
                  removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/system/bin/getid3/write.lyrics3.php'
                  removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/system/bin/getid3/getid3.lib.php'
                  removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/system/bin/getid3/module.audio.mp3.php'
                  removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/system/bin/getid3/module.tag.apetag.php'
                  removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/system/bin/getid3/write.php'
                  removed directory '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/system/bin/getid3'
                  removed directory '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/system/bin'
                  removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/system/network.php'
                  removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/system/service.dat'
                  removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/system/sonos_class.php'
                  removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/system/logging.php'
                  removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/system/sonosAccess.php'
                  removed directory '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/system'
                  removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/Queue.php'
                  removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/MusicService.php'
                  removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/Radio.php'
                  removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/Playlist.php'
                  removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/Speaker.php'
                  removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/Alarm.php'
                  removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/addon/weather-warning-to-speech.php'
                  removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/addon/weather-to-speech.php'
                  removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/addon/gimmicks.php'
                  removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/addon/pollen-to-speach.php'
                  removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/addon/sonos-to-speech.php'
                  removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/addon/time-to-destination-speech.php'
                  removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/addon/clock-to-speech.php'
                  removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/addon/waste-calendar-to-speech.php'
                  removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/addon/calendar-to-speech.php'
                  removed directory '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/addon'
                  removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/voice_engines/Piper.php'
                  removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/voice_engines/ElevenLabs.php'
                  removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/voice_engines/langfiles/polly.json'
                  removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/voice_engines/langfiles/voicerss_voices.json'
                  removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/voice_engines/langfiles/polly_voices.json'
                  removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/voice_engines/langfiles/voicerss.json'
                  removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/voice_engines/langfiles/battery.json'
                  removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/voice_engines/langfiles/piper.json'
                  removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/voice_engines/langfiles/error.json'
                  removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/voice_engines/langfiles/piper_voices.json'
                  removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/voice_engines/langfiles/respvoice.json'
                  removed directory '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/voice_engines/langfiles'
                  removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/voice_engines/MS_Azure.php'
                  removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/voice_engines/GoogleCloud.php'
                  removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/voice_engines/bin/Microsoft/REDIST.txt'
                  removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/voice_engines/bin/Microsoft/LICENSE'
                  removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/voice_engines/bin/Microsoft/microsoft.cognitiveservices.speech.sdk.bundle.js'
                  removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/voice_engines/bin/Microsoft/microsoft.cognitiveservices.speech.sdk.bundle.d.ts '
                  removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/voice_engines/bin/Microsoft/microsoft.cognitiveservices.speech.sdk.bundle.js.m ap'
                  removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/voice_engines/bin/Microsoft/NOTICE.txt'
                  removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/voice_engines/bin/Microsoft/speech-processor.js'
                  removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/voice_engines/bin/Microsoft/microsoft.cognitiveservices.speech.sdk.bundle-min.js'
                  removed directory '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/voice_engines/bin/Microsoft'
                  removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/voice_engines/bin/Azure_Account.pdf'
                  removed directory '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/voice_engines/bin'
                  removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/voice_engines/Polly.php'
                  removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/voice_engines/VoiceRSS.php'
                  removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/voice_engines/ResponsiveVoice.php'
                  removed directory '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/voice_engines'
                  removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/bin/phpmqtt/phpMQTT.php'
                  removed directory '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/bin/phpmqtt'
                  removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/bin/updateplayer.php'
                  removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/bin/create_config.php'
                  removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/bin/tv_monitor.php'
                  removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/bin/push_alarm.php'
                  removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/bin/tv_monitor_conf.php'
                  removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/bin/piper_tts.php'
                  removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/bin/on_time.php'
                  removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/bin/notify.php'
                  removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/bin/cron/Sonos_On_check.sh'
                  removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/bin/cron/cronjob.sh'
                  removed directory '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/bin/cron'
                  removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/bin/check_on_state.php'
                  removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/bin/cleanup_sonos.php'
                  removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/bin/communication_ms.php'
                  removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/bin/mp3/MpegAudioFrameHeader.php'
                  removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/bin/mp3/MpegAudio.php'
                  removed directory '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/bin/mp3'
                  removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/bin/push_maxvol.php'
                  removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/bin/battery.php'
                  removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/bin/push_loxone.php'
                  removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/bin/update_text.php'
                  removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/bin/vol_prof_ini.php'
                  removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/bin/checkradiourl.php'
                  removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/bin/SW_Update.php'
                  removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/bin/player_on_test.php'
                  removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/bin/binlog.php'
                  removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/bin/create_player_files.php'
                  removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/bin/add_details_piper_tts.php'
                  removed directory '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/bin'
                  removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/web/tables new.css'
                  removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/web/silverBox.min.css'
                  removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/web/silverBox.css'
                  removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/web/table.css'
                  removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/web/silverBox.min.js'
                  removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/web/images/cancel.svg'
                  removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/web/images/SR1.png'
                  removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/web/images/confirm.svg'
                  removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/web/images/info.svg'
                  removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/web/images/delete.png'
                  removed directory '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/web/images'
                  removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/web/silverBox.js'
                  removed directory '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/web'
                  removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/Info.php'
                  removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/images/sonos_logo_sm.png'
                  removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/images/SO2.png'
                  removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/images/musik-note.png'
                  removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/images/clone.svg'
                  removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/images/SR2.png'
                  removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/images/SR1a.png'
                  removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/images/SO1.png'
                  removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/images/red.png'
                  removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/images/Thumbs.db'
                  removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/images/SR3.png'
                  removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/images/yellow.png'
                  removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/images/SS1.png'
                  removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/images/green.png'
                  removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/images/sonos_logo.png'
                  removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/images/recycle-bin.png'
                  removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/images/S1_high.png'
                  removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/images/play-button.png'
                  removed directory '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/images'
                  removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/Metadata.php'
                  removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/Save_T2S.php'
                  removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/Grouping.php'
                  removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/Helper.php'
                  removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/Sonos.php'
                  removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/changelog.txt'
                  removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/Play_T2S.php'
                  removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/release/release.cfg'
                  removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/release/prerelease.cfg'
                  removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/release/info.txt'
                  removed directory '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html/release'
                  removed directory '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/html'
                  removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/htmlauth/index.cgi'
                  removed directory '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend/htmlauth'
                  removed directory '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/webfrontend'
                  removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/preupgrade.sh'
                  removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/postupgrade.sh'
                  removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/templates/lang/update-text_de.ini'
                  removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/templates/lang/t2s-text_de.ini'
                  removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/templates/lang/t2s-text_en.ini'
                  removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/templates/lang/sonos_en.ini'
                  removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/templates/lang/update-text_en.ini'
                  removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/templates/lang/sonos_de.ini'
                  removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/templates/lang/help_en.ini'
                  removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/templates/lang/help_de.ini'
                  removed directory '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/templates/lang'
                  removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/templates/sonos.html'
                  removed directory '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/templates'
                  removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/README.md'
                  removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/data/tts/mp3/3_Ding-noise.mp3'
                  removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/data/tts/mp3/4_Old-fashioned-doorbell.mp3'
                  removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/data/tts/mp3/17_schulglocke_2x.mp3'
                  removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/data/tts/mp3/18_schulglocke_3x.mp3'
                  removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/data/tts/mp3/Thumbs.db'
                  removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/data/tts/mp3/t2s_not_available.mp3'
                  removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/data/tts/mp3/2_Airport_gong.mp3'
                  removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/data/tts/mp3/update/Hallo_Manni.mp3'
                  removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/data/tts/mp3/update/Ice_Age.mp3'
                  removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/data/tts/mp3/update/auto_alarm.mp3'
                  removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/data/tts/mp3/update/t2s_not_available.mp3'
                  removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/data/tts/mp3/update/postisdomp3.mp3'
                  removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/data/tts/mp3/update/alarmanlage.mp3'
                  removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/data/tts/mp3/update/laute_Sirene.mp3'
                  removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/data/tts/mp3/update/Hund_bellt_agressiv.mp3'
                  removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/data/tts/mp3/update/99_Sirene_lang.mp3'
                  removed directory '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/data/tts/mp3/update'
                  removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/data/tts/mp3/1_Alarmsirene.mp3'
                  removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/data/tts/mp3/100_Tuerklingel 3x.mp3'
                  removed directory '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/data/tts/mp3'
                  removed directory '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/data/tts'
                  removed directory '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/data'
                  removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/.gitignore'
                  removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2/preroot.sh'
                  removed directory '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u/LoxBerry-Sonos-6.0.2'
                  removed directory '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4HHlr2kz9u'[/COLOR][/FONT]  [LEFT][FONT=monospace][COLOR=#8080ff][COLOR=#000000]04:25:02.385 [COLOR=green][B]OK:[/B][/COLOR] All Plugin files were installed successfully and system was cleaned up.[/COLOR][/COLOR][/FONT][/LEFT]
                      [LEFT][FONT=monospace][COLOR=#8080ff][COLOR=#000000]04:25:02.386 [COLOR=green][B]OK:[/B][/COLOR] Everything seems to be OK[/COLOR][/COLOR][/FONT][/LEFT]
                      [LEFT][FONT=monospace][COLOR=#8080ff][COLOR=#000000]04:25:02.386 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Saving logfile.[/COLOR][/COLOR][/COLOR][/FONT][/LEFT]
                      [TABLE="width: 0"]
                   	 		[TR]
                   			[TD="bgcolor: #ffffff"] [/TD]
                   		[/TR]
                   	 [/TABLE]
                  • Liver_64
                    Liver_64 kommentierte
                    installiere mal bitte: https://github.com/Liver64/LoxBerry-...ads/master.zip und gib mir feedback wegen Piper/VoiceRSS
                  • Aefirefly
                    Aefirefly kommentierte
                    Ohje... ich würde gerne, aber leider kriege ich meine Secure Pin nicht mehr hin... Kann nur via Auto-Update zugreifen. Muss ihn mir mal komplett neu aufsetzen. Aber das schiebe ich seit nem Jahr mangels Zeit vor mir her... Solange respvoice funktioniert, reicht mir das für's Erste. Nehme das als Anlass und würde es über die Feiertage dann mal neu aufsetzen und geb dir dann Feedback. Sorry, dass es nicht vorher geht.
                • Liver_64
                  • 07.09.2015
                  • 624
                  #1590
                  https://wiki.loxberry.de/haufig_gest...epin_vergessen
                  • Aefirefly
                    Hab's hinbekommen. Aber weil ich meine Secure Pin tatsächlich gefunden hatte...
                    Besserung hat es nicht gebracht:
                    23.11.2025 18:24:04 TASK STARTED
                    PHP started
                    18:24:04.051 INFO: LoxBerry Version 3.0.1.3 ( is_arch_armv7l.cfg is_raspberry.cfg )
                    18:24:04.051 INFO: Sonos Version 6.0.2
                    18:24:04.051 INFO: Loglevel: 7
                    18:24:04.052 OK: sonos.php: called syntax: 192.168.178.39/plugins/sonos4lox/index.php/?zone=kueche&action=say&text=Es wurde kein Text für die Sprachausgabe eingegeben! Ein Standardtext wir angesagt auf kueche&volume=35&playgong=yes
                    18:24:04.053 sonos.php: No Exception to delete TempFiles has been called
                    18:24:04.053 sonos.php: All variables has been collected
                    18:24:04.053 OK: helper.php: check if folder/symlinks exists, if not create
                    18:24:04.053 sonos.php: Volume for Player kueche has been reduced to: 30
                    18:24:04.054 INFO: play_t2s.php: 'Single T2S' has been identified
                    18:24:04.054 INFO: play_t2s.php: Audioclip: Master 'kueche' supports Audio Clip – switching to AudioClip single mode (AUTO).
                    18:24:04.054 play_t2s.php: Audioclip: Player 'kueche' does support Audio Clip.
                    18:24:04.054 play_t2s.php: Textstring has been entered
                    18:24:04.055 INFO: play_t2s.php: Primary TTS engine '9012' will be used for 'Es wurde kein Text für die Sprachausgabe eingegeben! Ein Standardtext wir angesagt auf kueche'.
                    18:24:04.059 INFO: voice_engines/Piper.php: Voice 'thorsten'
                    18:24:04.096 ERROR: voice_engines/Piper.php: Piper failed to create WAV file. Exit: 126
                    18:24:04.096 piper: bash: line 1: /usr/bin/piper: cannot execute binary file: Exec format error
                    18:24:04.096 ERROR: play_t2s.php: Primary TTS engine failed, no MP3 file has been created at all.
                    18:24:04.096 OK: play_t2s.php: Trying local Piper fallback engine (code 9012)...
                    18:24:04.096 INFO: voice_engines/Piper.php: Voice 'thorsten'
                    18:24:04.120 ERROR: voice_engines/Piper.php: Piper failed to create WAV file. Exit: 126
                    18:24:04.120 piper: bash: line 1: /usr/bin/piper: cannot execute binary file: Exec format error
                    18:24:04.120 ERROR: play_t2s.php: All TTS engines failed (primary + Piper). Using fallback file 't2s_not_available.mp3' if available.
                    18:24:04.122 INFO: play_t2s.php: Fallback file 't2s_not_available.mp3' has been copied to TTS path.
                    18:24:04.122 INFO: play_t2s.php: Audioclip: Notification file '/opt/loxberry/data/plugins/sonos4lox/tts/t2s_not_available.mp3' is ready after ~0 seconds.
                    18:24:04.122 play_t2s.php: Audioclip: Standard Priority LOW for Notification will be used
                    18:24:04.248 play_t2s.php: cURL AudioClip request okay!
                    18:24:04.248 play_t2s.php: Audioclip: Standard file 'postisdomp3.mp3' has been played as Playgong
                    18:24:05.398 play_t2s.php: cURL AudioClip request okay!
                    18:24:05.398 play_t2s.php: Audioclip: TTS 't2s_not_available' has been played as Notification
                    18:24:05.398 OK: play_t2s.php: Audioclip: The requested Notification tooks 1.34 seconds to be processed.
                    PHP finished
                    23.11.2025 18:24:05 TASK FINISHED
