Miniserverbackup
  • morpheus999
    • 08.10.2015
    • 160
    #166
    Hallo.
    Super Arbeit die ihr hier leistet.
    Funktionierte bis jetzt immer einwandfrei.
    Jetzt habe ich aber auf den Miniserver Gen2 umgestellt. Und seit dem funktioniert das Backup nicht mehr.
    MELDUNG: MS#1 Fehler #18: Problem beim Auslesen der Miniserver IP-Adresse. https://192.168.0.77:80/dev/cfg/ip =>
    Mir ist soweit klar, das der neue Miniserver http nicht mehr unterstützt oder? Aber wie ändere ich das? IP habe ich die gleiche vergeben.
    In den Loxberry Einstellungen ist beim Miniserver "https bevorzugen" aktiviert mit dem Port 443. Aber der 80er steht ja trotzdem darüber noch drinnen.
    Wenn ich auf testen gehe sagt er bei http den Fehler und bei https OK!.
    Aber das Backup funktioniert ja trotzdem nicht.
    SG Georg
      • 5677
      #167
      Ich hoffe Du nutzt das Miniserverbackup-NG Plugin und hast nur den falschen Thread hier erwischt....
      http musst Du in der Miniserver Config aktivieren. Im LoxBerry im Miniserver Widget kannst Du aber auch probieren auf https umzustellen. Das müsste das Plugin eigentlich auch beachten.
      Meine Projekte:
      • morpheus999
        • 08.10.2015
        • 160
        #168
        Hallo.
        Ja ich nutze das Miniserverbackup-NG Plugin.
        Ich habe eben im Plugin selbst umgestellt. Aber das dürfte dem egal sein.
        Dann suche ich mal die Umstellung in der Loxone Config.
        Muss ich das bei den Benutzern einstellen? Oder gibts da wo eine eigene Einstellung?
        Aber jetzt hätte ich schon alles umgestellt, weg von http (alte Shellys), jetzt dachte ich es ist eh nicht mehr notwendig.
        SG Georg
          Verstehe nicht ganz wovon Du redest. Im Plugin kannst Du das nicht umstellen, sondern im Miniserver Widget auf https stellen. Danach probieren was das Plugin macht.
        • morpheus999
          morpheus999 kommentierte
          da war vorher schon HTTPS aktiviert am Loxberry beim Miniserver. Das hat nicht funktioniert.
      • morpheus999
        • 08.10.2015
        • 160
        #169
        Hallo.
        Am Miniserver habe ich jetzt umgestellt auf das, da war vorher "Aktiviert HTTPS bevorzugt" eingestellt.
        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 10,9 KB ID: 488215
        Am Loxberry war es vorher schon so, funktioniert aber nach Umstellung am Miniserver auch nicht.
        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 208,9 KB ID: 488217
        Wenn ich nur auf "Aktiviert" umschalte funktioniert es. Aber ich bekomme die WARNUNG, dass alle Passwörter im KLARTEXT übermittelt werden...
        Zuletzt geändert von morpheus999; 16.07.2026, 14:53.
          Das ist so - aber https verschlüsselt. Dürfte in deinem Netzwerk egal sein.
      • f.hien
        • 396
        #170
        Hallo zusammen, ich muss hier mal was schreiben, denn ich bin in der Suche nicht fündig geworden, Gibt es das Plugin nicht auf Loxberry 4, Bei einem Upgedatet läuft es bei einem Neuisntallierten bringe ich es nicht zum laufen.
      • Nighthawk2018
        • 08.01.2018
        • 6
        #171
        ich würde gerne meinen Miniserver nur auf https einstellen, habe aber das Problem, dass dann das Plugin nicht mehr funktioniert.
        Mache ich hier etwas falsch, oder kann dass das Plugin nicht?
        Wäre es möglich das Plugin dahingehend zu erweitern?
        Vielen Dank
