Miniserverbackup
  • Peter B
    • 29.08.2015
    • 539
    Ich habs bisher immer nur manuell im Webinterface ausgeführt und nie automatisch
      Und läuft das Backup fehlerfrei durch?
    • Peter B
      Peter B kommentierte
      Nein, da starten 3 von 4 Miniserver neu und dann findet er natürlich keine Daten, bricht dann irgendwann ab und geht zum nächsten MS
  • f.hien
    • 392
    Manuell sollte es gehen, hab das auch schon versucht! Da stürzt er nicht ab!
      Bei mir läuft das Backup auch manuell nicht durch. Da ist nicht der Reboot das Problem, sondern dass er angeblich irgendwelche Dateien auf dem Miniserver nicht findet.
      Führe ich aber den identischen WGET Befehl aus dem Log manuell auf der Konsole aus, holt er sich ohne doe Probleme die Datei. Könnte sein, dass der Miniserver vielleicht bei zu vielen Anfragen hintereinander irgendetwas blockiert.
  • Wörsty
    • 06.11.2015
    • 203
    Ich schaue mir das (viel) später mal an - im Augenblick habe ich ein kleines Zeitproblem. Leider haben die Tage hier nur 24 Stunden.
    Loxone Miniserver (letzte Beta) in KNX Umfeld
      • 5309
      Ach, bei dir auch?
      Wenn ich es mir richtig gemerkt habe wollte Christian Fenzl sich das auch anschauen.
        Wörsty Richtig, hab ich vor! Bei mir als Nächstes auf der Liste. Danach kommt TCP2UDP als neues Sample-Plugin als LoxBerry::System "Versuchskaninchen".
          Wörsty Bei den "Außerdem sind noch ein paar ungelöste Bugs enthalten." (Wiki), gibt es da noch welche, die weder in den Issues noch hier zu finden sind?
          • Wörsty
            Wörsty kommentierte
            Nicht dass ich mich erinnern könnte. Trage das eigentlich immer im Repository ein.
            Ich bin bei mir schon am Testen. Bei mir hat aber auch mit Cron (1x/Woche) mit 2 MS immer alles funktioniert.
        • Wörsty
          • 06.11.2015
          • 203
          na dann teste ich auch mal
            Ich werd zwar noch was an den Pfaden ändern (ich hab da derzeit eine Lösung mit Softlinks, die braucht's aber nicht mehr), und dann funktioniert es auch mit beispielsweise SMB-Pfaden.
            Und: Das erste Backup dauert LANGE!! Das zweite Backup dann zwei Minuten inkl. ZIP. Aja, und es ist nicht mehr ZIP, sondern 7Z.
              PS: Und mein erstes Backup am Produktiv-LB hat nicht funktioniert :-( Vielleicht wartest noch mit Testen ;-)
              Es schaut so aus, als könnte ich per Webaufruf mein Backup nicht nach /tmp/ kopieren. Per Shell-Aufruf gehts...
          • Wörsty
            • 06.11.2015
            • 203
            Nimm doch data
              Ich glaub ich hab's und es war was anderes... Böse umask, böse Linux permissions...
                Jetzt passt es. Kannst mal probieren!
                Am cgi und daemon hab ich nichts angegriffen.
                Es ist (ab dem zweiten Mal) so schnell, man glaubt gar nicht, dass es funktioniert hat :-)
                • 6356
                Christian, kann man da denn eigentlich auch unterschiedliche Dinge zu unterschiedlichen Zeiten sichern lassen? Ich sichere mir zum Beispiel jede Stunde die stats und einmal am Tag den Rest.
                Sicher, lftp kopiert nur neue Dinge, es müsste sich aber ja dennoch immer durch die Ordner "kämpfen".
                  Die paar Ordner sollten egal sein.
                  Ich bin jedoch schon die ganze Zeit am Grübeln, wie es sich implementieren lassen könnte, mehrere Zeitpläne zu haben, etwa
                  8 Backups (Stundenintervall)
                  4 Backups (Wochenintervall)
                  4 Backups (Monatsintervall)
                  Ist derzeit nicht ganz einfach wegen des Cleanups ("was heb ich auf, was hau ich weg").
                  Es wäre für einen Anwender ganz sinnvoll, wenn man während des Programmierens beispielsweise 8 Stundenbackups zur Hand hat, aber trotzdem noch Wochenbackups liegen bleiben.
                    • 6356
                    Ich würde mit lftp einfach in einen Ordner kopieren und dieses komplett aktuell halten mit löschen von Dateinen etc. Die Versionen kannst Du dann ja per rsync/rsnapshot oder gar einfach per tar ziehen.
                      So ist es jetzt, aber das Zusammenräumen müsste gesplittet werden.
