Miniserverbackup
Bei mir läuft das Backup auch manuell nicht durch. Da ist nicht der Reboot das Problem, sondern dass er angeblich irgendwelche Dateien auf dem Miniserver nicht findet.
Führe ich aber den identischen WGET Befehl aus dem Log manuell auf der Konsole aus, holt er sich ohne doe Probleme die Datei. Könnte sein, dass der Miniserver vielleicht bei zu vielen Anfragen hintereinander irgendetwas blockiert.
Ach, bei dir auch?
Wenn ich es mir richtig gemerkt habe wollte Christian Fenzl sich das auch anschauen.LoxBerry: https://wiki.loxberry.de/startKommentar
Wörsty Richtig, hab ich vor! Bei mir als Nächstes auf der Liste. Danach kommt TCP2UDP als neues Sample-Plugin als LoxBerry::System "Versuchskaninchen".Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraineKommentar
Wörsty Bei den "Außerdem sind noch ein paar ungelöste Bugs enthalten." (Wiki), gibt es da noch welche, die weder in den Issues noch hier zu finden sind?Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraineKommentar
Ich werd zwar noch was an den Pfaden ändern (ich hab da derzeit eine Lösung mit Softlinks, die braucht's aber nicht mehr), und dann funktioniert es auch mit beispielsweise SMB-Pfaden.
Und: Das erste Backup dauert LANGE!! Das zweite Backup dann zwei Minuten inkl. ZIP. Aja, und es ist nicht mehr ZIP, sondern 7Z.Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraineKommentar
Ich glaub ich hab's und es war was anderes... Böse umask, böse Linux permissions...Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraineKommentar
Jetzt passt es. Kannst mal probieren!
Am cgi und daemon hab ich nichts angegriffen.
Es ist (ab dem zweiten Mal) so schnell, man glaubt gar nicht, dass es funktioniert hat :-)Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraineKommentar
Habe es installiert - siehe https://github.com/Woersty/LoxBerry-...ackup/issues/8
Lööööft im Prinzip. Mehr per PN.
Christian, kann man da denn eigentlich auch unterschiedliche Dinge zu unterschiedlichen Zeiten sichern lassen? Ich sichere mir zum Beispiel jede Stunde die stats und einmal am Tag den Rest.
Sicher, lftp kopiert nur neue Dinge, es müsste sich aber ja dennoch immer durch die Ordner "kämpfen".Miniserver; KNX; Vitogate; EnOcean (EnOceanPi); Loxone Air; Caldav-Kalenderanbindung; RaspberryPi und für keine Frickellösung zu schade :-)Kommentar
Die paar Ordner sollten egal sein.
Ich bin jedoch schon die ganze Zeit am Grübeln, wie es sich implementieren lassen könnte, mehrere Zeitpläne zu haben, etwa
8 Backups (Stundenintervall)
4 Backups (Wochenintervall)
4 Backups (Monatsintervall)
Ist derzeit nicht ganz einfach wegen des Cleanups ("was heb ich auf, was hau ich weg").
Es wäre für einen Anwender ganz sinnvoll, wenn man während des Programmierens beispielsweise 8 Stundenbackups zur Hand hat, aber trotzdem noch Wochenbackups liegen bleiben.Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraineKommentar
Ich würde mit lftp einfach in einen Ordner kopieren und dieses komplett aktuell halten mit löschen von Dateinen etc. Die Versionen kannst Du dann ja per rsync/rsnapshot oder gar einfach per tar ziehen.Miniserver; KNX; Vitogate; EnOcean (EnOceanPi); Loxone Air; Caldav-Kalenderanbindung; RaspberryPi und für keine Frickellösung zu schade :-)Kommentar
So ist es jetzt, aber das Zusammenräumen müsste gesplittet werden.Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraineKommentar
na dann teste ich auch mal
