Neues Plugin: Smartmeter - Stromzähler auslesen
  • Dimon
    • 389
    #376
    so alles geändert...
    .AF      0229
    1800(2009.52)
    C000000000)(                                0.2:1!
    AE3g06
    dies ist der inhalt des dump files...
    Haus: 1x Miniserver, 7x Extension, 4x RelayExtension, 1x 1-Wire, 1x DimmerExtension, 1x Tree Extension, 1x ModBus Extension, 1x DMX Extension, 6x RGBW, 2x UFO, 1x AirBaseExtension, 3x RGBW Air, Air Touch, Touch Pure Air, LED Pendulum Slim Tree
    PV: Fronius Symo 17.5.3
    • blacksun
      • 20.01.2016
      • 621
      #377
      Mmh, jetzt kommt zwar mehr, aber auch irgendwie Mist.
      Mach mal ein Bild der Einstellungen. Und zeig das Logfile her. Ich glaub fetch.log wo man sieht Send x bytes...
      Zuletzt geändert von blacksun; 06.09.2019, 23:20.
      • Dimon
        • 389
        #378
        hier das log file...
        2019-09-06 23:28:03 <INFO> Initial Baudrate: 300
        2019-09-06 23:28:03 <INFO> Max Baudrate: 300
        2019-09-06 23:28:03 <INFO> Protocol: pafal20ec3grd0
        2019-09-06 23:28:03 <INFO> Timeout: 120
        2019-09-06 23:28:03 <INFO> Delay: 2
        2019-09-06 23:28:03 <INFO> Setting up port /dev/serial/smartmeter/A505RGB1: Baudrate:300/300 Databits:7 Stopbits:1 Parity:even Handshake:none
        2019-09-06 23:28:03 <INFO> Sending D0 Starting Sequence
        2019-09-06 23:28:03 <INFO> Send: /?!
        2019-09-06 23:28:03 <INFO> 5 Bytes written.
        2019-09-06 23:28:05 <INFO> Changing Baudrate to 300
        2019-09-06 23:28:05 <INFO> Send: 000
        2019-09-06 23:28:05 <INFO> 6 Bytes written.
        2019-09-06 23:28:05 <INFO> Save raw buffer to /var/run/shm/smartmeter/A505RGB1.dump
        2019-09-06 23:28:05 <INFO> Parse /var/run/shm/smartmeter/A505RGB1.dump as D0-Protocol.
        2019-09-06 23:28:05 <INFO> Calculate average power for cons.
        2019-09-06 23:28:05 <INFO> Last Reading: 0.000. Saved before: 0.1831 hours. Consumption: 0.0000. Avg. Power: 0.0000,
        2019-09-06 23:28:05 <INFO> Calculate average power for del.
        2019-09-06 23:28:05 <INFO> Save Meter data to /var/run/shm/smartmeter/A505RGB1.data.
        2019-09-06 23:28:05 <INFO> All data written to /var/run/shm/smartmeter/A505RGB1.xxxx
Ansichten: 1075
Größe: 39,4 KB
        • blacksun
          • 20.01.2016
          • 621
          #379
          Jetzt kommt wieder überhaupt nix vom Zähler. Also an der Software liegt es eher nicht. Evtl. an der seriellen Schnittstelle oder am Lesekopf. Hast da evtl. was zum tauschen da?
          • Dimon
            Dimon kommentierte
            leider nein... also es lief mit der alten software (loxbarry 0.6.xx) mehrere jahre ohne probleme... erst als ich die version 1.x.x intallierte ging nix mehr...
        • blacksun
          • 20.01.2016
          • 621
          #380
          In der Datei sm_logger.pl findest du am Anfang
          ### Defaults
          our $verbose = 0;
          Mache da mal
          ### Defaults
          our $verbose = 1;
          Speichern und nochmal abfragen.
          • Dimon
            • 389
            #381
            So ist geändert...
            • blacksun
              • 20.01.2016
              • 621
              #382
              Läuft wieder bei User Dimon
              Bem Zähler Pafal war das Timeout von 120 Sekunden eingestellt. Ein Abfrageintervall des Zähler von 1 Minute. Somit hat sich das Skript überholt und tauchte mehrmals als Prozess auf.
              Der Pafalzähler kann auch auf 9600 umgeschaltet werden, nach dem Init. Ausgabe nach dem Init -->/PAF5EC3g00006. Die 5 nach PAF bedeutet, Zähler kann 9600. Daher Timeout auf 5 Sekunden gestellt. Reicht völlig aus.
              Dimon, stell mal noch ein Logfile hier rein, damit man sieht wie es aussehen soll.
              Änderungen wurden ins Github Pullrequest 18 übernommen.
              Zuletzt geändert von blacksun; 07.09.2019, 11:43.
              • Dimon
                Dimon kommentierte
                hier bitteschön...
                2019-09-08 11:25:02 <INFO> Initial Baudrate: 300
                2019-09-08 11:25:02 <INFO> Max Baudrate: 9600
                2019-09-08 11:25:02 <INFO> Protocol: pafal20ec3grd0
                2019-09-08 11:25:02 <INFO> Timeout: 5
                2019-09-08 11:25:02 <INFO> Delay: 2
                2019-09-08 11:25:02 <INFO> Setting up port /dev/serial/smartmeter/A505RGB1: Baudrate:9600/300 Databits:7 Stopbits:1 Parity:even Handshake:none
                2019-09-08 11:25:02 <INFO> Sending D0 Starting Sequence
                2019-09-08 11:25:02 <INFO> Send: /?!
                2019-09-08 11:25:02 <INFO> 5 Bytes written.
                2019-09-08 11:25:04 <INFO> Changing Baudrate to 9600
                2019-09-08 11:25:04 <INFO> Send: 050
                2019-09-08 11:25:04 <INFO> 6 Bytes written.
                2019-09-08 11:25:10 <INFO> Save raw buffer to /var/run/shm/smartmeter/A505RGB1.dump
                2019-09-08 11:25:10 <INFO> Parse /var/run/shm/smartmeter/A505RGB1.dump as D0-Protocol.
                2019-09-08 11:25:10 <INFO> Calculate average power for cons.
                2019-09-08 11:25:10 <INFO> Last Reading: 20532.390. Saved before: 0.0167 hours. Consumption: 0.0100. Avg. Power: 0.6000,
                2019-09-08 11:25:10 <INFO> Calculate average power for del.
                2019-09-08 11:25:10 <INFO> Last Reading: 0.000. Saved before: 0.0167 hours. Consumption: 0.0000. Avg. Power: 0.0000,
                2019-09-08 11:25:11 <INFO> Save Meter data to /var/run/shm/smartmeter/A505RGB1.data.
                2019-09-08 11:25:11 <INFO> All data written to /var/run/shm/smartmeter/A505RGB1.xxxx
            • Schlauch
              • 27.12.2018
              • 20
              #383
              Hallo Zusammen
              Hatte mit meinem ISKRA 174 probleme (siehe meine alten Beiträge). Hatte nun Zeit für ein zwei Tests und hatte nun Erfolg. Hier meine Kurzanalyse:
              • Das umstellen auf 9600 Baudrate funktioniert nicht (bei mir)
              • Das auf 300 Baudrate bleiben nach init funktionierte auch nicht. Gehe hier von einem Bug aus. Warum (siehe nächster Punkt)?
              • Stellt man das auslesen mit z.B.: 1200 Baudrate ein kommt im Log die Meldung in der Art: "Baudrate wird nicht unterstützt. Es wird mit 300 weitergearbeitet" -> Danach funktioniert das auslesen
              Anbei meine Einstellungen für den MT174-D1A52-G22-M3K0
              • mic88250
                mic88250 kommentierte
                DANKE! Gerade gefunden... endlich geht es bei mir wieder. Es lief einmal wochen- oder monatelang ohne Problme. Dann gar nicht mehr, ich glaube nach einem Update. Habe es dann nicht wieder hinbekommen. Dann hab ich mich länger nicht darum gekümmert. Jetzt, wieder Monate später, nochmals gesucht und deine Einstellunen gefunden - danke, jetzt geht es!
                Bei mir kommt auch die Meldung "Baudrate wird nicht unterstützt. Es wird mit 300 weitergearbeitet" - aber es geht Problemlos am ISKRA 174.
            • blacksun
              • 20.01.2016
              • 621
              #384
              Lade hier mal die Logfiles hoch, ohne diese wird’s schwierig für uns.
              • d3k1d
                • 10.03.2018
                • 109
                #385
                Ist es schon möglich den Smartmeter der Energie AG (OÖ) auszulesen?
                Es ist ein Siemens TD-3511 (AMIS) MBUS
              • blacksun
                • 20.01.2016
                • 621
                #386
                Nein das geht immer noch nicht.
                Hier gibts eine MBus PHP Klasse, evtl. könnte man diese integrieren.
                PHP port of the mbus protocol. Contribute to hutch120/PHP-mbus development by creating an account on GitHub.
                Prof.Mobilux, wie schauts mit meinem PullRequest aus. Wann hättest Zeit diesen zu übernehmen?
                Zuletzt geändert von blacksun; 20.09.2019, 08:47.
                  Ach, den hab ich ganz übersehen. Mach ich gleich.
              • Schlauch
                • 27.12.2018
                • 20
                #387
                Hier die Logfiles...
                • blacksun
                  • 20.01.2016
                  • 621
                  #388
                  Bitte noch dieses File hier
                  A106Q3QS.dump
                    • 5677
                    #389
                    Letzten Änderungen sind al PreRelease verfügbar. Bitte testen: https://github.com/mschlenstedt/LoxB...ter-V1.1.2.zip
                    Meine Projekte:
                      Hallo Gemeinde,
                      ich hab mir den Weidemann IR-Lesekopf besorgt und auf meinen neuen China-Zähler (Holley DTZ541) geschnallt.
                      Auslesen mit Weidemann-Testprogramm funktioniert tadellos. 1.8.0 und 2.8.0 Werte passen. Das von Holley spezifizierte SML(V1.04) mit 8-N-1 wird auch vom Testprogramm bestätigt.
                      Als nächsten Schritt hab ich den Lesekopf dann an den Loxberry gehangen und das Smartmeter Plugin wie im Anhang zu sehen manuell konfiguriert.
                      Sowohl die 1.8.0 Werte (grün im angehängten Log) als auch die 2.8.0 Werte (rot im angehängten Log) tauchen im Log auf, aber nur die 1.8.0 Werte schaffen es in den UDP-Stream. Bei der Abfrage per HTTP erhalte ich auch nur die 1.8.0 Werte.
                      Was mache ich falsch? :-)
                      VG
