Neues Plugin: Smartmeter - Stromzähler auslesen
    • 5677
    #661
    Den Lesekopf kannst Du für S0 nicht verwenden. S0 ist normalerweise eine Klemme (potentialfreier Kontakt), den Du per digitalem Eingang ausliest. Es gibt einige Bastellösungen die blinkende LED auszulesen, hier zum Beispiel per 1Wire: https://www.sheepwalkelectronics.co....products_id=77 Da musst Du einfach mal googeln, wenn Dich das interessiert.
    Für das Plugin musst Du nix einstellen, die Berechnung wird immer gemacht. Wenn der Wert bei Dir auf 0 (Null) steht, hast Du einfach keinen Verbrauch seit der letzten Messung gehabt.
    Last Reading: 0.000. Saved before: 0.0325 hours. Consumption: 0.0000. Avg. Power: 0.0000,
    Ich sehe aber auch gerade, dass Dein Meter keine Nachkommastellen ausgibt - also nur volle kWh. Das ist unbrauchbar - damit bist Du viel zu ungenau. Sorry, aber so kannst Du das Auslesen Deines Zählers irgendwie vergessen. Das ist alles viel zu ungenau.
    Bei meinem Zähler werden 3 Nachkommastellen ausgegeben und ich lese alle 5 Minuten aus. Hier siehst Du, dass mir aktuell ein Verbrauch von 0,6 kW angezeigt werden (Consumption_CalculatedPower_OBIS_1.99.0:0):
    0092C360:Last_Update:2022-11-19 08:55:16
    0092C360:Last_UpdateLoxEpoche:438080116
    0092C360:Consumption_Total_OBIS_1.8.0:0051033.943
    0092C360:Consumption_Tarif1_OBIS_1.8.1:0031093.860
    0092C360:Consumption_Tarif2_OBIS_1.8.2:0019940.083
    0092C360:Consumption_Tarif3_OBIS_1.8.3:0000000.000
    0092C360:Consumption_Tarif4_OBIS_1.8.4:0000000.000
    0092C360:Consumption_Tarif5_OBIS_1.8.5:
    0092C360:Consumption_Tarif6_OBIS_1.8.6:
    0092C360:Consumption_Tarif7_OBIS_1.8.7:
    0092C360:Consumption_Tarif8_OBIS_1.8.8:
    0092C360:Consumption_Tarif9_OBIS_1.8.9:
    0092C360:Consumption_CalculatedPower_OBIS_1.99.0:0.6000​
    Meine Projekte:
    • HRA
      • 1045
      #662
      hat jemand schon diesen Zähler erfolgreich integriert?
      Anbei die Daten lt. Doku, habe nur noch keine Ahnung wie ich diese wo eintrage (Baudrate und 8 Bits sind klar, nur der Rest
      DZG - DWSB12.2
Ansichten: 1977
Größe: 352,2 KB
ID: 367384 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 1629
Größe: 127,3 KB
      Zuletzt geändert von HRA; 19.11.2022, 20:37.
      Gruß HRA
      • logol01
        • 03.03.2018
        • 840
        #663
        ich hab's geschafft..... und bin überglücklich.... Man darf einfach nicht aufgeben :-)
        Hier hab ich eine Anleitung des Zählers vom Hersteller gefunden:
        Dort stand die Info, dass man den Zähler auf "InF On" stellen kann.
        Dann schickt der Zähler mehr Dateninhalte - und eben auch den Zählerstand mit Nachkommastellen.
        Ich habe noch ein paar Fragen:
        Total_Power_OBIS_16.7.0 --> das ist die gemessene Leistung - oder?
        Bedeutet somit--> ich kann die Leistung gerade bei der Wärmepumpe nicht zwischen Hoch und Niedertarif unterscheiden....
        bei der im Plugin Kalkulierten Werte habe ich aber zwei..
        Delivery_CalculatedPower_OBIS_2.99.0
        Was bedeutet genau Consumption und was bedeutet Delivery?
        Kann man davon ausgehen, dass Consumption_CalculatedPower_OBIS_1.99.0: die berechnete Leistung vom Hochtarif ist und Delivery_CalculatedPower_OBIS_2.99.0 die berechnete Leistung von Niedertarif ist?
        Log Viewer - /plugins/smartmeter/shm/fetch_manually.log
        D308BMHW: Found configuration for Waermestrom
        D308BMHW: Presetting: emhehzksml.
        Initial Baudrate: 9600
        Max Baudrate: 9600
        Protocol: emhehzksml
        Timeout: 30
        Delay: 30
        Setting up port /dev/serial/smartmeter/D308BMHW: Baudrate:9600/9600 Databits:8 Stopbits:1 Parity:none Handshake:none
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
        Save raw buffer to /var/run/shm/smartmeter/D308BMHW.dump
        Parse /var/run/shm/smartmeter/D308BMHW.dump as SML-Protocol.
        Buffer:
        4 bytes skipped at begining!
        1-0:96.50.1*255(EMH*)
        (0A01454D48000080D55E*)
        1-0:1.8.0*255(13388.9089*kWh)
        1-0:1.8.1*255(6270.8896*kWh)
        1-0:1.8.2*255(7118.0193*kWh)
        1-0:16.7.0*255(3.862*kW)
        Calculate average power for cons.
        Last Reading: 13388.792. Saved before: 0.0225 hours. Consumption: 0.1170. Avg. Power: 5.2000,
        Calculate average power for del.
        Last Reading: 0.000. Saved before: 0.0225 hours. Consumption: 0.0000. Avg. Power: 0.0000,
        Save Meter data to /var/run/shm/smartmeter/D308BMHW.data.
        All data written to /var/run/shm/smartmeter/D308BMHW.xxxx
        D308BMHW: UDP String to send: D308BMHW:Last_Update:2022-11-19 21:46:53; D308BMHW:Last_UpdateLoxEpoche:438126413; D308BMHW:Consumption_Total_OBIS_1.8.0:13388.9089; D308BMHW:Consumption_Tarif1_OBIS_1.8.1:6270.8896; D308BMHW:Consumption_Tarif2_OBIS_1.8.2:7118.0193; D308BMHW:Consumption_Tarif3_OBIS_1.8.3:; D308BMHW:Consumption_Tarif4_OBIS_1.8.4:; D308BMHW:Consumption_Tarif5_OBIS_1.8.5:; D308BMHW:Consumption_Tarif6_OBIS_1.8.6:; D308BMHW:Consumption_Tarif7_OBIS_1.8.7:; D308BMHW:Consumption_Tarif8_OBIS_1.8.8:; D308BMHW:Consumption_Tarif9_OBIS_1.8.9:; D308BMHW:Consumption_CalculatedPower_OBIS_1.99.0:5.2000; D308BMHW:Consumption_Power_OBIS_1.7.0:; D308BMHW:Consumption_Power_L1_OBIS_21.7.0:; D308BMHW:Consumption_Power_L2_OBIS_41.7.0:; D308BMHW:Consumption_Power_L3_OBIS_61.7.0:; D308BMHW:Delivery_Total_OBIS_2.8.0:; D308BMHW:Delivery_Tarif1_OBIS_2.8.1:; D308BMHW:Delivery_Tarif2_OBIS_2.8.2:; D308BMHW:Delivery_Tarif3_OBIS_2.8.3:; D308BMHW:Delivery_Tarif4_OBIS_2.8.4:; D308BMHW:Delivery_Tarif5_OBIS_2.8.5:; D308BMHW:Delivery_Tarif6_OBIS_2.8.6:; D308BMHW:Delivery_Tarif7_OBIS_2.8.7:; D308BMHW:Delivery_Tarif8_OBIS_2.8.8:; D308BMHW:Delivery_Tarif9_OBIS_2.8.9:; D308BMHW:Delivery_CalculatedPower_OBIS_2.99.0:0.0000; D308BMHW:Delivery_Power_OBIS_2.7.0:; D308BMHW:Total_Power_OBIS_15.7.0:; D308BMHW:Total_Power_OBIS_16.7.0:3.862;
        D308BMHW: Send Data to xxxxxx_Zuhause at 192.168.178.245.
        D308BMHW: Send Data to HomeServer2 at 192.168.178.244.
        D308BMHW: Send OK to xxxxxx_Zuhause. IP:192.168.178.245 Port:7060
        D308BMHW: Send OK to HomeServer2. IP:192.168.178.244 Port:7060
        D3083K39: Found configuration for Hausstrom
        D3083K39: Presetting: emhehzksml.
        Max Baudrate: 9600
        Timeout: 30
        Delay: 30
        Setting up port /dev/serial/smartmeter/D3083K39: Baudrate:9600/9600 Databits:8 Stopbits:1 Parity:none Handshake:none
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
        Save raw buffer to /var/run/shm/smartmeter/D3083K39.dump
        Parse /var/run/shm/smartmeter/D3083K39.dump as SML-Protocol.
        Buffer:
        (0A01454D48000089C236*)
        1-0:1.8.0*255(21950.3105*kWh)
        1-0:16.7.0*255(0.725*kW)
        Last Reading: 21950.294. Saved before: 0.0144 hours. Consumption: 0.0160. Avg. Power: 1.1077,
        Last Reading: 0.000. Saved before: 0.0144 hours. Consumption: 0.0000. Avg. Power: 0.0000,
        Save Meter data to /var/run/shm/smartmeter/D3083K39.data.
        All data written to /var/run/shm/smartmeter/D3083K39.xxxx
        D3083K39: UDP String to send: D3083K39:Last_Update:2022-11-19 21:47:24; D3083K39:Last_UpdateLoxEpoche:438126444; D3083K39:Consumption_Total_OBIS_1.8.0:21950.3105; D3083K39:Consumption_Tarif1_OBIS_1.8.1:; D3083K39:Consumption_Tarif2_OBIS_1.8.2:; D3083K39:Consumption_Tarif3_OBIS_1.8.3:; D3083K39:Consumption_Tarif4_OBIS_1.8.4:; D3083K39:Consumption_Tarif5_OBIS_1.8.5:; D3083K39:Consumption_Tarif6_OBIS_1.8.6:; D3083K39:Consumption_Tarif7_OBIS_1.8.7:; D3083K39:Consumption_Tarif8_OBIS_1.8.8:; D3083K39:Consumption_Tarif9_OBIS_1.8.9:; D3083K39:Consumption_CalculatedPower_OBIS_1.99.0:1.1077; D3083K39:Consumption_Power_OBIS_1.7.0:; D3083K39:Consumption_Power_L1_OBIS_21.7.0:; D3083K39:Consumption_Power_L2_OBIS_41.7.0:; D3083K39:Consumption_Power_L3_OBIS_61.7.0:; D3083K39:Delivery_Total_OBIS_2.8.0:; D3083K39:Delivery_Tarif1_OBIS_2.8.1:; D3083K39:Delivery_Tarif2_OBIS_2.8.2:; D3083K39:Delivery_Tarif3_OBIS_2.8.3:; D3083K39:Delivery_Tarif4_OBIS_2.8.4:; D3083K39:Delivery_Tarif5_OBIS_2.8.5:; D3083K39:Delivery_Tarif6_OBIS_2.8.6:; D3083K39:Delivery_Tarif7_OBIS_2.8.7:; D3083K39:Delivery_Tarif8_OBIS_2.8.8:; D3083K39:Delivery_Tarif9_OBIS_2.8.9:; D3083K39:Delivery_CalculatedPower_OBIS_2.99.0:0.0000; D3083K39:Delivery_Power_OBIS_2.7.0:; D3083K39:Total_Power_OBIS_15.7.0:; D3083K39:Total_Power_OBIS_16.7.0:0.725;
        D3083K39: Send Data to xxxxxx_Zuhause at 192.168.178.245.
        D3083K39: Send Data to HomeServer2 at 192.168.178.244.
        D3083K39: Send OK to xxxxxx_Zuhause. IP:192.168.178.245 Port:7060
        D3083K39: Send OK to HomeServer2. IP:192.168.178.244 Port:7060​
        Freue mich auf Eure Rückmeldung.....
        VG
        Logol01
          • 5677
          #664
          Die Leistung hat doch nichts mit dem Tarif zu tun. Leistung ist wie der Durchfluss im Gartenschlauch. Also eine Menge pro Zeiteinheit. Die Menge, die durchgeflossen ist, (also 5 Eimer voll) ist der Verbrauch. Der kann im hoch oder niedrig Tarif verbraucht worden sein.
          Delivery und Consumption sind nur die Richtungen, in den die aktuelle Leistung gerade fließt, also Verbrauch oder Einspeisung.
          Den Verbrauch im Hoch und Niedrigtarif findest du vermutlich in unterschiedlichen OBIS Kennzahlen. Du hast leider nur den SML Kauderwelsch hier gepostet, daran sieht man nichts. Klick doch im Plugin mal auf den Link für die Zählerdaten und ließ dann in der Anleitung nach was welche OBIS Kennzahl bedeutet...
          Meine Projekte:
          • HRA
            • 1045
            #665
            zum eigenen Post #662
            Mit folgenden EInstellungen bekomme ich folgende Ergebnisse
            Wer also zukünftig eine DZG Zähler DWSB12.2 verwendet sollte diese Einstellungen probieren
            Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: DZG.png Ansichten: 0 Größe: 111,6 KB ID: 367489 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: ELT.png Ansichten: 0 Größe: 119,0 KB ID: 367490
            Zuletzt geändert von HRA; 20.11.2022, 12:27.
            Gruß HRA
            • HRA
              • 1045
              #666
              Brauche aber trotzdem nochmal bitte eure Unterstützung
              Bekomme zwar die Werte im MS in UDP-Monitor angezeigt, aber meine virtuellen EIngänge bleiben leider "0"
              Wer hat eine Idee oder sieht hier nen Fehler, ggf. in der Konfig des Eingangs
              Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: UDP.png Ansichten: 0 Größe: 160,4 KB ID: 367495 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 1404
Größe: 35,6 KB
              Gruß HRA
                Am Anfang fehlt das i bei \i
                • HRA
                  HRA kommentierte
                  Klar :-) Danke
              • chwoff
                • 28.01.2021
                • 16
                #668
                Gibt es schon Infos ob vzlogger bald implementiert wird? Im 1.2.0 er Release ist er ja schon teilweise drinnen aber nicht zugänglich.
                Muss mich sonst um alternativen umsehen um meinen AES verschlüsselten Zähler auszulesen.
                  Nein, leider nicht. Wir haben aktuell zuviele andere Baustellen. Erst einmal muss LoxBerry 3.0 rausgebracht werden, dann könnten wir das noch einmal in Angriff nehmen. Ich kann nichts versprechen. Aber auf der Agenda ist es noch.
              • loxforum
                • 08.10.2021
                • 62
                #669
                Hat schon jemand versucht das Plugin mit einem "USR-TCP232-T" TCP/UDP zu UART Schnittstelle zu kombinieren?
                Bei mir ist der Smart-Meter im Keller des Wohnhauses und dort geht nur ein Cat5 Datenkabel runter. 2 Litzen sind mit ADSL belegt, 6 noch frei, mein Plan 4 Litzen für Ethernet Half Duplex zu verwenden, 2 weitere um 24V nach unten zu bringen, DC/DC Konverter dran und das "USR-TCP232-T" Modul mit einem Volkszähler TTL/IR Interface.
                Edit alternativ wärs auch möglich 2 Litzen für RS485 zu verwenden und ein RS485/USB Interface an den LoxBerry zu hängen, eventuell einfacher in Kombination mit dem Plugin.
                Zuletzt geändert von loxforum; 04.01.2023, 13:15.
                  WLAN Empfang hast du nicht? Dann könntest du entweder einen Zero mit dem Plugin nehmen oder etwas auf ESP Basis. RS485 geht mit dem Plugin nicht - zumindest nicht out of the box. Oder du nimmst einen stromsparenden Pi1 und deine LAN Verbindung.
                  Zuletzt geändert von Prof.Mobilux; 05.01.2023, 07:05.
                • loxforum
                  loxforum kommentierte
                  RS485 ist ja nur der Physical-Layer, sollte also mit dem Plugin wie eine herkömmliche serielle Schnittstelle funktionieren. Werde mir das Modul hier holen: https://www.german-metering.de/auslesekopf-op-400.html und am LoxBerry dann einen USB/RS485 Stick, den ich hier herumliegen habe. 5V direkt in den Keller sollte auch funktionieren, da der Lesekopf nur 15mA "saugt" und der Spannungsabfall an der Leitung daher gering bleibt.
                ich habe einen EMH ehz-k Zähler und versuche diesen auszulesen. Bisher leider ohne Erfolg. Der Zähler wurde per Pin freigeschaltet. Auf dem Zähler selbst kann ich in der Menüstruktur die aktuellen Werte einsehen. Leider finde ich beim Durchnavigieren den Menüpunkt Inf. nicht. Ich habe bei meinem Versorger eine Anfrage erstellt wieso dieser Menüpunkt nicht ersichtlich ist.
                Für mich wäre interessant zu wissen ob ich an der richtigen Stelle suche. Im Moment gehe ich davon aus, dass mein Loxberry eine Verbindung mit dem Zähler aufbaut, dieser aber keine Werte ausgibt weil der INF. Parameter nicht auf ON steht. Daher die Frage an euch: Könnt ihr anhand des Log´s bestätigen, dass eine Verbindung zu standen gekommen ist?
                Vielen Dank im Voraus.
                fetch_manually.log ​​
                • blacksun
                  • 20.01.2016
                  • 621
                  #671
                  Gast, so schlecht sieht das nicht aus. Kannst du mir mal das dumpfile schicken? Dann schau ich mal genauer nach, warum das Plugin es nicht ausliest. Stelle aber zuvor noch das Timeout auf 5s.
                  dumpfile: /var/run/shm/smartmeter/DK0E1DSH.dump
                  Zuletzt geändert von blacksun; 25.01.2023, 12:24.
                  • blacksun
                    • 20.01.2016
                    • 621
                    #672
                    Neue Master.zip wurde erstellt, da ab PHP 7.4 der Zugriff auf einzelne Zeichen in einem String mit {} veraltet ist und ab PHP 8.1.2 dies nicht mehr funktioniert.
                    Prof.Mobilux, könntest du bitte ein neues Release erstellen. Ich kanns immer noch nicht :-)
                    Gast, somit ist dein Problem gelöst.
                      Vielen vielen Dank für den großartigen Support!!!
                    • 5677
                    #673
                    Danke Dir blacksun!
                    Ich war mal vorsichtig und hab es erst einmal als PreRelease veröffentlicht: https://github.com/mschlenstedt/LoxB...r-V1.2.0.1.zip
                    Wenn AutoUpdate für PreReleases aktiviert ist, kommt es automatisch auf den LoxBerry.
                    Meine Projekte:
                      ich habe 2 Zähler Holley DTZ541-ZEBA (1=BJ: 2019 + 2=BJ: 2020) und wollte diese jetzt mit den Hichi-USB-Köpfen auslesen.
                      Folgendes Problem: Zähler 2 lässt sich mit USB-Kopf 1 auslesen, stecke ich jetzt lediglich den USB-Kopf (2) um, wird die Startsequenz (4-mal 1B) im PlugIn (1.2.0) nicht mehr erkannt und die Ergebnisse werden Null. Obwohl im Datenstrom die Startsequenz zu finden ist. Das macht mich etwas ratlos.
                      Zähler 1 hingegen geruht, gar nicht mit mir zu sprechen.
                      Beide Zähler stehen auf "Info" und sollen laut Manual 1-mal pro Sekunde den aktuellen Datensatz automatisch senden.
                      Die IR-LED "leuchtet oder blinkt" auch. Mit der Smartphone-Kamera kann ich auch keinen dramatischen Leistungsunterschied feststellen.
                      Eine altersschwache Sendediode möchte ich daher ausschließen.
                      Da ich nicht mal einen Datenstrom sehe, kommen wohl unterschiedliche CRC-Bildungen auch nicht zum Tragen.
                      Der Zähler soll selbst in der Stellung "Info off" noch einen reduzierten Datensatz senden.
                      Hat jemand eine Idee, wie man hier weitermacht?
                      Oliver​
                      • blacksun
                        • 20.01.2016
                        • 621
                        #675
                        Zeig mal die dazugehörigen dumpfiles her. Lad sie hier hoch.
