Neues Plugin: Smartmeter - Stromzähler auslesen
    • 6345
    #76
    Also so wie es aussieht wird doch vom Plugin übermittelt. Da steht doch Send OK.
    Wahrscheinlich stimmt bei Dir etwas im UDP Eingang nicht. Hast Du denn die Eingangsbefehle richtig angelegt? Was zeigt der UDP Monitor?
    Dir ist aber schon klar, dass Du erst einmal den UDP Eingang mit dem Port anlegen und in den MiniServer speichern musst, bevor Du etwas im Monitor siehst?!
      Danke für die Rückmeldung. Die Daten werden an den Miniserver per UDP-Übermittelt. Die kommen dort auch an. Allerdings sind alle Zählerwerte leer.
      Wenn ich mich per SSH auf dem Loxberry anmelde stehen wie Werte in der Datei "/var/run/shm/smartmeter/A506KMDL.xxxx" drin. In der Datei "/var/run/shm/smartmeter/A506KMDL.data" steht jedoch nur die Struktur, jeodch keine Werte.
      Auch die HTML-Datei auf dem Loxberry zeigt keine Werte (http://loxberry/plugins/smartmeter/index.php):
      A506KMDL:Last_Update:2017-09-05 22:00:01 A506KMDL:Last_UpdateLoxEpoche:273880801 A506KMDL:Consumption_Total_OBIS_1.8.0: A506KMDL:Consumption_Tarif1_OBIS_1.8.1: A506KMDL:Consumption_Tarif2_OBIS_1.8.2: A506KMDL:Consumption_Tarif3_OBIS_1.8.3: A506KMDL:Consumption_Tarif4_OBIS_1.8.4: A506KMDL:Consumption_Tarif5_OBIS_1.8.5: A506KMDL:Consumption_Tarif6_OBIS_1.8.6: A506KMDL:Consumption_Tarif7_OBIS_1.8.7: A506KMDL:Consumption_Tarif8_OBIS_1.8.8: A506KMDL:Consumption_Tarif9_OBIS_1.8.9: A506KMDL:Consumption_CalculatedPower_OBIS_1.99.0:0 .0000 A506KMDL:Consumption_Power_OBIS_1.7.0: A506KMDLelivery_Total_OBIS_2.8.0: A506KMDLelivery_Tarif1_OBIS_2.8.1: A506KMDLelivery_Tarif2_OBIS_2.8.2: A506KMDLelivery_Tarif3_OBIS_2.8.3: A506KMDLelivery_Tarif4_OBIS_2.8.4: A506KMDLelivery_Tarif5_OBIS_2.8.5: A506KMDLelivery_Tarif6_OBIS_2.8.6: A506KMDLelivery_Tarif7_OBIS_2.8.7: A506KMDLelivery_Tarif8_OBIS_2.8.8: A506KMDLelivery_Tarif9_OBIS_2.8.9: A506KMDLelivery_CalculatedPower_OBIS_2.99.0:0.0000 A506KMDLelivery_Power_OBIS_2.7.0: A506KMDL:Total_Power_OBIS_15.7.0: A506KMDL:Total_Power_OBIS_16.7.0: #EOF
      Hier sollten doch die empfangenen Werte ebenfalls auftauchen, oder?
      Wenn sie dort schon nicht auftauchen, sollte es mit dem Miniserver erst mal nichts zu tun haben, oder bin ich da schief gewickelt?
      Zuletzt geändert von Gast; 06.09.2017, 05:59.
      • GünWün
        • 28.04.2016
        • 272
        #78
        Moin zusammen,
        wir haben zu zwei ISKRA MT681 noch einen von elster LCR600.
        Kann man diesen auch mit dem PlugIn und dem Volkszähler auslesen?
        Gruß Günter
        1x MiniServer, 12x Touch Tree, 24x Stellantrieb Tree, 3x Relay Extension, 1x Dimmer Extension, 2x Extension
        1. Test im Haus 21.09.2017, geplanter Einzug 07.10
        Rasperry Pi 3 mit Loxberry für Sonos und Weatherground im Test
        Endlich auch mit Internet :-) - hat ja nur 10 Monate gedauert
          Mmhhh, keine Ahnung - ich finde zum Elster LCR600 nichts. Hast Du mal bei volkszaehler.org gesucht?
        • GünWün
          GünWün kommentierte
          Moin, leider nein. Ich werde mir erstmal einen besorgen und zur Not nur die ISKRA auslesen.
      • HeikoSch
        • 26.09.2015
        • 35
        #79
        ich habe einen ITRON ACE3000 Typ 260 2-Wege Stromzähler (Bezug/Einspeisung) und von Weidmann eine I/R-Lesekopf (SNR. A506KKEO). Nun habe ich schon alle Protokolle und vordefinierten Zähler im SmartMeter PlugIn ausprobiert. Mein Loxone MS bekommt über UDP auch Daten, aber es werden vom Zähler keine Daten übermittel. Bei Volkszähler.org habe ich gelesen, man muss dem Stromzähler sagen, das er Daten an die d0 Schnittstelle senden soll. Wie stelle ich das im PlugIn ein?
        Danke für Eure Hilfe.
        A506KKEO: Found configuration for A506KKEO A506KKEO: Presetting: siemenstd3511d0. Initial Baudrate: 300 Max Baudrate: 9600 Protocol: siemenstd3511d0 Timeout: 10 Delay: 2 Setting up port /dev/serial/smartmeter/A506KKEO: Baudrate:9600/300 Databits:7 Stopbits:1 Parity:even Handshake:none Sending D0 Starting Sequence Send: /?! 5 Bytes written. Changing Baudrate to 9600 Send: 051 6 Bytes written. Send: 050 6 Bytes written. /?! /ACE0\3k260V01.19 051 050 F.F(00) C.1����������������������������������������������� �������������������������������������������������� �������������������������������������������������� �������������������������������������������������� ������������������� Save raw buffer to /var/run/shm/smartmeter/A506KKEO.dump Parse /var/run/shm/smartmeter/A506KKEO.dump as D0-Protocol. Calculate average power for cons. Last Reading: . Saved before: 418022.5619 hours. Consumption: 0.0000. Avg. Power: 0.0000, Calculate average power for del. Last Reading: . Saved before: 418022.5619 hours. Consumption: 0.0000. Avg. Power: 0.0000, Save Meter data to /var/run/shm/smartmeter/A506KKEO.data. All data written to /var/run/shm/smartmeter/A506KKEO.xxxx A506KKEO: UDP String to send: A506KKEO:Last_Update:2017-09-08 16:33:43; A506KKEO:Last_UpdateLoxEpoche:274120423; A506KKEO:Consumption_Total_OBIS_1.8.0:; A506KKEO:Consumption_Tarif1_OBIS_1.8.1:; A506KKEO:Consumption_Tarif2_OBIS_1.8.2:; A506KKEO:Consumption_Tarif3_OBIS_1.8.3:; A506KKEO:Consumption_Tarif4_OBIS_1.8.4:; A506KKEO:Consumption_Tarif5_OBIS_1.8.5:; A506KKEO:Consumption_Tarif6_OBIS_1.8.6:; A506KKEO:Consumption_Tarif7_OBIS_1.8.7:; A506KKEO:Consumption_Tarif8_OBIS_1.8.8:; A506KKEO:Consumption_Tarif9_OBIS_1.8.9:; A506KKEO:Consumption_CalculatedPower_OBIS_1.99.0:0 .0000; A506KKEO:Consumption_Power_OBIS_1.7.0:; A506KKEOelivery_Total_OBIS_2.8.0:; A506KKEOelivery_Tarif1_OBIS_2.8.1:; A506KKEOelivery_Tarif2_OBIS_2.8.2:; A506KKEOelivery_Tarif3_OBIS_2.8.3:; A506KKEOelivery_Tarif4_OBIS_2.8.4:; A506KKEOelivery_Tarif5_OBIS_2.8.5:; A506KKEOelivery_Tarif6_OBIS_2.8.6:; A506KKEOelivery_Tarif7_OBIS_2.8.7:; A506KKEOelivery_Tarif8_OBIS_2.8.8:; A506KKEOelivery_Tarif9_OBIS_2.8.9:; A506KKEOelivery_CalculatedPower_OBIS_2.99.0:0.0000; A506KKEOelivery_Power_OBIS_2.7.0:; A506KKEO:Total_Power_OBIS_15.7.0:; A506KKEO:Total_Power_OBIS_16.7.0:; A506KKEO: Send Data to loxoneserver at 192.168.0.66. A506KKEO: Send OK to loxoneserver. IP:192.168.0.66 Port:8000
          • 5053
          #80
          Probiere mal folgende Einstellungen:
Ansichten: 1048
Größe: 56,6 KB
            • 5053
            #81
            Gast Benny Bitte mal Version 0.5 aus dem GIT Repository herunterladen: https://github.com/mschlenstedt/LoxB...gin-Smartmeter (Clone or Download -> Download ZIP) und installieren.
            Damit müssten bei euren Zählern die ausgelesenen Daten auch an den Miniserver übertragen werden. Wenn nicht bitte das Log aus "Zähler manuell auslesen" hier posten.
            Zuletzt geändert von Prof.Mobilux; 09.09.2017, 08:09.
            • Benny
              Benny kommentierte
              Ich habe das Plugin "überinstalliert", hoffe das ist ok ohne Deinstallation vorher? Ist ohne Fehler durchgelaufen und wird auch 0.5 angezeigt. Am Miniserver kommt noch nichts an. Hier der Log:
              01304E53: Found configuration for 01304E53
              01304E53: Manual settings.
              01304E53: Protocol: genericd0
              01304E53: Timeout: 10
              01304E53: Delay: 5
              01304E53: Device: /dev/serial/smartmeter/01304E53
              01304E53: Baudrate:300/300 Databits:7 Stopbits:1 Parity:even Handshake:none
              Max Baudrate: 300
              Protocol: genericd0
              Timeout: 10
              Delay: 5
              Setting up port /dev/serial/smartmeter/01304E53: Baudrate:300/300 Databits:7 Stopbits:1 Parity:even Handshake:none
              Send: /?!
              5 Bytes written.
              Changing Baudrate to 300
              Send: 000
              6 Bytes written.
              /LOG4LK13BD202015
              000
              C.1.0(06152491)
              0.0.0(001LOG0006152491)
              F.F(0000)
              1.8.0(005659.455*kWh)
              C.7.1(00000000)
              C.7.2(00000001)
              C.7.3(00000001)
              0.2.1(ver.02, 150228, 671A)
              C.2.1(1604031240)
              C.2.9(1604031240)
              Q
              Save raw buffer to /var/run/shm/smartmeter/01304E53.dump
              Parse /var/run/shm/smartmeter/01304E53.dump as D0-Protocol.
              No last meter reading available. Calculation not possible,
              Last Reading: . Saved before: 0.0000 hours. Consumption: 0.0000. Avg. Power: 0.0000,
              Save Meter data to /var/run/shm/smartmeter/01304E53.data.
              All data written to /var/run/shm/smartmeter/01304E53.xxxx
              01304E53: UDP String to send: 01304E53:Last_Update:2017-09-09 09:36:25; 01304E53:Last_UpdateLoxEpoche:274181785; 01304E53:Consumption_Total_OBIS_1.8.0:; 01304E53:Consumption_Tarif1_OBIS_1.8.1:; 01304E53:Consumption_Tarif2_OBIS_1.8.2:; 01304E53:Consumption_Tarif3_OBIS_1.8.3:; 01304E53:Consumption_Tarif4_OBIS_1.8.4:; 01304E53:Consumption_Tarif5_OBIS_1.8.5:; 01304E53:Consumption_Tarif6_OBIS_1.8.6:; 01304E53:Consumption_Tarif7_OBIS_1.8.7:; 01304E53:Consumption_Tarif8_OBIS_1.8.8:; 01304E53:Consumption_Tarif9_OBIS_1.8.9:; 01304E53:Consumption_CalculatedPower_OBIS_1.99.0:0 .0000; 01304E53:Consumption_Power_OBIS_1.7.0:; 01304E53elivery_Total_OBIS_2.8.0:; 01304E53elivery_Tarif1_OBIS_2.8.1:; 01304E53elivery_Tarif2_OBIS_2.8.2:; 01304E53elivery_Tarif3_OBIS_2.8.3:; 01304E53elivery_Tarif4_OBIS_2.8.4:; 01304E53elivery_Tarif5_OBIS_2.8.5:; 01304E53elivery_Tarif6_OBIS_2.8.6:; 01304E53elivery_Tarif7_OBIS_2.8.7:; 01304E53elivery_Tarif8_OBIS_2.8.8:; 01304E53elivery_Tarif9_OBIS_2.8.9:; 01304E53elivery_CalculatedPower_OBIS_2.99.0:0.0000; 01304E53elivery_Power_OBIS_2.7.0:; 01304E53:Total_Power_OBIS_15.7.0:; 01304E53:Total_Power_OBIS_16.7.0:;
              01304E53: Send Data to Miniserver
              Hallo Prof. Mobilux,
              danke für das Update. Bei mir hat es leider keine Veränderung gebracht:
              A506KMDL: Found configuration for Heizung
              A506KMDL: Presetting: landisgyre350d0.
              Max Baudrate: 4800
              Protocol: landisgyre350d0
              Timeout: 20
              Delay: 4
              Setting up port /dev/serial/smartmeter/A506KMDL: Baudrate:4800/300 Databits:7 Stopbits:1 Parity:even Handshake:none
              Send: /?!
              5 Bytes written.
              Changing Baudrate to 4800
              Send: 040
              6 Bytes written.
              /LGZ4ZMF100AC.M25
              F.F(00)
              C.1.0(13050325)
              0.0(1012632 )
              C.1.1( )
              1.8.1(028800.147*kWh)
              1.8.2(000000.000*kWh)
              1.8.3(000000.000*kWh)
              1.8.4(000000.000*kWh)
              1.8.5(000000.000*kWh)
              1.8.6(000000.000*kWh)
              1.8.0(028800.147*kWh)
              2.8.0(000000.000*kWh)
              15.8.0(028800.147*kWh)
              C.5.0(0400)
              C.7.0(0005)
              32.7(233*V)
              52.7(235*V)
              72.7(234*V)
              Save raw buffer to /var/run/shm/smartmeter/A506KMDL.dump
              Parse /var/run/shm/smartmeter/A506KMDL.dump as D0-Protocol.
              Last Reading: . Saved before: 418040.4511 hours. Consumption: 0.0000. Avg. Power: 0.0000,
              Save Meter data to /var/run/shm/smartmeter/A506KMDL.data.
              All data written to /var/run/shm/smartmeter/A506KMDL.xxxx
              A506KMDL: UDP String to send: A506KMDL:Last_Update:2017-09-09 10:27:04; A506KMDL:Last_UpdateLoxEpoche:274184824; A506KMDL:Consumption_Total_OBIS_1.8.0:; A506KMDL:Consumption_Tarif1_OBIS_1.8.1:; A506KMDL:Consumption_Tarif2_OBIS_1.8.2:; A506KMDL:Consumption_Tarif3_OBIS_1.8.3:; A506KMDL:Consumption_Tarif4_OBIS_1.8.4:; A506KMDL:Consumption_Tarif5_OBIS_1.8.5:; A506KMDL:Consumption_Tarif6_OBIS_1.8.6:; A506KMDL:Consumption_Tarif7_OBIS_1.8.7:; A506KMDL:Consumption_Tarif8_OBIS_1.8.8:; A506KMDL:Consumption_Tarif9_OBIS_1.8.9:; A506KMDL:Consumption_CalculatedPower_OBIS_1.99.0:0 .0000; A506KMDL:Consumption_Power_OBIS_1.7.0:; A506KMDLelivery_Total_OBIS_2.8.0:; A506KMDLelivery_Tarif1_OBIS_2.8.1:; A506KMDLelivery_Tarif2_OBIS_2.8.2:; A506KMDLelivery_Tarif3_OBIS_2.8.3:; A506KMDLelivery_Tarif4_OBIS_2.8.4:; A506KMDLelivery_Tarif5_OBIS_2.8.5:; A506KMDLelivery_Tarif6_OBIS_2.8.6:; A506KMDLelivery_Tarif7_OBIS_2.8.7:; A506KMDLelivery_Tarif8_OBIS_2.8.8:; A506KMDLelivery_Tarif9_OBIS_2.8.9:; A506KMDLelivery_CalculatedPower_OBIS_2.99.0:0.0000; A506KMDLelivery_Power_OBIS_2.7.0:; A506KMDL:Total_Power_OBIS_15.7.0:; A506KMDL:Total_Power_OBIS_16.7.0:;
              A506KMDL: Send Data to l at l.
              A506KMDL: Send Data to l2 at l2.
              A506KMDL: Send OK to l. IP:l Port:7001
              A506KMDL: Send OK to l2. IP:l2 Port:7001
          • HeikoSch
            • 26.09.2015
            • 35
            #82
            @Prof.Mobilux Das schein geklappt zu haben.
            Jetzt muss ich nur noch rausbekommen wie die Befehlserkennung für den UDP Wert in der Konfig auszusehen hat.
            A506KKEO: Found configuration for A506KKEO A506KKEO: Manual settings. A506KKEO: Protocol: genericd0 A506KKEO: Timeout: 30 A506KKEO: Delay: 2 A506KKEO: Device: /dev/serial/smartmeter/A506KKEO A506KKEO: Baudrate:300/300 Databits:7 Stopbits:1 Parity:even Handshake:none Initial Baudrate: 300 Max Baudrate: 300 Protocol: genericd0 Timeout: 30 Delay: 2 Setting up port /dev/serial/smartmeter/A506KKEO: Baudrate:300/300 Databits:7 Stopbits:1 Parity:even Handshake:none Sending D0 Starting Sequence Send: /?! 5 Bytes written. Changing Baudrate to 300 Send: 000 6 Bytes written. /?! /ACE0\3k260V01.19 000 F.F(00) C.1(50643 ) C.5.0(01) 1.8.0(004867.6*kWh) 2.8.0(022743.7*kWh) ! ~ Save raw buffer to /var/run/shm/smartmeter/A506KKEO.dump Parse /var/run/shm/smartmeter/A506KKEO.dump as D0-Protocol. Calculate average power for cons. Last Reading: . Saved before: 418042.1586 hours. Consumption: 0.0000. Avg. Power: 0.0000, Calculate average power for del. Last Reading: . Saved before: 418042.1586 hours. Consumption: 0.0000. Avg. Power: 0.0000, Save Meter data to /var/run/shm/smartmeter/A506KKEO.data. All data written to /var/run/shm/smartmeter/A506KKEO.xxxx A506KKEO: UDP String to send: A506KKEO:Last_Update:2017-09-09 12:09:31; A506KKEO:Last_UpdateLoxEpoche:274190971; A506KKEO:Consumption_Total_OBIS_1.8.0:; A506KKEO:Consumption_Tarif1_OBIS_1.8.1:; A506KKEO:Consumption_Tarif2_OBIS_1.8.2:; A506KKEO:Consumption_Tarif3_OBIS_1.8.3:; A506KKEO:Consumption_Tarif4_OBIS_1.8.4:; A506KKEO:Consumption_Tarif5_OBIS_1.8.5:; A506KKEO:Consumption_Tarif6_OBIS_1.8.6:; A506KKEO:Consumption_Tarif7_OBIS_1.8.7:; A506KKEO:Consumption_Tarif8_OBIS_1.8.8:; A506KKEO:Consumption_Tarif9_OBIS_1.8.9:; A506KKEO:Consumption_CalculatedPower_OBIS_1.99.0:0 .0000; A506KKEO:Consumption_Power_OBIS_1.7.0:; A506KKEOelivery_Total_OBIS_2.8.0:; A506KKEOelivery_Tarif1_OBIS_2.8.1:; A506KKEOelivery_Tarif2_OBIS_2.8.2:; A506KKEOelivery_Tarif3_OBIS_2.8.3:; A506KKEOelivery_Tarif4_OBIS_2.8.4:; A506KKEOelivery_Tarif5_OBIS_2.8.5:; A506KKEOelivery_Tarif6_OBIS_2.8.6:; A506KKEOelivery_Tarif7_OBIS_2.8.7:; A506KKEOelivery_Tarif8_OBIS_2.8.8:; A506KKEOelivery_Tarif9_OBIS_2.8.9:; A506KKEOelivery_CalculatedPower_OBIS_2.99.0:0.0000; A506KKEOelivery_Power_OBIS_2.7.0:; A506KKEO:Total_Power_OBIS_15.7.0:; A506KKEO:Total_Power_OBIS_16.7.0:; A506KKEO: Send Data to loxoneserver at 192.168.0.66. A506KKEO: Send OK to loxoneserver. IP:192.168.0.66 Port:8000
              • 5053
              #83
              HeikoSch Gast Benny Da klappt etwas noch nicht - ich muss da noch etwas am Filter für eure Stromzähler anpassen. Bitte nochmal die nächste Version abwarten.
              HeikoSch Die Befehlserkennung ist im Wiki beschrieben: http://www.loxwiki.eu:80/x/mA-L Aber wie gesagt: Bitte noch einmal warten - im Moment geht es noch nicht.
                Danke für die Mühe!
              • 5053
              #84
              HeikoSch Gast Benny Bitte nochmal aus dem GIT Repository herunterladen und testen. "Drüber installieren" reicht aus. Jetzt sollte es klappen. Wenn ihr die manuelle Zählerabfrage gestartet habt sollte der Zählerstand unter dem Link
              http://IPADRESSE/plugins/smartmeter/index.php
              bei OBIS_1.8.0 gelistet werden.
                Es funktioniert! 1000-Dank :-) Zählerstand wird bei OBIS_1.8.0 gelistet.
                Habe gleich noch einen zweiten Zähler hinzugefügt :-) Auch mit beiden funktioniert es nun - super!
                Perfekt :-)
              • Benny
                Benny kommentierte
                Funktioniert bestens. Vielen Dank
            • HeikoSch
              • 26.09.2015
              • 35
              #85
              Das auslesen klappt mit dem PlugIn. Das Übertragen leider nicht. Ich habe nochmal alles Neu gemacht und mich dabei an die Anleitung vom meintechblog gehalten. A506KKEO: Found configuration for A506KKEO
              A506KKEO: Delay: 2
              Max Baudrate: 300
              Protocol: genericd0
              Timeout: 30
              Delay: 2
              Send: /?!
              5 Bytes written.
              Send: 000
              6 Bytes written.
              /ACE0\3k260V01.19
              000
              F.F(00)
              C.1(50643 )
              C.5.0(00)
              1.8.0(004879.9*kWh)
              2.8.0(022823.0*kWh)
              Last Reading: 4879.800. Saved before: 0.0900 hours. Consumption: 0.1000. Avg. Power: 1.1111,
              Last Reading: 22823.000. Saved before: 0.0900 hours. Consumption: 0.0000. Avg. Power: 0.0000,
              A506KKEO: UDP String to send: A506KKEO:Last_Update:2017-09-12 06:35:59; A506KKEO:Last_UpdateLoxEpoche:274430159; A506KKEO:Consumption_Total_OBIS_1.8.0:004879.9; A506KKEO:Consumption_Tarif1_OBIS_1.8.1:; A506KKEO:Consumption_Tarif2_OBIS_1.8.2:; A506KKEO:Consumption_Tarif3_OBIS_1.8.3:; A506KKEO:Consumption_Tarif4_OBIS_1.8.4:; A506KKEO:Consumption_Tarif5_OBIS_1.8.5:; A506KKEO:Consumption_Tarif6_OBIS_1.8.6:; A506KKEO:Consumption_Tarif7_OBIS_1.8.7:; A506KKEO:Consumption_Tarif8_OBIS_1.8.8:; A506KKEO:Consumption_Tarif9_OBIS_1.8.9:; A506KKEO:Consumption_CalculatedPower_OBIS_1.99.0:1 .1111; A506KKEO:Consumption_Power_OBIS_1.7.0:; A506KKEOelivery_Total_OBIS_2.8.0:022823.0; A506KKEOelivery_Tarif1_OBIS_2.8.1:; A506KKEOelivery_Tarif2_OBIS_2.8.2:; A506KKEOelivery_Tarif3_OBIS_2.8.3:; A506KKEOelivery_Tarif4_OBIS_2.8.4:; A506KKEOelivery_Tarif5_OBIS_2.8.5:; A506KKEOelivery_Tarif6_OBIS_2.8.6:; A506KKEOelivery_Tarif7_OBIS_2.8.7:; A506KKEOelivery_Tarif8_OBIS_2.8.8:; A506KKEOelivery_Tarif9_OBIS_2.8.9:; A506KKEOelivery_CalculatedPower_OBIS_2.99.0:0.0000; A506KKEOelivery_Power_OBIS_2.7.0:; A506KKEO:Total_Power_OBIS_15.7.0:; A506KKEO:Total_Power_OBIS_16.7.0:;
              • HeikoSch
                HeikoSch kommentierte
                Läuft. Vielen Dank für Eure Mithilfe! Danke
                ich bekomme nur keinen Wert für die aktuelle Leistung? Kann es sein, das mein Zähler den nicht zur Verfügung stellt? A506KKWI:Consumption_CalculatedPower_OBIS_1.99.0:
                Zuletzt geändert von HeikoSch; 26.09.2017, 18:22.
              • loxvip
                loxvip kommentierte
                Habe das gleiche Problem. Kann es sein, dass das ein Bug bei 1.99.0 ist? Steuerzeichen nach der 0 ?
                Ich denke, die Frage wurde in #106 beantwortet.
            • morpheus999
              • 08.10.2015
              • 139
              #86
              Zitat von AndyRR
              Gibt es schon iwelche News zum auslesen des TD-3511 mit AES ??
              Würde is dir helfen wenn ich dir nen Zugang auf meinen Loxberry frei schalte ???
              Mfg Andy
              Hallo zusammen.
              Ich habe auch einen TD-3511 Zähler mit AES Verschlüsselung....
              Ich kenne mich leider garnicht mit der Programmierung aus, aber es gibt ja sogar Seiten, wo es möglich ist, diese Verschlüsselung auszulesen mit dem KEY. Oder hat das garnichts mit dem zu tun ?
              mfg schorsch
              Kann ich das so mit diesem Projekt realisieren ?!
              1. Zähler auslesen
              2. Daten auswerten, Zähler (Landis &Gyr 350) zeigt 3,5 kW ins Netz an (Wirkenergie Total [16.7[ am Zähler mit -3,5kW)
              3. Diese 3,5 kW in 0 - 10V umwandeln um den Leistungssteller (T-Drive 3Ph) anzusteuern der 0 - 3 kW am Heizstab einstellt
              Zuletzt geändert von Gast; 22.09.2017, 13:37.
                • 4444
                #88
                Hallo und willkommen,
                na da hab ich dich schnell angefixt
                hier mal ein Blog wo das sehr gut beschrieben ist:
                http://www.meintechblog.de/2017/08/l...en/#more-12339
                Wobei man sagen muss das es immer darin liegt ob dein Netzanbieter die Daten am Zähler freigibt bzw. dein gekaufter Zähler so parametriert ist.
                • HeikoSch
                  • 26.09.2015
                  • 35
                  #89
                  Ich kann die Daten, die mir mein Zähler zur Verfügung stellt nicht beeinflussen, oder? Das wird bestimmt zwischen Netzbetreiber und Zählerhersteller abgesprochen sein.
                  Mein ACE3000 Typ 260 gibt die Gesamtmenge Einspeisung und Bezug aus, aber die aktuelle Leistung nicht.
                    kannst dir schon eine Logik mit dem Verbrauchszähler basteln aber glaub das wird ziemlich ungenau!
                    Im Zweifelsfall würde ich einen eigenen Zähler einbauen.
                  • 5053
                  #90
                  Das Plugin berechnet aus den Zählerständen die aktuelle Leistung. Wird ausgegeben als:
                  Delivery_CalculatedPower_OBIS_2.99.0
                  Du musst eventuell etwas mit dem Abfrageintervall spielen um vernünftige Werte zu bekommen - je nachdem in welchem Rahmen sich Deine Einspeisung bzw. der Bezug bewegt. Berechnet wird in kW mit 3 Dezimalstellen.
                    Alter Schwede das ist schon steil was du uns da alles zusammenbaust. 😊
                    Alles Eigennutz - mein Zähler gibt auch keine Leistung aus :-)
