Neues Plugin: Smartmeter - Stromzähler auslesen
  • moly8080
    • 20.01.2016
    • 5
    #91
    Zitat von morpheus999
    Hallo zusammen.
    Ich habe auch einen TD-3511 Zähler mit AES Verschlüsselung....
    Ich kenne mich leider garnicht mit der Programmierung aus, aber es gibt ja sogar Seiten, wo es möglich ist, diese Verschlüsselung auszulesen mit dem KEY. Oder hat das garnichts mit dem zu tun ?
    mfg schorsch
    Hallo allerseits,
    In meinem Haus ist auch bereits ein TD-3511 Zähler mit AES installiert. Da ich keinerlei Programmier Kenntnisse habe, würde ich mich freuen wenn diesen Zähler jemand in dieses SUPER TOLLE Plugin implementieren könnte. Für Testzwecken kann ich mich zu Verfügung stellen.
    LG Geri
    • morpheus999
      morpheus999 kommentierte
      Hallo.
      Ich glaube das wird vorerst nix. Dürfte leider nicht die große Masse ansprechen....
      mfg schorsch
      Zählerinterface und gut ist es.
      Läuft seit längerem sehr stabil mit dem AmisZähler
    • morpheus999
      Hallo.
      Ja, aber da ich den Loxberry schon habe wäre es eine günstigere Alternative als das 100 € teure Interface gewesen.
      mfg schorsch
  • Ostpower
    • 58
    #92
    ich bin dabei das Smartmeter einzurichten und komme bis zur Übergaben von Loxberry nach Loxone. Ich sehe über den UDP Monitor meine ganzen Daten, von meine MT175 Stromzähler, so wie auch beschrieben, nur bekomme ich immer 0,0 als Wert ausgegeben.
    ich habe alles schon versucht mit \i......\i\v oder nur ...\v aber es wird scheinpaar kein wert an die Eingänge weitergegeben.
    Was mache ich falsch oder was braucht Ihr, um da mehr sagen zu können, von mir.
    Ostpower
      UDP Eingang: Adresse und Port richtig?
      UDP Eingangsbefehl: Auf Analog?
      Edit:
      Sehe gerade dass UDP-Eingangsbefehl auf Analog steht, das wäre schon mal richtig.
      Zuletzt geändert von romildo; 12.10.2017, 17:28.
      • Ostpower
        • 58
        #94
        UDP muss ja stimmen, da ich ja im Monitor auch schon Los-SmartMeter stehen haben, so wie ich ihn in der Loxone bezeichnet habe. Er will nur nicht die Werte anzeigen
          • 6357
          #95
          Das hat nichts mit wollen zu tun :-). Die Befehlserkennung arbeitet peinlichst genau nach dem vorliegenden Text. Also auch genau nach Leerzeichen, neuen Zeilen, Tabulatoren usw. Deine Befehlserkennung musst genau passen. In Deiner Befehlserkennung kommen z.B. mehrere Doppelpunkte vor. Ich könnte mir gut vorstellen, dass dort im Quelltext auch Zeilenumbrüche vorhanden sind. Nach dem Text, der da im Monitor steht, kannst Du nicht unbedingt gehen.
          Am Besten Du postest mal den Quelltext einer solchen Antwort, dann kann man wohl eher sehen wieso Deine Befehlserkennung nicht geht
          • Ostpower
            • 58
            #96
            Wie kann ich dir den Quelltext posten.
            Das logfile von loxberry ? entschuldige meine dummen Fragen
            logfile SmartMeter
            A506PMO6: Found configuration for A506PMO6 A506PMO6: Manual settings. A506PMO6: Protocol: iskra175sml A506PMO6: Timeout: 5 A506PMO6: Delay: 2 A506PMO6: Device: /dev/serial/smartmeter/A506PMO6 A506PMO6: Baudrate:9600/9600 Databits:8 Stopbits:1 Parity:none Handshake:none Initial Baudrate: 9600 Max Baudrate: 9600 Protocol: iskra175sml Timeout: 5 Delay: 2 Setting up port /dev/serial/smartmeter/A506PMO6: Baudrate:9600/9600 Databits:8 Stopbits:1 Parity:none Handshake:none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ave raw buffer to /var/run/shm/smartmeter/A506PMO6.dump Parse /var/run/shm/smartmeter/A506PMO6.dump as SML-Protocol. Buffer: 129-129:199.130.3*255(ISK*) 1-0:0.0.9*255(0649534B010E1F52DE08*) 1-0:1.8.0*255(848.0454*kWh) 1-0:1.8.1*255(848.0454*kWh) 1-0:1.8.2*255(0*kWh) 1-0:16.7.0*255(0.758*kW) 129-129:199.130.5*255(8F3EB269F8C14C35A4ECA74B172EC19D 74398960A1BE2C68444286AE2EA4B206A4A744BC04D1EB63E3 EC3B23462435B1*) Calculate average power for cons. Last Reading: 848.037. Saved before: 0.0108 hours. Consumption: 0.0080. Avg. Power: 0.7385, Calculate average power for del. Last Reading: 0.000. Saved before: 0.0108 hours. Consumption: 0.0000. Avg. Power: 0.0000, Save Meter data to /var/run/shm/smartmeter/A506PMO6.data. All data written to /var/run/shm/smartmeter/A506PMO6.xxxx A506PMO6: UDP String to send: A506PMO6:Last_Update:2017-10-12 19:16:46; A506PMO6:Last_UpdateLoxEpoche:277067806; A506PMO6:Consumption_Total_OBIS_1.8.0:848.0454; A506PMO6:Consumption_Tarif1_OBIS_1.8.1:848.0454; A506PMO6:Consumption_Tarif2_OBIS_1.8.2:0; A506PMO6:Consumption_Tarif3_OBIS_1.8.3:; A506PMO6:Consumption_Tarif4_OBIS_1.8.4:; A506PMO6:Consumption_Tarif5_OBIS_1.8.5:; A506PMO6:Consumption_Tarif6_OBIS_1.8.6:; A506PMO6:Consumption_Tarif7_OBIS_1.8.7:; A506PMO6:Consumption_Tarif8_OBIS_1.8.8:; A506PMO6:Consumption_Tarif9_OBIS_1.8.9:; A506PMO6:Consumption_CalculatedPower_OBIS_1.99.0:0 .7385; A506PMO6:Consumption_Power_OBIS_1.7.0:; A506PMO6elivery_Total_OBIS_2.8.0:; A506PMO6elivery_Tarif1_OBIS_2.8.1:; A506PMO6elivery_Tarif2_OBIS_2.8.2:; A506PMO6elivery_Tarif3_OBIS_2.8.3:; A506PMO6elivery_Tarif4_OBIS_2.8.4:; A506PMO6elivery_Tarif5_OBIS_2.8.5:; A506PMO6elivery_Tarif6_OBIS_2.8.6:; A506PMO6elivery_Tarif7_OBIS_2.8.7:; A506PMO6elivery_Tarif8_OBIS_2.8.8:; A506PMO6elivery_Tarif9_OBIS_2.8.9:; A506PMO6elivery_CalculatedPower_OBIS_2.99.0:0.0000; A506PMO6elivery_Power_OBIS_2.7.0:; A506PMO6:Total_Power_OBIS_15.7.0:; A506PMO6:Total_Power_OBIS_16.7.0:0.758; A506PMO6: Send Data to LOXONE at 192.168.178.107. A506PMO6: Send OK to LOXONE. IP:192.168.178.107 Port:8615
            Zuletzt geändert von Ostpower; 12.10.2017, 18:20.
              • 6357
              #97
              Mal was Anderes. Wieso hast Du denn an der Korrektur herumgespielt? Mach mal bei Wert 1 jeweils ne 1 wieder rein und was hast Du bei Wert 2 als Ausgangswert stehen? Schwierig ist hier sicher auch der Punkt, der sicher eigentlich ein Komma sein soll.
              • Ostpower
                • 58
                #98
                Hatte es auch auf Standard gehabt.Jetzt wieder auf AutoSuche gemacht und gespeichert.
                506PMO6: Found configuration for A506PMO6 A506PMO6: Presetting: iskra175sml. Initial Baudrate: 9600 Max Baudrate: 9600 Protocol: iskra175sml Timeout: 60 Delay: 2 Setting up port /dev/serial/smartmeter/A506PMO6: Baudrate:9600/9600 Databits:8 Stopbits:1 Parity:none Handshake:none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ave raw buffer to /var/run/shm/smartmeter/A506PMO6.dump Parse /var/run/shm/smartmeter/A506PMO6.dump as SML-Protocol. Buffer: 129-129:199.130.3*255(ISK*) 1-0:0.0.9*255(0649534B010E1F52DE08*) 1-0:1.8.0*255(848.8097*kWh) 1-0:1.8.1*255(848.8097*kWh) 1-0:1.8.2*255(0*kWh) 1-0:16.7.0*255(1.18*kW) 129-129:199.130.5*255(8F3EB269F8C14C35A4ECA74B172EC19D 74398960A1BE2C68444286AE2EA4B206A4A744BC04D1EB63E3 EC3B23462435B1*) Calculate average power for cons. Last Reading: 848.810. Saved before: 0.0031 hours. Consumption: 0.0000. Avg. Power: 0.0000, Calculate average power for del. Last Reading: 0.000. Saved before: 0.0031 hours. Consumption: 0.0000. Avg. Power: 0.0000, Save Meter data to /var/run/shm/smartmeter/A506PMO6.data. All data written to /var/run/shm/smartmeter/A506PMO6.xxxx A506PMO6: UDP String to send: A506PMO6:Last_Update:2017-10-12 19:41:13; A506PMO6:Last_UpdateLoxEpoche:277069273; A506PMO6:Consumption_Total_OBIS_1.8.0:848.8097; A506PMO6:Consumption_Tarif1_OBIS_1.8.1:848.8097; A506PMO6:Consumption_Tarif2_OBIS_1.8.2:0; A506PMO6:Consumption_Tarif3_OBIS_1.8.3:; A506PMO6:Consumption_Tarif4_OBIS_1.8.4:; A506PMO6:Consumption_Tarif5_OBIS_1.8.5:; A506PMO6:Consumption_Tarif6_OBIS_1.8.6:; A506PMO6:Consumption_Tarif7_OBIS_1.8.7:; A506PMO6:Consumption_Tarif8_OBIS_1.8.8:; A506PMO6:Consumption_Tarif9_OBIS_1.8.9:; A506PMO6:Consumption_CalculatedPower_OBIS_1.99.0:0 .0000; A506PMO6:Consumption_Power_OBIS_1.7.0:; A506PMO6elivery_Total_OBIS_2.8.0:; A506PMO6elivery_Tarif1_OBIS_2.8.1:; A506PMO6elivery_Tarif2_OBIS_2.8.2:; A506PMO6elivery_Tarif3_OBIS_2.8.3:; A506PMO6elivery_Tarif4_OBIS_2.8.4:; A506PMO6elivery_Tarif5_OBIS_2.8.5:; A506PMO6elivery_Tarif6_OBIS_2.8.6:; A506PMO6elivery_Tarif7_OBIS_2.8.7:; A506PMO6elivery_Tarif8_OBIS_2.8.8:; A506PMO6elivery_Tarif9_OBIS_2.8.9:; A506PMO6elivery_CalculatedPower_OBIS_2.99.0:0.0000; A506PMO6elivery_Power_OBIS_2.7.0:; A506PMO6:Total_Power_OBIS_15.7.0:; A506PMO6:Total_Power_OBIS_16.7.0:1.18; A506PMO6: Send Data to LOXONE at 192.168.178.107. A506PMO6: Send OK to LOXONE. IP:192.168.178.107 Port:8615
                Ich weiß nicht woher der Punkt kommt nach LOXONE in der letzten Zeile.
                Zusatz:
                Sobald ich die Standard Einstellung von dem Sensor habe, habe ich Fehlermeldungen nach dem zweiten einlesen im Log:
                Save raw buffer to /var/run/shm/smartmeter/A506PMO6.dump Parse /var/run/shm/smartmeter/A506PMO6.dump as SML-Protocol. Buffer: ERROR: '77' expected, got '74...' ! #1 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(217): SML_PARSER->match('77') #2 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(247): SML_PARSER->readListEntry('74') #3 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(262): SML_PARSER->readValList('7777078181C7820...') #4 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(284): SML_PARSER->readListResponse('77010B0649534B0...') #5 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(299): SML_PARSER->readMessageBody() #6 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(329): SML_PARSER->parse_sml_message() #7 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/sml_parser.php(36): SML_PARSER->parse_sml_hexdata('200800080000006...') #8 {main} ERROR: can't read enough bytes ! #1 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(183): SML_PARSER->read(1) #2 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(219): SML_PARSER->readUnsigned(false) #3 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(247): SML_PARSER->readListEntry('74') #4 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(262): SML_PARSER->readValList('7777078181C7820...') #5 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(284): SML_PARSER->readListResponse('77010B0649534B0...') #6 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(299): SML_PARSER->readMessageBody() #7 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(329): SML_PARSER->parse_sml_message() #8 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/sml_parser.php(36): SML_PARSER->parse_sml_hexdata('200800080000006...') #9 {main} ERROR: can't read enough bytes ! #1 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(124): SML_PARSER->read(1) #2 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(220): SML_PARSER->parse_sml_data(false) #3 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(247): SML_PARSER->readListEntry('74') #4 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(262): SML_PARSER->readValList('7777078181C7820...') #5 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(284): SML_PARSER->readListResponse('77010B0649534B0...') #6 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(299): SML_PARSER->readMessageBody() #7 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(329): SML_PARSER->parse_sml_message() #8 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/sml_parser.php(36): SML_PARSER->parse_sml_hexdata('200800080000006...') #9 {main} ERROR: Error, unexpected type 'x' TL= ! #1 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(220): SML_PARSER->parse_sml_data(false) #2 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(247): SML_PARSER->readListEntry('74') #3 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(262): SML_PARSER->readValList('7777078181C7820...') #4 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(284): SML_PARSER->readListResponse('77010B0649534B0...') #5 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(299): SML_PARSER->readMessageBody() #6 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(329): SML_PARSER->parse_sml_message() #7 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/sml_parser.php(36): SML_PARSER->parse_sml_hexdata('200800080000006...') #8 {main} ERROR: can't read enough bytes ! #1 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(183): SML_PARSER->read(1) #2 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(221): SML_PARSER->readUnsigned(false) #3 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(247): SML_PARSER->readListEntry('74') #4 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(262): SML_PARSER->readValList('7777078181C7820...') #5 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(284): SML_PARSER->readListResponse('77010B0649534B0...') #6 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(299): SML_PARSER->readMessageBody() #7 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(329): SML_PARSER->parse_sml_message() #8 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/sml_parser.php(36): SML_PARSER->parse_sml_hexdata('200800080000006...') #9 {main} ERROR: can't read enough bytes ! #1 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(172): SML_PARSER->read(1) #2 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(194): SML_PARSER->readInteger(false) #3 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(222): SML_PARSER->readInteger8(false) #4 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(247): SML_PARSER->readListEntry('74') #5 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(262): SML_PARSER->readValList('7777078181C7820...') #6 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(284): SML_PARSER->readListResponse('77010B0649534B0...') #7 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(299): SML_PARSER->readMessageBody() #8 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(329): SML_PARSER->parse_sml_message() #9 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/sml_parser.php(36): SML_PARSER->parse_sml_hexdata('200800080000006...') #10 {main} ERROR: can't read enough bytes ! #1 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(124): SML_PARSER->read(1) #2 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(223): SML_PARSER->parse_sml_data(false) #3 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(247): SML_PARSER->readListEntry('74') #4 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(262): SML_PARSER->readValList('7777078181C7820...') #5 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(284): SML_PARSER->readListResponse('77010B0649534B0...') #6 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(299): SML_PARSER->readMessageBody() #7 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(329): SML_PARSER->parse_sml_message() #8 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/sml_parser.php(36): SML_PARSER->parse_sml_hexdata('200800080000006...') #9 {main} ERROR: Error, unexpected type 'x' TL= ! #1 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(223): SML_PARSER->parse_sml_data(false) #2 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(247): SML_PARSER->readListEntry('74') #3 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(262): SML_PARSER->readValList('7777078181C7820...') #4 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(284): SML_PARSER->readListResponse('77010B0649534B0...') #5 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(299): SML_PARSER->readMessageBody() #6 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(329): SML_PARSER->parse_sml_message() #7 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/sml_parser.php(36): SML_PARSER->parse_sml_hexdata('200800080000006...') #8 {main} ERROR: can't read enough bytes ! #1 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(161): SML_PARSER->read(1) #2 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(224): SML_PARSER->readOctet(false) #3 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(247): SML_PARSER->readListEntry('74') #4 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(262): SML_PARSER->readValList('7777078181C7820...') #5 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(284): SML_PARSER->readListResponse('77010B0649534B0...') #6 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(299): SML_PARSER->readMessageBody() #7 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(329): SML_PARSER->parse_sml_message() #8 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/sml_parser.php(36): SML_PARSER->parse_sml_hexdata('200800080000006...') #9 {main} ERROR: '77' expected, got '...' ! #1 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(217): SML_PARSER->match('77') #2 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(247): SML_PARSER->readListEntry(false) #3 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(262): SML_PARSER->readValList('7777078181C7820...') #4 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(284): SML_PARSER->readListResponse('77010B0649534B0...') #5 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(299): SML_PARSER->readMessageBody() #6 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(329): SML_PARSER->parse_sml_message() #7 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/sml_parser.php(36): SML_PARSER->parse_sml_hexdata('200800080000006...') #8 {main} ERROR: can't read enough bytes ! #1 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(161): SML_PARSER->read(1) #2 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(218): SML_PARSER->readOctet(false) #3 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(247): SML_PARSER->readListEntry(false) #4 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(262): SML_PARSER->readValList('7777078181C7820...') #5 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(284): SML_PARSER->readListResponse('77010B0649534B0...') #6 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(299): SML_PARSER->readMessageBody() #7 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(329): SML_PARSER->parse_sml_message() #8 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/sml_parser.php(36): SML_PARSER->parse_sml_hexdata('200800080000006...') #9 {main} ERROR: can't read enough bytes ! #1 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(183): SML_PARSER->read(1) #2 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(219): SML_PARSER->readUnsigned(false) #3 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(247): SML_PARSER->readListEntry(false) #4 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(262): SML_PARSER->readValList('7777078181C7820...') #5 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(284): SML_PARSER->readListResponse('77010B0649534B0...') #6 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(299): SML_PARSER->readMessageBody() #7 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(329): SML_PARSER->parse_sml_message() #8 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/sml_parser.php(36): SML_PARSER->parse_sml_hexdata('200800080000006...') #9 {main} ERROR: can't read enough bytes ! #1 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(124): SML_PARSER->read(1) #2 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(220): SML_PARSER->parse_sml_data(false) #3 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(247): SML_PARSER->readListEntry(false) #4 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(262): SML_PARSER->readValList('7777078181C7820...') #5 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(284): SML_PARSER->readListResponse('77010B0649534B0...') #6 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(299): SML_PARSER->readMessageBody() #7 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(329): SML_PARSER->parse_sml_message() #8 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/sml_parser.php(36): SML_PARSER->parse_sml_hexdata('200800080000006...') #9 {main} ERROR: Error, unexpected type 'x' TL= ! #1 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(220): SML_PARSER->parse_sml_data(false) #2 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(247): SML_PARSER->readListEntry(false) #3 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(262): SML_PARSER->readValList('7777078181C7820...') #4 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(284): SML_PARSER->readListResponse('77010B0649534B0...') #5 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(299): SML_PARSER->readMessageBody() #6 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(329): SML_PARSER->parse_sml_message() #7 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/sml_parser.php(36): SML_PARSER->parse_sml_hexdata('200800080000006...') #8 {main} ERROR: can't read enough bytes ! #1 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(183): SML_PARSER->read(1) #2 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(221): SML_PARSER->readUnsigned(false) #3 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(247): SML_PARSER->readListEntry(false) #4 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(262): SML_PARSER->readValList('7777078181C7820...') #5 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(284): SML_PARSER->readListResponse('77010B0649534B0...') #6 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(299): SML_PARSER->readMessageBody() #7 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(329): SML_PARSER->parse_sml_message() #8 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/sml_parser.php(36): SML_PARSER->parse_sml_hexdata('200800080000006...') #9 {main} ERROR: can't read enough bytes ! #1 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(172): SML_PARSER->read(1) #2 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(194): SML_PARSER->readInteger(false) #3 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(222): SML_PARSER->readInteger8(false) #4 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(247): SML_PARSER->readListEntry(false) #5 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(262): SML_PARSER->readValList('7777078181C7820...') #6 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(284): SML_PARSER->readListResponse('77010B0649534B0...') #7 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(299): SML_PARSER->readMessageBody() #8 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(329): SML_PARSER->parse_sml_message() #9 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/sml_parser.php(36): SML_PARSER->parse_sml_hexdata('200800080000006...') #10 {main} ERROR: can't read enough bytes ! #1 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(124): SML_PARSER->read(1) #2 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(223): SML_PARSER->parse_sml_data(false) #3 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(247): SML_PARSER->readListEntry(false) #4 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(262): SML_PARSER->readValList('7777078181C7820...') #5 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(284): SML_PARSER->readListResponse('77010B0649534B0...') #6 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(299): SML_PARSER->readMessageBody() #7 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(329): SML_PARSER->parse_sml_message() #8 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/sml_parser.php(36): SML_PARSER->parse_sml_hexdata('200800080000006...') #9 {main} ERROR: Error, unexpected type 'x' TL= ! #1 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(223): SML_PARSER->parse_sml_data(false) #2 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(247): SML_PARSER->readListEntry(false) #3 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(262): SML_PARSER->readValList('7777078181C7820...') #4 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(284): SML_PARSER->readListResponse('77010B0649534B0...') #5 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(299): SML_PARSER->readMessageBody() #6 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(329): SML_PARSER->parse_sml_message() #7 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/sml_parser.php(36): SML_PARSER->parse_sml_hexdata('200800080000006...') #8 {main} ERROR: can't read enough bytes ! #1 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(161): SML_PARSER->read(1) #2 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(224): SML_PARSER->readOctet(false) #3 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(247): SML_PARSER->readListEntry(false) #4 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(262): SML_PARSER->readValList('7777078181C7820...') #5 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(284): SML_PARSER->readListResponse('77010B0649534B0...') #6 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(299): SML_PARSER->readMessageBody() #7 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(329): SML_PARSER->parse_sml_message() #8 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/sml_parser.php(36): SML_PARSER->parse_sml_hexdata('200800080000006...') #9 {main} ERROR: '77' expected, got '...' ! #1 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(217): SML_PARSER->match('77') #2 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(247): SML_PARSER->readListEntry(false) #3 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(262): SML_PARSER->readValList('7777078181C7820...') #4 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(284): SML_PARSER->readListResponse('77010B0649534B0...') #5 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(299): SML_PARSER->readMessageBody() #6 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(329): SML_PARSER->parse_sml_message() #7 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/sml_parser.php(36): SML_PARSER->parse_sml_hexdata('200800080000006...') #8 {main} ERROR: can't read enough bytes ! #1 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(161): SML_PARSER->read(1) #2 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(218): SML_PARSER->readOctet(false) #3 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(247): SML_PARSER->readListEntry(false) #4 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(262): SML_PARSER->readValList('7777078181C7820...') #5 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(284): SML_PARSER->readListResponse('77010B0649534B0...') #6 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(299): SML_PARSER->readMessageBody() #7 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(329): SML_PARSER->parse_sml_message() #8 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/sml_parser.php(36): SML_PARSER->parse_sml_hexdata('200800080000006...') #9 {main} ERROR: can't read enough bytes ! #1 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(183): SML_PARSER->read(1) #2 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(219): SML_PARSER->readUnsigned(false) #3 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(247): SML_PARSER->readListEntry(false) #4 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(262): SML_PARSER->readValList('7777078181C7820...') #5 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(284): SML_PARSER->readListResponse('77010B0649534B0...') #6 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(299): SML_PARSER->readMessageBody() #7 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(329): SML_PARSER->parse_sml_message() #8 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/sml_parser.php(36): SML_PARSER->parse_sml_hexdata('200800080000006...') #9 {main} ERROR: can't read enough bytes ! #1 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(124): SML_PARSER->read(1) #2 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(220): SML_PARSER->parse_sml_data(false) #3 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(247): SML_PARSER->readListEntry(false) #4 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(262): SML_PARSER->readValList('7777078181C7820...') #5 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(284): SML_PARSER->readListResponse('77010B0649534B0...') #6 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(299): SML_PARSER->readMessageBody() #7 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(329): SML_PARSER->parse_sml_message() #8 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/sml_parser.php(36): SML_PARSER->parse_sml_hexdata('200800080000006...') #9 {main} ERROR: Error, unexpected type 'x' TL= ! #1 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(220): SML_PARSER->parse_sml_data(false) #2 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(247): SML_PARSER->readListEntry(false) #3 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(262): SML_PARSER->readValList('7777078181C7820...') #4 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(284): SML_PARSER->readListResponse('77010B0649534B0...') #5 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(299): SML_PARSER->readMessageBody() #6 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(329): SML_PARSER->parse_sml_message() #7 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/sml_parser.php(36): SML_PARSER->parse_sml_hexdata('200800080000006...') #8 {main} ERROR: can't read enough bytes ! #1 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(183): SML_PARSER->read(1) #2 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(221): SML_PARSER->readUnsigned(false) #3 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(247): SML_PARSER->readListEntry(false) #4 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(262): SML_PARSER->readValList('7777078181C7820...') #5 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(284): SML_PARSER->readListResponse('77010B0649534B0...') #6 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(299): SML_PARSER->readMessageBody() #7 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(329): SML_PARSER->parse_sml_message() #8 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/sml_parser.php(36): SML_PARSER->parse_sml_hexdata('200800080000006...') #9 {main} ERROR: can't read enough bytes ! #1 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(172): SML_PARSER->read(1) #2 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(194): SML_PARSER->readInteger(false) #3 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(222): SML_PARSER->readInteger8(false) #4 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(247): SML_PARSER->readListEntry(false) #5 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(262): SML_PARSER->readValList('7777078181C7820...') #6 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(284): SML_PARSER->readListResponse('77010B0649534B0...') #7 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(299): SML_PARSER->readMessageBody() #8 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(329): SML_PARSER->parse_sml_message() #9 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/sml_parser.php(36): SML_PARSER->parse_sml_hexdata('200800080000006...') #10 {main} ERROR: can't read enough bytes ! #1 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(124): SML_PARSER->read(1) #2 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(223): SML_PARSER->parse_sml_data(false) #3 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(247): SML_PARSER->readListEntry(false) #4 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(262): SML_PARSER->readValList('7777078181C7820...') #5 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(284): SML_PARSER->readListResponse('77010B0649534B0...') #6 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(299): SML_PARSER->readMessageBody() #7 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(329): SML_PARSER->parse_sml_message() #8 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/sml_parser.php(36): SML_PARSER->parse_sml_hexdata('200800080000006...') #9 {main} ERROR: Error, unexpected type 'x' TL= ! #1 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(223): SML_PARSER->parse_sml_data(false) #2 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(247): SML_PARSER->readListEntry(false) #3 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(262): SML_PARSER->readValList('7777078181C7820...') #4 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(284): SML_PARSER->readListResponse('77010B0649534B0...') #5 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(299): SML_PARSER->readMessageBody() #6 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(329): SML_PARSER->parse_sml_message() #7 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/sml_parser.php(36): SML_PARSER->parse_sml_hexdata('200800080000006...') #8 {main} ERROR: can't read enough bytes ! #1 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(161): SML_PARSER->read(1) #2 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(224): SML_PARSER->readOctet(false) #3 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(247): SML_PARSER->readListEntry(false) #4 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(262): SML_PARSER->readValList('7777078181C7820...') #5 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(284): SML_PARSER->readListResponse('77010B0649534B0...') #6 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(299): SML_PARSER->readMessageBody() #7 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(329): SML_PARSER->parse_sml_message() #8 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/sml_parser.php(36): SML_PARSER->parse_sml_hexdata('200800080000006...') #9 {main} ERROR: can't read enough bytes ! #1 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(124): SML_PARSER->read(1) #2 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(263): SML_PARSER->parse_sml_data(false) #3 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(284): SML_PARSER->readListResponse('77010B0649534B0...') #4 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(299): SML_PARSER->readMessageBody() #5 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(329): SML_PARSER->parse_sml_message() #6 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/sml_parser.php(36): SML_PARSER->parse_sml_hexdata('200800080000006...') #7 {main} ERROR: Error, unexpected type 'x' TL= ! #1 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(263): SML_PARSER->parse_sml_data(false) #2 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(284): SML_PARSER->readListResponse('77010B0649534B0...') #3 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(299): SML_PARSER->readMessageBody() #4 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(329): SML_PARSER->parse_sml_message() #5 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/sml_parser.php(36): SML_PARSER->parse_sml_hexdata('200800080000006...') #6 {main} ERROR: can't read enough bytes ! #1 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(161): SML_PARSER->read(1) #2 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(264): SML_PARSER->readOctet(false) #3 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(284): SML_PARSER->readListResponse('77010B0649534B0...') #4 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(299): SML_PARSER->readMessageBody() #5 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(329): SML_PARSER->parse_sml_message() #6 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/sml_parser.php(36): SML_PARSER->parse_sml_hexdata('200800080000006...') #7 {main} ERROR: can't read enough bytes ! #1 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(183): SML_PARSER->read(1) #2 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(302): SML_PARSER->readUnsigned() #3 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(329): SML_PARSER->parse_sml_message() #4 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/sml_parser.php(36): SML_PARSER->parse_sml_hexdata('200800080000006...') #5 {main} ERROR: '00' expected, got '...' ! #1 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(303): SML_PARSER->match('00') #2 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(329): SML_PARSER->parse_sml_message() #3 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/sml_parser.php(36): SML_PARSER->parse_sml_hexdata('200800080000006...') #4 {main} ERROR: '0000001B1B1B1B1A' expected, got '...' ! #1 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(349): SML_PARSER->match('0000001B1B1B1B1...') #2 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/sml_parser.php(36): SML_PARSER->parse_sml_hexdata('200800080000006...') #3 {main} ERROR: '03' expected, got '...' ! #1 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(350): SML_PARSER->match('03') #2 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/sml_parser.php(36): SML_PARSER->parse_sml_hexdata('200800080000006...') #3 {main} ERROR: can't read enough bytes ! #1 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(353): SML_PARSER->read(2) #2 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/sml_parser.php(36): SML_PARSER->parse_sml_hexdata('200800080000006...') #3 {main} Deswegen hatte ich den I/R manuell eingestellt, wo keine ERROR mehr gekommen sind. Marcel
                Zuletzt geändert von Ostpower; 12.10.2017, 18:59.
                • Ostpower
                  • 58
                  #99
                  die Nacht war zu kurz, ich habe es nicht hinbekommen und hole mit die Werte jetzt mit HTTP rein, was ich eigentlich nicht wollte, da ja der Server mehr belastet wird.
                  Danke trotzdem für die Hilfe. Vielleicht seiht ja noch jemand einen Fehler bei mit.
                  MfG
                  Marcel
                  • frankenhooker
                    • 07.03.2016
                    • 140
                    #100
                    Hallo Ostpower,
                    habe 2 MT175 eingebunden, bei mir funktioniert alles.
                    Bei der Befehlserkennung kann ich keinen Fehler in der Syntax entdecken. Beim Abfrageintervall habe ich 5min im Loxberry eingestellt, drunter kann es vorkommen, dass 0 angezeigt wird da die Abfrage lange dauert. Die Statistik habe ich beim Verbrauchszähler, nicht beim UDP-Eingangsbefehl angehakt.
                    • Iksi
                      • 1111
                      #101
                      Hallo Prof. Mobilux,
                      ich habe es jetzt mal endlich geschafft das ganze mit dem symbolischen Link auf ttyAMA0 auszuprobieren, so wie du es mir am 14. Mai mal geschrieben hast.
                      Das einrichten klappt auch so weit. Gehe ich allerdings auf Zähler manuell abfragen bekomme ich lediglich folgende Ausgabe:
                      12345678: Found configuration for 12345678
                      12345678: Manual settings.
                      12345678: Protocol: genericsml
                      12345678: Timeout: 10
                      12345678: Delay: 1
                      12345678: Device: /dev/serial/smartmeter/12345678
                      12345678: Baudrate:9600/9600 Databits:8 Stopbits:1 Parity:none Handshake:none
                      Max Baudrate: 9600
                      Timeout: 10
                      Delay: 1
                      Setting up port /dev/serial/smartmeter/12345678: Baudrate:9600/9600 Databits:8 Stopbits:1 Parity:none Handshake:none
                      Mein Zähler ist übrigens ein EMH EHZH, dieser sendet alle paar Sekunden ein SML Datenpaket.
                      Mit meinem Python Script kann ich ihn abfragen, die Hardware funktioniert also.
                      Ich muss den symbolischen Link tatsächlich nach jedem Neustart anlegen, zusätzlich muss ich aber vorher das Verzeichnis an sich anlegen, als dev/ existiert natürlich, aber serial/smartmeter/ nicht, ist das normal ?
                      Danke und Gruß
                      Iksi
                      Zuletzt geändert von Iksi; 04.11.2017, 22:49.
                      • Iksi
                        • 1111
                        #102
                        Okay, hat sich erledigt.
                        Ich musste noch ein chmod 777 auf den symbolischen Link machen, jetzt gehts.
                        Könnte man evtl. ins Wiki oder so aufnehmen, wie gesagt ist das eine sehr sehr einfache und günstige Möglichekit.
                        Danke für die Hilfe ;-)
                          • 5374
                          #103
                          Coole Sache! Kannst Du mir mal einen link zu einer Bauanleitung oder ähnliches geben? Dann nehme ich den Punkt mit ins Wiki auf.
                          • Iksi
                            • 1111
                            #104
                            unter https://wiki.volkszaehler.org/howto/simpler_ir_leser ist die originale Anleitung. Ich habe das ganze allerdings mit einem SFH 309 FA Fototransistor aufgebaut und diesen in ein LED-Gehäuse eingesetzt und dann mittels Winkel und tesafilm befestigt:
Ansichten: 692
Größe: 1,03 MB
                            Ach und um die Serielle Schnittstelle nutzen zu können waren noch folgende beiden Punkte notwendig:
                            1. unter Raspi-config, Menüpunkt 9 "Advanced Options" den Punkt A7 "Serial" deaktivieren, andernfalls läuft auf der Schnittstelle die Shell.
                            2. unter in der Datei boot/config.txt noch am Ende folgende Zeile einfügen:
                            enable_uart=1
                            andernfalls ist die Schnittstelle ttyAMA0 nach dem deaktivieren der Shell gar nicht mehr vorhanden.
                            • loxvip
                              • 12.07.2016
                              • 102
                              #105
                              Also der ebZ DD BZ06 läuft auch mit dem Plugin (D0).
                              HANDSHAKE=none
                              STARTBAUDRATE=9600
                              TIMEOUT=5
                              DATABITS=7
                              DELAY=1
                              METER=manual
                              STOPBITS=1
                              BAUDRATE=9600
                              PROTOCOL=genericd0
                              PARITY=even
