Loxberry Netatmo Weather PlugIn
  • Michael M.
    • 23.03.2016
    • 237
    #46
    Habe soeben die Version 0.10 online gestellt:
    - Verwechslung zwischen WiFi (Basisstation zum WLAN) und Funk (Module zur Basisstation) korrigiert - ACHTUNG: neue / geänderte Referenzwerte (siehe Plugin Seite)
    - Umlaute-Problem wurde nach Tip von oRsOn74 korrigiert - konnte ich aber bei mir bisher nicht testen
    - kleinere Bug-Fixes
    • brau01ma
      • 06.02.2017
      • 149
      #47
      Ist der Regenmesser auch eingebunden?
        orli kommentierte
        Ja, der ist drin.
      Ich versuche aktuell noch das Plugin zum Laufen zu bekommen.
      Es scheint als würden die Daten über die Website abgerufen (ich bekomme eine Meldung über Login von Netatmo), aber leider kommt per UDP nichts im Miniserver an. In der Apache error.log finde ich auch nichts weiter.
      Nun habe ich mal das Phyton Script manuell ausgeführt. Da bekomme ich folgende Fehlermeldung:
      /usr/bin/python3 /opt/loxberry/data/plugins/netatmo-weather/netatmo.py
        File "/opt/loxberry/data/plugins/netatmo-weather/netatmo.py", line 221, in <module>
          main()
        File "/opt/loxberry/data/plugins/netatmo-weather/netatmo.py", line 137, in main
          value = "{0}.{1}.{2}={3}".format(device["station_name"], device["module_name"], "wifi_status", str(device["wifi_status"]))
      KeyError: 'module_name'
      loxberry@loxberry:~ $
      Wie kann ich denn den module_namen definieren?
      Jemand eine Idee?
      DANKE!
      • erwin
        • 18.09.2015
        • 57
        #49
        Dieses Plugin gefällt mir sehr und nach ein paar Schwierigkeiten kommen die Daten in Loxone vollständig an.
        Bitte um ein Beispiel, wie ich die MIN und MAX Uhrzeiten in die Anzeige bekomme.
        • brau01ma
          brau01ma kommentierte
          Gute Idee, so ein Beispiel könnte ich auch gebrauchen :-)
      • brau01ma
        • 06.02.2017
        • 149
        #50
        erwin habe hier etwas gefunden: http://www.loxwiki.eu/display/LOX/Ne...xone+einbinden
        Ich schaue mir das heute Abend mal genauer an, sollte aber passen.
        • erwin
          erwin kommentierte
          Danke für den Hinweis! Ich habe es trotzdem nicht geschafft. Vielleicht findest du eine Lösung.
      • brau01ma
        • 06.02.2017
        • 149
        #51
        Zitat von Michael M.
        Hab in der Version 0.8 date_min_temp, date_max_temp und time_utc integriert (Format ist jetzt dd.mm.YYYY HH:MM:SS):
        http://plugins.loxberry.de/plugin/netatmo-weather/
        Wie bekomme ich diesen Wert, bzw. nur die Uhrzeit im Statusbaustein dargestellt?
        • brau01ma
          • 06.02.2017
          • 149
          #52
          laut Changelog bekomme ich ein Timestamp Format dd.mm.YYYY HH:MM:SS. Das müsste dann irgendwie so aussehen 1503037980? Dies könnte dann umgerechnet werden.
          Ich bekomme aber über das Plugin nur einen Wert wie 17 per UDP auf den Miniserver..
            • 6362
            #53
            Wahrscheinlich bekommst Du 17 da der Wert mit dem Tag anfängt und gestern der 17. war. Das Datum müsste schon vorher loxonekompatibel umgerechnet werden. Sonst wird das nichts.
            • brau01ma
              • 06.02.2017
              • 149
              #54
              erwin hast du mittlerweile eine Lösung bezüglich der Uhrzeiten gefunden?
              • erwin
                erwin kommentierte
                Nein, leider nicht!
            • brau01ma
              • 06.02.2017
              • 149
              #55
              Michael M. kannst du uns verraten wie man das Timestamp Format dd.mm.YYYY HH:MM:SS in der Config angezeigt bekommt?
                Michael M. Ich versuche das Netatmo Plugin auf einer im Prinzip völlig neuen Loxberry Installation auszuführen. Dabei bekomme ich SSL: CERTIFICATE_VERIFY_FAILED Abbrüche bereits beim Verbindungsaufbau. Hat sich da was geändert oder was muss man da noch für ein Zertifikat haben?
                File "netatmo.py", line 231, in <module>
                main()
                File "netatmo.py", line 68, in main
                req = session.get("https://auth.netatmo.com/de-DE/access/login")
                File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/sessions.py", line 469, in get
                return self.request('GET', url, **kwargs)
                File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/sessions.py", line 457, in request
                resp = self.send(prep, **send_kwargs)
                File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/sessions.py", line 569, in send
                r = adapter.send(request, **kwargs)
                File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/adapters.py", line 420, in send
                raise SSLError(e, request=request)
                requests.exceptions.SSLError: [SSL: CERTIFICATE_VERIFY_FAILED] certificate verify failed (_ssl.c:600)
                Wäre toll, wenn Du mir da irgendeinen Hinweis geben könntest.
                Zusatz:
                Ich habe das jetzt mit einer "normalen" Raspian Installation (kam mit dem Raspberry mit) versucht, funktioniert problemlos. So wie ich das sehe, brauche ich zumindest für die Netatmo Integration auch kein Loxberry, man muss dann eben die Konfigurationseinstellungen ins Programm schreiben. Dem Loxberry Image scheint also irgendein Zertifikat zu fehlen.
                Zuletzt geändert von Gast; 17.12.2017, 22:34.
                • mnavis29
                  • 12.02.2016
                  • 26
                  #57
                  Hallo Jungs,
                  Vielen Dank erstmals für das tolle Plugin. Allerdings habe ich Probleme mit der Darstellung der einkommenden UDP Daten. Kann irgendjemand netterweise eine funktionierende Config reinstellen, die ich als Template verwenden könnte?
                  Kann es sein, dass mit diesem Plugin im Vergleich zu den etwas älteren (http://www.loxwiki.eu/display/LOX/Ne...xone+einbinden) nicht alle Werte gesendet werden? Es fehlt mir zum Beispiel "<Modulname>.battery_percent=\v"!
                  lg
                  Martin
                  Zuletzt geändert von mnavis29; 25.01.2018, 23:02.
                  • mnavis29
                    • 12.02.2016
                    • 26
                    #58
                    Niemand hier, der das obige Plugin im Betrieb hat und mir eventuell seine Visualisierung zukommen lassen könnte?
                    Wie gesagt;
                    Bekomme Daten, wobei ich glaube, dass nicht alle Daten gesendet werden (<Modulname>.battery_percent=\v" fehlt zB). Allerdings hab ich Probleme diese korrekt darzustellen.
                    Vlt. kann mir ja jemand behilflich sein.
                    • Michael M.
                      • 23.03.2016
                      • 237
                      #59
                      Hallo mnavis29,
                      der Batterie-Level wird als <Stationsname>.<Modulname>.battery_vp ausgegeben. D.h. du kannst dies auch in der Befehlserkennung verwenden. Hier ist eine Tabelle, wie die Werte interpretiert werden können: ​​​​​​​http://www.loxberry.de/plugin/netatmo-weather/
                      Das "alte" Loxone Template funktioniert mit meinem PlugIn nicht, da ich es nicht erstellt habe und das Format anders ist. Bei meinem PlugIn kommen die Werte immer als <Stationsname>.<Modulname>.<sensor>. Somit können auch mehrere Stationen genutzt werden.
                      Schau dir auch mal den UDP Monitor an (beschrieben unter VARIANTE 2) https://www.loxone.com/dede/kb/kommunikation-mit-udp/
                      Michael
                      • Michael M.
                        • 23.03.2016
                        • 237
                        #60
                        Gast
                        Scheinbar fehlt das Go Daddy Root Certificate. Kannst du mal folgendes probieren:
                        curl --verbose https://my.netatmo.com
                        Versuch mal die Root Zertifikate zu aktualisieren:
                        apt-get update
                        apt-get install ca-certificates
