Loxberry Netatmo Weather PlugIn
  • Michael M.
    • 23.03.2016
    • 237
    #226
    Welche Port hattest du vorher eingestellt, als es nicht funktioniert hat?
      Interessanterweise ging sogar jeder Port aus der voreingestellte.
  • ChrisR
    • 07.12.2020
    • 192
    #227
    Hab das Plugin mittlerweile am Laufen. Vielen Dank an Michael!!!!
    Mir ist aber aufgefallen, dass jedes 2. bis 3. Mal einloggen der Loginversuch schief geht. D.h. dass nicht alle 5 Minuten neue Daten kommen, sondern nur alle 10 Minuten.
    Folgendes steht dann im Log, obwohl davor und danach mit den gleichen Daten eingeloggt wird.
    2022-04-17 16:00:02 root INFO using plugin log file /opt/loxberry/log/plugins/netatmo-weather/netatmo-weather.log
    2022-04-17 16:00:02 root INFO using system configuration file /opt/loxberry/config/system/general.json
    2022-04-17 16:00:02 root INFO Miniserver ip address: 192.168.178.65
    2022-04-17 16:00:02 urllib3.connectionpool DEBUG Starting new HTTPS connection (1): auth.netatmo.com:443
    2022-04-17 16:00:04 urllib3.connectionpool DEBUG https://auth.netatmo.com:443 "GET /en-us/access/login HTTP/1.1" 200 None
    2022-04-17 16:00:04 root INFO Successfully got session cookie from https://auth.netatmo.com/en-us/access/login
    2022-04-17 16:00:04 root INFO Found _token value ['0GS8E0RoK5BbqX0A8dUzeDdAv6Fsqtxc5Zxxxxx'] in response from https://auth.netatmo.com/en-us/access/login
    2022-04-17 16:00:29 urllib3.connectionpool DEBUG https://auth.netatmo.com:443 "POST /access/postlogin?next_url=https%3A%2F%2Fmy.netatmo.com%2F app%2Fstation%2F HTTP/1.1" 302 418
    2022-04-17 16:00:29 urllib3.connectionpool DEBUG https://auth.netatmo.com:443 "GET /en-us/access/login HTTP/1.1" 200 None
    2022-04-17 16:00:29 root INFO Successfully logged in using username xxxxxxxxxxxxx@gmail.com and password xxxxxxxxxx to https://auth.netatmo.com/access/postlogin
    2022-04-17 16:00:29 root CRITICAL No netatmocomaccess_token value found in session cookie - probably wrong username/password
    Es ist kein großes Problem, aber ich wundere mich schon wieso das so ist.
    Hast sonst noch jemand das Problem oder eine Lösung?
    • ChrisR
      ChrisR kommentierte
      Bin ich der Einzige der das Problem hat?
      Teilweise schlagen 2 oder 3 Loginversuche hintereinander fehl.
    • ChrisR
      ChrisR kommentierte
      Mittlerweile haben sich die fehlerhaften Loginversuche in Rauch aufgelöst. Zumindest habe ich seit 2 Tagen keine mehr feststellen können. Evtl ein Problem bei Netatmo...!?
  • edmo_AUT
    • 11.02.2022
    • 2
    #228
    hey, hat jemand auch mit Netatmo Probleme, bekomme keine UDP Signale mehr?
    Hab in 2 Häusern Loxberry laufen mit dem Plugin, beide Häuser übertragen nichts mehr an den MiniServer!
  • spax72210
    • 08.07.2020
    • 2
    #229
    Hi aktuell bekomme ich auch den Fehler und keine Daten von netatmo
    • DaCro
      • 25.05.2018
      • 150
      #230
      Auch hier keine Daten mehr von Netatmo. Denke der Fehler liegt auf der Seite von Netatmo, da ich weder bei dem PlugIn noch in der Loxone was geändert habe. Hier der Log aus dem Loxberry:
      PHP-Code:
      python3 /opt/loxberry/data/plugins/netatmo-weather/netatmo.py --config /opt/loxberry/config/plugins/netatmo-weather/netatmo.cfg
      Number of arguments: 3 arguments.
      Argument List: ['/opt/loxberry/data/plugins/netatmo-weather/netatmo.py', '--config', '/opt/loxberry/config/plugins/netatmo-weather/netatmo.cfg']
      using plugin log file netatmo-weather.log
      Miniserver ip address: 192.xx.xx.xx
      Found _token value [] in response from https://auth.netatmo.com/en-us/access/login
      https://auth.netatmo.com:443 "POST /access/postlogin HTTP/1.1" 419 6627
      Unable to contact https://auth.netatmo.com/access/postlogin
      Error: 419
      • edmo_AUT
        edmo_AUT kommentierte
        Servus,
        also sollte ich mal eine Ticket bei Netatmo erstellen machen?
    • Michael M.
      • 23.03.2016
      • 237
      #231
      Bei mir geht es auch nicht mehr. Es scheint, dass Netatmo etwas an ihrem Webinterface geändert hat. Ich muss mir das in Ruhe anschauen.
      Ein Ticket bei Netatmo bringt nichts, da Netatmo weder das Plugin noch den Weg wie das Plugin die Daten ausliest unterstützt.
      • n4qua
        n4qua kommentierte
        Danke!
    • Michael M.
      • 23.03.2016
      • 237
      #232
      ich habe einen Quick-Fix eingebaut - zumindest bei mir funktionierts damit. Hierzu müsst ihr diese Datei aus meinem GitHub Repository nehmen:
      ladet diese auf euren Loxberry und ersetzt die Plugin Datei "/opt/loxberry/data/plugins/netatmo-weather/netatmo.py".
      Ich komm erst am Wochenende dazu das ganze ausgiebiger zu testen und eine neue Version des Plugins zu paketieren. Vielleicht hilft es euch ja zur Überbrückung.
      • McLossi
        McLossi kommentierte
        Jedrek Wenn du das python file ersetzt wie Michael geschrieben hat, läuft alles wie vorher.
      • DaCro
        DaCro kommentierte
        Jep. Mit verändertem phyton file geht es wieder. ABER scheinbar wurde etwas bei den übermittelten Werten verändert.
        Vorher hatte ich in der Loxone Befehleserkennung z.B.
        "Stationsname.Temperature=/v"
        Jetzt kommen die Werte pauschal mit
        "Meine Station".Temperatur=22,3 rein
        Daher musste ich nun in der Loxone jede Befehlserkennung von "Stationsname" auf "Meine Station" abändern.
        Aber alles geht nun wieder :-D
      • chbauer85
        chbauer85 kommentierte
        nachdem ich es endlich geschafft hatte das file von github runterzuladen (gibt es da einen button den man klicken kann oder wie macht man das im normalfall / hab mir dann die dektop-app installiert, damit konnt ichs dann öffnen und separat abspeichern) hat alles wunderbar geklappt / thx für den workaround
    • TomTrek
      • 05.09.2015
      • 79
      #233
      Für die etwas weniger technisch involvierten Nutzer, gibt´s aber noch ein Update, richtig ?
      • DaCro
        DaCro kommentierte
        Also in der Oberfläche des Loxberry gibt es den Menüpunkt „Dateimanager“. Dort kannst du wie im Windows Explorer Dateien hoch laden. Kommst du damit zurecht?
    • TomTrek
      • 05.09.2015
      • 79
      #234
      Danke für den Tipp mit den Explorer :-) Ersatz der Datei hat bei mir geklappt und es kommt zumindest wieder etwas an. CO2 Werte in App stimmen. Muss jetzt aber wohl noch tiefer schauen, was anzupassen ist. Mein MDT Glastaster zeigt leider statt 621 nur noch 600 ppm ( obwohl bei Lox schon die 621 angekommen ). Vor dem Ersetzen der Datei war er bei 632 ppm mit seinem alten Wert stehen geblieben. Auch die Temp Werte machen noch Probleme. Muss da in den nächsten Tagen mal mehr Zeit investieren .....
      • Michael M.
        • 23.03.2016
        • 237
        #235
        DaCro
        Hallo zusammen, ich habe ein Loxberry PlugIn für die Netatmo Wetterstationen erstellt: https://wiki.loxberry.de/plugins/netatmo_weather/start (http://plugins.loxberry.de/plugin/netatmo-weather/) In diesem Thread kann über alles rund um das PlugIn (Probleme, Erweiterungen, etc.) diskutiert werden. Viel Spass Michael
        Hier hat sich eigentlich nichts geändert. Bei mir kommen die Werte wie bisher rein. Wenn du dich auf der Netatmo Homepage einloggst (Dahsboard), welcher Name wird bei dir links oben, direkt unter dem Netatmo Logo angezeigt?
        Bei mir steht hier der Name meiner Station
      • Michael M.
        • 23.03.2016
        • 237
        #236
        ich habe die Version 2.0.6 veröffentlicht. Neben dem Fix mit dem Geänderten Login, gibt es auch eine zusätzliche Troubleshooting-Möglichkeit für euch. So kann durch den Parameter --apibody wenn man das Plugin über SSH ausführt, das JSON Ergebnis der Netatmo API 1:1 angezeigt werden:
        python3 /opt/loxberry/data/plugins/netatmo-weather/netatmo.py --logfile=$LBPLOG/netatmo-weather/netatmo-weather.log --configfile=$LBPCONFIG/netatmo-weather/netatmo.cfg --apibody
        Weitere Infos in der Readme:
        https://github.com/michaelmiklis/loxberry-plugin-netatmo-weather#step-2-execute-plugin-locally-using-ssh-connection
        Update geht entweder über die Pluginverwaltung als Pre-Release oder über den Download Link:
        • devME
          devME kommentierte
          Hi Michael, vielen Dank fürs Update. Läuft super.
          Ich habe allerdings Dein neues Argument --apibody getestet und bekomme folgenden Ausgabe:
          loxberry@loxberry:~ $ python3 /opt/loxberry/data/plugins/netatmo-weather/netatmo.py --logfile= $LBPLOG/netatmo-weather/netatmo-weather.log --configfile=$LBPCONFIG/netatmo-weather/netatmo.cf g --apibody
          Number of arguments: 4 arguments.
          Argument List: ['/opt/loxberry/data/plugins/netatmo-weather/netatmo.py', '--logfile=/opt/loxbe rry/log/plugins/netatmo-weather/netatmo-weather.log', '--configfile=/opt/loxberry/config/plugi ns/netatmo-weather/netatmo.cfg', '--apibody']
          usage: netatmo.py [-h] [--debug] [--debugip DEBUGIP] [--debugport DEBUGPORT]
          [--logfile LOGFILE] [--configfile CONFIGFILE]
          netatmo.py: error: unrecognized arguments: --apibody
          Das Argument fehlt wohl in der ZIP. Über Pluginverwaltung konnte ich keine PreRelease Version sehen.
          Zuletzt geändert von devME; 30.05.2022, 13:01.
        • Michael M.
          Michael M. kommentierte
          devME welche Version des Plugins hast du aktuell im Einsatz? Wird im Loxberry Plugin Manager angezeigt.
        • devME
          devME kommentierte
          Version 2.0.6,
          habe einmal über ZIP Datei installiert und jetzt nochmals direkt im Plugin Manager.
          Weiterhin ist das Argument --apibody unrecognized.
      • criccric
        • 22.01.2017
        • 9
        #237
        Hallo Michael,
        ich habe leider auch mit der neuen Beta Version 2.0.6 regelmäßig Login Probleme. Wann es klappt und wann nicht konnte ich bisher leider nicht nachvollziehen. Habe bei Netatmo schon das PW geändert und das Plugin komplett gelöscht und neu installiert.
        2022-06-08 23:30:02 root INFO using plugin log file /opt/loxberry/log/plugins/netatmo-weather/netatmo-weather.log
        2022-06-08 23:30:02 root INFO using system configuration file /opt/loxberry/config/system/general.json
        2022-06-08 23:30:02 root INFO Miniserver ip address: 192.168.yyy.zzz
        2022-06-08 23:30:02 urllib3.connectionpool DEBUG Starting new HTTPS connection (1): auth.netatmo.com:443
        2022-06-08 23:30:03 urllib3.connectionpool DEBUG https://auth.netatmo.com:443 "GET /en-us/access/login HTTP/1.1" 200 None
        2022-06-08 23:30:03 root INFO Successfully got session cookie from https://auth.netatmo.com/en-us/access/login
        2022-06-08 23:30:12 urllib3.connectionpool DEBUG https://auth.netatmo.com:443 "GET /access/csrf HTTP/1.1" 200 52
        2022-06-08 23:30:12 root INFO Found _token value vfg22cjqBZWm3UNkSHVN59Tu53y2G0lGdFFG3R51 in response from https://auth.netatmo.com/access/csrf
        2022-06-08 23:30:30 urllib3.connectionpool DEBUG https://auth.netatmo.com:443 "POST /access/postlogin?next_url=https%3A%2F%2Fmy.netatmo.com%2F app%2Fstation%2F HTTP/1.1" 302 390
        2022-06-08 23:30:30 urllib3.connectionpool DEBUG https://auth.netatmo.com:443 "GET /access/csrf HTTP/1.1" 200 52
        2022-06-08 23:30:30 root INFO Successfully logged in using username abc@xxxxxxxxx.net and password xxxxxxxxxx to https://auth.netatmo.com/access/postlogin
        2022-06-08 23:30:30 root CRITICAL No netatmocomaccess_token value found in session cookie - probably wrong username/password
        5min später:
        2022-06-08 23:35:02 root INFO using plugin log file /opt/loxberry/log/plugins/netatmo-weather/netatmo-weather.log
        2022-06-08 23:35:02 root INFO using system configuration file /opt/loxberry/config/system/general.json
        2022-06-08 23:35:02 root INFO Miniserver ip address: 192.168.yyy.zzz
        2022-06-08 23:35:02 urllib3.connectionpool DEBUG Starting new HTTPS connection (1): auth.netatmo.com:443
        2022-06-08 23:35:03 urllib3.connectionpool DEBUG https://auth.netatmo.com:443 "GET /en-us/access/login HTTP/1.1" 200 None
        2022-06-08 23:35:03 root INFO Successfully got session cookie from https://auth.netatmo.com/en-us/access/login
        2022-06-08 23:35:07 urllib3.connectionpool DEBUG https://auth.netatmo.com:443 "GET /access/csrf HTTP/1.1" 200 52
        2022-06-08 23:35:07 root INFO Found _token value 1qeqi8v1urcmDht1WEZKUviSVj3P2wTVkFhxTkzp in response from https://auth.netatmo.com/access/csrf
        2022-06-08 23:35:16 urllib3.connectionpool DEBUG https://auth.netatmo.com:443 "POST /access/postlogin?next_url=https%3A%2F%2Fmy.netatmo.com%2F app%2Fstation%2F HTTP/1.1" 302 386
        2022-06-08 23:35:16 urllib3.connectionpool DEBUG Starting new HTTPS connection (1): my.netatmo.com:443
        2022-06-08 23:35:16 urllib3.connectionpool DEBUG https://my.netatmo.com:443 "GET /app/station/ HTTP/1.1" 200 None
        2022-06-08 23:35:16 root INFO Successfully logged in using username abc@xxxxxxxxx.net and password xxxxxxxxxx to https://auth.netatmo.com/access/postlogin
        2022-06-08 23:35:16 root INFO Found netatmocomaccess_token value 5edbedc949db5432c64e76ad%7... 65bc4... in response from https://auth.netatmo.com/access/postlogin
        2022-06-08 23:35:16 urllib3.connectionpool DEBUG Starting new HTTPS connection (1): api.netatmo.com:443
        2022-06-08 23:35:17 urllib3.connectionpool DEBUG https://api.netatmo.com:443 "POST /api/getstationsdata HTTP/1.1" 200 None
        2022-06-08 23:35:17 root INFO Querying queried API https://api.netatmo.com/api/getstationsdata
        2022-06-08 23:35:17 root INFO Successfully queried queried API https://api.netatmo.com/api/getstationsdata
        2022-06-08 23:35:17 root INFO Wetterstation ...
        (Token Werte verändert oder gekürzt)
        Woran kann das liegen?
        Danke, Christian.
        MSv2, MSv1, 4 Relay, 3 Extension, DimmV2, Tree, Air, 1Wire, viele 24V Dimm + Tree Geräte & ein LoxBerry
        Im wesentlichen dank Loxberry, -wiki, & -forum erfolgreich eingebunden: Helios KWL, Hörmann Torantrieb, NUKI Schloss/Bridge, Netatmo Weather, Roborock, 2x KEBA Wallbox mit Lastmgt., PV: Fronius WR + Smartmeter, paar Shelly Geräte, HomeConnect, DoorBird, Pooldigital Procon.IP Poolsteuerung
        In Planung: BSB-LAN für Gastherme (LMS15 Steuerung)
        Bisher leider erfolglos: Judo i-soft safe, Stihl iMOW
        • labnet
          • 13.01.2017
          • 1
          #238
          Neben, den vielen Failed Logins hab ich noch das folgende Problem, dass der Regensensor keine Werte bei der Regenmenge liefert:
          Netatmo:5005 (192.168.111.27) xxx.Regen.battery_percent=61 (NA_RegenBattery [61.000000])41,6D,61,73,69,73,2E,52,65,67,65,6E,2E,62,61,74,7 4,65,72,79,5F,70,65,72,63,65,6E,74,3D,36,31
          Netatmo:5005 (192.168.111.27) xxx.Regen.rf_status=95 (NA_RegenSignal [95.000000])41,6D,61,73,69,73,2E,52,65,67,65,6E,2E,72,66,5F,7 3,74,61,74,75,73,3D,39,35
          Netatmo:5005 (192.168.111.27) xxx.Regen.reachable=141,6D,61,73,69,73,2E,52,65 ,67,65,6E,2E,72,65,61,63,68,61,62,6C,65,3D,31
          Netatmo:5005 (192.168.111.27) xxx.Regen.time_utc=42468441341,6D,61,73,69,73,2 E,52,65,67,65,6E,2E,74,69,6D,65,5F,75,74,63,3D,34, 32,34,36,38,34,34,31,33
          Netatmo:5005 (192.168.111.27) xx.Regen.Rain=041,6D,61,73,69,73,2E,52,65,67,6 5,6E,2E,52,61,69,6E,3D,30
          Verwende die neuen Beta Version 2.0.6, war aber auch bei 2.0.5 auch schon so...
          Versuch nun dies auch mal zu debuggen.
          Danke für weitere Hinweis.
          • flual
            • 11.07.2021
            • 4
            #239
            Habe das selbe Problem wie Post 237. Manchmal funktioniert der Login, manchmal nicht. War auf jeden Fall schon vor der 2.0.5.
            2022-06-20 21:30:02 root INFO using plugin log file /opt/loxberry/log/plugins/netatmo-weather/netatmo-weather.log
            2022-06-20 21:30:02 root INFO using system configuration file /opt/loxberry/config/system/general.json
            2022-06-20 21:30:02 root INFO Miniserver ip address: 192.168.xx.xx
            2022-06-20 21:30:02 urllib3.connectionpool DEBUG Starting new HTTPS connection (1): auth.netatmo.com:443
            2022-06-20 21:30:03 urllib3.connectionpool DEBUG [URL]https://auth.netatmo.com:443[/URL] "GET /en-us/access/login HTTP/1.1" 200 None
            2022-06-20 21:30:03 root INFO Successfully got session cookie from [URL]https://auth.netatmo.com/en-us/access/login[/URL]
            2022-06-20 21:30:13 urllib3.connectionpool DEBUG [URL]https://auth.netatmo.com:443[/URL] "GET /access/csrf HTTP/1.1" 200 52
            2022-06-20 21:30:13 root INFO Found _token value 9lZRAx1it13uTw8Rsr3LuBIpEVdCwE92KzgEl4F5 in response from [URL]https://auth.netatmo.com/access/csrf[/URL]
            2022-06-20 21:30:32 urllib3.connectionpool DEBUG [URL]https://auth.netatmo.com:443[/URL] "POST /access/postlogin?next_url=https%3A%2F%2Fmy.netatmo.com%2F app%2Fstation%2F HTTP/1.1" 302 390
            2022-06-20 21:30:32 urllib3.connectionpool DEBUG [URL]https://auth.netatmo.com:443[/URL] "GET /access/csrf HTTP/1.1" 200 52
            2022-06-20 21:30:32 root INFO Successfully logged in using username xxxxxxxxx and password xxxxxxxxxx to [URL]https://auth.netatmo.com/access/postlogin[/URL]
            2022-06-20 21:30:32 root CRITICAL No netatmocomaccess_token value found in session cookie - probably wrong username/password
            Zuletzt geändert von flual; 20.06.2022, 21:20.
            • rainman43
              • 03.06.2016
              • 12
              #240
              Ich habe die Min-Max-Werte und date-min-date-max-Werte eine Weile nicht bekommen. Hier ist die Log-Ausgabe. einen Tipp wo der Fehler liegen könnte?
               [h=1]Prohlížeč Logů - /plugins/netatmo-weather/netatmo-weather.log[/h]
              2022-07-23 09:45:01 root INFO using plugin log file /opt/loxberry/log/plugins/netatmo-weather/netatmo-weather.log
              2022-07-23 09:45:01 root INFO using system configuration file /opt/loxberry/config/system/general.json
              2022-07-23 09:45:01 root INFO Miniserver ip address: 10.11.12.59
              2022-07-23 09:45:01 urllib3.connectionpool DEBUG Starting new HTTPS connection (1): auth.netatmo.com:443
              2022-07-23 09:45:02 urllib3.connectionpool DEBUG https://auth.netatmo.com:443 "GET /en-us/access/login HTTP/1.1" 200 None
              2022-07-23 09:45:02 root INFO Successfully got session cookie from https://auth.netatmo.com/en-us/access/login
              2022-07-23 09:45:04 urllib3.connectionpool DEBUG https://auth.netatmo.com:443 "GET /access/csrf HTTP/1.1" 200 52
              2022-07-23 09:45:04 root INFO Found _token value KFeq8FNpZd1hK1IgVsfo1z0e5lex1J3NrLQKykBS in response from https://auth.netatmo.com/access/csrf
              2022-07-23 09:45:10 urllib3.connectionpool DEBUG https://auth.netatmo.com:443 "POST /access/postlogin?next_url=https%3A%2F%2Fmy.netatmo.com%2Fapp%2Fstation%2F HTTP/1.1" 302 634
              2022-07-23 09:45:15 urllib3.connectionpool DEBUG https://auth.netatmo.com:443 "GET /access/keychain?next_url=https%3A%2F%2Fmy.netatmo.com%2Fapp%2Fstation%2F HTTP/1.1" 302 658
              2022-07-23 09:45:25 urllib3.connectionpool DEBUG https://auth.netatmo.com:443 "GET /en-us/access/keychain?next_url=https%3A%2F%2Fmy.netatmo.com%2Fapp%2Fstation%2F HTTP/1.1" 200 None
              2022-07-23 09:45:25 root INFO Successfully logged in using username vaclav.vokolek@gmail.com and password xxxxxxxxxx to https://auth.netatmo.com/access/postlogin
              2022-07-23 09:45:25 root INFO Found netatmocomaccess_token value 565c8615c6aa42f40f8b45d6%7C821326b4956a052533c3bdc9279de385 in response from https://auth.netatmo.com/access/postlogin
              2022-07-23 09:45:25 urllib3.connectionpool DEBUG Starting new HTTPS connection (1): api.netatmo.com:443
              2022-07-23 09:45:26 urllib3.connectionpool DEBUG https://api.netatmo.com:443 "POST /api/getstationsdata HTTP/1.1" 200 None
              2022-07-23 09:45:26 root INFO Querying queried API https://api.netatmo.com/api/getstationsdata
              2022-07-23 09:45:26 root INFO Successfully queried queried API https://api.netatmo.com/api/getstationsdata
              2022-07-23 09:45:26 root INFO RainHome.Indoor.wifi_status=72
              2022-07-23 09:45:26 root INFO RainHome.Indoor.reachable=1
              2022-07-23 09:45:26 root INFO RainHome.Indoor.time_utc=427801076
              2022-07-23 09:45:26 root INFO RainHome.Indoor.Temperature=24.7
              2022-07-23 09:45:26 root INFO RainHome.Indoor.CO2=485
              2022-07-23 09:45:26 root INFO RainHome.Indoor.Humidity=62
              2022-07-23 09:45:26 root INFO RainHome.Indoor.Noise=36
              2022-07-23 09:45:26 root INFO RainHome.Indoor.Pressure=1016.2
              2022-07-23 09:45:26 root INFO RainHome.Indoor.AbsolutePressure=980.8
              2022-07-23 09:45:26 root INFO RainHome.Indoor.temp_trend=0
              2022-07-23 09:45:26 root INFO RainHome.Indoor.pressure_trend=-1
              2022-07-23 09:45:26 root INFO RainHome.Outdoor.battery_percent=71
              2022-07-23 09:45:26 root INFO RainHome.Outdoor.rf_status=70
              2022-07-23 09:45:26 root INFO RainHome.Outdoor.reachable=1
              2022-07-23 09:45:26 root INFO RainHome.Outdoor.time_utc=427801049
              2022-07-23 09:45:26 root INFO RainHome.Outdoor.Temperature=19.8
              2022-07-23 09:45:26 root INFO RainHome.Outdoor.Humidity=76
              2022-07-23 09:45:26 root INFO RainHome.Outdoor.temp_trend=0
              2022-07-23 09:45:26 root INFO RainHome.Bedroom.battery_percent=100
              2022-07-23 09:45:26 root INFO RainHome.Bedroom.rf_status=84
              2022-07-23 09:45:26 root INFO RainHome.Bedroom.reachable=1
              2022-07-23 09:45:26 root INFO RainHome.Bedroom.time_utc=427801036
              2022-07-23 09:45:26 root INFO RainHome.Bedroom.Temperature=23.9
              2022-07-23 09:45:26 root INFO RainHome.Bedroom.CO2=360
              2022-07-23 09:45:26 root INFO RainHome.Bedroom.Humidity=63
              2022-07-23 09:45:26 root INFO RainHome.Bedroom.temp_trend=0
              Wielen Dank
