MS4H V1.2.0_beta - the next big thing ;)
  • hme0354
    • 06.07.2019
    • 975
    #61
    da du nicht den gesamten ausschnitt beim powermanager gepostet hast, is der autostart vom powermanager aktiv geschalten?
    zeit die hauptseite des ms4h das der powermanager aktiv ist?
    • Matti
      • 265
      #62
      Jep der Powermanager ist aktiv
Ansichten: 491
Größe: 39,7 KB
      Matthias
      • Matti
        Matti kommentierte
        Komisch verhält es sich halt dahingehend, das es in der aktuellen Stable Version problemlos läuft,
        sobald das aber ein Update auf die aktuelle Beta läuft, kommen keine VI Meldungen am MS mehr an.
    • hme0354
      • 06.07.2019
      • 975
      #63
      laut support file ist dein miniserver nicht konfiguriert. daher weiß der ms4h nicht an wen er das vi meldet.
      • Matti
        • 265
        #64
        hm... verstehe ich nicht, lt. Dashboard ist mein MS erreichbar und die Konfig Daten sind auch hinterlegt.
        Vielleicht versuche ich mal eine Neuinstallation ohne Update
        Matthias
          Bitte mach das Update...
          Würde gerne den Fehler suchen, wenn er von uns kommt, kann ich ihn beheben.
          Könnte mir nur vorstellen das es was mit dem https für MiniServer V2 zu tun hat.
          Das müsste beim Update aber eingefügt worden sein.
          Das Update sollte von 1.0.12 ohne weiteres laufen.
          Wenn wir eine Zeit ausmachen können wir auch gerne WhatsApp oder TeamViewer schauen.
          Zuletzt geändert von hismastersvoice; 14.01.2021, 07:27.
        • Matti
          Matti kommentierte
          Hab mich nochmal auf die Suche gemacht...
          Habe Testweise auf meiner Proxmox Instanz eine neue Installation direkt mit der BETA
          durchgeführt.
          Gleiches Spiel - Powermanager VI für die zentrale Verstärkeransteuerung bleibt still... Es scheint nichts an den MS übertragen zu werden.
          Aktiviere ich den Powermanager hingegen für die einzelnen Zonen, wird der Verstärker korrekt angesteuert.
          Ist halt blöd mit einem VI bei mehreren laufenden Playern.
          Deutet für mich aber nicht nach einem globalen Problem hin!?!!?
          Ich habe heute nochmal den kpl. Powermanager durch getestet da ich das Volume Reset überarbeitet habe.
          Egal was ich Versuche, es gehen alle Möglichkeiten all groups single.
          Das einzige was geändert wurde in der Beta ist VolumeReset und HTTPS.
          Kannst du bitte einen Screenshot der MiniServer und kpl. PowerManger Einstellungen machen.
      • hme0354
        • 06.07.2019
        • 975
        #65
        nochmal eingeben und speichern
        • oa20
          • 31.01.2016
          • 126
          #66
          hismastersvoice und Gagi
          Hallo an Euch,
          eine Frage bezüglich den Updates habe ich. Ist es eventuell in einer Finalen Version möglich oder bereits geplant, dass man die Updates automatisieren kann, inkl. Mailbenachrichtigung? Oder zumindest die Wahl dazu hat ob man das möchte? Oder macht das keinen Sinn?
          Danke für die aktuelle Beta.
          Bg
          Andi
          • Matti
            • 265
            #67
            hismastersvoice Hier mal die Screens
Ansichten: 461
Größe: 31,8 KB
ID: 285827Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 452
Größe: 61,6 KB
ID: 285828Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 447
Größe: 30,2 KB
            Matthias
              • 7332
              #68
              Matti
              Fehler gefunden!
              Ich hatte um die Kommunikation zum MiniServer zu beschleunigen das Skript optimiert.
              Leider hatte ich das auch bei der Abfrage der Start-Sequenz bei der alle VIs geprüft werden gemacht. Aber das scheint im dann doch zu schnell zu gehen.
              Kommt mit nächstem Update.
              Wenn du er gleich versuchen willst.
              /opt/music_server/sqpm
              Zeile 54
              loxstatus_all=$(wget -4 -bq --no-check-certificate -O - --user $LOX_USER --password $LOX_PASS $LOX_HTTPS://$LOX_IP/dev/sps/io/VI$PM_VI_AMP_ALL/state | awk '{print $3}' | sed '1,1d' | cut -d"\"" -f2)
              in
              loxstatus_all=$(wget -4 -q --no-check-certificate -O - --user $LOX_USER --password $LOX_PASS $LOX_HTTPS://$LOX_IP/dev/sps/io/VI$PM_VI_AMP_ALL/state | awk '{print $3}' | sed '1,1d' | cut -d"\"" -f2)
              Also aus -bq nur -q machen.
              ändern
              • Matti
                Matti kommentierte
                Vielen Dank Dieter für die wie immer: schnelle und zielführende Hilfe.
                Habs mal manuell ausgebessert. Funktioniert nun wieder wie es soll. :-)
              • roadi
                roadi kommentierte
                Mega Service hier wieder. :-) Such schon seit 1 Stunde das Handbuch durch wegen des gleichen Fehlers. Hätte ich wohl doch hier bis zum Ende lesen sollen. Funktioniert bei mir jetzt auch wieder mit der Änderung von bq auf q. Vielen Dank für das super Update und beste Grüße Christoph
                So kleine Fehler schleichen sich leider immer wieder mal ein. Die Funktionen werden zwar getestet, aber Fehler die nicht immer passieren gehen dann halt mit durch..
                Deswegen ist sie ja noch Beta
                Versuche mein bestes um.alles schnell zu beheben.
              • 7332
              #69
              Hallo an Euch,
              Bg
              Andi
              Autoupdates werde ich nicht machen, ich will nicht das morgens vielleicht der Wecker nicht geht weil ein Update warum auch immer nicht geklappt hat.
              Die Funktion das du dich über update per Mail Informieren lassen kannst ist bereits eingebaut. Setup->E-Mail
              Täglich oder Wöchentlich wird dann über MS4H /LMS / Squeezelite oder System Updates informiert wenn welche vorliegen.
Ansichten: 410
Größe: 31,2 KB
              • Davejje
                • 24.11.2017
                • 173
                #70
                Es wäre schön, wenn wir in Zukunft die Soundkarte benennen könnten, die jetzt mit einer Nummer (0, 1, 2, 3 usw.) gekennzeichnet ist, zum Beispiel ("Soundkartennummer" - "Zonenbeschreibung" (01 - Kitchen Links) / oder / 01 - Küche rechts / oder / 01 - Küchenstereo)).
                  • 7332
                  #71
                  Verstehe ich dich richtig das du nicht die Soundkarte sondern die Kanäle beschriften willst?
                  • Davejje
                    • 24.11.2017
                    • 173
                    #72
                    Ja, ich möchte eine Beschreibung der Kanäle geben, mit denen sich diese Soundkarte in diesem Kanal befindet. Das meine ich mit 01 - küche Links
                      • 7332
                      #73
                      Was ich aber dann nicht verstehe ist... 01 - Küchenstereo
                      Das müsste ja dann 01-Küche downmix wenn links/rechts auf einen Kanal gehen, Stereo wären ja links/rechts einzelnen Kanälen.
                      Wenn du das so gemeint hast würde kann ich das schon mal mit auf die Liste nehmen.
                      • Davejje
                        • 24.11.2017
                        • 173
                        #74
                        Völlig richtig!
                          • 7332
                          #75
                          Davejje
                          So...?
Ansichten: 551
Größe: 113,4 KB
ID: 286227Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 547
Größe: 195,2 KB
Ansichten: 532
Größe: 107,6 KB
                          • hme0354
                            hme0354 kommentierte
                            hismastersvoice müsste man an den Einstellungen was ändern oder wären die Angaben dann optional?
                            Natürlich optional, wer will kann es nutzen.
                            Muss aber nicht, finde es ganz praktisch bei der Erst-Installation.
