MS4H Clients - Loxberry Plugin / PiCorePlayer / Sonos / ESP32-Squeezelite
Das ist ein wichtiges Thema.
  • Iluminatus23
    • 07.08.2016
    • 242
    Danke. Kann es sein, dass es ein Bug ist, weil ich die Lautstärke der USB Soundkarte nicht anders als 67 einstellen kann?
    • Iluminatus23
      Iluminatus23 kommentierte
      Mache ich gern. Helf mir bitte nur kurz: Wo in welche Konsole?
      Es ist der Dynaudio Hub. Der hat eine USB Soundkartenfunktion. Funktioniert einwandfrei und ist damit voll digital....also besser als ein Cinchkabel vom DAC+ zu diesem Hub.
      Konsole / Terminal / SSH
      Wie du es vermutlich bei der Installation genutzt hast zB mit Putty
      Naja, der Dynaudio ist klassisch gesehen zwar eine DAC, hat aber mit den unterstützten Soundkarten nicht direkt was zu tun.
      Wenn du mir die Ausgabe des Befehl schickst kann ich mir anschauen ob ich es integrieren kann.
      Also ist es kein Bug, sondern eine aktuell nicht unterstützte Hardware.
    • Iluminatus23
      Das wäre natürlich klasse, wenn Du da helfen könntest. Da jetzt meine komplette Kette voll digital bis zu den Boxen ist, wäre das auch mein Favorit! Nach Deinem Befehl kommt beim Dynaudio Hub folgendes:
      PCM
      Line
      Mic
      Also er läuft wunderbar. Nur ist er etwas "leise".... ;-). Nochmals: Danke für die Hilfe!
    • 7599
    Iluminatus23
    Noch eine Info brauche ich...
    Wieder in der Konsole folgendes versuchen:
    amixer -c device_nr set PCM volume_val%
    Beispiel: amixer -c 1 set PCM 80%
    Die % hinter dem Volume-Wert muss mit gesendet werden, versuch mal ein paar verschiede Werte.
    Wenn sich die Lautstärke ändert, kann ich das so mit einbauen.
      Dann baue ich es im nächsten Update mit ein.
      Ist im in der neuen Version 0.2.5 jetzt mit drin, teste mal bitte und berichte.
      Leider kann ich aufgrund fehlender Hardware das nicht testen.
    • Iluminatus23
      Es funktioniert!!! Top, nochmals danke!
  • roadi
    • 561
    Servus.
    Ich hab da auch ein kleines Problem mit dem plugin.
    Möglicherweise steh ich aber auch grad voll auf der Leitung.
    Der MS4H läuft auf nem HP Server in ner VM
    Jetzt hab ich heute nen Pi3 mit ner Hifiberry amp (Generation1) installiert, mit loxberry und squeezeplugin. Das lief heute den ganzen Tag super. Jetzt wollte ich aber gleich auf dein neues plugin umstellen und hab das squeezeplugin deinstalliert und deines installiert. Er erkennt auch die soundkarte, aber anscheinend nicht richtig, da ich die lautstärke nicht einstellen kann.
    weiters kann ich somit auch keine Zone anlegen. Es lässt sich nicht speichern. Hast du da vielleicht eine Idee
    Hatte gestern auch schon den ms4h auf dem gleichen pi3 installiert, aber auch das ging aus performancegründen nicht. Lieder spielten in Zeitlupe ab 😂😂
    im Anhang noch ein paar screenshots. Ich hoffe du kannst mir helfen. Ich hatte noch im Hinterkopf das es mal Probleme gab mit bluetooth und der hifiberry amp am pi3. Keine Ahnung ob das mit reinspielt. Aber dann würds ja mit dem squeezeplugin auch nicht laufen.
    lg. christoph
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 58E031E8-B964-4B5E-8FC4-484538BDB2BD.png Ansichten: 9 Größe: 221,7 KB ID: 333957
    Zuletzt geändert von roadi; 18.01.2022, 19:23.
    Fritzbox: 7490
    • roadi
      roadi kommentierte
      Hab oben nen screenshot angehängt
      Master habe ich in der Volume Control nicht vorgesehen.
      Hab gerade mal eine 0.2.6 hoch geladen, dann sollte Volume gehen.
      Das erklärt aber nicht warum du nicht speichern kannst, aber versuch es mal.
      Warum deine APT nicht aktualisiert wird..??? Das ist ja nicht was ich beeinflussen kann.
      Evtl. hat es Pakete die benötigt werden nicht installiert.
      PS: Poste mal einen Screenshot von den Einstellungen die sich nicht speichern lassen
  • roadi
    • 561
    Hier die gewünschten Screenshots. Wenn ich unten auf speichern klicke wirds leicht grün umrandet und das wars, mehr passiert dann nicht mehr.
    Mit 0.2.6 hab ich das gleiche Problem mit der Lautstärke, habs komplett deinstalliert und neu installiert. leider keine Änderung
    Fritzbox: 7490
    • roadi
      roadi kommentierte
      Du meinst ich kann keine 2 mono Kanäle machen oder? Das macht gar nix. Hab das Teil in meiner Werkstatt laufen, sind noch die letzten übriggebliebenen Teile von meinem alten System im Haus. Nachdem ich ja aufn 10 Zonen Verstärker aufgerüstet hab. By the way. Diese eine Amp is sogar noch deine, die du mir damals verkauft hast, und der Pi2 liegt grad vor mir So pass ich auf, auf deine Sachen :-))
      Genau es gehen keine 2x Mono.
      Für sowas ist die Konstellation perfekt.
      Habe ich ein der Garage / Werkstatt auch so gemacht mit Pi Zero 2 und einer JustBoom Amp Zero.
    • roadi
      roadi kommentierte
      So heute alles durchgetestet, läuft jetzt einwandfrei. Habs auch noch auf nem 2ten pi3 mit amp installiert, funktionierte auf anhieb perfekt. Danke 🙏🏻
  • aexl
    • 05.11.2015
    • 54
    wollte mal in die Runde Fragen, ob es schon Neuigkeiten zum geplanten Sonos-Plugin gibt?
    VG
    Alex
      Es gibt kein Sonos Plugin....
      Es war nur angedacht Sonos in die Events eigenständig aufzunehmen.
      Das ist aber auf der Liste wir hinten
    • aexl
      aexl kommentierte
      Ah, alles klar, dann hatte ich das falsch aufgefasst, danke für die Info.
  • Clubsport
    • 11.01.2018
    • 607
    Ich habe heute freudestrahlend mein Schlafzimmer-Audio-Problem gelöst und bin total happy - ein Loxjie A30 Desktop-Verstärker hat den von mir benötigten Toslink-Eingang und funktionierte auf Anhieb perfekt am USB-Anschluss eines Raspberry 3B+ mit MS4H-Client Plugin.
    Da der Loxberry aber im Medienschrank bleiben soll bzw. muss (aktiver Lüfter), bin ich jetzt auf der Suche nach dem kleinsten / kompaktesten Device, was ebenfalls Audio-Output via USB unterstützt.
    Bevor ich jetzt reihenweise Fehlkäufe mache und wieder verzweifle....
    Aus der Auflistung oben sowie Recherche würde ich entnehmen, dass ein Raspberry Zero W2 genau das kann, was ich suche - ist das korrekt?
    Was würdet ihr darauf aufsetzen? Theoretisch reicht mir "nur" der Client-Dienst für den LMS.
    Ich habe hier noch einen Zero W (1), auf dem aktuell Pihole und Node-Red laufen - der tuts nicht, oder?
    • Iluminatus23
      • 07.08.2016
      • 242
      ....oder Du entfernst einfach den Lüfter?
      diese Aufgabe sollte der RasPi3 auch passiv leicht schaffen!
      • Clubsport
        Clubsport kommentierte
        Ich habe auf dem Ding diverseste Sachen laufen, inkl. Grafana etc….
        Da halte ich mich a die Vorgaben der Chefs.
        Außerdem mag ich nicht, wenn mir die Homematic-Antenne im Schlaf durch die Rübe funkt
      • 7599
      Der ZeroW2 funktioniert für sowas gut, ich habe ihn auch schon genutzt um Loxberry mit MS4H Client zu betreiben.
      • Clubsport
        Okay das heißt wirklich einen vollwertigen Loxberry aufsetzen, inkl. Plugin?
        Ja wahrscheinlich am Sinnvollsten…. Nicht noch die drölf hundertste Sonderlocke, die man nur ein Mal alle 3 Jahre anpackt
      • Clubsport
        Alter, WAS kostet so ein W2 aktuell? Sind die alle irre???
        Das ist erstmal abgewählt…. Muss mir dann doch was anderes überlegen, die Zeiten von “in jede Ecke einen Pi” sind wohl definitiv vorbei….
        Oh wow, hab schon lange nicht mehr geschaut...
        Ich habe Millionen im meinen Schubladen liegen
        Das macht ja wirklich keinen Sinn mehr....
    • andreas221988
      • 13.06.2018
      • 1754
      Hi hismastersvoice
      gibt es eigentlicht Neuigkeiten zur SONOS Erweiterung?
      (Sonos........................... Q1-Q2 / 2022)
        • 7599
        Zitat von andreas221988
        Hi hismastersvoice
        Nein, wird auch vermutlich nicht umgesetzt, habe es im Eingangsthread mal geändert.
        Ich habe mir das vor ein paar Wochen im Zuge der Entwicklung des MS4H v2 nochmal angeschaut, recht aufwendig und technisch schwer umzusetzen.
        Ich habe viele andere Dinge auf der Liste die mir wichtiger sind.
        Hatte es ja von Anfang an auf Prio 4 gesetzt... Hatte gedacht das ich irgendwann mal die Lust finde das zu machen.
        Leider bin ich absolut kein Sonos-Fan, und somit ist es schwer mich dafür zu motivieren.
        • Rosenzuechter
          • 24.02.2016
          • 399
          Nabend ,
          ich habe mir ja vorgestern meinen Loxberry als externe Zone im Gartenhaus eingerichtet mit einer CSL USB Sound Karte.
          Das funktioniert so weit auch ohne probleme.
          Wenn ich jedoch eine zweite CSL USB Soundkarte anlege ändert sich die Device Nummer in den Sounkarten settings ich kann dann einstellen was ich möchte.
          Die ersten vier Zonen kriege ich dann nicht mehr zum laufen.
          LOG:
          /opt/loxberry/bin/plugins/ms4h_client/squeezelite -n Whirlpool -m 02:a6:32:3e:7c:95 -o zone_2_eq -a 80:4:: -s 192.168.104.15 -M MS4H-Loxberry -d output=info -f /opt/loxberry/log/plugins/ms4h_client/player_2.log -b 500:2000 -C 30 -W
          [20:11:46.996813] output_init_alsa:936 init output
          [20:11:46.997056] output_init_alsa:976 requested alsa_buffer: 80 alsa_period: 4 format: any mmap: 1
          [20:11:47.007036] ALSA snd_pcm_dmix_open:1075 unable to open slave
          [20:11:47.007269] test_open:281 playback open error: No such device
          [20:11:47.007337] output_init_common:401 unable to open output device: zone_2_eq​
          Er ändert auch nach einem neustart des Loxberry die Device Nummer.
          Laut Anleitung sollen ja zwei Soundkarten gehen
          Stephan
          • Rosenzuechter
            • 24.02.2016
            • 399
            So sieht es aus wenn die zweite usb Karte angeschlossen ist.
            • Rosenzuechter
              • 24.02.2016
              • 399
              und so wenn ich die zweite usb Karte abziehe und den Loxberry neu starte
            • Rosenzuechter
              • 24.02.2016
              • 399
              Ich glaube es ist ein 3b +
              • Rosenzuechter
                • 24.02.2016
                • 399
                #30
                Moin,
                kann man eigentlich zwei gleiche Kanäle der CSL Soundkarte unterschiedlichen Zonen zuordnen.
                Dann hätte ich zwei Loxone Config Musik Server Bausteine aber unterschiedliche Verstärker.
                Der einziege Nachteil wäre das wenn beide Zonen an sind ich die Lautstärke nicht separat regeln kann.
                Zweite Soundkarte ist natürlich schöner:-)
                Stephan
