Ms4h 2.0
  • andreas221988
    • 13.06.2018
    • 1751
    #76
    Prof.Mobilux Danke weißt du zufällig wie die SONOS gesteuert werden? API oder AirPlay?
      Es gibt als Output "Airplay" und "Sonos". Ich würde also mal davon ausgehen, dass der Sonos Ouput nicht AirPlay ist. Als Kommentar steht: Streams audio to a Sonos renderer via UPnP AVTransport.
      Mehr weiß ich leider nicht. Hab kein Sonos.
  • andreas221988
    • 13.06.2018
    • 1751
    #77
    also UPNP und nicht via API ? :O
    • andreas221988
      • 13.06.2018
      • 1751
      #78
      Ich versuche aktuell den Lox‑Audioserver V4 zu starten, bekomme aber zwei Probleme: Das Docker‑Image ghcr.io/lox-audioserver/lox-audioserver:latest lässt sich nicht laden (manifest unknown)
      • Simon2206
        Simon2206 kommentierte
        andreas221988 ich denke du hast mich missverstanden - noch mal mit Details.
        V4.x Beta 9:
        Loxone Darstellung / Audio Player Baustein - funktioniert ( du spielst Musik via Loxone ab und bekommst innerhalb der App alles normal angezeigt. Du löst die Musik via BWM / Präsenz aus - funktioniert wie nativ mit Loxone Komponenten
        Du löst zu erst Musik in Sonos aus / durch die Sonos App oder via Soundbar z.B. am TV - aktuell KEIN Feedback in Loxone ersichtlich, du siehst nicht das Musik in Sonos läuft. Daran wird gearbeitet. Mit Version 3.x hast du durch den MA aktuell dieses Feature.
        TuneIn oder sonstige Quellen - Spotify, Apple Music, Youtube Music etc. laufen nativ unter Version 4.x - du brauchst MA nicht mehr.
        Sonos Gruppen - diese steuerst du nur noch aus Loxone heraus. Beispiel: Badezimmer Sonos ERA100, Wohnzimmer Sonos ARC - in Loxone definierst du innerhalb der APP die Gruppe Wohnzimmer und Badezimmer und aus beiden Lautsprechern kommt nun die gleiche Musik - synchron.
        Also - eigentlich kann man sich das ganze so merken - du brauchst kein MA und keine Sonos App - es passiert alles innerhalb der Loxone App oder via Loxone Config ( um eben im Badezimmer Sonos ERA 100 automatisch starten zu lassen sofern Bewegung erkannt wurde und es nach 0700 morgens ist... oder so )
        Als Tip - wenn du eh eine Syno hast - stoppe den MA Container und den Lox-Audioserver 3.x Container - aber lösche sie nicht. Dann installierst du Lox-Audioserver 4.x Beta 9 und probierst ein wenig rum... du kannst ja immer wieder auf das alte Setup zurück, sofern etwas nicht funktioniert.
      • andreas221988
        andreas221988 kommentierte
        Simon2206 Danke für die Erklärung das klingt super
        Ich habe mir seit Loxone im zusammenspiel mit dem MS4H angewohnt NIE in die SONOS App zu gehen
        Bei MS4H konnte man aber keine Gruppen über Loxone erstellen zumindest keine die Synchron waren - hier ging es nur via AirPlay...
        Ja so wollte ich es machen beide Container stoppen und die V4 testen bin gestern nur an der falschen repo gescheitert :O .latest statt .beta
      • Leigh
        Leigh kommentierte
        Dann bin ich mal gespannt, was du zu berichten hast.
        Ich weiß nicht, ob ich vorm Urlaub noch dazu komme.
    • andreas221988
      • 13.06.2018
      • 1751
      #79
      Simon2206 Habe nun den Lox 4.0 im neuen Container laufen - und die alten habe ich pausiert...
      Wie kann ich meine SONOS Speaker nun hinzufügen? :O
Ansichten: 77
Größe: 272,8 KB
        In der LoxConfig die einzelnen Audioausgänge in die Config ziehen, damit Audiobausteine hinzugefügt werden. Hast Du Dir das nicht durchgelesen beim Pairing? Da stand das erklärt! Ein wenig mitdenken und lesen musst Du schon.... Wenn Du das gemacht hast, erscheinen in dieser Ansicht die Zonen, dann unten auf Output klicken und dann Sonos auswählen.
      • andreas221988
        Prof.Mobilux vielen Dank
        AirPlay 2 funktioniert noch nicht? Die Speaker werden mir zumindest alle angezeigt.... :O
      • Simon2206
        andreas221988 - es scheint das du es nach dem Wink von Prof.Mobilux ja hinbekommen hast. Airplay nutze ich persönlich nicht - habe es aber eben mal für Dich getestet... SONOS ARC im Wohnzimmer als Airplay 2 Target funktioniert.
        Persönlich spreche ich die SONOS Speaker aber klassisch via Sonos Integration an, da ich keine weiteren Airplay Geräte in Betrieb habe.
    • Simon2206
      • 25.10.2022
      • 167
      #80
      andreas221988 Airplay ... spielt ab.
      • Simon2206
        ja - Ton kommt - eben nochmal zur Verwunderung der restlichen Bewohner ;-) getestet... andreas221988
      • andreas221988
        Simon2206 AirPlay bleibt bei mir komischerweise stumm :O
        Via "SONOS" Integration läufts
      • Simon2206
        andreas221988 - da muss ich mal den Traffic bei mir überwachen - ich habe eben ähnliches festgestellt - bei Sonos Komponenten die via WLAN eingebunden sind, geht es bei mir auch nicht ... ( bei ROAM / Move festgestellt ) die ARC im Wohnzimmer hängt direkt am Netzwerkkabel...
    • andreas221988
      • 13.06.2018
      • 1751
      #81
      Komme leider nicht in das Feld zum Namen anpassen:
Ansichten: 49
Größe: 71,2 KB
Ansichten: 49
Größe: 140,0 KB
      • Simon2206
        Den Namen für das jeweilige Geräte zieht er sich nach der Config aus Loxone.
      • 5307
      #82
      Wer testen möchte findet hier ein LoxBerry Plugin: https://www.loxforum.com/forum/proje...dioserver4home
      Plugin ist ALPHA - Lox-Audioserver ist BETA. Nutzt es aktuell bitte nicht in euren Produktivumgebungen oder rechnet mit Änderungen/Fehlern ;-)
      • andreas221988
        • 13.06.2018
        • 1751
        #83
        @Prof.Mobilux vielen Dank für das Plugin - werde ich auch mal testen, finde es aber aktuell ganz gut wenn der Audioserver unabhängig vom Loxberry läuft
        • andreas221988
          • 13.06.2018
          • 1751
          #84
          Simon2206Hi Simon habe nun ein bisschen getestet, wiedergabe via SONOS integration funktioniert gut - aber wenn man die Wiedergabe beendet wird der Sender nicht einfach pausiert sondern komplett aus der Liste entfernt - somit startet die Wiedergabe bei späterer Bewgung bzw. T5 Klick nicht wieder....
          Spiele via TuneIN einfach Radio ab - hast du das Problem auch???
Ansichten: 0
Größe: 77,3 KB
          • Simon2206
            • 25.10.2022
            • 167
            #85
            andreas221988 nein das Problem habe ich nicht - entsprechende Einstellungen innerhalb der Config vorausgesetzt - läuft das so wie es soll. T5 innerhalb der config am Audio Player Baustein - und innerhalb des Auduioplayer Bausteins einstellen was passieren soll. Stichwort: Raumfavortienpriorität - hat man da zum Beispiel einen Lieblingssender aus seinen TuneIn Favoriten oder eine Playlist aus Spotify - oder wenn abgewählt, dann macht er damit weiter wo du den Player beendet hast.
            • andreas221988
              • 13.06.2018
              • 1751
              #86
              Habe diese Einstellungen nicht :O Das ist schon in Loxone oder?
Ansichten: 30
Größe: 34,3 KB
                Downgrade geht nur mit "Tricks". Mach doch erst einmal den Schritt auf die V16. Die läuft sehr stabil.
              • andreas221988
                Gibt es in V16 noch die Tree Diagnose? Hintergrund ist dass ich hier unter v14 jede Menge Fehler angezeigt bekomme - und ich noch einen Prozess gegen die Hausbaufirma unter anderem deswegen führe
              • Leigh
                Leigh kommentierte
                @Prof.Mobilux
                Welche V16 nutzt Du denn? Ich hadere immer den Early Adopter für Loxone zu spielen.
                Bin noch auf der letzten V15 die es gab.
                andreas221988
                Nun, das anspielen mach ich tatsächlich auch in der V15 via Raumfavoriten.
                Ich muss doch mal sehen, dass ich den LoxAudio mal auf den Docker werfe.
                Vllt morgen auf dem TestMS, dann zwerschieße ich nicht die aktuelle Umgebung.
            • andreas221988
              • 13.06.2018
              • 1751
              #87
              Simon2206
              Ich habe die Logs aus Audioserver V3 und V4 verglichen. In V3 sendet Loxone bei „Pause“ den echten Befehl audio/<zone>/pause. Dadurch wird nur die Wiedergabe gestoppt und die Queue bleibt erhalten.
              In V4 wird bei „Pause“ kein pause mehr gesendet. Stattdessen löst die Loxone‑App intern power=0 aus. Für den Miniserver bedeutet power=0 immer: Stop + Queue löschen. Deshalb wird in V4 beim Pausieren die Queue geleert.
              Kann man das in V4 so anpassen, dass es wie in V3 funktioniert?
                • 5307
                #88
                Ja, absolut. Ich habe einen dedizierten LoxBerry, wo nur der Audioserver drauf läuft. Es soll einfach eine einfache Installationsmöglichkeit ohne Kommandozeile sein.
                Mit dem Plugin kann man den Lox Audioserver aber auch auf einem externen Host weiter laufen lassen und das Plugin auf jedem x-beliebigen LoxBerry installieren. Man konfiguriert ihn dann im Plugin als extern und kann so das MQTT Gateway mit nutzen, falls man das braucht. Ohne lokalen Lox-Audioserver.
                Damit ist man denke ich sehr flexibel und kann das Setup an seine eigenen Bedürfnisse anpassen.
                Zuletzt geändert von Prof.Mobilux; vor einer Stunde.
                • andreas221988
                  • 13.06.2018
                  • 1751
                  #89
                  Prof.Mobilux kann man hier den Pausebefehl wieder aktivieren?
                    • 5307
                    #90
                    Nein, ich bin nicht der Programmierer des Lox-Audioservers. Warum machst Du dazu nicht einen issue auf? Du hast ja schon sehr gut herausgefunden woran es liegt. Musst nur durch Google Translate ins Englische übersetzen und dann eintragen auf:
                    Modern TypeScript implementation of the Loxone Audio Server - Issues · lox-audioserver/lox-audioserver
                    Dann wird das auch behoben werden.
