Loxone Nexus
  • Govlar
    • 01.06.2023
    • 27
    Loxone Nexus
    ich möchte euch mein kleines Projekt vorstellen, das aus der Not heraus entstanden ist – nämlich dem Mangel an komfortablen 3rd-Party-Integrationen in Loxone und der teils umständlichen Umsetzung, wenn man externe Dienste einbinden möchte.
    Mein Ziel war es, verschiedene Systeme wie z. B. meine Sonos-Lautsprecher und Home Assistant zu integrieren – primär Home Assistant, weil ich damit sehr einfach eine große Bandbreite an Zigbee-Geräten hinzufügen kann.
    Mal ehrlich: Wer will schon 70 €+ für einen einzelnen Wassersensor zahlen, wenn es funktionierende Zigbee-Geräte für unter 10 € gibt?
    Das Projekt befindet sich zwar noch in einer frühen Entwicklungsphase, läuft bei mir aber schon seit einer Weile stabil im Alltagseinsatz.
    Der große Vorteil: Ich nutze die Loxone-Interkommunikations-Schnittstelle, was sofortige Wertänderungen ermöglicht – ganz ohne Polling oder komplexe Setups wie bei HTTP-Inputs.​
    Github
    Multivit4min/loxone-nexus: work in progress
    Vorraussetzung
    NodeJS v22 und NPM installiert
    Aktueller Funktionsumfang:
    • HomeAssistant
      • können alle Entities und deren Attribute eingelesen werden (sofern Typ: string, boolean oder number)
      • Lichter, Schalter etc können direkt angesteuert werden.
    • Sonos
      • Start, Pause, Nächstes Lied, Vorheriges Lied, Lautstärke anpassen
      • MP3 Notifications senden über WebAddresse oder Lokalem Netzwerkspeicher
    • weitere folgen
Ansichten: 343
Größe: 90,6 KB
Ansichten: 339
Größe: 230,0 KB
ID: 468846 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 341
Größe: 130,7 KB
ID: 468845 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 344
Größe: 93,8 KB
ID: 468844 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 353
Größe: 137,2 KB
  • <Andreas>
    • 07.03.2023
    • 445
    Ist die Schnittstelle von Loxone eigentlich offiziell freigegeben, dachte das wäre nur für Miniserver untereinander?
    • Govlar
      • 01.06.2023
      • 27
      Was heißt "offiziell freigegeben"?
      Die ganze Schnittstelle umfasst ein einzelnes UDP Packet pro Variable welches recht einfach aufgebaut ist.
      Die Schnittstelle hat minimalen Overhead und daher recht gut geeignet für den Zweck, ja klar ist die dazu gedacht dass Miniserver untereinander kommunizieren können, aber die Schnittstelle emuliere ich in diesem Fall.
      • <Andreas>
        <Andreas> kommentierte
        Wenn es nicht in der API Referenz angegeben ist, könnte es durchaus sein das Loxone die Schnittstelle mal ändert, aber cooles Projekt
      • 7663
      Schönes Projekt, und sehr effektiv in der Kommunikation.
      Diese Einstellung stört mich dann schon...
      Ich zahle das gerne.
      1. Loxone lebt von Hardware und die Software ist dafür kostenlos.
      2. Wartung.
      Du brauchst weitere Hardware um das zu realisieren. Du musst HA warten und jeden Sensor in Loxone und der HA anlegen.
      Loxone Hardware meldet Fehler oder eine leere Batterie ohne das ich zusätzlich was programmieren muss etc...
      Ich war auch mal so gestrickt, und habe schnell festgestellt das außer mir das System keiner mehr reparieren könnte wenn was ist.
      Es geht um ein Haus das Jahrzehnte laufen soll, da ist eine saubere Lösung das A&O.
      Ich habe mich dabei auch viel zu viel um mein SmartHone kümmern müssen.
      Seit ich fast nur noch Loxone Hardware verwende muss ich mich um nichts mehr kümmern.
      Wenn es von Loxone Hardware gibt nutze ich die auch. Der Aufwand den du betreibst zeigt das der Preis von Loxone gerechtfertigt ist.
      Aber ich ich finde das Projekt nice wenn es von Loxone keine Lösung gibt.
      Ich nutze in den sehr wenigen Fällen aktuell den Loxberry mit Plugins wenn es von Loxone keine Lösung gibt. Die Plugins sind einfach einzurichten und gut dokumentiert.
      Zigbee geht auch über den Loxberry und Zigbee2MQTT-Plugin hervorragent.
      Für Sonos gibt es auch ein Plugin, das sogar noch weit mehr kann als von dir oben beschrieben.
      PS: bei den sehr überteuerten Plastik-Kistchen von Sonos scheinst du kein Problem mit dem Preis zu haben, bei Loxone aber schon.
      • Govlar
        • 01.06.2023
        • 27
        Das Projekt ist an Leute gerichtet die gerne Basteln und möglichkeiten möchten andere 3rd Party gerätschaften einzubinden, wenn du einfach ein funktionierendes System dass komplett Wartungsfrei ist dann solltest du komplett im Loxone Ecosystem bleiben dagegen sage ich absolut nichts.
        Habe selber auch mein System so aufgebaut dass der Kern des Hauses funktionieren muss auch wenn HomeAssistant etc ausfällt.
        Ich persönlich probiere gerne neue Technologien aus aber finde es ist teils nur erschwert möglich diese in Loxone einzubinden. Das heisst mir macht es auch wenig aus wenn ich HomeAssistant mit warten muss.
        Dadurch dass ich immernoch viel an den Kernfunktionen programmiere ist der Feature umfang noch relativ klein geblieben, was es vermutlich auch die nächsten Wochen noch bleiben wird
        2. Wartung.
        Ich habe selber in mein Loxone System eine niedrige 5 stellige Summe investiert, mir ist klar dass auf Loxone Hardware hohe Entwicklungskosten aufgeschlagen werden müssen, dennoch sehe ich es nicht ein um Faktor 7 mehr zu zahlen wenn ich das für nicht essenzielle Funktionen benötige.
        Die überteuerte Plastikkiste ist ein 180€ Ikea Symfonisk Lautsprecher, also auch kein High End Produkt von Sonos direkt
          Ich bastel auch gerne, aber eben nicht am produktiven System.
          Deswegen finde ich es schön wenn es hier sicher Projekte gibt. Auch wenn ich einen anderen Weg gehe.
      • Govlar
        • 01.06.2023
        • 27
        ein kleines Update zum aktuellen Stand, bin mittlerweile recht zufrieden,
        das meiste der Grundfunktionalitäten funktioniert mittlerweile das UI ist noch nicht so schön wie ich es mir wünsche aber es tut seinen Zweck
        Kalender via .ical web file
        aktuell kam bisher Support für Kalender dazu um events für x stunden davor und danach anzeigen zu lassen (für mich gut da ich meinen Abfallkalender so in die Loxone reinbekomme übers Touch Pure Flex anzeigen lassen kann und dann per knopfdruck quittieren kann) Anwendungsbeispiel
        Hue Bridge
        Support für die Hue Bridge, aktuell nur einzelne Lichter aber ganze Szenen kommen noch die Tage
        Vorteile hierbei sind wiederrum dass der Status ganz normal wie bei einer Loxone Lampe visualisiert wird Beispiel
        • lmuser22
          lmuser22 kommentierte
          Auch schon die Hue Bridge Pro?
      • dasquiddi
        • 21.01.2021
        • 73
        Find die Idee mit der Intercomunikation zu nutzen super. Werd es mir bei sicher mal auf einem Testsystem laufen lassen.
        • dasquiddi
          dasquiddi kommentierte
          Wie einfach währ ein Konverter direkt nach MQTT? So könnte man ev. auch einfach die künstliche Begrenzung umgehen
        • Govlar
          Govlar kommentierte
          Konverter nach MQTT wäre eigentlich kein großes Thema, kann ich auch auf die Todo setzen, ist aber keine priorität
          also MQTT <-> Loxone in beide richtung vermute ich möchtest du?
      • Govlar
        • 01.06.2023
        • 27
        Support für MQTT und einfache Webhooks hinzugefügt
        MQTT
        publish
        subscribe
        subscribe json -> für JSON Strukturen und einzelne Werte auslesen zu können (Wie im Bild)
        Webhooks setzen aktuell nur einen DIGITALEN eingang auf true und nach einer konfigurierten Zeit wieder auf false
Ansichten: 108
Größe: 244,1 KB
        • lmuser22
          • 27.07.2022
          • 114
          Auf welchem Hostsystem kann ich Nexus installieren?
          • Govlar
            • 01.06.2023
            • 27
            Auf jedem auf dem du NodeJS installiert hast Node.js — Download Node.js®
            Falls du unter Linux installierst -> Linux mit nvm und npm auswählen am besten
            • <Andreas>
              • 07.03.2023
              • 445
              Du könntest auch in Betracht ziehen einen fertigen Docker Container bereit zu stellen, dann ist es zugänglicher für die Nutzer
              • lmuser22
                Das wäre tatsächlich toll
            • lmuser22
              • 27.07.2022
              • 114
              Hue Support mit Lichter Gruppen wäre genial.
              Für RGB muss ich eine "Variable" und dann noch für Helligket eine Zweite setzen, korrekt?
              • Govlar
                • 01.06.2023
                • 27
                Für RGB erstellst du eine Variable für SmartActuatorRGBW die sollte rgb sowie warmweiß können und die kannst du ganz normal so verwenden als wäre es eine normale Loxone Lampe
                In knapp 2 Wochen habe ich wieder mehr Zeit dann schaue ich mir HUE Gruppen an
                • Govlar
                  • 01.06.2023
                  • 27
                  Ich habe ein Haustürlich das in der Loxone Intercommunication so angehängt ist
Ansichten: 103
Größe: 26,6 KB
                  und in Loxone Nexus solltest du die dann automatisch bei den Eingängen sehen können und direkt die einstellungen kopieren können
Ansichten: 95
Größe: 13,3 KB
                  Wenn du die Integration für die Bridge erstellst einmal den Knopf drücken auf deiner Bridge danach in Nexus auf erstellen
                  Im rechten Reiter deine Lampe auswählen und bei RGB oder temperature je nach dem was es ist auf + drücken um diese quasi in nexus verknüpfbar zu bekommen
Ansichten: 92
Größe: 9,2 KB
                  und in der Variablen Liste auf das blaue Linksymbol rechts klicken damit du die mit der Variable von Loxone verknüpfen kannst
Ansichten: 93
Größe: 6,8 KB
                  deine Variable auswählen wie hier zum Beispiel, wieder rechts auf das Blaue Symbol klicken und es sollte somit direkt funktionieren
Ansichten: 88
Größe: 4,4 KB
                  • lmuser22
                    • 27.07.2022
                    • 114
                    Hab ich bei mir auch so gemacht aber die HUE Bridge Pro schaltet dann nicht die richtige Farbe ein bzw. eine andere Helligkeit
