Shelly 1 als Virtuellen Taster
    • 5177
    Es liegt ja bestimmt an einer Kleinigkeit oder einem Bedienungsfehler.
    Die ganze Fragerei wäre doch unnötig, wenn Turboforce3d endlich mal die paar relevanten Bilder hier reinstellen würde.
    Zudem müsste man auch wissen, wie das getestet wurde.
    Ich wiederhole nochmals, dass das ja nur funktioniert, wenn am Shelly Eingang SW auch eine Änderung erfolgt.
    • Turboforce3d
      • 02.01.2017
      • 64
      Das Passwort wird angefordert. Aber nach Eingabe wird der Virtuelle Input geschaltet und kommt im Liveview an.
      • Turboforce3d
        • 02.01.2017
        • 64
        Bilder bin ich so langsam, weil ich immer Angst habe in der Schnelle zu vergessen, Informationen zu entfernen die niemand wissen darf.
        • Turboforce3d
          • 02.01.2017
          • 64
          Also das Relay macht klick-klack(ausser ich nehme Option ohne Relay(Detached Switch - Set Shelly device to be in "Detached" switch mode - switch is separated from the relays.)) im Shelly also denke das der Status sich ändert und der PUSH ausgelöst werden muss
          • Turboforce3d
            • 02.01.2017
            • 64
            • Turboforce3d
              • 02.01.2017
              • 64
              So jetzt geht es. Ich habe den Shelly abgemeldet und nochmal komplett neu angemeldet. Dann alles neu eingetragen. Was es genau war kann ich nicht sagen.
                • 5177
                Welche Informationen, ausser User und Passwort, sollte man denn nicht wissen dürfen
                Wenn es nicht wie gewünscht funktioniert, könnte man versuchsweise auch einfach mal die relevanten Daten auf beiden Geräten umstellen, also beispielsweise einfachen user- und passwort- Name nehmen.
                Aber egal, wichtig ist ja, dass es jetzt doch noch wie gewünscht funktioniert.
                • Turboforce3d
                  • 02.01.2017
                  • 64
                  Doch nicht ganz gelöst. Der Shelly geht nach einer Zeit oder 230V weg OFFLINE und meldet sich nicht mehr an am WLAN
                    Na wenn der Shelly vom 230v weg ist, wie soll er denn da dann noch reagieren?
                    Wlan Problem?
                  • alex68
                    alex68 kommentierte
                    vermute eher veraltete Firmware (die hatte doch dieses Verbindungsproblem) - @Turboforce3d: bitte in deinem Shelly Web-Interface nach Firmware Updates suchen - aktuell ist V1.6.2 (zu finden unter Settings - Firmware update)
                  knüpfe gleich mal an diesem Thread an. Ich habe genau das gleiche Problem, nur löst es sich bei mir nicht mit einem Reset des Shelly.
                  Meine Angaben:
                  Shelly 1:
Ansichten: 1161
Größe: 188,5 KB
                  LoxConfig:
Ansichten: 1137
Größe: 21,4 KB
Ansichten: 1115
Größe: 28,1 KB
                  Im Loxone Monitor sehe ich Unterschiede ob der Befehl per Browser oder per Shelly ankommt:
Ansichten: 1094
Größe: 31,6 KB
                  Die helle Zeile ist, wenn die URL per Browser aufgerufen wird, die violetten, wenn das per Shelly kommt.
                  der VI schaltet in der LoxConfig nur wenn ich den Befehl per Browser absetze.
                  Danke für eure Hilfe.
                    • 4559
                    In deinem Falll würde ich in den Actionlink folgendes schreiben:
                    HTML-Code:
                    http://user:passwort@IP Miniserver:Port/dev/sps/io/VI18/on
                      Hi Alex,
                      passiert genau gleich "wenig" bzw. sehe das gleiche im Loxone Monitor.
                      hab es mit 1 und on / 0 und off versucht
                        • 4559
                        Was hat die Shelly für einen Empfang?
                        Port und Zugangsdaten passen - ist das häufigste Problem weil das die Browser speichern
                        Zuletzt geändert von AlexAn; 07.04.2020, 15:33.
                          WiFi RSSI: -65 dBm
                            • 5177
                            AlexAn hat in #25 eine 1 zuviel geschrieben.
                            Dein Anschluss ist nicht VI18 sondern VI8
                              Das habe ich bemerkt und berücksichtigt. Glaube, dass wenn es den Eingang nicht gibt, eine Fehlermeldung angezeigt wird, nicht?
                              Egal, auch mit VI8 und mit dem Namen wechselt der Zustand nicht.
                                Sorry wird Zeit für eine stärkere Brille 🥺
