Anschluss Heizstab Phasen einzeln schalten
  • marcb
    • 19.08.2017
    • 346
    Wie oben schon geschrieben: Der N würde überlastet, wenn Du alle 3 Heizstäbe an dieselbe Phase (z.B. alle an L1) hängst, dann würden über den N die gesamten 6kW fließen.
    Damit das keiner macht wurde der N weggelassen.
    Wenn Du die 3 Phasen L1, L2 und L3 nutzt heben sich die Ströme auf dem N teilweise auf, da diese um 120° Phasenverschoben sind.
    Bei einem Heizstab sind es 2000W,
    bei 2 Heiztstäben an verschiedenen Phasen sind es zwischen 0 und 2000W, und
    wenn alle 3 Heizstäbe mit derselben Leistung laufen fließt gar kein Strom über den N (daher kann er wie im Schaltplan 3 weggelassen werden).
    Übrigens ist jeder Herd genauso angeschlossen: es gibt einen gemeinsamen N, 2 Herdplatten an L1, 2 Herdplatten an L2 und der Backofen auf L3. Und ganz egal welche Kombination Du einschaltest, wird der N nie überlastet!
    • Asd1234
      • 03.01.2016
      • 297
      Ich wollte nur noch mal auf Nummer sicher gehen.
      Deswegen hab ich noch mal nachgefragt.
      Was anderes noch :
      Wieviel verschiedene Stufen kann ich rausholen,
      wenn ich N einmal rausgeführt habe ?
      (Drei Heizstäbe sind gebrückt und von der Brücke habe ich N abgegriffen)
      Folgendes denke ich hab ich verstanden :
      Stufe 1 : L1 + N (33%)
      Stufe 2 : L1 + L2 + N (66%)
      Stufe 3 : L1+L2+L3 +N (100%) (wobei ich N nicht unbedingt brauchen würde ,aber eigentlich ist es egal da dann über N sowieso kein Strom fließt oder? )
      Dann müsste noch Stufe 4 (ca. 50%) gehen oder?
      Nur L1+L2 angeschlossen .
      Hab ich das so richtig verstanden?
      Kabel nehme ich jetzt ein 2,5 Quadrat (Gesamtlänge ca.15m ) wobei ich es in der Mitte einmal mit Wago Klemmen verlängern muss —> entferne die 16Ampere Steckdose im Heizraum und gehe stattdessen zum Heizstab .
      Abgesichert ist die Dose momentan mit einen 3 poligem 16 Ampere Automaten —> kann ich das so lassen ?
      Wenn nicht was soll ich einbauen ?
      Danke für eure Hilfe .
      Mit freundlichen Grüßen
      mfg
      Zuletzt geändert von Asd1234; 15.02.2024, 18:48.
      • marcb
        • 19.08.2017
        • 346
        Ja, so passt es, auch mit der 4. Stufe (brauchst Du die wirklich?), dann musst Du die Heizungen an L1 und L2 auf der N-Seite verbunden lassen und von L3 und N trennen.
        Was machst Du eigentlich mit dem Heizstab? PV Überschuss verbraten?
        • Asd1234
          • 03.01.2016
          • 297
          Nein Stufe 4 brauch i wahrscheinlich nicht wirklich.
          Werd auch lassen denk i mit Stufe 4 .
          War nur eine Verständnisfrage.
          Mein Vorhaben :
          Hab schon die ganze Zeit mit den Gedanken gespielt nen Heizstab einzubauen um bei PV Überschuss den Puffer auf der Heizungsseite weiter anzuheben .
          (Wärmepumpe schafft max 33Grad auf der Heizungsseite)
          Fürs einspeisen gibts ja schon wieder fast nix mehr in Österreich.
          Ob das ganze was bringt ?????????
          Aber
          Letztens war ich bei einen Insolvenzverkauf eines Installateurs da hab ich den nagelneuen Heizstab um nen 50iger bekommen.
          Jetzt noch 3 Schütze dazu dann komm i unter 100 Euro weg.
          Und ein paar Relais hab i bei Loxone auch noch frei.
          Danke für die Unterstützung.
          Zuletzt geändert von Asd1234; 15.02.2024, 20:08.
          • Houseruckiii
            • 31.10.2016
            • 101
            Hm, ich habe das so in Betrieb, mit Heizstab 6kW mit N am Sternpunkt ab Werk:
            Elektro-Zusatz-Heizeinrichtungen mit EdelstahlheizstabZur Erwärmung von Brauchund HeizungswasserMit Temperaturregler/-begrenzer Kombination und Betriebslamp
            Schalte die einzelnen Phasen mit Shelly Pro 1PM (mit Leistungsmessung) via Energiemanager je nach PV Überschuss.
            Elektrotechnisch ist es einwandfrei die einzelnen Phasen zu schalten, Überlastung des Neutrallleiters passiert nicht, Voraussetzung DREHSTROM!
            • Asd1234
              • 03.01.2016
              • 297
              Das mit den Drehstrom habe ich verstanden .
              Ich gehe von meinen 3 Poligen Sicherungssutomaten mit jeder Leitung (L1 L2 L3) zu drei einzelne Schütze und dann mit jedem Kabel weiter zum Heizstab .
              N und Erdung werden an den Kontaktschienen im Verteilerschrank und fest am Heizstab angeschlossen .
              Mir ist jetzt auch Bewusst warum viele Hersteller N nicht herausführen —> Die Gefahr ist einfach zu groß das die gleiche Phase am Heizstab 3 mal angeschlossen wird.
              Zuletzt geändert von Asd1234; 16.02.2024, 08:32.
              • Endurance
                • 10.04.2024
                • 6
                Habe glaube das gleiche Setup: 6 kw Heizstab:
Ansichten: 1619
Größe: 115,2 KB
                Bisher war er wie im oberen linken Bild angeschlossen (L1, L2 und L3, ohne N)
                Würde das nun gerne umbauen, damit ich die einzelnen Phasen per Lastschütz Schalten kann (PV Überschuss).
                Habe aktuell "nur" 5x1.5mm2 dort liegen. Passt das? (in Bezug auf N)
                Würde je nach Überschuss, entweder L1, L1+L2 oder L1-L3 schalten. (also entweder 2, 4 oder 6kw)​
                • trulla69
                  trulla69 kommentierte
                  Hallo Endurance
                  Stammt dein Schaltbild von einem Stiebel-Eltron Heizstab? BGC 6kW?
                1,5mm2 ist ok, wennst auf Nummer Sicher gehen willst, nimmst 2,5mm2.
                • marcb
                  • 19.08.2017
                  • 346
                  Bleibe beim ersten Schaltplan und schließe N an. Dann kannst Du L1, L2 und L3 in beliebiger Kombination zuschalten. Wenn es 3 verschiedene (!) Phasen sind reichen auch die 1,5mm2, da hier dann maximal 2kW fließen (bei 1 Phase), wenn mehr Phasen aktiv sind hebt sich der Strom der zum N fließt teilweise (bei 2 Phasen) oder ganz (bei 3 Phasen) auf.
                  • Endurance
                    • 10.04.2024
                    • 6
                    Ja das wäre der Plan gewesen, erster Schaltplan, und zusätzlich N. War nur nicht sicher wegen 1.5mm2, aber danke.
                    Bin schon fertig:
Ansichten: 1399
Größe: 2,84 MB
                    • Noschvie
                      • 24.09.2018
                      • 660
                      Als Quer-Verweis:
                      https://forum.creationx.de/forum/ind...mit-tasmota32/
                      • Asd1234
                        • 03.01.2016
                        • 297
                        Ich habe ursprünglich den Beitrag erstellt.
                        Wollte noch berichten das er bereits eingebaut , angeschlossen und alles programmiert ist.
                        Funktioniert soweit ohne Probleme .
                        Danke für die Unterstützung .
                        mfg
                        • Noschvie
                          • 24.09.2018
                          • 660
                          Wie sieht deine Lösung letztendlich nun aus?
