MDT Glastaster II Smart
    • 2599
    #136
    Zitat von Msb
    Danke für den Link, war gut erklärt. Hat funktioniert
    Was noch nicht so will ist die Anzeige in %, kann das nochmal einer für EIB Laien erklären?
    svethi das hab ich nicht ganz geblickt
    Den Ausgang AQp in einer Formel mit 100 multiplizieren und dann auf den EIB Aktor mit der Gruppenadresse legen, dem du den Jalousiestatus in der ETS zugewiesen hast.
      Genau, ich habe halt nur zusätzlich erwähnt, dass ich nur die vier relevanten Prozentzahlen auf den Bus schicken würde, da sonst ja während einer Fahrt ununterbrochen der Status auf den Bus geschickt würde
      orli kommentierte
      Welche wären das deiner Meinung nach? Up, Down und Beschatten?
      Der Glastaster kann nur 3 oder 4 Positionen darstellen
  • Msb
    • 30.11.2016
    • 33
    #137
    Also...
    hat super funktioniert. Danke euch beiden. Dann kümmere ich mich morgen mal ums dimmen
    viele Grüße
      • 2599
      #138
      Bist du mit dem Dimmen weiter? Ich glaube, wenn man den GT II am Lichtsteuerungsbaustein verwenden möchte (so wie ich), ist ein direktes Dimmen garnicht vorgesehen, oder? Ich finde dazu keinen passenden Eingang und habe jetzt diverse Stimmungen gespeichert die ich mit dem GT via + und - Taste durch schalten kann. Wie kann man denn am neuen Lichtsteuerungsbaustein direkt dimmen?
      • HRA
        • 1037
        #139
        orli - wenn du dafür eien Lösung hast, würde die mich auch interessieren.
        Meines Wissens geht es nicht, wenn du die Szenensteuerung nimmst.
        Wenn du nur den Eingang für direkt EIN/AUS und eine "drumherum-Logik" nimmst, dann geht es.
        Habe derzeit auch für weißes Panel einfach 5 Szenen mit verschiedenen Helligkeisgrad genommen, mal ehrlich gesagt - reicht eigentlich auch aus
        Gruß HRA
          • 2599
          #140
          Ja, so habe ich es momentan auch gelöst. Das reicht denke ich auch aus. Habe mir das Szenen + und - auf eine links rechts Wippe programmiert. Damit kann man leben denke ich.
            • 2170
            #141
            ich würde gerne die Außentemperatur auf dem Glastaster darstellen. Leider wird mir gar nichts angezeigt.
            Die Temperatur erhalte ich per virtuellem Eingang und der Wert wird mir in der Loxone Visu auch korrekt angezeigt.
            Anbei dann meine Einstellungen der KNX Seite - kann da bitte mal jmd einen Blick draufwerfen.
              • 4560
              #142
              Läuft bei mir mit den Einstellungen:
              Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: temp 1.JPG Ansichten: 2 Größe: 118,4 KB ID: 154847
              Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Temp.JPG Ansichten: 2 Größe: 89,6 KB ID: 154848
              Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Temp5.JPG Ansichten: 1 Größe: 240,7 KB ID: 154853
              Zuletzt geändert von AlexAn; 13.05.2018, 09:46.
                • 2170
                #143
                Hi Alex,
                also auf Lox Seite scheint bei mir auch noch alles OK, der Wert wird übermittelt.
                Ich vermute ich muss in der ETS noch was konfigurieren.
                Wie ist denn bei dir das Objekt "Statuswert 3" konfiguriert?
                  Dein Datentyp in der ETS dürfte falsch sein und ist nicht auf Temperatur wie in meinem 3.Bild. Damit du das einstellen kannst musst du die Einstellungen wie im 2.Bild machen
                  Zuletzt geändert von AlexAn; 13.05.2018, 09:47.
                  Du hast den Glastaster auf Statustext und nicht statuswert konfiguriert. Der Statustext erfordert einen Text und keinen Wert. Also entweder Du baust Dir den Text selbst zusammen und schickst es als Text, oder Du baust es um auf Statuswert und schickst den Wert.
                • 2170
                #144
                Maaaan die ETS ist so eine Ätz-Software
                Also ich kann in der Gruppenadresse den Datentypen ändern.
                Im Objekt (121) selber nicht.
                Wenn ich nun versuche die beiden zu verknüpfen, erhalte ich folgende Meldung:
                  • 2170
                  #145
                  Sodele hab meine fehlende Einstellung gefunden.
                  Im Taster werden die Werte für den Statuswert definiert.
                  Danke für eure Unterstützung, jetzt wird im Flur an der Haustür die Innentemperatur (Fühler vom Glastater) und die Außentemperatur nebeneinander angezeigt.
                  • logol01
                    • 03.03.2018
                    • 838
                    #146
                    Übrigens,
                    für den MDT Glastaster (nicht SMART II) gibt es eine tolle Anleitung auf Loxwiki.
                    https://www.loxwiki.eu/display/LOX/M...xone+einbinden
                    Mit dieser Anleitung lässt sich auch tadellos einbinden.
                    Die Patch Funktion des Glastaster II hätte mich aber fast zu Weißglut gebracht.
Ansichten: 1335
Größe: 82,5 KB
                    Die Funktion "Schalten" mit Unterfunktion "Zustand senden" gibt es für die Patch Funktion nicht.
                    Somit ist genau hier die Patchfunktion auf "Schalten Ein" zu stellen und in der Loxone Config ein "Erweiterter KNX Sensor" als Busadresse einzufügen der einen "Impus" auf z.B. 0/0/18:1 schickt.
Ansichten: 1267
Größe: 33,4 KB
                    Nur falls das wer wissen will - habe mich im Forum Todgesucht und das so nicht gefunden :-)
                    VG
                    Logol01
                    Zuletzt geändert von logol01; 15.05.2018, 21:13.
                      Eine Frage zum Verständnis, muss ich den Impuls für die Zeit (alle meine Glastaster haben noch verschiedene Zeiten) auf jeden einzelnen Glastaster bringen oder kann ich irgendwie das Zeitsignal auf den Bus senden?
                      • IFLUR
                        • 392
                        #148
                        Du erstellst in der ETS eine Gruppen Adresse für die Zeit und verknüpft diese Adresse mit all deinen Tasten.
                        D.h. eine Adresse auf X Taster Dann mit dem MiniServer einmal diese Adresse ansteuern und gut ist
                          Danke, jetzt klar! Habe es hinbekommen, war ganz einfach, wenn man mal die Logik verstanden hat. danke iflur!
                          Zuletzt geändert von Gast; 14.06.2018, 11:40.
                        • 2599
                        #149
                        gerade hatte ich am Wochenende mal wieder etwas Zeit um mich mit dem GT II in Verbindung mit dem originalen Musikserver zu beschäftigen. Soweit bekomme ich auch alles hin, bis auf einen Langzeitklick. Hat den jemand bei euch im Einsatz? Folgendes steht in der Doku:
                        Impuls erhöht Lautstärke um einen Schritt (Parameter SV), Langzeitklick sorgt für eine stetige Laustärkeerhöhung, Doppelklick schaltet auf den nächsten Raumfavoriten
                        Ich habe dazu die 2 Tasten Funktion mit Kurz/Lang Funktion genutzt und somit 2 Objekte zur Verfügung. Für die Kurze Taste sende ich auf der linken Taste einen 1 Byte Wert mit 0 und rechts eine 1, das funktioniert tadellos. Aber egal was ich für den Langzeitklick versuche, in Loxone kommt das nicht an. Mein Workaround ist nun, die Gruppenadresse des Langzeitklicks mit einer Ausschaltverzögerung zu belegen, so geht es einigermaßen. Allerdings muss ich trotzdem mehrfach drücken. Jemand eine Lösung dafür?
                        orli
                        Zuletzt geändert von orli; 16.07.2018, 09:29.
                          • 6356
                          #150
                          Das Problem ist, dass der Langzeitklick im KNX Sinne kein Langzeitklick im Sinne von Loxone ist. Langzeitklick im Sinne von Loxone ist eine andauernde 1 am Eingang bis Dein gewünschter Wert erreicht ist. Auf den KNX Bus wird aber nur EIN Telegramm gesendet, dass ein Langzeitklick erfolgt ist. Die Dauer ist auch völlig uninteressant. Um das richtig umsetzen zu können, müsstest Du Taster und Status senden in der ETS einstellen. Dann würdest Du auch den Langzeitklick so bekommen wie Du ihn brauchst
