Projekt loxHueBridge - Bidirektionale Philips Hue V2 Anbindung
  • Ulairi
    • 15.07.2023
    • 99
    #76
    Ich bräuchte Hilfe, weil ich sonst nicht weiß wo ich fragen könnte.
    Hat zufällig schon jemand diese Lampen in Hue integriert und in weiterer Folge in Loxone? https://www.lampenwelt.at/p/luumr-sm...-10010339.html
    Mein Elektriker hat bei der Außenbeleuchtung für den Garten einen Blödsinn aufgeführt und ich muss da jetzt eine Lösung dafür finden. Mein Plan wäre Außenleuchten mit G9 Lampe zu nehmen und diese Lampe dann in Hue integrieren und in weiterer Folge in Loxone.
    Habe bis jetzt nur originale Hue Lampen integriert, deswegen weiß ich nicht, ob das ohne Probleme funktioniert.
    • bausi2k
      bausi2k kommentierte
      Keine Ahnung, wenn sie HUE Kompatibel sind, werden sie funktionieren. Aber am besten mal eine bestellen und testen
      sofern du mein System zum laufen bringst bzw. dich damit auskennst, wie du das zum laufen bringst?
    • Ulairi
      Ulairi kommentierte
      Dein System habe ich schon am Laufen, funktioniert spitze. Aber eben nur mit Originalen Hue Lampen. Mit Lampen von Drittherstellern habe ich keine Erfahrung.
  • Philip Cetl
    • 24.09.2025
    • 3
    #77
    So, ich war kurz davor die alten Bridges auszupacken! Nun hab ich Dein Script auf meinen ungenutzten Rasbperry gepackt und es auch ohne Probleme alles installiert bekommen per Docker Methode. Alle Lampen hinzugefügt und auch gestet die Reaktion ist super schnell. Nun aber mein ABER jetzt wollte ich Exportieren und in Loxone importieren... da hänge ich - ich gehe mal davon aus das in der aktuellen Version der Weg sich geändert hat. Geräte Vorlagen zu finden, das konnte ich ja finden. Nun sagt er mir wenn ich den Export auswähle das es ein falsches Format ist.. also kann mir hier jemand helfen? Irgendwo mach ich doch sicher was falsch...
    Ja, ich zähle zu den nicht Experten..
    • bausi2k
      • 01.02.2018
      • 113
      #78
      2.3.0] - 2026-05-04
      🌟 New Features
      • Hue Effekte & Alert: Lampen können jetzt per einfachem Befehl in spezielle Effektmodi versetzt werden – vollständig rückwärtskompatibel zu allen bestehenden Steuerungen.
        • /{name}/alert → Einmaliges Breathe-Blinken (ideal für Alarmierung, Türklingel-Bestätigung, etc.)
        • /{name}/candle → Kerzenflackern 🕯️ (persistent bis zum Stoppen)
        • /{name}/fire → Feuereffekt 🔥 (persistent, nur neuere Lampen)
        • /{name}/prism → Regenbogen-Farbwechsel 🌈 (persistent, nur Farblampen)
        • /{name}/sparkle, /opal, /glisten → weitere atmosphärische Effekte
        • /{name}/noeffect → Aktiven Effekt stoppen
        • /{name}/sunrise/30 → 30-Sekunden Sonnenaufgang-Simulation 🌅 (oder beliebige Dauer in Sekunden)
      • Erweiterter Diagnose-Tab: Der Diagnose-Tab zeigt jetzt drei Abschnitte:
        1. 📋 Geräte & Batterien (bekannt)
        2. 🌐 Bridge & Zigbee Netzwerk – Verbindungsstatus (connected / connectivity_issue) jedes einzelnen Zigbee-Geräts, Bridge-ID und Zeitzone
        3. 🎭 Lampen-Fähigkeiten – Übersichtstabelle zeigt pro Lampe, ob Dimmen ✅, Farbe ✅ und Weißton ✅ unterstützt werden, sowie alle verfügbaren Effekte.
      • Nativer "Alles" Befehl: Der Befehl /all (bzw. /alles) nutzt nun die native bridge_home Ressource der Hue Bridge, um das gesamte Zuhause nahezu verzögerungsfrei zu schalten. Im UI ist die Option „🏠 Alle Lichter (bridge_home)" jetzt im Dropdown wählbar.
      • Batterie-Warnsystem: Geräte mit einem Batteriestand von ≤ 10 % werden im Dashboard optisch hervorgehoben (rotes Badge + Leer-Symbol 🪫).
      • Automatisierte Tests: Einführung einer robusten Test-Infrastruktur basierend auf dem nativen Node.js Test-Runner (node:test) mit 16 Tests und > 85 % Abdeckung der Kernmodule.
