Preiswerter Bewegungsmelder 4,5-20VDC
  • janralf
    • 27.09.2015
    • 133
    #76
    würde mich auch als Lötkolben anbieten wenn bedarf besteht
    • janralf
      janralf kommentierte
      Ich kann dir dann einen Preis nennen sobald wieder neue Platinen verfügbar sind. Die Platinen und Bauteile kamen ja über Holger ich würde pro Platinen 5€ fürs Löten veranschlagen. Versand Nach Österreich liegt bei ca 8€ glaube ich
    • Tommes78
      Tommes78 kommentierte
      janralf - super würde dein Angebot mit dem Löten annehmen, sofern wir dann nochmal neue Bausätze ordern können
      Hätte auch Interesse an fertig gelöteten, 10 Stück :-)
  • darkrain
    • 567
    #77
    Hier mal noch ein finales Bild von mir. Ich habe die Sensitivity und Time Delay für meine Bedingungen angepasst und bin mit dem Ergebnis mehr als zufrieden.
    • janralf
      Womit hast du den PIR eingeklebt habe gerade das Problem das an dem Kunststoff vom PIR selber meine Kleber nicht richtig halten wollen
    • darkrain
      darkrain kommentierte
      Habe es von hinten mit der Heißklebepistole angeklebt, hält tip top.
  • a.stecher
    • 03.11.2015
    • 73
    #78
    Ich denke, es passt hier ins Thema:
    Habe mir mal ein paar Bewegungsmelder für nicht mal ganz 8 Euro/St. bei Voelkner bestellt und den Denkel aufgemacht.
    http://www.voelkner.de/products/6977...eiss-IP20.html
    In Wirklichkeit scheint der Hersteller Starlux zu heißen.
    Einen Schaltplan hab ich leider auf die Schnelle nicht gefunden.
    Aber, so wie ich das anschaue, läuft das Ding eigentlich mit 24V. Denn zumindest auf dem Relais hat die Spule eine 24V Wicklung.
    Ich werde mal an die Stromversorgungs-Pins der SMD-ICs das Messgerät dran halten....
    Vielleicht könnte man den BWM so umfunktionieren, dass er mit 24V gespeist wird, und auch ein digitales 24V Ausgangssignal liefert ?!
    • janralf
      • 27.09.2015
      • 133
      #79
      Klingt interessant bin mal gespannt was du zu berichten hast
        a.stecher Die hatte ich mir im Internet auch schon mal abgesehen. Die Krux ist, wie soll man die Platine in der abgehängten Decke verstauen, so dass sie zugänglich bleibt...? Oder meinst du, man könne auf die Platine komplett verzichten?
          • 18.09.2015
          • 2673
          #81
          a.stecher : klacken da Relais bei der 230V Variante? Mich würde auch interessieren, ob man die auf 12 oder 24V umbauen könnte. Gerne auch die Kiste weglassen, denn da kommt man ja nie wieder ran, wenn sie einmal eingebaut ist.
          • a.stecher
            • 03.11.2015
            • 73
            #82
            Also "auf" der Platine bin ich nicht schlau geworden.
            Ohne Schaltplan nichts zu machen....
            GND ist auf der Platine unten eine große Fläche, logo, aber Plus DC= hab ich nicht gefunden.
            Man sieht ein paar Durchkontaktierungen, aber wie z.B. die Leiterbahnen unter dem Dip-Schalter verbunden sind, sieht man nicht.
            An den ICs liegen rund 3,5 V an.
            Schätze mal, dass das Relais dann über eine Transistor-Verstärkerstufe geschalten wird.
            Christian Fenzl : Die Platine benötigt man, denn der Infrarot-Detektor selbst ist ja eigentlich "dumm". Die Platine ist aber nur ca. 40x35mm groß
            simon_hh : Das Relais klackt, leider.
            Ich hab mal den Strom gemessen: 0.3 Watt, wenn das Relais anzieht ca. 0.4 Watt
            Nachteil ist aber, dass man die Empfindlichkeit nicht stufenlos regeln kann, sondern nur mittels einer Dip-Stellung.
            • AndreasS
              • 16
              #83
              Ich bin ebenfalls interessiert an weiteren 10 Platinen inkl Bestückung. Die ersten fünf laufen ohne Probleme.
              • Atlas
                • 14.10.2015
                • 50
                #84
                habe heute versucht 2 der BWMs einzurichten.
                Scheitere aber daran dass Loxone das Signal nicht erkennt!
                Der BWM funktioniert und sendet 3V an einen Digitaleingang - die 3V liegen auch an der Extension an (nachgemessen) - aber der Digitaleingang gibt keinen Muchs von sich?!
                Habe es schon mit einem Tastschalter o.ä. versucht - nichts....
                Was mache ich falsch?
                  Du musst den BWM an einen ANALOG-Eingang anschließen.
                  Der Digitaleingang schaltet erst ab 8V durch, dafür braucht es einen Transistor.
                  • Atlas
                    Atlas kommentierte
                    Hi Christian,
                    danke dafür - den Analog Eingang dann als Digital Eingang konfigurieren?
                    Brauchst du nicht - ein Analogwert >=1 wird von einem Digitaleingang (z.B. dem Eingang bei einem Komfortschalter) als DIGITAL EIN gewertet.
                • Atlas
                  • 14.10.2015
                  • 50
                  #86
                  Habs jetzt so angeschlossen - geht immer noch nix.....3V kommen an lösen aber nicht aus.
                  Egal ob an AQ oder Q oder als Digitaleingang......ich bin überfragt.....
                    Die GNDs der Netzteile sind verbunden?
                    • Atlas
                      • 14.10.2015
                      • 50
                      #88
                      BINGO - immer diese Masse.....das 12V Netzteil hat noch nicht an der Masse der 24V Netzteile gehangen.....jetzt geht alles!
                      Bestens und DANKE! und FROHES FEST!!!
                      • Sebastian
                        • 255
                        #89
                        Hier mal mit Taster 😀
                        • sonorobby
                          sonorobby kommentierte
                          Welche Taster sind das? Jung?
                        • Luk27
                          Luk27 kommentierte
                          wahrscheinlich http://haus-bus.de/
                        • Sebastian
                          Sebastian kommentierte
                          Luk27 hat Recht!
                          Habe 3x 6-fach Taster, ansonsten nur 4-fach und einen 2-fach.
                        Sehr schick! Klasse! Wie macht ihr diese exakten Ausschnitte?
                        • janralf
                          Die Runde Aussparung für den Sensor kann man recht einfach mit einem Kegelbohrer herstellen habe auch schonmal das Model gepostet das ich selber verwende
