Professionelle Ethernet DMX Bridge als Alternative zur DMX Extension
  • deejay
    • 27.09.2022
    • 18
    #121
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: grafik.png Ansichten: 0 Größe: 149,2 KB ID: 364675
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: grafik.png Ansichten: 0 Größe: 28,8 KB ID: 364676Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: grafik.png Ansichten: 0 Größe: 17,4 KB ID: 364677
    wenn ich in der Liveview den Wert für VQ bei LC1 manuell setzte,zb. 10, leuchten die Spots wunderbar mit 10%. Wenn ich den langen Tastendruck beim T5 simuliere, springt der
    Wert nur zwischen 0 und 95 hin und her
    Zuletzt geändert von deejay; 07.11.2022, 16:26. Grund: Tippfehler
    • deejay
      deejay kommentierte
      DMX Kanal ist 1. Wollte das erstmal nur mit dem kw-Kanal ausprobieren.
      Den Rest hatte ich erstmal so gelassen wie es funktionierte, damit überhaupt noch Licht geht.
      Update: Dimmen über die App geht mittlerweile, nur über den Treetaster immer noch nicht
      Zuletzt geändert von deejay; 07.11.2022, 18:44. Grund: Update
      Der Treetaster hat ja nichts mit der Bridge zu tun
    • deejay
      deejay kommentierte
      Gut, das ist mir jetzt auch klar geworden. Falls dieses hier https://www.loxforum.com/forum/germa...itklick-dimmen noch aktuell ist, wird es wohl auch nicht funktionieren. EInen solchen Hinweis hab ich dann wohl in der Dokumentation überlesen.
  • pmayer
    • 26.02.2017
    • 386
    #122
    Es sind wieder DMX-Bridges verfügbar. Haben diesmal zum Glück ein paar mehr bauen können. Die verwendeten ATMegas sind leider immer noch sehr schwer zu bekommen.
    Die Weiterentwicklung der DMX Bridge V0.4 - jetzt mit vollen 512 DMX-Kanälen. Aktuelles: Da auch wir mit der allgemeine Bauteilknappheit zu kämpfen haben, konnten wir leider nur eine kleine Charge produzieren. Der verwendete ATMega 644p als TQFP ist akt…
    https://allgeek.de/
    • Hintertupfing
      • 27.08.2020
      • 36
      #123
      Meine Bridge(0.5) bekommt aktuell keine IP mehr von meinem DHCP Server. Als aktiv wird sie aber angezeigt.
      Hätte auch schon einen Reset über den Knopf versucht leider keine änderung. Meine UDM-Pro konnte ich ausschließen.
      Gibts noch eine andere möglichkeit sie zurückzusetzten?
      • pmayer
        pmayer kommentierte
        Nichts wovon ich weiß... die Bridge hat ne offizielle Mac-Adresse. Das Einzige was sein könnte, dass der ethernet-stack in der Bridge mal geupdatet werden müsste.
        Wir gucken mal ob wir mal die Libraries updaten und damit neu kompilieren können. Der Code ist zugegebenermaßen schon recht alt.
      • Hintertupfing
        Hintertupfing kommentierte
        Ich bekomms über die Unifi nicht mehr zum laufen. (Müsste aber an den letzten 1-2 Updates gelegen haben da es vorher schon funktionierte)
        Kann ich der Bridge irgendwie eine Fixe IP einstellen?
        Eine feste IP kannst du nur über den Code selber festlegen und dann auf die Bridge aufspielen.
        Dazu muss du //#define USE_DHCP mit // ausgrauen und die IP etc unten eingeben.
        // use the uuid of a 24AA025E48 eeprom attached to i2c
        //#define USE_EEPROM
        //#define USE_DHCP
        // MAC address to use, overwritten if USE_EEPROM is defined
        uint8_t mymac[6] = { 0x54, 0x55, 0x58, 0x10, 0x01, 0x39 };
        //STATIC IP, ignored if USE_DHCP is defined
        uint8_t myip[4] = { 192, 168, 136, 199 };
        const uint8_t mygw[4] = { 192, 168, 136, 1 };// ip of gateway
        const uint8_t mymask[4] = { 255, 255, 255, 0 };// subnet mask
    • pmayer
      • 26.02.2017
      • 386
      #124
      Neue Version der DMX Bridge auf dem Weg: V0.6
      - Wechsel auf kleinere Klemmen (5,08 > 3,81)
      - Umbau auf 0603 Komponenten
      - Besseres Platinenlayout (Masseflächen, Stromzuführung, etc.)
      - Aktuell ATMega1284, wenn lieferbar wieder 644p
      - Weiterhin originaler MAX485
      - Neu kompilierte Firmware mit aktuellem Arduino Core
      Wir liefern Update-Files für V0.4 und V0.5 nach. Lassen sich dann per USB-UART mit DTR updaten oder wir erledigen das gegen die Erstattung der Versandkosten kostenlos für euch.
      Könnt ihr euch hier in 3D angucken: https://a360.co/3rhW3wO
      Mit dem Modell-Browser die Teile 28xxxxx ausblenden um die Platine zu sehen.
      Wir planen die Auslieferung in den nächsten Wochen.
Ansichten: 860
Größe: 197,5 KB
ID: 396177 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Name: eth2rs385-0.6.1-incl-case_2023-Jul-04_11-31-55AM-000_CustomizedView18971072127.png
Ansichten: 753
Größe: 293,9 KB
      Freue mich wie immer über eurer Feedback :-)
      Gruß,
      p
      https://allgeek.de/
      • julianbmw
        • 14.09.2018
        • 276
        #125
        schade dann kommt also kein esp32 mehr oder?
        • pmayer
          pmayer kommentierte
          Doch.... aber erst nach dieser Version. Wir haben so viele Nachfragen, dass wir die Version hier nochmal gemacht haben. Wir haben leider zu viele Sachen die noch vor der ESP32-DMX liegen.
        • julianbmw
          julianbmw kommentierte
          schade :-( was hat sich eigentlich beim Firmware/Code verändert wurde etwas verbessert?
        • pmayer
          pmayer kommentierte
          Funktional haben wir nichts gemacht. Nur mal alles auf den aktuellen Arduino Core gehoben.
          Embedded gerade sehr wenige Resourcen. Würde da gerne mal dran.
      • pmayer
        • 26.02.2017
        • 386
        #126
        V0.6 bestellbar 🥳
        Wir planen in dieser Version eine bessere Verfügbarkeit zu gewährleisten, da der verwendete ATMega 644/1284 mittlerweile wieder etwas besser verfügbar ist.
        Achso... und wir konnten den Preis dauerhaft auf 149,80€ senken ☺️
        Gruß,
        p
        https://allgeek.de/
        • pmayer
          • 26.02.2017
          • 386
          #127
          Es sind wieder DMX Bridge verfügbar :-)
          Gerade eine frische Charge gebaut.
          https://allgeek.de/
          • jbrunner
            • 01.05.2024
            • 2
            #128
            Hat hier noch jemand die Software für Loxone DMX-Bridge Nachbau
            Diese kostenlose Software erstellt schnell die notwendigen VI-Commands für deine Loxone Config.
            Die Einbindung der neuen Ethernet DMX Bridge wird somit schnell und einfach. Ist leider nicht mehr zu downloaden
            • jbrunner
              • 01.05.2024
              • 2
              #129
              Hat hier noch jemand die Software für Loxone DMX-Bridge Nachbau, um diese in Loxone einzubinden ? VI Commands für Loxone Config
              • pmayer
                • 26.02.2017
                • 386
                #130
                Whoop whoop! Wir haben endlich jemanden gefunden, der uns auch Kleinserien lasern kann.
                Sieh knaller aus, oder?
Ansichten: 413
Größe: 271,1 KB
                https://allgeek.de/
                • challo
                  challo kommentierte
                  cool sieht echt super aus! Sehr professionell
              • Patrick09
                • 03.09.2020
                • 33
                #131
                Ich bin grad etwas am verzweifeln, nachdem ich eine Bridge V0.5 bei zwei anderen Projekten seit 2021 am laufen habe, wollte ich nun in meinem Neubau ebenso die DMX Brigde V0.5 in Betrieb nehmen.
                Ich habe die Installation mittels USB- DMX Interface getestet, funktioniert einwandfrei. Steuere ich nun einen COB RBWCCT Stripe (hängt an 24ch China Dimmer) mit der Bridge an klappt das für die RGB Kanäle auch ohne weiteres. Steuere ich CW oder WW an, kommt es zu Fehlern, aktuell zeigt sich folgendes Fehlerbild:
                Jeder RGB Kanal einzeln angesteuert funktioniert Problemlos
                WW angesteuert, aktiviert beim beim Hochdimmen auf Rot (Rot erlischt aber sobald WW voll leuchtet)
                CW angesteuert hat das Ergebnis, dass sich Blau blinkend zumischt. Wird CW abgeschaltet bleibt das blaue Stroboskop übrig (selbst wenn darauffolgend Blau angesteuert und auf 0 gesetzt wird blinkt es weiter, bis die Busverbindung unterbrochen wird.
                aktuelle Kanalbelegung/Befehle:
                Rot: DMXP15#<v>
                Grün: DMXP16#<v>
                Blau: DMXP17#<v>
                CW: DMXP18#<v>
                WW: DMXP1#<v>
                Hat irgendjemand einen Tipp bzw. kommt das jemanden bekannt vor? Alle GND der Netzteile sind verbunden, Bridge und Controller hängen auf einem eigenen Netzteil, ich habe aber auch schon testweise die Bridge vom Netzteil der Loxonekomponenten versogt, selbes Fehlerbild...
                MfG
                Patrick​
                • Patrick09
                  • 03.09.2020
                  • 33
                  #132
                  Um irgendeinen Konfigurationsfehler auszuschließen, habe ich jetzt noch einen Test mit PacketSender gemacht. Erneut das selbe Fehlerbild, könnte es dennoch irgend ein anderweitiger Busfehler sein, oder ist einfach die Bridge fehlerhaft????
                  pmayer hattest du schonmal sowas ähnliches?
                  • Patrick09
                    Patrick09 kommentierte
                    pmayer hismastersvoice, also die Bridge kann man auch ausschließen, hatte gerade eine aus einer anderen Installation verbaut, bringt genau das selbe Fehlerbild zum Vorschein, bevor ich jetzt die Dimmer entsorge, könnte es eventuell auch noch irgend eine Netzwerksache sein? hab eine UDM Pro in Verwendung?
                    Die Bridge könnte es durchaus falsch verstehen...
                    Da du allerdings den Fehler bei einzelnen Kanälen hast, ist es eigentlich fast unmöglich das die Bridge was falsch macht.
                    Wenn eine Übersetzung aus einem Loxone Beleuchtungsbaustein kommt, und man diese umwandeln muss, dann könnte das schon eher sein.
                    Aber auch auch das habe ich im Einsatz, und es läuft.
                  • Patrick09
                    Hab jetzt mehrere Känale durchprobiert und auch mal versucht mit dem Multimeter zu messen, es bleibt immer ein "flackern" auf dem Bus, vermutlich spricht hier blau beim stripe am besten an? aber es sind definitiv mehrere, wenn nicht alle Kanäle betroffen. Ich werde mir als nächstes mal einen anderen Controller besorgen und wenn eventuell auch eine DMX Extension.
                • jaeti01
                  • 06.05.2017
                  • 154
                  #133
                  Gibt's da schon aktuelle firmware files für die V5?
                  Bevor ich jetzt final meine DMX Extension raus werfe und die bridge einsetze (lief bisher im Testbetrieb nebenher) würde ich sie noch auf den aktuellen Stand bringen.
                  Danke und VG, Till
                  • jaeti01
                    • 06.05.2017
                    • 154
                    #134
                    Ich hab noch eine Verständnisfrage zur DMX Bridge:
                    Bisher, an der DMX Extension habe ich alle RGBWW Controller als Smartaktor eingebunden. Dadurch tauchen sie im lichtbaustein als ein Lichtkreis auf und der Baustein mischt je nach Farbe RGB und WW zusammen.
                    An der Bridge muss ich ja nach meinem Verständnis nun zwei Lichtkreise anlegen, einen für RGB und einen für WW. Dadurch muss ich bei der Migration alle Stimmungen neu anlegen, korrekt?
                    Lässt sich das irgendwie anders handhaben, so das RGB+WW als ein Lichtkreis gesehen wird?
                    • Jan W.
                      • 30.08.2015
                      • 1571
                      #135
                      Es gibt den Typ "Lumitech" bei den Ausgängen der Lichtsteuerung. Den kannst Du statt des Smartaktor verwenden, wenn Du die Szenen und Visualisierung beibehalten und RGB und WW nicht getrennt steuern möchtest. Siehe https://www.loxforum.com/forum/germa...761#post166761
                      Die Steuerung ist eigentlich für 5 Kanäle (WW und KW getrennt) vorgesehen, aber Du kannst KW alternativ über RGB realisieren: dann fehlt die Verbindung von KW zu AI2 des Analogwahlschalters. Mit einem Formelbaustein kannst Du den benötigten Analogwert für RGB berechnen lassen.
                      Node-RED: IKEA Tradfri
