8 Kanal - Relais Modul RS485 / 10A
    antwortet
    Somfy Motore haben wir auch, zumindest bei den Rollläden bin ich mir da sicher.
    Alles richtig angeschlossen?
    Wie hast du belegt, mir oder ohne Verriegelung?
    Einen Kommentar schreiben:
  • nt86
    antwortet
    Gute Frage. Sind von D&M (GL80). Waren werkseitig installiert. D&M nutzt wohl Motoren von Somfy. Zumindest habe ich eine Fernbedienung zur Übergabe erhalten ...
    antwortet
    Ich habe 19 Stück daran hängen die seit Monaten automatisch fahren.
    Was für eine Leistung haben die Store?
    Was für einen Typ Store hast du?
  • nt86
    antwortet
    Ausschließlich Raffstores. Zwei getestet und zwei hinüber. Fuhr ein Stück runter und dann knisterte es im Aktor. :-/
    antwortet
    Jein,
    nur bei Geräten die hohe Einschaltströme haben, wie WM+TR oder TV+AV Receiver usw.
    Was schaltest du?
  • nt86
    antwortet
    hismastersvoice - hast du hinter den RS485 Relais noch extra Koppelrelais? Habe heute beim ersten Test direkt zwei Relais gebrutzelt ...
    Ein Gast antwortete
    Zitat von inswe
    Ich würd gern mal ein wenig mit dem KMTronic UDP-Relay-Modul "rumspielen". Kennt jemand eine Bezugsquelle, die unter 20€ Versand berechnet? (Sigma-Shop)
    Das stört mich auch ein wenig...kommt halt aus Bulgarien.
  • Martin86
    kommentierte 's Antwort
    danke für die Info
    Gebt einfach euren Namen als Firma an, hab schon 2x dort bestellt.
  • Martin86
    hat da jemand schon mal bestellt und keine eigen firma?
  • Martin86
    !!! habe auch keinen andern shop gefunden und dort bestellt. nach dem die zahlung erfolgte habe eine E-Mail bekommen das sie einen Firmennamen und Telefonnummer für das versenden brauchen. Habe aber keine eigene firma. so jetzt muss ich das noch abklärnen und mein englisch ist nicht das beste
    gruß martin
  • inswe
    antwortet
    Ein Gast antwortete
    Okay das ist wirklich besser. Wie lange wartet ihr als umkehrpause? Geht das auch das man die Relais fragen kann wie sie stehen?
    Für die Zweite Frage hab ich schon eine Antwort vom Hersteller bekommen.
    >Yes you can use FF Ax 00 - where x is ID of the board
    Es gibt auch eine Modbus RTU version die finde ich fast spannender weil die durch Prüfsumme gescheckt wird.
    VG
    Jürgen
    Zuletzt geändert von Gast; 16.12.2016, 12:51.
  • modchen
    kommentierte die Antwort eines Gastes.
    https://www.loxforum.com/filedata/fe...9&d=1454342821
    antwortet
    Nein... Erster AUF zweiter Ab und die diese gegeneinander verriegeln. Siehe Schaltbild Post 36
