DEYE Sun 12K SG04LP3 in Loxone einbinden
  • king-rulez
    • 04.12.2017
    • 33
    #76
    Beitrag #2
    Hallo, ich habe ein paar virtuelle Eingänge, die per Timeout einen Default Wert setzen sollen. Das Funktioniert soweit auch ganz gut. Jedoch wird auch jedes Mal eine "XXX Liefert keine Werte" Benachrichtigung an das Handy gesendet. Für einige Komponenten macht es auch Sinn, jedoch habe ich auch einige Geräte, wo
    • cabstar1
      cabstar1 kommentierte
      Du empfiehlst also die Benachrichtigung abzustellen? Ist diese symptomatik bei dem Deye WR mit Waveshare als normal einzustufen? Danke
  • schieder
    • 03.08.2021
    • 87
    #77
    cabstar1: Ich hab das Timeout auf 1 Sekunde eingestellt und "Fragmentierte Pakete" aktiviert. Damit habe ich keinerlei Timeout Probleme.
Ansichten: 474
Größe: 13,4 KB
    • cabstar1
      • 24.08.2016
      • 135
      #78
      Leider haben die Änderungen keine Besserung bewirkt. Ich habe auch die Anschlüsse noch einmal kontrolliert alles OK. Ein testweise angeschlossener Eaton Zähler hat diese Verbindungsabbrüche nicht. Selbst 3000ms haben bei dem Deye WR diese Abbrüche.
      • Tobbbeeeey
        • 06.12.2020
        • 14
        #79
        ich habe ein kurioses Problem mit der Modbus-Steuerung von DEYE-Wechselrichtern.
        Ich betreibe aktuell ca. 8 Geräte mit identischer Konfiguration. Bei 2 von 8 Invertern bricht jedoch die Modbus-Kommunikation vollständig zusammen, sobald ich Register schreibe, die für die Netzladung relevant sind.
        Danach erhalte ich keinerlei Live-Daten mehr (PV, Batterie, Netz, Verbrauch). Erst wenn ich die entsprechenden Aktoren aus dem Programm entferne und den Wechselrichter neu starte, funktioniert Modbus wieder. Beim erneuten Schreiben der Register tritt der Fehler erneut auf.
        Hat jemand ein ähnliches Verhalten beobachtet oder eine Idee zur Ursache (z. B. Firmware, Register-Reihenfolge, Gerätecharge)?
        Danke & viele Grüße
        • bauxl
          • 12.09.2022
          • 12
          #80
            • Hi allerseits,
              Hat schon wer rausgefunden ob der die "Battery temperature" richtig gemessen wird? momentan zeigt er bei mir 1205,0 an, muss man das als 12,05 °C interpretieren?
          • paco
            • 25.08.2024
            • 20
            #81
            Die 1 mudst du rausrechnen. In deine fall 1000 subtrahiere. Dann ist der Wert 20,5°. Passt bri mir, habr ich mal irgrndwo in einem Forum gelesen.
            • bauxl
              bauxl kommentierte
              Danke das wars :-)
          • oldman1983
            • 10.03.2016
            • 45
            #82
            ich habe übers Wochenende einen neuen Deye sun-12k-SG05LP3 in Betrieb genommen. Im Lieferumfang war der Wifi-Logger ohne Antenne aber längerem Gehäuse.
            Funktioniert in dieser Kombi Modbus TCP? Habe mal gelesen das würde vom Hersteller blockiert werden? Ich frage da ich es gestern aufs schnelle nicht hinbekam eine Verbindung mit Loxone aufzubauen. Der Wechselrichter selbst muss auf Slave und Adresse 01 stehen?
            Georges
            • paco
              paco kommentierte
              Ich habe insgesamt 2 WR Parallel, WR1 ist master und Adresse auf 01, WR2 entsprechend Slave. Auch der Wifi-Logger funktioniert Parallel. Du solltest also eine Verbindung mit Master und Adresse 01 aufbauen können. Sonst prüfe nochmal die Verkabelung
            • oldman1983
              oldman1983 kommentierte
              ok Danke,
              Teste heute nochmal, Gestern musste alles schnell gehen...
            • oldman1983
              denke dass mein Wifi Dongle vom Deye den Modbus blockiert. Habe jetzt einen Waveshare genommen und nun klappt es.
          • joe1723
            • 12.11.2023
            • 1
            #83
            ich bekomme bei dem original Wifi Dongle vom Deye den Modbus nicht zum laufen auf einen Deye sun-12k-SG05LP3!
            • Steiny
              • 11.07.2016
              • 41
              #84
              Also meiner Erfahrung nach, funktioniert die Modbus-Anbindung via Stick eher mäßig. Hab das auch am Sofar schon probiert (verwendet die gleichen Sticks), funktioniert zwar prinzipiell, hatte aber immer wieder Probleme (Timing, etc.).
              Am stabilsten und beständigsten funktioniert für mich die serielle Verbindung via RS485 (Waveshare), vorallem wenn man auch div. Register schreiben will.
              Aktuell bei Sofar & Deye in verwendung.
              • PeterD
                • 06.01.2019
                • 6
                #85
                Hallo Zusammen!
                Ich überlege aktuell von meinem Fronius Symo GEN24 mit BYD HVS Speicher auf einen Deye Hybrid SUN-15K-SG05LP3 mit Deye AI-W5.1-B 25kWh Speicher umzusteigen. Nachdem ich diesen Thread zur Gänze durch bin, bin ich noch unsicher, ob sich alles identisch zum Fronius steuern lässt. Wichtig vor allem ist
                • Auslesen sämtlicher Daten WR und Speicher
                • Steuerung Überschussladen Loxone-Wallbox
                • Steuerung Überschussleistung für Heizstab Warmwasser-Aufbereitung
                • Kontrolle der Lade-/Entladegrenze Speicher
                • Kontrolle der Lade-/Entladeleistung Speicher
                • Einstellmöglichkeit Lademöglichkeit Speicher - von PV oder Netz (abhängig vom dynamischen Stromtarif)
                Soweit ich das verstehe, ist die einzige sinnvolle Kommunikationsvariante mit dem WR die Verwendung eines ETH to RS485 Moduls (Kabel liegt aufgrund des bestehenden Fronius bereits dort und ich habe auch mehrere Module von USR bzw .Waveshare in Verwendung und kenne deren Eigenheiten).
                Das ich mich schlussendlich vermutlich mit den Modbus-Registern spielen muss, ist klar, aber grundsätzlich - geht das alles?
                Muss ich mit Einschränkungen rechnen?
                Vielen Dank im Voraus!
                lg Peter
                • schieder
                  • 03.08.2021
                  • 87
                  #86
                  Ladegrenze kann Deye nicht (immer 100%). Nur Entladegrenze.
                  Eventuell könnte man mit dem Miniserver den Ladestrom auf 1A setzen. Hab ich aber nicht probiert.
                  Und die einzelnen Zellspannungen auslesen hab ich auch nicht geschafft, nur SoC SoH Cycle usw.
                  Alles andere sollte meines Wissens nach gehen, wobei Überschussladen/heizen ja nur bedingt mit dem Deye zu tun hat.
                  Die Kommunikation sollte auch mit der Modbus RTU Extension funktionieren, aber ich hab's über den günstigen Waveshare TCP Adapter. Wobei ich jetzt die PoE Version wählen würde, dann könnte ich die extra Spannungsversorgung weglassen.
                  • PeterD
                    • 06.01.2019
                    • 6
                    #87
                    Kann man einstellen, ob der Speicher generell geladen wird oder nicht? Wenn ja, könnte man den Rest über die Logik lösen.
                    Die typischen Werte auszulesen würde mir schon reichen, die einzelnen Zellspannungen benötige ich nicht unbedingt. Ich weiß gar nicht, ob das bei den BYD-Speicher ginge. Mir reichen die Werte wie SoC, SoH, Cycle sowie Daten zur Produktion & Verbrauch vom WR und Daten zum Netz für den Energieflussmonitor.
                    Um die Modbus RTU Extension habe ich bisher erfolgreich einen großen Bogen gemacht (hauptsächlich wegen dem in meinen Augen komplett überzogenen Preis) und erfolgreich an unterschiedlichen Locations im Haus die Waveshare bzw. USR Module eingesetzt
                    • schieder
                      • 03.08.2021
                      • 87
                      #88
                      Dito
                      Ich glaub zum Ladung abschalten gibt's kein Register. Aber so weit ich weiß kann man den Ladestrom per Modbus setzen.
                      Eventuell müsste man den dann auf 1A runtersetzen wenn man das laden (fast) stoppen möchte.
                      ob der Wechselrichter aber 1A akzeptiert weiß ich nicht da ich das bei mir nicht umgesetzt hab.
                      • PeterD
                        • 06.01.2019
                        • 6
                        #89
                        Vielen Dank für den Input. Ich schaue mal, ob ich zu einem Entschluss bzgl. Wechsel komme oder nicht.
                        • Steiny
                          • 11.07.2016
                          • 41
                          #90
                          Zitat von PeterD
                          Hallo Zusammen!
                          lg Peter
                          Habe erst kürzlich von Fronius Symo 20.0-3-m auf Deye SUN‑20K‑SG05LP3‑EU‑SM2 mit 8 x Deye SE-G5.1 Pro-B Akku umgestellt.
                          Mit den richtigen Modbus-Registern und teilw. etw. Logik am Miniserver, ist im Prinzip alles möglich was du schreibst, bzw. habe ich genau das selber aktuell im Einsatz.
                          Einen Sollwert für SOC gibt es so nicht, Lade-/Entladegrenze regelt man per Logik im MS und entspr. setzen des Lade-/Entladesrtroms via Modbus (akzeptiert 0A Wert).
                          Für die Modbus Anbindung verwende ich den Waveshare am Modbus-Port des Wechselrichters, funktioniert problemlos.
                          VG
                          Zuletzt geändert von Steiny; 19.05.2026, 08:11.
