ich habe eine Frage zu dem Thema: "Einbindung einer zweite Hue Bridge in Loxone".
ich habe unsere erste Hue Bridge komplett in Loxone eingebunden.
Meine zweite Hue Bridge wollte ich nun mit einem zweiten Programmbaustein (neue IP und Username) einbinden.
Allerdings habe ich dann beim Auslesen der zweiten Bridge die Meldung von Hue bekommen, dass hier keine Lampen hinterlegt seien.
Beim neuen Auslesen der ersten Bridge habe ich dann gesehen, dass die Lampen in dieser hinterlegt wurden (Platz 13 und 14).
Mein zweiter Versuch war dann, die Lampen über den Programmbaustein der ersten Bridge mit in Loxone einzubinden (unter 13 und 14). Das hat allerdings nicht funktioniert (meine Hoffnung war auch nicht so hoch).
Hat hier jemand ggf Erfahrung, wie er eine zweite Hue Bridge in Loxone eingebunden bekommen hat?
Lieben Dank, Aline -
korrekt! Szenen bauen, und dann hat man zwei IDs, die man im Script eintragen muss.
inputType[0] = 7; // Wohnzimmer
inputType[1] = 7; // Henry
// Zuweisung der Lampen- oder GruppenIDs.
// Definiert welcher Eingang des Bausteins welche Lampe bzw. Gruppe ansteuert:
lightOrGroupID[0] = 81; // Wohnzimmer
lightOrGroupID[1] = 82; // Henry
// Zuweisung von Scenen zu Gruppen
char* sceneIDforGroup[12];
sceneIDforGroup[0] = "zsB-jMCU4ASvocDG";
sceneIDforGroup[1] = "SNoV67wRXBbENiej";
kriegst Du alles aus der API mit dem Debugger Tool raus - glaube /groups isses. -
OMG! Ja, jetzt ist es mir klar. Vielen Dank für die schnelle Hilfe!
Ja, das wollte ich ja ursprünglich machen. Mir ist nicht klar wie die Gruppierung funktioniert.Lampen gruppieren wäre ein Tipp
Geht das dann auf die gleiche Art und Weise wie mit Szenen, dass ich in der Hue App die Lampen gruppiere und dann die Group ID über den Debugger bekomme?
Zuletzt geändert von fr4ntic; 07.01.2025, 14:42.Einen Kommentar schreiben:
hi - oder mit Szenen arbeiten, wenn es geht. So mach ich das. dh Szenen in Hue festlegen und dann über die ID aufrufen. Da können ja x Lampen enthalten sein.Hallo zusammen,
ich habe bis lang erfolgreich 11 Hue Lampen (Deckenlampen, Fluter und LedStrips) erfolgreich mit dem Programm eingebunden.
Nun stehe ich aber gerade komplett an. Insgesamt sind ja pro Programm nur 12 Lampen möglich, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ich habe nun wieder eine Deckenlampe, die ich einbinden wollte, und die wurde in der Hue App bzw. über das Debugging Tool mit der ID 12 ausgegeben.
Da es beim Konfigurieren einen Fehler gab, habe ich die Lampe mehrfach aus der HUE App gelöscht und wieder angelernt. Der ID wurde dann aber leider weiter hochgezählt und hat jetzt die ID 16. Die Idee, dass ich nach dem Löschen wieder die ID 12 zur Verfügung habe, ging nicht auf.
Kann mir jemand weiter helfen, wie ich das nun im Programm übergebe?
Das sind die Lampen die ich ansteuere
Und wie gesagt, bei inputType[11], wäre die Lampe mit der ID 12, die aber jetzt von HUE die ID 16 bekommen hat.
Wie bekomme ich die Lampe nun ins Programm?
Ergänzend zu diesem Thema noch eine Frage: Kann man mit der selben HUE Bridge und einem zweiten Programm Baustein, weitere HUE Lampen integrieren
oder benötige ich eine neue HUE Bridge?
Lg Markus
Dominik
Einfach
lightOrGroupID[11] = 16
eingeben.
Lampen gruppieren wäre ein Tipp, um mit 12 Kanälen auszukommen.
Ansonsten einen zweiten Script-Baustein anlegen. -
Und wie gesagt, bei inputType[11], wäre die Lampe mit der ID 12, die aber jetzt von HUE die ID 16 bekommen hat.inputType[0] = 4; //Esstisch1
inputType[1] = 4; //Esstisch2
inputType[2] = 0; //Vorzimmer1
inputType[3] = 0; //Vorzimmer2
inputType[4] = 4; //LightstripTV1
inputType[5] = 4; //LightstripTV2
inputType[6] = 4; //Nachttisch1
inputType[7] = 4; //Nachttisch2
inputType[8] = 5; //Wand Terrasse1
inputType[9] = 5; //Wand Terrasse2
inputType[10] = 4; //Fluter Terrasse
inputType[11] = 0; //Bad EG
Lg MarkusEinen Kommentar schreiben:
Hi!
nachdem ich Lichtsteuerungen überhaupt nicht verwende und sonst nur EIB Dimmer bzw. Schalter verwende um mein Licht zu steuern:
Ich habe das Programm wie beschrieben umgesetzt würde die Lampen (6 Stk) aber lieber wie meine anderen bedienen. Ein/Aus (und bestenfalls noch dimmen, muss aber nicht sein, weil ich mir vorstellen kann, dass der Wert am Status Eingang schwierig abzubilden ist). Ich nehme dabei auch gern den Verlust der Steuerungsmöglichkeiten der Lichtsteuerung in Kauf.
Wie geh ich das am besten an? Für den EIB Taster brauche ich am besten den Status und natürlich den Ausgang.
Edit:
ein EIB Taster am Eingang "LC1" schaltet mir zwar das Licht dahinter an, jedoch rotieren die Farben durch und bleiben dann bei einem Weiß stehen. Sehr merkwürdig.
ein EIB Taster am Eingang "On" schaltet alle 6 Lichter korrekt ein.
Edit2:
Habs gelöst indem ich einfach pro Lampe eine Lichtsteuerung verwendet habe und jeweils davor den EIB-Taster. Somit geht Ein/Aus, Status hole ich mich über einen zweiten (digitalen) Merker am Ausgang der Lichtsteuerung. Also das was ich wollte. Wenn die Lösung jemand brauchen sollte, poste ich gerne einen Screenshot. Ist sehr einfach zu realisieren.Zuletzt geändert von hstohl; 22.11.2024, 08:49.Einen Kommentar schreiben:
Jetzt muss ich nach Tagelangem hin und her programmieren, nun doch nachfragen.
Ich werde langsam verrückt.
Ich habe folgendes Problem, ich habe die Programmierung soweit 99% erledigt und bin auch soweit zufrieden.
Da ich aber das Problem habe, das ich Siri per Steuerung nutze, passt dort etwas nicht, oder ich bin einfach zu doof.
Alles funktioniert, außer wenn ich zb. sage "Hof Licht an", dann gehen die Lampen nicht an.
Wenn ich die Lampen manuell über die Home App an mache, sind sie sofort an, aber wenn ich es per Sprachbefehl mache, bleiben sie aus.
Früher als ich sie über die Home-Integration eingebunden habe, funktionierte alles tadellos, nur dort habe ich die Kopplung mit Loxone natürlich nicht live hinbekommen, daher bin ich über den Weg der API gegangen.
Ich verstehe es einfach nicht, per Sprache stellt er es angeblich auf 100% aber es geht nicht an und wie man auch sieht geht es auch in der HUE APP nicht an.
Aber wenn ich es manuell in der HomeApp ändere funktioniert es alles so wie es soll und auch in der HueApp und LoxoneApp funktioniert alles wie es soll , das ist mir schleierhaft.
Das Signal welches per Sprache kommt ist doch theoretisch das selbe, oder sehe ich das falsch?
Wenn ich aber den Sprachbefehl mit % Angabe mache, das funktioniert es super, das ist doch komisch.
An, heißt doch das es 100% sind, daher muss er doch automatisch auf 100% gehen.
Ich hoffe ihr habt eine Idee oder jemand konnte diesen Fall reproduzieren und auch lösen.
Im ersten Schritt sieht man hier wie ich die Lampe Manuell in der HomeApp aktiviere und dann auch in der Loxone und Hue App aktiviert ist.
Im zweiten Schritt mache ich es per Sprachbefehl und dort passiert das eigenartige, die Lampe springt auf 100% (manchmal wird auch 0% angezeigt und aktiviert) und dann wechsele ich in die Hue App und ist nicht aktiviert und sobald ich dann wieder zur Home App wechsele sieht man auch das sie deaktiviert ist.
Das ist der einzige Bug, sonst wäre alles super.Zuletzt geändert von Napster90; 20.11.2024, 08:15.Einen Kommentar schreiben:
als Neuling im Loxone Kosmus möchte ich mich ganz herzlich für die tolle Arbeit bedanken.
Dank diesem Forum habe ich mal zum Testen 2 HUE Lampen eingebunden und bekomme diese auch Eingeschaltet, aber leider nicht wieder Aus. In der App wird mir das Licht als aus angezeigt, aber es bleibt an. in der Config ändern sich auch die Werte (siehe Bilder)
Kann mir zufällig jemand helfen und erklären wo der Fehler liegen kann?
Danke Michael
EDIT: Habe gerade mal andere HUE LED RGB Spots ausprobiert und diese funktionieren mit Ein/Aus, Dimmen, Farbe. Also muss es an den HUE Warmweiß Birnen (Kerzenform und zum Schrauben) liegen, oder?
Habe es mit Wert 1 und Wert 5 probiert, weil diese ja zum Dimmen sind und die anderen sind ja RGB bzw. An/Aus. Kann es vielleicht an der Gruppen ID 22 und 23 liegen? Oder lassen sich HUE Birnen zum Schrauben nicht einbinden sondern nur LED Spots?Zuletzt geändert von the_new_loxone_user; 19.11.2024, 20:38.Einen Kommentar schreiben:
Hallo Allemiteinander
Erst mal herzlichen Dank für alle die super Beiträge und Beantwortungen. Das hat mir sehr weit geholfen meine Hue Leuchten, zusätzlich zur Heizung und den Storen mit Loxone zu Steuern. Ein Genuss!
Mein nächstes Ziel ist es die Farbtemperstur Temperaturabhängig, bei Kalten Temperaturen warm, im Sommer bei Hitze kühl zu steuern. Aber erst mal einfach Lichtimmung warm, Lichtstimmung kalt mit einem Touch angesteuert.
Ich bekomme die Farbtemperatur, den Wert "ct" nicht über 361. Meine Leuchten können ct bis 454. Hier mal meine zusammengetragenen Infos nach einigen Versuchen in Script, in der Lichtsteuerung und in den Merkern. Was verstehe ich bloss nicht?
Lox_Clip.txt
Lox_Prog.txtZuletzt geändert von harryair; 16.11.2024, 09:05.Einen Kommentar schreiben:
Das Skript sollte auch mit Drittanbieter-Lampen oder Controllern wie z.B. einem mit Hue kompatiblem Zigbee LED-Controller für Leuchtstreifen funktionieren oder?
Danke!Einen Kommentar schreiben:
Da habe ich sicher was falsch verstanden. Das habe ich aber bis jetzt verdrängt, weil das Konstrukt mit vier Lampen so funktioniert hatte. Ich finde gerade nicht mehr, wo ich das mit den Merkern abgekuckt habe. Ich habe jetzt die Merker abgeklemmt und nur die Ausgänge vom Lichtbaustein auf die Eingänge vom Programm gehängt. So wird langsam ein Schuh draus, danke für den Hinweis.
Gruß RolandEinen Kommentar schreiben:
Ich glaube Du hast da was falsch verstanden.
Das Programm kommt nach der Lichtsteuerung und nicht davor. Die HUE Lampen werden auch nicht von Ausgängen gesteuert sondern direkt über Netzwerk.Einen Kommentar schreiben:
