Habe heute auf die Version 1.78.1978074000 mit der Miniserver Version 17.1.6.30 unter der Verwendung von PicoC Skript erfolgreich aktualisiert.👍 1 -
Kann ich inzwischen auch bestätigen. Funktioniert weiterhin. -
Hallo zusammen, gibt es Erfahrungswerte, ob die aktuelle Hue Software 1.76.1977138000 noch mit Loxone funktioniert?Einen Kommentar schreiben:
Ich hatte ja schon einmal nach zigbee2MQTT und HUE gefragt, und es jetzt umgesetzt
Funktioniert tadellos, der einzige Nachteil ist das die Hue App nicht mehr funktioniert, das Werte ich aber eher als Vorteil
Falls wem hilft.
Ich habe die Philips Bridge auf die aktuelle Version 1.76.1976124000 aktualisiert. Loxone mit dem PicoC Skript funktioniert mit der MS Version 17.0.3.31 ohne Probleme bei mir.👍 1Einen Kommentar schreiben:
Loxone kennt das Konzept nicht, du kannst damit nur eine Farbe einstellen… -
Als Ergänzung: Ich meine folgenden Typ an Leuchtstreifen:
Da gibt es von HUE verschiedene Varianten:
- Flux
- Gradient
- Omniglow
Gibt es denn in Loxone oder über ein Plugin überhaupt die Möglichkeit bei einem LED Streifen mehr als eine Farbe einzustellen?
Oder müsste man das dann rein über in der HUE App definierte Szenen einstellen?Zuletzt geändert von ElektroEmil; 19.12.2025, 08:08.Einen Kommentar schreiben:
Funktionieren eigentlich auch die Gradient Light Strips von Hue mit Loxone? D.h. kann man über die App Farbverläufe einstellen?Einen Kommentar schreiben:
diesw Woche kam nochmal ein Update der Bringe (Version 1.74.1974142030) raus. Auch mit dieser Version funktioniert das PicoC Skript noch.
Gruß, Martaeng👍 3Einen Kommentar schreiben:
Wie machen hier weiter: https://www.loxforum.com/forum/faqs-...e-v2-anbindung👍 1Einen Kommentar schreiben:
@dr_dee
ich schaue mir das an, ob ich eine transition einbauen lassen kann.
bezüglich Docker, habe schon dir entsprechende Vorbereitung getroffen, wir dann in V1.2 integriert sein.
@alle:
mir sind warmweißtöne sehr wichtig. hat was mit meinem WAF zu tun.
deshalb habe ich bei meinen Warmweiß Hue Lampen die Lumitech DMX Einstellung am Lichtbaustein. Was beim PicoC Script bis jetzt nicht unterstütz war, ist die Ansteuereung für die HUE Lampen zu ändern. weil es technisch für die API einen Unterschied macht, ob ich RGB oder Farbtemperatur verwenden will.
Die LoxHueBridge unterstützt das und für alle die echte Farbtemperaturen wollen, einfach bei der Lichtquelle Lumitech DMX verwenden.
@Mods: nachdem das hier doch etwas OT ist, kann ich auch gerne einen eigenen Thread starten.👍 1
