  • bazzman
    kommentierte 's Antwort
    Danke dir, dann mach ich das Update auch mal!
  • Ulairi
    Bridge und App werden bei mir automatisch aktualisiert. Keine Probleme bis dato.
  • bazzman
    Ich habe beides im Einsatz, habe mich aber bislang auch nicht getraut Bridge und App zu aktualisieren. Erfahrungen?
  • Ulairi
    antwortet
    Zitat von Ulairi
    Hat jemand eine Idee warum die Lampen nicht dimmen gehen, wenn ich das ganze über eine Gruppe ansteuere?
    Im Script habe ich als InputType[0] = 7 (weil Gruppe und dimmbar) und lightOrGroupID[0] = 81 (weil diese die Gruppen ID ist)
    Siehe Screenshots, egal ob 80 % oder 50 %, Helligkeit ist immer 31Lx.
    Hatte bis jetzt keine Zeit wieder herumzuprobieren, erst heute wieder...ich schaffe es nicht eine Gruppe aus mehreren Lampen zum dimmen zu bringen. Kann mir hier jemand helfen? Mache ich was falsch?
    Einen Kommentar schreiben:
  • Ulairi
    Ich habe auch ein Hue Konto, verwende die Hue App aber nicht. Sehe eigentlich kein Problem darin. Wenn du halt in der Hue App herumspielst, passt das dann wieder mit Loxone nicht zusammen.
  • Steirerboy
    antwortet
    Habe seit längeren erfolgreich mehrere Philips Hue Lampen über das PicoC Script auf die Philips Bridge über den Miniserver im Einsatz.
    In der Philips App will er eine Konto Registrierung, damit ich dies in einen Hue Konto verwende.
    Kann ich dies ohne Bedenken anlegen oder hat dies eine Auswirkung auf meine bestehende Installation? Hat damit schon wer Erfahrung gesammelt?
    Die Änderung in Post 628 ist ja nicht von mir sondern von schoendort
    Wie im Post beschrieben oben im Programm, irgendwo vor der Zeile: // Ende der Konfiguration...
  • andreas221988
    antwortet
    Vielen Dank romildo
    Wo genau im Programm muss ich die Codes ablegen? Bei mir sind Sie noch nicht vorhanden...
    int MIN_FARBTEMPERATUR[12];
    MIN_FARBTEMPERATUR[0] = 2000;
    MIN_FARBTEMPERATUR[1] = 2000;
    MIN_FARBTEMPERATUR[2] = 2000;
    MIN_FARBTEMPERATUR[3] = 2000;
    MIN_FARBTEMPERATUR[4] = 2000;
    MIN_FARBTEMPERATUR[5] = 2000;
    MIN_FARBTEMPERATUR[6] = 2700;
    MIN_FARBTEMPERATUR[7] = 2700;
    MIN_FARBTEMPERATUR[8] = 2700;
    MIN_FARBTEMPERATUR[9] = 2700;
    MIN_FARBTEMPERATUR[10] = 2700;
    MIN_FARBTEMPERATUR[11] = 2700;
    int MAX_FARBTEMPERATUR[12];
    MAX_FARBTEMPERATUR[0] = 6500;
    MAX_FARBTEMPERATUR[1] = 6500;
    MAX_FARBTEMPERATUR[2] = 6500;
    MAX_FARBTEMPERATUR[3] = 6500;
    MAX_FARBTEMPERATUR[4] = 6500;
    MAX_FARBTEMPERATUR[5] = 6500;
    MAX_FARBTEMPERATUR[6] = 500;
    MAX_FARBTEMPERATUR[7] = 500;
    MAX_FARBTEMPERATUR[8] = 500;
    MAX_FARBTEMPERATUR[9] = 500;
    MAX_FARBTEMPERATUR[10] = 500;
    MAX_FARBTEMPERATUR[11] = 500;​
  • andreas221988
    Kann man die Farbtemperatur im Programm einfach anpassen?
  • LoxMeUp
    Funktioniert das Script denn auch mit DALI-Leuchten? Dann könnte man da auch die Limitierung von Loxone umgehen
    Der Programmbaustein gibt das aus, was programmiert ist
    Beispiel:
    Der Vollständigkeit halber hier meine Software zum Anbinden einer HUE-Bridge an Loxone. Es können alle gängigen Lampen angesprochen werden (Dimmer, Ein/Aus, RGB, RGBW) WICHTIG: Damit die Anbindung funktioniert, muss ein User in der Bridge angelegt werden. Wie das funktioniert ist Schritt für Schritt hier erklärt:
  • LoxMeUp
    Ich vermute das ist das gleiche Thema wie mit DALI.
    Loxone kann über den Lichtbaustein momentan nur Bus 2700k.
  • Ulairi
    antwortet
  • Ulairi
    antwortet
    Zitat von svethi
    Da gibt es nun mehrere Dinge zu beachten. Zum Einen hast Du an der LampenID 0 doch schon eine andere Lampe dran, oder hast Du für den nächsten Raum nun einen neuen Programmbaustein angelegt? Du musst dabei nur bedenken, dass Du nur 8 solcher Bausteine einsetzen kannst.
    Wenn Du mehrere Lampen steuern willst, müsstest Du natürlich dann auch beide Eingänge des Baustein an den Lichtsteuerbaustein anschließen. ZB LC1 einmal an den I1 und ein 2. Mal an den I2.
    Das Ganze gibt aber oft Probleme weil teilweise einzelne Lampen dann „vergessen“ werden. In so einem Fall ist es immer besser mit einer Gruppe zu arbeiten.
    Dann weiß ich schon wo mein Fehler war, ich habe alles auf Lc1 gelegt.
    Grundsätzlich habe ich 3 Räume wo ich das machen muss, deswegen habe ich mir gedacht ich mache überall einen eigenen Programmbaustein, weil die 8 Bausteine werde ich nie brauchen.
    Ich werde mir das heute am Abend mal mit den Gruppen anschauen. Vielen Dank für die Hilfe!
    Schalte mal die Lichter ein und schau in der LiveView was wo ankommt.
