  • Ulairi
    kommentierte 's Antwort
    Die sind mit einer Relay Extension geschalten soviel ich noch im Kopf habe. Also ich kann sie jetzt schon Ein und Aus schalten, aber nicht dimmen. Und genau das will ich.
    Wie die sind schon in Loxone integriert? Wenn Du die Lampen mit Relais oder dergleichen über Loxone schalten kannst, dann gilt das Gleiche. Sie müssen natürlich AN geschaltet sein. Sonst können die nicht reagieren.
  • Ulairi
    antwortet
    romildo DAnke das mit dem CLIP Interface werde ich mir anschauen.
    Doch doch, Spannung ist drauf. Könnte es vielleicht daran liegen, dass die Lampen eigentlich schon an Loxone angeschlossen sind? Hängen aber an keiner Dimmer Extension dran, deswegen will ich die Lampen jetzt so integrieren.
    Einen Kommentar schreiben:
    Das Leuchtmittel muss mit Spannung versorgt sein.
    Vielleicht wurde es ja nur in einer bestehende Installation eingesetzt und kriegt zur Zeit keine Spannung?
    CLIP-Interface siehe https://developers.meethue.com/develop/get-started-2/
    Zuletzt geändert von romildo; 04.02.2024, 07:23.
  • Ulairi
    Kann der Elektriker irgendetwas falsch angeschlossen haben?
    Wie genau mache ich das über das CLIP-Interface?
  • Andreas Lackner
    Versuch doch mal diese Kommandos über das CLIP-Interface abzusetzen.
    Dein Log zeigt absolut keinen Fehler auf. Die Lampe wird angeblich korrekt geschalten. Dann kann nur die ID der Lampe falsch sein. Oder es sind keine HUE Lampen und die verstehen die Kommandos nicht.
  • Ulairi
    antwortet
    Hat irgendjemand eine Idee?
  • Ulairi
    antwortet
    Vielen Dank schon mal für eure Hilfe. Das mit dem Merkertyp wusste ich gar nicht. Aber eine Änderung auf Analog bringt auch nichts. Ich hab jetzt mal das Debug Level auf 2 gestellt und poste den Screenshot.
    Fällt hier jemanden etwas auf?
  • Andreas Lackner
    Noch ein Tipp: Das HUE-Script erwartet sich folgende Eingangswerte:
    für dimmbare Lampen: 0-100 (0-100% Helligkeit)
    für RGB: 0 - 100100100 (rrrgggbbb) (r=rot 0-100%,g=grün 0-100%,b=blau 0-100%)
    für Weißwerte: 200002700- 201006500 (20bbbtttt, b=brightness 0-100%, t = Farbtemperatur 2700-6500k)
  • Andreas Lackner
    - Der von dir verwendete Merker "Licht" sieht stark nach einm digital-Merker aus - der sollte vom Typ "Analog" sein.
    - du musst in der Lichtsteuerung - wenn du da eine normale dimmbare Lampe benutzt - "Dimmer 0-100%" verwenden.
    - Für RGB-Lampen kannst du "RGB" oder "Lumitech" in der Lichtsteuerung einstellen.
    Wichtiger Tipp: Du kannst dir das Log, das das Script schreibt, von deinem Miniserver runterladen:
    Stell im Script die Variable DEBUG_LEVEL auf 2, dann sollte genügend gelogt werden, um nachzuvollziehen, welche Kommandos an die Bridge gehen:
    int DEBUG_LEVEL=2;
    Die im Log angegebene Kommandos kannst du ja über die CLIP-Oberfläche testen: http://IPBRIDGE/debug/clip.html
    Du könntest mal im Browser schauen ob Daten kommen.
  • Ulairi
    antwortet
    Zitat von svethi
    Smart Aktor geht nicht. Der funktioniert nur bei Smart Aktor Geräten
    Es funktioniert leider gar nichts, egal was ich auswähle.
    Wo könnte ich noch einen Fehler gemacht haben? Kann ich irgendwie überprüfen, ob die Hue Bridge überhaupt mit dem Miniserver kommuniziert?
    antwortet
  • Ulairi
    antwortet
    Ich bekomms einfach nicht zum Laufen. Ich probiers mal mit ein paar Screenshots, vielleicht findet ja wer einen Fehler.
    Auf Bild 1 sieht man, dass ich bei inputType[0] = 1 genommen habe...stimmt das?
    Auf Bild 2 sieht man, dass ich bei lightorGroupID[0]= 28 genommen habe....Laut Hue Debug Tool ist die eine Lampe in dem Raum Nummer 28.
    Auf Bild 3 sieht man, dass zumindest der Wert 1 bei den Merkern ankommt (roter Pfeil). Beim grünen Pfeil sieht man, dass 80 % Helligkeit eingestellt ist, aber die Brightness im Raum 0 ist. Logisch, weil ja kein Licht.
    Auf Bild 4 sieht man, dass ich Lampentyp Smart-Aktor genommen habe im Lichtbaustein.
    Sieht das soweit gut aus? Wo könnte ich einen Fehler haben?
