Anleitung Doorbird Integration mit SIP Funktion
  • Lkwschrauber90
    • 22.06.2019
    • 44
    #256
    Hallo, hab ebenfalls eine DoorBird D2101v. Bekomme Videoübertragung intern und extern hin. Audio funktioniert intern und extern nicht. Habe eine Fritzbox 7590. Kann es an der Einstellung der Fritzbox liegen?
    Mit dem DoorBird Wizard von Smarthomeshop Löwemann geht es nicht. Habe mir den extra gekauft.
    Kann mir da jemand helfen?
    • maxw
      maxw kommentierte
      Wenn du das gekauft hast, wende dich an den Verkäufer direkt, der wird wohl helfen.
  • Lkwschrauber90
    • 22.06.2019
    • 44
    #257
    Achja was auch noch ist. Der Miniserver erkennt weder Klingel, Bewegung noch den NFC. ?
    • Ferro
      • 20.09.2015
      • 93
      #258
      Hi lkwschrauber, ich habe ebenfalls eine Doorbird. Habe die Einrichtung manuell durchgeführt (ist nicht so schwer). Bringe der Doorbird die Aktionen über aufruf der Folgenden URLs selbst bei:
      Klingel:
      http://[Doorbird-Username]:[Doorbird-password]@[Doorbird-IP]/bha-api/notification.cgi?url=[Miniserver-IP:Port]/dev/sps/io/[Virtueller Eingang]/pulse?doorbell&user=[Loxone-Benuter]&password=[Loxone-Passwort]&event=doorbell&subscribe=1
      Bewegung:
      http://Doorbird-Username]:[Doorbird-password]@[Doorbird-IP]/bha-api/notification.cgi?url=http://1[Miniserver-IP:Port]/dev/sps/io/[Virtueller Eingang]/pulse? motionsensor&user=[Loxone-Benuter]&password=[Loxone-Passwort]&event=motionsensor&subscribe=1
      Türöffner:
      http://Doorbird-Username]:[Doorbird-password]@[Doorbird-IP]/bha-api/notification.cgi?url=http://1[Miniserver-IP:Port]/dev/sps/io/[Virtueller Eingang]/pulse? motionsensor&user=[Loxone-Benuter]&password=[Loxone-Passwort]&event=dooropen&subscribe=1
      • Gerhard
        Gerhard kommentierte
        Welche URL verwende ich denn den 2. Klingeltaster. Das habe ich noch nicht ganz verstanden...
    • al3x
      • 28.08.2019
      • 133
      #259
      Zitat von DaCro
      Die IP habe ich korriegiert. Ein Tippfehler 🙄. Bekomme aber immernoch die Meldung „Benutzerdaten falsch - Bitte überprüfen Sie Die Benutzerdaten ihrer Audio-Verbindung“
      Das gleiche Problem hab ich auch. Audio über Doorbird App funktioniert.
      Über Loxone App funktioniert klingeln, Bildübertragung, Türöffnen. Nur Audio Intern funktioniert nicht. Entwerder kommt "Benutzerdaten falsch" oder "Belegt"
      DaCro
      Hast du das Problem gefunden?
      • ather
        • 14.03.2016
        • 49
        #260
        DaCro
        ich habe aktuell das gleiche Problem, dass intern die Audioübertragung über Loxone nicht funktioniert. Bei kommt aber kein Fehler, man hört bloß nix und Mikro geht auch nicht (aber nur im eigenen Wlan).
        Gibt es keinen hier der dafür bereits eine Lösung hat, oder zumindest Vorschläge woran das liegen könnte?
        Ather
        • Lkwschrauber90
          • 22.06.2019
          • 44
          #261
          bei mir funktioniert im Moment:
          Klingelfunktion, dabei wird ein Foto erstellt.
          Bewegungssignal mit Meldung über Loxone
          NFC hat im Liveview funktioniert. Hab’s aber noch nicht hinbekommen das ich mein Garagentor damit öffnen kann
          Kann irgendwie noch eingestellt werden. Wenn ich über Türstation mein Garagentor öffne, dass ich sehe wo es gerade steht?
          • maxw
            maxw kommentierte
            Der Torbaustein kann dir anzeigen wo dein Garagentor steht.
        • GuyBrush
          • 03.11.2019
          • 5
          #262
          ich habe gerade neu gebaut mit Loxone und einer Doorbird. Ich bin gerade dabei, den Bewegungsmelder der Doorbird in die Loxone zu integrieren. Ich habe einen virtuellen Eingang angelegt, und den http request fuer den bwm durchgefuehrt. Der http request ist in der doorbird app gelistet. Ich moechte den bwm der doorbird gerne benutzten um die aussenbeleuchtung zu schalten, also habe ich ihn an den bwm Eingang MV der Lichtsteuerung gelegt. Leider funktioniert es nicht so wie gedacht. Das Licht geht nicht an, wenn ich den bwm per Bewegung versuche zu aktivieren. Ich kann nur den Eingang manuell per App schalten. In der Doorbird app taucht das Ereigniss aber auf. Ist jetzt die Integration in Loxone falsch, oder sind es schlicht die falschen Programmierbausteine?
          Doorbird D2101V
          • Tom444
            • 27.12.2015
            • 22
            #263
            Habe heute auch versucht das Klingelevent auf der Doorbird zu aktivieren. Leider kommt beim eingeben immer "400 Bad Request".
            Das ist der Code: http://[Doorbird-Username]:[Doorbird-password]@[Doorbird-IP]/bha-api/notification.cgi?url=[Miniserver-IP:Port]/dev/sps/io/[Virtueller Eingang]/pulse?doorbell&user=[Loxone-Benuter]&password=[Loxone-Passwort]&event=doorbell&subscribe=1
            Natürlich ersetzt durch die richtigen Angaben.
            Hat sich hier was geändert?
            • MGoth
              • 02.01.2018
              • 98
              #264
              "Zwei von fünf Tür-Kameras sind nicht sicher"
              "(...) Klare Verlierer der Untersuchung sind die Produkte von (..) und Doorbird (D2101V; ca. 650 Euro). (...)"
              Quelle: https://www.bild.de/digital/multimed...5240.bild.html
              • maxw
                maxw kommentierte
                Wurscht...
                Die Leute stellen sich ja auch Alexas und Echos ins Schlafzimmer. ☹️
            • IFLUR
              • 392
              #265
              Die Verbindung unserer Produkte mit unseren Rechenzentren im Internet ist generell nach neuesten Standards verschlüsselt. So auch die Kommunikation zwischen unserer App und unseren Produkten im LAN und über das Internet, d.h. Benutzerdaten, Passwörter etc. werden vor der Übertragung nach gleichen Standards verschlüsselt, wie sie z.B. auch von Banken verwendet werden (SSL).
              Kommentar zum Testergebnis von AV-TEST vom 11. November 2019: Wir konnten den konkreten Fall nach eingehender Prüfung intern nachvollziehen. Bei der getesteten Türstation handelte es sich um ein Gerät aus unserem Test- und Entwicklerbestand, das von AV-TEST von uns über unsere Testabteilung und nicht am freien Markt beschafft wurde. Diese Türstation befand sich in einem speziellen Entwicklermodus für Support- und Diagnosezwecke. Dabei wurden die Anmeldedaten im LAN zwischen App und Türstation unverschlüsselt übertragen. Bei normalen Kundengeräten erfolgt die Kommunikation selbstverständlich verschlüsselt, sowohl zwischen der Türstation und der App als auch zwischen der Türstation und unserem Rechenzentrum als auch zwischen unserem Rechenzentrum und der App.
                t_heinrich kommentierte
                Also wenn das wirklich so ist, würde ich auf eine Korrektur im Folgeheft bestehen - das ist ja rufschädigend.
            • Tom444
              • 27.12.2015
              • 22
              #266
              Gibt es hier schon was?
              • vito
                • 07.09.2015
                • 60
                #267
                So weit ich weiß ist es nicht mehr möglich so zu aktivieren, man muss jetzt über die App Klingel, Bewegung, Relais1 und Relais2 programmieren.
                Administration->HTTPS Aufrufe:
                Klingel:
                HTML-Code:
                http://doorbird:passwort@ip:Port/dev/sps/io/viXX/pulse?doorbell
                und als Klingel abspeichern
                das Gleiche kann auch für Bewegung, Relais1 und Relais2 benutzt werden nur viXX dementsprechend abändern
                Danach unter "Zeitplan für Klingel" unter https "Klingel "auswählen
                Für Relais muss man unter Kategorie Relais die https Befehle auswählen
                PS: habe für Doorbird extra User "doorbird" angelegt und nur die die Virtuelle Eingänge für Klingel und Relais freigegeben.
                Zuletzt geändert von vito; 14.11.2019, 10:11.
                • Tom444
                  • 27.12.2015
                  • 22
                  #268
                  Klingel:
                  HTML-Code:
                  Das kann so aber nicht stimmen, da ja die IP Adresse vom Miniserver und Benutzer und Passwort vorkommen muss...?!?
                • Tom444
                  • 27.12.2015
                  • 22
                  #269
                  Was ist hier falsch?
                  Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte AnsichtName: 2019-11-14 11_16_12-Fotos.pngAnsichten: 16Größe: 24,5 KBID: 220106
Name: 2019-11-14 10.55.20.png
Ansichten: 3194
Größe: 99,4 KB
                  Zuletzt geändert von Tom444; 14.11.2019, 17:04.
                  • IFLUR
                    IFLUR kommentierte
                    Soweit alles richtig.
                    Ist der Nutzer der Doorbird api User?
                  • Tom444
                    Tom444 kommentierte
                    Ist der App administrator user
                • vito
                  • 07.09.2015
                  • 60
                  #270
                  VI -> vi
                  HTML-Code:
                  http://<loxone_username>:<loxone_password>@<loxone-miniserver-ip-address>:<loxone-miniserver-port>/dev/sps/io/vi<vi_number>/pulse?doorbell
                  PS: monoflop nach den Virtuellen Eingang einfügen
