Xioami Yeelight integration
  • radiohead3
    • 10.11.2018
    • 352
    #46
    Musste einen Moment suchen, wie man den Developer Mode (LAN Control) wieder finden kann in der neuen App Version:
    Hoffe das hilft jemandem
    • radiohead3
      • 10.11.2018
      • 352
      #47
      Folgendes Problem:
      Der Befehl für ein und aus scheint grundsätzlich zu funktionieren.
      Das Problem ist nur, wenn ich die Lampe nach längerem nichtgebrauch einschalten möchte, reagiert sie zuerst nicht.
      Ich drücke den Lichtschalter (Befehl on) aber es geschieht nicht.
      Beim zweiten Mal drücken des Schalters nach ein paar Sekunden passiert wieder nichts (da der Schalter nun wohl off sendet).
      Erst beim dritten Mal drücken ein paar Sekunden später geht das Licht an (Schalter sendet wieder on).
      Sieht für mich wie nach einer Sleep funktion aus.
      Die Lampe muss wie zuerst geweckt werden und verpasst den ersten Impuls.
      Kann das sein?
      Kennt das jemand?
      Gibt es eine Lösung?
      • deepinpowder
        • 07.03.2016
        • 413
        #48
        Hy,
        dieses Problem tritt bei mir nicht auf. Kann man an den Baustein einen Ping hängen und dann die Impulse ON OFF Farbe usw über einen Monoflop um x Sekunde verzögern?
        Oder zuerst NUR über den PING Baustein versuchen die Lampe "online" zu halten. Mal probieren alle 45 Minuten und dann gucken.....
        • radiohead3
          • 10.11.2018
          • 352
          #49
          Gute Idee.
          aber ich weiss nicht ob und wie man einen Ping machen kann.
          Findet man das in der Dokumentation?
          • deepinpowder
            • 07.03.2016
            • 413
            #50
            Drücke mal F5 und dann PING
            In den Eigenschaften kannst du einstellen wie lange ( ACHTUNG IN SEKUNDEN ) der Abstand zwischen den Pings sein soll.
            • radiohead3
              • 10.11.2018
              • 352
              #51
              Besten Dank für die Hilfe
              Habe Ping nun so eingerichtet, dass ich eine Nachricht bekomme, wenn die Lampe offline ist. Mal sehen, ob sich durch das andauernde "anpingen" alle 10 Minuten, das Problem vielleicht bereits nicht mehr auftritt. Werde euch Bescheid geben, sobald ich es ein paar Tage testen konnte.
              • AND
                • 14.07.2020
                • 24
                #52
                Ich habe das selbe Problem, dass die Lampe die Befehle nicht entgegen nimmt.
                Konntest du dies durch den PING nun lösen?
                oder reicht es ggf. schon wenn man in Loxone die Befehle einfach "zyglisch" sendet?
                Also am Ausgang über "erste Wiederholung" / "Abstand Wiederholungen"
                • radiohead3
                  • 10.11.2018
                  • 352
                  #53
                  Nein der Ping alleine hat bei mir leider bisher nicht genützt. Gemäss Ping war die Lampe nie offline.
                  mein nächster Versuch wäre mal nachzuschauen was denn in Loxone genau passiert wenn ich nach längerer Zeit den Befehl sende.
                  Kann man das mit einem Live Monitor machen?
                  kenne mich da bisher noch wenig aus. Weiss noch nicht wann ich dazu komme.
                  aber bitte halte mich auf dem Laufenden sobald du eine Lösung findest.
                  • menK0
                    • 20.06.2019
                    • 23
                    #54
                    wie sieht den eure Anbindung aus, ich habe u.a. die yeelight meteorite und hatte das gleiche Phänomen wie ihr beschreibt. Nach etwas hin und her, sieht es bei mir dann am Ende so aus und funktioniert jetzt sauber:
Ansichten: 658
Größe: 20,0 KB
                    Formel Farbe:
                    INT(INT(I1 / 1000000) / 100 * 255) + INT(INT((I1 - INT(I1 / 1000000) * 1000000) / 1000) / 100 * 255) * 256 + INT((I1 - INT(I1 / 1000000) * 1000000 - INT((I1 - INT(I1 / 1000000) * 1000000) / 1000) * 1000) / 100 * 255) * 256 * 256
                    Formel WW - KW:
                    INT(I1*100/100)
                    • AND
                      AND kommentierte
                      Kannst du bitte noch posten, was du bei POWER, FARBE, HELLIGKEIT usw. sendest. Danke
                  • AND
                    • 14.07.2020
                    • 24
                    #55
Ansichten: 658
Größe: 20,0 KB
                    Formel Farbe:
                    Formel WW - KW:
                    INT(I1*100/100)
                    Kannst du bitte einmal posten, was du bei POWER machst?
                    die FOrmel ght bei mir auch, ich kannhellifkeit und Farbe über folgende Befehle Steuern:
                    Nachtlicht: { "id": 1, "method": "set_scene", "params":["nightlight",<v1>]}\r\n
                    Power ON via Scene: { "id": 1, "method": "set_scene", "params":["ct", <v2>, <v1>]}\r\n
                    Power Off: { "id": 1, "method": "set_power", "params":["off", "smooth", 1000]}\r\n
                    Aber ich hab immer mal wieder das problem, dass die Lampe nicht so reagiert wie sie sollte.
                    Ich hab jetzt schon folgendes angemacht:
                    - Erste wiederholung
                    - Abstand Wiederholung
                  • AND
                    • 14.07.2020
                    • 24
                    #56
                    Ich hab es jetzt aus meiner Sicht unter Kontrolle bekommen.
                    Ich kann aber aktuell noch nicht sagen, was der ausschlaggebende Punkt war.
                    ich hab gemacht:
                    1. Am virtuellen Ausgang die Wiederholung aktiviert (siehe Bild 1)
                    2. Wenn Lichtbaustein AUS ist, dann setze ich einfach nochmal 3x das OFF (siehe Bild 2)
                    • menK0
                      • 20.06.2019
                      • 23
                      #57
                      Hier nochmal der Vollständigkeit halber:
                      Power
                      ON:{ "id": 1, "method": "bg_set_power", "params": ["on", "smooth", 500]}\r\n
                      OFF:{ "id": 1, "method": "bg_set_power", "params": ["off", "smooth", 1000]}\r\n
                      Farbe
                      ON:{ "id": 1, "method": "bg_set_rgb", "params": [<v>, "smooth", 500]}\r\n
                      OFF:{ "id": 1, "method": "bg_set_rgb", "params": [0, "smooth", 500]}\r\n
                      Helligkeit
                      ON:{"id":1,"method":"bg_set_bright","params":[<v>, "smooth", 500]}\r\n
                      Dabei liegen Power und Farbe auf einem Ausgang und Farbe wird umgerechnet mit Formel Baustein. Im Lichtbaustein RGB
                      Helligkeit extra Ausgang im Lichtbaustein Dimmer 0-100
                      • radiohead3
                        • 10.11.2018
                        • 352
                        #58
                        ich hab gemacht:
                        Hi AND
                        Wollte deine Methode mit der Verzögerung nun endlich auch ausprobieren aber leider klappt es nicht.
                        Wenn ich das so mache wie auf dem Bild, dann schaltet die Lampe beim einschalten dreimal ein und aus, bevor sie an bleibt.
                        Was hast du da noch vorne dran gehängt, damit es klappt?
                        Siehe Bild
Ansichten: 553
Größe: 23,5 KB
                        Gruss Radiohead3
                        • AND
                          • 14.07.2020
                          • 24
                          #59
                          Die schleife rund ums prüfen musst du am Lichtbaustein auf AQ gehen, damit du hier prüfst ob wirklich AUS ist.
                          Daher hab ich AQ genommen
                          Den GLEICH baustein mit = 0 und dann nochmal die verzögerten Impulse
                          Das alles mache ich nur, damit das lciht auch sicher aus ist.
                          ich hab jetzt alles rum ums schalten nochmal angepasst, so laufen bei mir aktuell 2 YL: Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 461
Größe: 81,0 KB
                          • davidhaller
                            • 20.11.2018
                            • 10
                            #60
                            Hallo Zusammen, ich habe jetzt auch eine Yeelight (Ceiling Light (Meteorite)) und konnte diese auch erfolgreich ein und ausschalten. Allerdings nur das.. das Problem scheint zu sein, das ich einen Aufruf nutze der für eine Lichtquelle funktioniert, allerdings nicht für zwei.. hat jemand einen Hinweis für mich, wie ich die RGB Lichter nach oben strahlend und die Weiß-Leuchten nach unten strahlend getrennt bedienen kann mit nur einer IP-Adresse...?
                            Liebe Grüße!
